HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Sendet Pro7 wieder HD? | |
Sendet Pro7 wieder HD?+A -A |
Prius
10:41
erstellt: 16. Feb 2009, |||||
Heute im Gong sind die Sendungen "Lost" und "Galileo Mystery" als HD gekennzeichnet. Ist das ein Druckfehler? Und auf welcher Frequenz würden die gesendet? Habe mit Google nichts gefunden. Gruss Prius |
-horn-
11:31
moien, wenn, dann wäre das mal eine geheimgehaltene news ;). nach deren plänen wollen die aber erst nächstes jahr wieder mit hd anfangen. grüße, Andreas |
Brooklyn
11:48
Nach meinen Infos, schaltet SAT1 und Pro7 Ihre HD Programme erst dann dann wieder auf wenn die öffentlich REchtlichen das auch machen. Das war damals auch Aussage von den Sendeanstalten. |
Honda_Steffen
12:25
Pro7 ist ja teilweise nicht mal in der Lage, aktuelle Kinofilme in 16:9 auszustrahlen. Die wären mit HD ja wohl mehr als überfordert ![]() |
Die_Antwort_ist_42
12:42
Ich glaube aber, dass das eher lizenzbedingt (Kosten) ist = Letterbox anscheinend günstiger ist. Denn es gab auch schon Filme die in 16:9 um 20:15 Uhr gesendet wurden und die Wiederholung wieder nur in Letterbox ![]() |
Slatibartfass
13:07
Die Aussage von Sat1/Pro7 war nach Abschaltung der HD-Sender im Februar 2008 eher, dass sie sich die Option auf Wiederaufnahme des Sendebetriebs in HD für 2010 vorbehalten wollen. Das heißt, die Wiederaufnahme des Sendebetriebs in 2010 ist alles andere als sicher und sagt auch nichts darüber aus, ob diese Sender dann vieleicht nur noch als PayTV angeboten werden. Slati |
Brooklyn
13:08
Ja aber 2010 werden ARD und ZDF ja auch anfangen in HD zu übertragen. (Winerolympiade) |
dakalla
13:17
Ja aber die Werbungen dazwischen schon. Das soll mal einer verstehn. |
Slatibartfass
13:26
Was aber die ProSiebenSat.1 Media AG wenig juckt, wenn sie sich durch die Wiederaufnahme des HD-Betriebs keine Gewinnsteigerung versprechen. Somit befürchte ich, dass sie nach dem Einstieg der ÖRs erstmal die weitere Verbreitung von HD-Receivern verfolgen werden oder gleich auf PayTV setzen. Slati |
Brooklyn
13:28
Aber Aussage der AG ist, dass sie erst ein Wiedereinstieg planen wenn die öffentlich Rechtlichen auch dazusteigen und das ist nunmal 2010. Früher auf keinen Fall von daher warten wir mal ab. |
SegaMan
14:06
So sind halt die Prioritäten bei Pro7. Man will dem Zuseher einfach ein tolles Werbeerlebniss bieten welches ab und an durch Spielfilme unterbrochen wird ![]() |
Prius
19:10
Das wird wohl nichts, jetzt um 19h ist kein Signal auf dem Pro7 HD Transponder. Der Gong ist leider recht unzuverlässig bei der Kennzeichnung von HD-Sendungen. Auf ORF1 habe ich erst einmal erlebt, dass die "Desparate housewives" HD markiert waren, obwohl die jede Woche hochauflösend agieren. Und die Arte HD Sendungen werden auch nur teilweise ausgewiesen. Gruß Prius |
MaWi
15:17
erstellt: 20. Feb 2009, |||||
Hallo zusammen! Ich besitze den Technisat HD S2. Gestern Abend wurde bei uns "Germanys next Topmodel" mit dem Gerät aufgezeichnet. Während der Aufnahme wollte ich auf Arte HD schalten ... und siehe da, es kam die Fehlermeldung: "Sender können nicht gemeinsam angezeigt werden." Komisch! Allgemein bekannt ist ja, dass der HD S2 nur über einen HD-Tuner verfügt und somit nicht zwei HD-Sender gleichzeitig angesteuert werden können. Ich habe dann weiter gezappt ... und alle HD-Sender versagten ihren Dienst! Nach der Aufnahme funktionierten alle HD-Sender wieder. Aus Testgründen habe ich dann einfach mal das weitere Pro7-Programm aufgezeichnet und DANN liefen alle HD-Sender wieder ohne Probleme. Kurzzeitiges technische Problem oder anderweitig erklärbar ... das ist hier die Frage! Viele Grüße! Marco P.S. Ich bereite mich innerlich schon auf Antworten nach folgendem Motto vor: "Wer diesen Quatsch aufnimmt, hat auch nicht verdient, dass in dieser Zeit die HD-Sender funzen ..." ![]() |
SatHopper
17:46
Ich habe mal gehört, dass der Technisat unter Umständen den HD-Tuner für die SD-Aufnahme nutzt. Dann wäre es natürlich klar, warum Du nicht auf einen HD-Sender zappen kannst... Bye SatHopper |
Mary_1271
20:39
erstellt: 21. Feb 2009, |||||
Hallo Das dürfte möglicherweise daran liegen, daß Arte_HD in DVB-S und nicht in DVB-S2 überträgt. Du kannst also mit dem "HD S2"einmal in DVB-S, was alle SD-Sender verwenden, aufnehmen und einmal in DVB-S2. Diese Norm wird vorzugsweise von HD-Sendern verwendet. Nimmst Du jetzt einen in DVB-S-Norm sendenden Sender auf, geht dann auch kein Arte_HD, welches wie gesagt ebenfalls in DVB-S überträgt.
Auch Arte_HD? Dann wiederum könnte meine Erklärung falsch sein! ![]() ![]()
![]() ![]() ![]() Das war mein Gedanke, als ich den ersten Abschnitt Deines Beitrages las. ![]() ![]() ![]() Trotzdem hat aber ein Receiver nicht über die Sehgewohnheiten seiner Besitzerin/seines Besitzers zu entscheiden! Liebe Grüße Mary |
Prius
14:33
erstellt: 22. Feb 2009, |||||
Arte HD sendet ganz sicher in DVB-S2 Gruß Prius |
joachim06
15:10
Das ist korrekt,s. ![]() Gruß joachim06 |
Mary_1271
20:12
Hallo Gut gut. ![]() Dann hatte eben der Receiver doch etwas gegen "Germanys next Topmodels"! ![]() ![]() ![]() Liebe Grüße Mary |
Hörprobe
18:36
erstellt: 24. Feb 2009, |||||
Ist bekannt, ob ProSieben wieder in 1080i oder lediglich - womöglich den ÖR angepasst - in 720p sendet? |
dakalla
21:09
crosser125
12:22
erstellt: 03. Mrz 2009, |||||
Na das klingt vielversprechend. Aber das kommt sicher eh nur über Satellit? Kabelempfänger gehen leer aus oder? mfg crosser125 |
Slatibartfass
13:37
Da würde ich mal von ausgehen, wenn die Kabelbetreiber von Sat1 und Pro7 auch eine zusätzliche Einspeisegebühr für die HD-Sender verlangen wollen, wie bei den ÖRs. Die ÖRs haben sich wegen dieser Gebühr ja bereits entschieden bis voraussichtlich 2012 ihr HD-Programm ausschließlich über Satellit zu übertragen. Da die ProSiebenSat.1 Media AG ein Wirtschaftsunternehmen ist, werden diese vermutlich noch genauer auf die Übertragungskosten achten. Slati |
crosser125
16:40
Muss ich mal nachfragen bei uns wie das läuft. Weil wir in unserem Ort (auf dem Lande) ne eigene Antennengemeinschaft haben an die alle Haushalte angeschlossen sind. Wer keine Schüssel will so wie ich, für den besteht Anschluß- und somit auch Zahlzwang. mfg crosser125 |
Mary_1271
16:44
Hallo Das ist ja wie im Mittelalter! ![]() Dann installiere doch einfach eine Schüssel und gut ist das! ![]() Liebe Grüße Mary |
Slatibartfass
16:58
#25
Antennengemeinschaft hört sich übel und ziemlich analog an. Nutze die Chance und mach den technologischen Vorreiter in deinem Ort mit Schüssel, HDTV und nur einmaligen Installationskosten. Alle, die das bei dir sehen, werden sicherlich umgehend ihre Mitgliedschaft bei der Antennengemeinschaft kündigen und mit dir den Weg in das 21. Jahrhundert antreten. ![]() Slati |
crosser125
16:59
#26
Ja ich weiß is leider so. Hab mich auch tierisch aufgeregt als die damals vor meiner Tür standen und ich zähneknirschend unterschreiben musste. ![]() Schüssel is nicht. Macht mein Vermieter aus nachvollziehbaren Gründen nicht mit. |
Slatibartfass
17:52
#27
crosser125
18:12
#28
![]() Leider habe ich weder Balkon noch Garten. Sonst würde ich darüber ernsthaft nachdenken... Danke Ich saß letztens zufällig im Nebenraum (in der Gaststätte) als die Antennengemeinschaft Hauptversammlung hatte. Nur alte Männer da gewesen. Was will man da erwarten ... ![]() mfg crosser125 |
TDI-Tobi
18:40
#29
SAT Schüssel auf´s Dach und digitalen Receiver gekauft (am besten HD-fähig) und Ruhe ist keine weiteren Kosten. Ich verstehe keinen der für nen Kabelanschluss oder so ne Antennengemeinschaft Geld ausgibt. Beste und günstigste Lösung SAT-Anlage!!! |
crosser125
18:47
#30
Ja sehe ich auch so. Würde ich auch so machen wenns mein Haus wäre. Aber mein Vermieter will sich sein Haus nicht durch ne Schüssel "verschandeln". Wenn ich selbst mal ein Haus bauen werde dann kommt da auch Schüssel drauf. Es gibt ja so viele Methoden die zu verstecken. |
TDI-Tobi
19:57
#31
Als ich noch zu Miete gewohnt habe da habi ich einfach ne digitale Sat-Schüssel an meinen Balkon gehängt... Wir hatten nur ne analoge Anlage. Ist total besch. bei nem 42 Zoll Plasma. Du kannst einem echt leid tun wenn Dein Vermieter da Zicken macht... |
Brooklyn
21:08
#32
Dann installiere dir doch auf dem Balkon eine Technisat Digidish, da sollte kein Vermieter was dagegen haben. Vor allem gibt es einige Möglichkeiten die recht dezent aufzubauen. |
chris222
23:30
#33
Wird schwierig... ![]()
crosser125
10:41
#34
erstellt: 04. Mrz 2009, |||||
Ja leider habe ich keinen Balkon ![]() Nur das ich das technisch verstanden habe: HD-Sendungen sind technisch über DVB-C möglich? Kommen die HD-Sendungen bei den ÖRs und Pro/Sat1 dann über nen Extrakanal? Weil wie ich das oben richtig verstanden habe müssen die Kabelbetreiber für HD-Inhalte mehr zahlen. Also müssten die Sender ja zwei Kanäle senden, einmal mit und einmal ohne HD. Was ja wieder Mehrkosten wären ![]() |
dakalla
13:34
#35
Ist ja bei Sat nicht anders. Da wird für HD auch ein extra Sender geschaltet. Einige Kabelbetreiber haben schon HD-Sender im Betrieb, wie z.b. Luxetv hd, Deluxe Lounge hd, anixe, arte [Beitrag von dakalla am 04. Mrz 2009, 13:37 bearbeitet] |
crosser125
13:40
#36
Achso ich dachte es kommen über einen Kanal beide Signale, und wer halt HD empfangen kann bekommts und der Rest guckt normal. Also müsste demnach der HD-sendende Pro7-Kanal extra eingespeist werden bei uns in der Antennengemeinschaft. ![]() Sofern die das über Kabel überhaupt senden. [Beitrag von crosser125 am 04. Mrz 2009, 13:41 bearbeitet] |
Slatibartfass
16:24
#37
Genau so sieht das aus. ![]() Auf einem Kanal kann immer nur in einer bestimmten Auflösung und einem bestimmten Videoformat gesendet werden. HDTV wird mit 1080i oder 720p gesendet einem MPEG4-Format (h.264) mit dem ein Standard-Receiver nichts anfangen kann. Eine Konvertierung in MPEG2 und Standardauflösung beherscht kein Standard-Receiver, der u.U. bereits entworfen und gebaut wurde bevor die HDTV-Senderformate überhaupt festgelegt wurden. Das wäre eine Aufwärtskompatibilität, die man niergendwo findet. Genauso kann beispielsweise ein DVD-Player auch keine BluRays im Standard-Format wiedergeben. Er kann sie schlicht nicht lesen, so wie ein Standard-Receiver keine HDTV-Sendeformate verstehen kann. Slati |
crosser125
16:44
#38
Wollte mir eh nen HDTV-fähigen Receiver zulegen. Sofern das bei mir überhaupt Sinn macht. Da muss ich mich wohl erstmal bei der Antennengemeinschaft erkundigen. Das beide Sender (HD/nicht-HD) einfach so wie bisher gesendet werden ohne zusätzliche Gebühr ist wohl unwahrscheinlich oder?
Demnach müsste also jeder Sender der HD-Inhalte sendet, zweimal eingespeist werden und auch zweimal dann bei mir anliegen? Oder wie funzt das? mfg crosser125 [Beitrag von crosser125 am 04. Mrz 2009, 16:47 bearbeitet] |
Slatibartfass
17:20
#39
Das hängt von dem Betreiber ab. Die HD Programme der ÖRs werden für den Zuschauer natürlich kostenlos angeboten. Bei dem Wiedereinstieg von Sat1 HD und Pro7 HD bin ich mir da noch nicht so sicher.
Wenn der Sender eine HD- und eine SD-Variante seines Senders anbieten will, muss 2 mal eingespeißt werden. Die HD-Variante bekommt dann meißtens die Endung HD angehängt, so wie es aktuell bereits ARTE und ARTE HD gibt. Bei Anixe heißen die Sender Anixe SD und Anixe HD. Auf einen HDTV-Receiver sollten dann natürlich beide Sender zu finden sein. Slati |
crosser125
17:31
#40
Slati du hast mir sehr geholfen. Ich verstehe jetzt einiges mehr. Vielen Dank. Ich denke wenn ich bei der Antennengemeinschaft was erreicht habe bzw. mich schlau gemacht habe, werde ich mich nochmal melden. mfg crosser125 |
Pro7 sendet über HD Kanal amorphes 16x9 jug am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 17 Beiträge |
EinsFestival HD sendet HDTV-Weihnachtsshowcase stefan2k1 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 19 Beiträge |
Pro7 / Sat1 - 2010 wieder in HD Muppi am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 80 Beiträge |
Pro7/SAT1 HD Programme diba am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 2409 Beiträge |
Pro7, Sat1 in HD MarcHL am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 6 Beiträge |
HD-TV Sat1/Pro7 Konstantin1982 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 5 Beiträge |
Jericho pro7 HD Matz71 am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 4 Beiträge |
Pro7 zeitweise in HD? Turbodan83 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 5 Beiträge |
Pro7, Sat1, Kabel1 HD -Chili- am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 205 Beiträge |
Pro7 wirbt für Simpsons HD DUSAG0211 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.366
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.864
