HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Wird DVBT2 mit HD kommen | |
Wird DVBT2 mit HD kommen+A -A |
TSLB
#1 erstellt: 15. Okt 2008, 00:39 | ||
Also was denkt ihr werden die guten alten VHF3 und UHF Bänder in den kommenden 10 Jahren wiederbelebt? Ich hoffe ja . Immerhin die Kanäle sind frei und die ARD jammert über die hohen Astra Gebühren für HD . Wäre doch wieder schön so ne 3 Meter Yagi-Antenne aufm Dach also meine Mutter würde es bestimmt freuen . |
waldixx
#2 erstellt: 15. Okt 2008, 17:14 | ||
Ja - aber erst in 15 bis 20 Jahren. |
Slatibartfass
#3 erstellt: 16. Okt 2008, 08:27 | ||
Du glaubt doch wohl nicht, dass die Technik für und der Betrieb von DVB-T2 kostenlos ist? Slati |
Hifi-fetischist
#4 erstellt: 16. Okt 2008, 13:41 | ||
ich glaube nicht, dass das in absehbarer zeit kommen wird. die kosten für die normale DVB-T Ausstrahlung sind ja bereits so extrem hoch, dass sich die privaten Anbieter derzeit bei 4 sendern pro Kanal sich die Ausstrahlung nur in Ballungsgebieten leisten. Bei HD wäre bei DVB-T in akzeptabler Qualität sicher nur noch ein Sender pro kanal möglich, maximal und bei einigen abstrichen in der Qualität vielleicht auch 2, sprich die Preise für die Sender würden sich verdoppeln / vervierfachen, wenn nicht die Kosten pro Kanal extrem fallen. Außerdem liegen die TV-Frequenzen in extrem attraktiven bereichen (hohe reichweite), so dass sie auch für andere Bereiche wie Breitbandversorgung von ländlichen Gebieten interessant wären. |
Klausi4
#5 erstellt: 16. Okt 2008, 14:56 | ||
In welcher gottverlassenen Gegend wohnst Du? Hier in NRW war nie Sendepause auf UHF, die gut verteilten DVB-T-Sender versorgen fast das ganze Land (bis auf einige Mittelgebirgstäler). Mit einer DVB-T-Settopbox und Zimmerantenne kommen hier manche Programme in guter Empfangslage mehrfach rein. Allerdings könnte die Bildqualität besser sein, da wird zu sehr gequetscht (komprimiert). Die Franzosen bauen gerade ihr normales DVB-T-Netz auf HDTV aus, und zwar mit MPEG4/AVC-Kodierung, was die halbe Datenrate einspart (neue Settopboxen braucht man sowieso dafür). Es geht also auch so... Klaus [Beitrag von Klausi4 am 16. Okt 2008, 15:02 bearbeitet] |
Passat
#6 erstellt: 17. Okt 2008, 10:24 | ||
Tja, und ich wohne hier in der Nähe von Stuttgart und kann den DVB-T Sendeturm am Horizont beim Blick aus dem Fenster direkt sehen und bekomme mit einer Zimmerantenne nicht einen einzigen Sender herein. So viel zu "gottverlassener Gegend". Grüsse Roman |
Hifi-fetischist
#7 erstellt: 17. Okt 2008, 10:42 | ||
http://www.theregister.co.uk/2008/10/17/freeview_hd_2009/ in UK wird es ab 2009 immerhin 3 HD-Kanäle via DVB-T geben.... |
-horn-
#8 erstellt: 17. Okt 2008, 10:53 | ||
moien, ich denke, dass dvb-t2 kommen wird, aber das wird noch dauern. und die frei werdenden terrestrischen frequenzen werden ja nicht nur fürs tv genutzt werden. ich hatte gestern noch was gelesen, dass die die auch für die erschlieesung von gaaanz ländlichen gegenden ohne highspeed internet nutzen wollen und dann darüber internet senden wollen. also wird dann wieder das gerangel losgehen und das freiwerdende aufgeteilt werden. welches stück an wen geht lass ich mal offen. aber ich denke weniger für hd, denn dvb-t ist grundversorgung. und da kann man niemanden weiss machen, dass da nur hdtv content laufen soll, oder eine andere grundversorgung weniger bekommt. wenn, dann wird es dank mpeg4 auch für sd kanäle schon so besser ausgenutzt werden, dass man mit einer kleinen transponderausweitung noch wenige hd sender unterbringen kann. aber dann garantiert keine 1080p50 sender grüße, Andreas |
Passat
#9 erstellt: 17. Okt 2008, 11:22 | ||
Das glaube ich nicht, denn Funk über Internet gibts schon. Das haben wir bei uns in der Firma, da es am Firmenstandort weder DSL noch Internet über Kabelfernsehen noch UMTS gibt. Das nennt sich WiMAX. Der ganze Ort wird damit versorgt. Die Funkfrequenzen von WiMAX liegen im Bereich von 2 GHz bis über 10 GHz. Genutzt wird z.Zt. meist der Bereich um 3,5 GHz. Und das liegt weit oberhalb von UHF und VHF (Frequenzbereich bis 862 KHz). Man braucht also den heute vom Fernsehen benutzen Bereich nicht für den Internetzugang über Funk frei machen. Grüsse Roman |
-horn-
#10 erstellt: 17. Okt 2008, 12:47 | ||
moien, eben wiedergefunden http://www.heise.de/...men--/meldung/117454
was die nun machen sei mal dahingestellt, aber die disuktieren ja schon fleissig. das thema "internet in den letzten winkel zu bringen" ist wohl so aktuell, dass in den usa über lücken zwischen fernsehfrequenzen, die sonst als puffer dienen, nun für datenübertragungen genutzt werden sollen. also schauen wir mal, was die nun machen. aber brach liegen lassen wäre dumm. grüße, Andreas |
Passat
#11 erstellt: 17. Okt 2008, 15:57 | ||
Das verstehe ich nun gar nicht. WiMAX ist nämlich weltweit verbreitet und ist genau für den Zweck, Internet in den letzten Winkel zu bringen, entwickelt worden. Und Frequenzen im Bereich zwischen 2 und 10 GHz sind auch in den USA noch ausreichend frei. Man braucht den TV-Bereich dafür einfach nicht. Hinzu kommt, das die Bandbreiten im Bereich 2- 10 GHz auch noch deutlich breiter sind als im TV-Bereich. Man kann also entweder mehr Leute anbinden oder höhere Geschwindigkeiten anbieten. Grüsse Roman |
Klausi4
#12 erstellt: 17. Okt 2008, 15:58 | ||
Dann freu Dich (im Fall des Falles) schon mal auf ständige Bildaussetzer beim DVB-T-Empfang, wenn hier bei uns auch in der "Lücke" nebenan billig Datenaustausch betrieben wird. Aber so was wird dann genau so als "Geschäftsmodell" hingenommen wie jetzt Powerline-Störungen auf KW-Rundfunkfrequenzen... Klaus |
Kommen HD Programme auch bei T-home Harold82 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 4 Beiträge |
Wann kommen neue HD Kanäle? satzberger am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 43 Beiträge |
HD+ HD Pixel messen! christoph.groll am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 6 Beiträge |
Sixx "HD" bei HD plus xmaspoo am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 39 Beiträge |
HD Reciver mit Pladde ? CyrusRocco am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 2 Beiträge |
Sat1 HD, Pro7 HD mit Problemen mathiasbastian am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 5 Beiträge |
HD und Full HD LukeAss am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 8 Beiträge |
Offizielle HD-Plus.tv Webseite -horn- am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 50 Beiträge |
HD+ Karte wird nicht erkannt Aenima am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 15 Beiträge |
ARTE HD UND METROPOLIS HD t1e am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 38 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmike85#
- Gesamtzahl an Themen1.555.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.642.315
