Newbee/Hdtv
hugo0206
#1 erstellt: 17. Dez 2008, 01:57
Hallo zusammen,
es ist etwa 30 Jahre her, als ich noch selbst eine Frequenzweiche als Bausatz gelötet habe. Jetzt möchte ich gerne eine saubere HDTV-Linie installieren. Da wir gerade das Haus sanieren und die Wände offen hatten, habe ich ein Vivanco HDMI-Kabel zum noch nicht vorhandenen Beamer gelegt. Vorhanden sind bisher Teufel Theater 2 und ein Onkyo 606. Eine alte Sat-Schüsel ist auf dem Dach, die Kabel sind auch gelegt (coaxial von der Stange). jetzt die Fragen von Anfang an:
1. Es ist ein Quad LNB an der Schüssel. Kann ich den grundsätzlich benutzen für HDTV oder brauche ich etwas spezielles/Neueres?
2. Brauche ich zwischen Schüssel-Sat-Receiver-AV-Receiver-Beamer jeweils HDMI-Kabel?
Viele Grüße
Hugo
bui
#2 erstellt: 17. Dez 2008, 13:31
Hi hugo0206,
Zu 1: Kommt darauf an, wie alt der LNB ist, sprich ob High-und Low-Band empfangen werden kann. Wenn ja, ist alles ok.
Zu 2: Zwischen Sat-Receiver und Beamer ist ein HDMI-Kabel erforderlich. Wird die Kabellänge >5 Meter ist ein besonders hochwertiger Kabeltyp nötig.
Antennenkabel sind grundsätzlich gut abgeschirmte Koaxkabel.
Es ist empfehlenswert, zwei Antennen-Koaxkabel vom LNB zum Sat-Receiver zu legen. Dann kannst Du später unabhänig voneinander ein beliebiges Programm sehen und gleichzeitig ein oder mehrere andere Programme aufnehmen (Stichwort: PVR).
Als Sat-Receiver kommt dann der Humax iCord HD oder der Kathrein UFS 922 in Frage.
Der Beamer muss natürlich Full-HD-tauglich sein (nicht ganz billig).
wulliwurm
#3 erstellt: 17. Dez 2008, 14:06
Also nix für ungut, aber die Antwort ist Quatsch.
Um HD zu schauen kannst Du jeden HD-Receiver nehmen, egal welche Marke. Kommt auf deine persönlichen Wünsche an, und warum muß es "natürlich Full-HD sein" ??
Wulliwurm
Slatibartfass
#4 erstellt: 18. Dez 2008, 12:52
Falls Du mit Full-HD-tauglich meinst, dass er in der Lage sein muss das 1080i-Signal des Receivers anzunehmen und auch mit HDCP-Kopierschutz in mindesten 720-Bildzeilen darstellen zu können, hast Du recht. Diese Eigenschafften entsprechen übrigens dem Standard HD-Ready.
Ein Full-HD Auflösung von 1920x1080Pixel ist dafür nicht zwangsläufig erforderlich.
Aber solche Verwirrungen entstehen immer wieder, wenn die eindeutig definierte Auflösung eines TV oder Beamers mit den Marketing-Begriffen HD Ready und Full HD in einen Topf geworfen werden, da diese nicht direkt miteinander vergleichbar sind.
Slati
Grundsatzfragen HDTV
kickers am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  88 Beiträge
HDTV über analoges Kabel ?
lpop am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  6 Beiträge
HDTV Newbie Fragen
der-winkler am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  28 Beiträge
HDTV über Kabel - > Fragen
mksilent am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  16 Beiträge
Anforderungen von HDTV
Frankenheimer am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  4 Beiträge
HDTV (SAT) -> Vorkehrungen
mksilent am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  16 Beiträge
HDTV über Kabel
am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  10 Beiträge
Ist HDTV eine Totgeburt?
darkphan am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  61 Beiträge
HDTV ohne Satanlage?
ZaRgoRxX am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  8 Beiträge
HDTV Kabel-Receiver
ivomania am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.365
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.844
