HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV: Bild und Ton nicht lippensynchron? | |
HDTV: Bild und Ton nicht lippensynchron?+A -A |
JensK
#1 erstellt: 13. Sep 2008, 14:55 | |
Hallo! Als Neuling im Bereich HDTV bin ich ziemlich ratlos, warum auf AstraHD und AnixeHD Bild und Ton nicht synchron sind, zumindest bei mir. Ich habe einen Humax PR-HD1000, den ich mit HDMI-Kabel an einen 24"-PC-Monitor angeschlossen habe. Das Bild ist einwandfrei, nur der Ton hinkt zwischen geschätzten 2/10sec bis zu einer halben Sekunde hinterher. Die Funktion "Lippensynchron", die der Humax bietet, funktioniert bei mir nicht, eine Korrektur des Tons wird nur in Richtung langsamer angezeigt und selbst das funktioniert nicht (es kommt nur abgehackter Mist). Was nun? Wäre dankbar für Tipps und Ratschläge! JensK |
Klausi4
#2 erstellt: 13. Sep 2008, 17:41 | |
Hallo, das ist ein Problem, für das wohl noch keine einfache Lösung existiert. Bei Premiere und Discovery kann man das gleiche beobachten, im Sportportal ist oft bei Liveschaltungen die Tonverzögerung länger als anschließend aus dem Studio, also müsste man ständig die Receiver-Einstellung korrigieren... Eine Ursache könnte m.E. sein, dass beim Sender bzw. Ü-Wagen unterschiedliche Kontrollmonitore mit unterschiedlicher Videoverarbeitungszeit benutzt werden, was zu Hause zu wechselnden Verzögerungszeiten führt. Eine Bild-Ton-Sync-Automatik wurde m.W. schon für den Profi-Broadcast-Bereich entwickelt, wird aber bisher kaum eingesetzt... Klaus |
snowman4
#3 erstellt: 13. Sep 2008, 19:59 | |
Hat denn der Humax keine Einstellung dafür? |
pdc
#4 erstellt: 13. Sep 2008, 20:02 | |
Hörst du evtl über einen AV-Receiver? Wenn ja könntest du den Audio-Delay dort einstellen [Beitrag von pdc am 13. Sep 2008, 20:03 bearbeitet] |
harrynarry
#5 erstellt: 13. Sep 2008, 20:46 | |
Jens schreibt dass bei im der Ton dem Bild hinterher hinkt, nicht umgekehrt. Receiver können den Ton nur verzögern, nicht umgekehrt. Die Erklärung ist einfach: Fernseher brauchen je nach Leistung des Bildprozessors mehr Zeit, um das Bild aufzubauen: daher erscheint das Bild später, als der Ton, der vom Receiver an die Boxen ohne nennenswerte Verzögerung ausgegeben wird. Wenn der Ton dem Bild hinterher hinkt so liegt das Problem woanders. HDMI 1.3a soll den "LipSynch" mitgebracht haben. Allerdings ist für mich immer noch nicht klar, wie das funktionieren soll. Denn in diesem Fall muss der Fernseher (der das Tonsignal auch bekommt) dem Receiver irgendwelche Zeitmarken schicken müssen. Übrigens: dieses Problem scheint unter anderem eine der größten Hürden bei der Live-HDTV Übertragung zu sein. |
JensK
#6 erstellt: 13. Sep 2008, 21:58 | |
Erst mal besten Dank für alle Antworten! Ich hoffe mal, dass dies vielleicht nur daran liegt, weil ich auf einem 24" PC-Monitor schaue, statt auf einem "richtigen" Fernseher. Aber es wäre wohl leichter, wenn der Ton nicht hinterherhinken würde, sondern dem Bild voraus wäre. Was bedeutet denn HDMI 1.3a genau? Müssen Fernseher und Receiver diesen Standard unterstützen, oder reicht es ein derart qualifiziertes Kabel zu haben? Ehrlich gesagt macht mir asynchrones HDTV nicht wirklich Spaß, das muss schon passen... |
ProgDVB und HDTV ? Abes am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 9 Beiträge |
Ton-Ausgabe bei Premiere HDTV Bernhard69 am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 4 Beiträge |
HDTV geht nicht->KOMPONENTENFEHLER? oggo am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 2 Beiträge |
HDTV über Kabelanschluß rudirednose am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 3 Beiträge |
Bild von HDTV zu klein! linderl am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 3 Beiträge |
Vergleich: amerikanisches HDTV - deutsches HDTV airbiker am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 28 Beiträge |
HDTV Hunter1817 am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 2 Beiträge |
HDTV mit Tücken? Zaurus am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 6 Beiträge |
HDTV? Mr.Farmer am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 13 Beiträge |
HDTV Dan21 am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in HDTV
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmike1985#
- Gesamtzahl an Themen1.555.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.642.326
