HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » massive Aussetzer bei Premiere HD | |
massive Aussetzer bei Premiere HD+A -A |
roccoko
#1 erstellt: 02. Sep 2008, 20:05 | |||||
Hallo, ich habe im Moment starke Aussetzer bei Premiere HD. Ich besitze einen Topfield 7700 HSCI (Sat) mit neuester Firmware und ein Alphacrypt light - ebenfalls mit der neuesten Firmware. Hatte gehofft, das die Aussetzer beim Updaten auf 1.16 weg gehen würden, aber leider nicht. Das Problem äußerst sich so, dass das Bild alle paar Minuten (manchmal auch 2 mal in einer Minute) für ca. 2 - 5 sek einfriert, der Ton verstümmelt ist, oder aussetzt und das laufende Bild dann nach "Klötzchenbildung" wieder da ist. Komisch ist, dass es nur auf Premiere HD ist - auf Discovery HD hatte ich es noch kein einziges mal. Alle anderen Sender, auch HD Sender wie Anixe, oder Arte HD sind davon nicht betroffen. Somit möchte ich einen defekt des Receivers oder des Alphacrypt fast ausschließen. Aber woran liegt es dann? Habe im Internet eigentlich kaum "Leidensgenossen" gefunden und ich werde ja wohl nicht der einzige Premiere HD Kunde sein, dem das so geht!? Woran liegt das? MfG Rocco |
Mary_1271
#2 erstellt: 03. Sep 2008, 03:13 | |||||
Hallo Aussetzer haben wir seit etwa 6-7 Wochen. Die sind aber im zehntel-Sekunden-Bereich. Keinesfalls aber mehrere Sekunden wie bei Dir. Ich vermute einen Fehler eher in der Übertragung des Signals. Jetzt wäre es interessant zu erfahren, wie es Benutzern anderer Receiver ergeht. Also kommen diese Aussetzer nur bei Topfield TF7700-Besitzern vor, oder gibt es auch noch andere Leute mit diesen Problem? Danke Liebe Grüße Mary |
Slatibartfass
#3 erstellt: 03. Sep 2008, 10:15 | |||||
Ich habe bei meinem Technisat HD S2 weder bei Premiere HD, noch bei irgendeinem anderen HD-(SD-)Sender irgendwelche Aussetzer. Slati |
joachim06
#4 erstellt: 03. Sep 2008, 11:59 | |||||
Hi Rocco. Deine Fehlerbeschreibung ist ein typisches Zeichen dafür,das deine Schüssel nicht korrekt ausgerichtet ist.Dies tritt besonders bei HD-Sendern auf.Muß aber nicht alle Sender betreffen,sondern nur diese,die mit einer schwächeren TS-Bitrate senden,als andere und dies trifft bei Premiere HD z.Z.Zu(s.Tabelle unten). Diesen Fehler kann man aber wieder ausgleichen mit einer sehr genau eingestellten Schüssel.Ich habe den iCord und dieser zeigt mir bei Premiere HD eine Stärke von 75 % und eine Qualität von 90 % an und ich habe keinerlei Bildstörungen. Eine Verschiebung der Schüssel durch einen starken Windstoß um 2-3 MM,reichen schon aus,um solch eine Störung hervorzurufen. Gruß joachim06 |
roccoko
#5 erstellt: 03. Sep 2008, 20:13 | |||||
Danke erstmal für eure Antworten. Das mit dem schlechten Empfang kann nicht sein, da sich, seit der Installation des Topfield, an der Signalqualität nichts geändert hat. (Stärke 99% Qualität 94%) Hatte seinerzeit auch die komplette Empfangsanlage incl. Kabel gegen hochwertige Teile ausgetauscht. Und ich habe ja sonst bei keinem Sender Probleme. @Mary - wie äußern sich denn bei Dir diese Premiere Aussetzer? Ist das denn nur ein ganz kurzes Haken des Bildes, oder so? Kann es sein, dass es vielleicht mit der neuen Verschlüsselung von Premiere zu tun hat? Haben vielleicht Premiere Abonenten mit Premiere Receiver auch Aussetzer? Vielleicht reagiert nur mein Topf so extrem. MfG Rocco [Beitrag von roccoko am 03. Sep 2008, 20:13 bearbeitet] |
harrynarry
#6 erstellt: 03. Sep 2008, 22:29 | |||||
Bei mir gibt es gerade in kurzen Abständen Ruckler (es läuft "Mitten ins Herz - ein Song für Dich"). Laut Receiver Anzeige ist die Signal- Stärke/Qualität wie immer OK. Eine Zeit lang ist es völlig in Ordnung, dann aber ruckelt das Bild im Abstand von ca. 30-50 Sek. Der Film interessiert mich wenig, denn ich habe ihn schon gesehen und habe mich auf Premiere nur zufällig verirrt. |
Mary_1271
#7 erstellt: 05. Sep 2008, 03:06 | |||||
Hallo Nun, es ist ein kurzes Haken des Bildes. Es sind dann etliche "Bauklötze" zu sehen. Das Update für das AlphaCrypt-Modul hat diesbezüglich nichts genützt. Möglicherweise hat es ja tatsächlich etwas mit der neuen Verschlüsselung zutun! Das Kuriose an der Sache ist, daß es bei den Premiere_HD-Aufnahmem abundzu zu Tonaussetzern kommt. Will man diese aber nachvollziehen, kommt es beim Zurückspulen an anderer Stelle zu diesen Tonaussetzern. Liebe Grüße Mary |
matt.schwarz
#8 erstellt: 08. Sep 2008, 19:16 | |||||
Hallo Das ist ein Fehler Deines Topfieldes. Gehe mal in das Topfield Forum, hat fast jeder das Problem mit dem 7700PVR. Ich auch. Grüsse |
harrynarry
#9 erstellt: 08. Sep 2008, 20:07 | |||||
Ich habe einen Arion 8000HDCI: diese Ruckler gab es vor zwei-drei Monaten noch nicht. Jetzt sehe ich sie dagegen regelmäßig. |
Mary_1271
#10 erstellt: 08. Sep 2008, 21:02 | |||||
Hallo Vielleicht habe ich die Ursache dieses Problems gefunden! Vor etwa 8 Wochen hatte ich die Probleme mit dem Ruckeln( es ist, als ob man einen Sprung von 1-3 Sekunden macht) in der Aufnahme noch nicht. Außerdem bereitet das Weiterverarbeiten der Filmdateien teilweise einige Schwierigkeiten! Einige Leute im Topfield-Forum haben auch massive Probleme, und verbinden das mit einem Firmware-Update für den TF7700HDPVR, welches in etwa in diese Zeit gefallen ist. Daran (am Update) wird's aber nicht liegen. Es tut aber gut zu wissen, daß es auch noch Leidensgenossen mit anderen Receivern gibt. Weiter bringt uns das aber kaum. Jetzt dürften die Programmierer von Topfield und Co. völlig überfordert sein. Das wird eine "Neverending Story"! Liebe Grüße Mary |
allwonder
#11 erstellt: 08. Sep 2008, 22:41 | |||||
Bei meinem iCord gibt es keine Aussetzer bei Premiere HD, weder bei Live noch bei Mitschnitten. |
Mary_1271
#12 erstellt: 09. Sep 2008, 18:06 | |||||
Hallo Du Glücklicher. Dann habe ich aber noch Hoffnung, daß diese Sache per Firmware-Update ausgemerzt werden kann. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Dafür dürfte der iCord beim Bild,............ zumindest beim SD-Bild schlechter sein als der Topfield. Liebe Grüße Mary |
allwonder
#13 erstellt: 09. Sep 2008, 21:46 | |||||
Hi, dass kann ich nicht beurteilen, bin aber auch mit dem S-Bild generell sehr zufrieden. Gruß allwonder |
roccoko
#14 erstellt: 11. Sep 2008, 20:04 | |||||
Na die Stellungnahme von Premiere ist ja auch toll. Wenn man Premiere vernünftig empfangen will, muss man einen zertifizierten Receiver benutzen. So ein Blödsinn. Was können die denn besser? Denn würde das ja heißen, dass das Alphacrypt Schuld ist, denn bis auf die interne Entschlüsselung unterscheiden sich ja die Receiver wohl nicht. (Außer das die "freien" Receiver ein besser Bild machen) Im topfield Forum habe ich noch nicht so viele Leute mit dem selben Problem gefunden. Eine sinkende Bitrate kann aber doch auch nicht sein - das war doch schon vorher immer mal wieder den Fall. Wenn es mal einen vernünftigen Premiere Receiver geben würde, aber die wollen einem ja jetzt sogar bei Videoguard immer noch den Humax HD 1000 verkaufen. Den hatte ich schon und den Philips auch - beide für´n A... MfG Rocco |
Premiere HD & Discovery HD bartriep am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 3 Beiträge |
Fehlermeldung 2 bei Premiere HD und SD sola am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 2 Beiträge |
Premiere HD amcp_ffm am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 18 Beiträge |
Bildstörungsproblem bei Premiere HD hyo am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 9 Beiträge |
Tonstörung bei Premiere HD SigmaR am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 2 Beiträge |
Premiere HD über premiere Flex steel439 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 3 Beiträge |
Premiere HD PIT80 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 2 Beiträge |
Premiere HD Kabel / HD Sat bartriep am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 3 Beiträge |
Premiere HD/ Discovery HD Bildverzerrungen schizos am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 19 Beiträge |
Premiere HD BILD Quali NeoGeo2008 am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.567
