HDTV ready > HDTV vorbereitet
boehle
#1 erstellt: 09. Feb 2006, 00:31
hallo zusammen,
kann mir jemand erklären, was unter HDTV ready und HDTV vorbereitet zu verstehen ist.
ich besitze einen LG Flatron L2323T 23" HDTV TFT-LCD Widescreen" der gemäß Beschreibung HDTV vorbereitet.
ist das Gerät nun für HDTV noch Nachzurüsten/Modifizieren oder muss ich nur bestimmte Kabel einsetzen?
Wie nur erreiche ich volle HDTV ready Qualität?
Für mein laienhaftes Verständnis bitte ich um Verständnis, aber ich bin guten Mutes im Forum professionellen Rat und Aufklärung zu erhalten.
Danke vielmals
Boehle
mahri
#2 erstellt: 09. Feb 2006, 11:31
Was willst Du denn damit HD-mäßig schauen ?
Das Gerät besitzt doch einen DVI-D Eingang wenn ich das richtig gelesen habe. Du müsstest also ein Gerät z.B. die neuen HD-DVB-S Receiver (Humax oder Pace) anschließen und schauen ob er das wiedergibt. Der Eingang muß aber auch die HDCP Geschichte verarbeiten können.Sonst ist essig.
Das kannst Du in Deiner Beschreibung finden oder Du fragst Deinen Händler der Dir das gute Stück verkauft hat.
HD Ready ist er glaube ich nicht.
Gruß Mahri
boehle
#3 erstellt: 09. Feb 2006, 12:03
Hallo und Danke für die Info.
Es gibt mir primär um den Anschluss der X-Box360 und deren brillanter Graphik in HDTV.
Gruss
mahri
#4 erstellt: 09. Feb 2006, 14:44
Gut bei der X-Box muß ich passen.Ich besitze keine und kenne mich leider auch nicht mit deren Anschlüssen aus.
Sollte sie ein DVI oder HDMI Ausgang haben ist das ja kein Problem. Wenn nicht,und nur ein YUV-Ausgang vorhanden sein,glaube ich hast Du ein Problem.Denn ich glaube Dein Gerät hat keinen YUV Eingang.Liege ich da richtig ?
Gruß Mahri
blauesmuenchen
#5 erstellt: 09. Feb 2006, 19:58
Eifach YUV auf DVI Adapter. Das geht! N Freund von mir hat n Aldi LCD, der hat auch nur DVI und er zockt in HDTV...
boehle
#6 erstellt: 09. Feb 2006, 21:27
Hallo, danke vielmals für Eure Hilfe!
Ja einen DVI-Eingang + ein DVI-D Kabel hat die Kiste.
Das mit dem YUV auf DVI Adapter werde ich mal probieren!
Bitte nicht die Augen reiben, hier noch die technischen Daten für das interessierte Forumsmitglied, vielleicht hilft das ja, mein Anliegen damit besser lösen/bewerten zu können.
Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten über Media-Station wie 15 Pin D-SUB, DVI-D, AV, S-Video, Scart. * Integriertem Kabel-Tuner * Bild-in-Bild (PIP), Bild-außer-Bild (POP) und Splitscreen Funktion. * Vorbereitet für HDTV 1080i(compressed), 576p, 720p, DVD (480i) * BBE Sound für kristallklaren und natürlichen Raumklang * Lightview zur Anpassung der Bildwerte an verschiendene Multimedia Anwendungen wie Text, Foto oder Film * DVI Eingang liefert schärfere und klarere Bilder ohne Datenverslust für Grafik oder Multimedia. * VESA FDMI: vorbereitet für Schwenkarme und Wandhalterungen nach VESA FDMI 100 mm Spezifikationen: EAN : 8801031035649 Display-Typ : TFT-LCD Aktiv-Matrix Bildschirmdiagonale : 23’’ (58,4 cm) Aktive Bildfläche : 501,12 mm x 300,67 mm Pixel Pitch : 0,391 mm x 0,391 mm Pixelkonfiguration : RGB Streifen Weitwinkeltechnologie : S-IPS (Super In Plane Switching) Oberflächenvergütung : Hard coating (3H) Anti-glare Farbdarstellung : 16,7 Mio. Physikalische Auflösung : 1280 x 768 @ 60 Hz (digital 1280x 768 @ 60 Hz) Helligkeit : 450 cd/m2 Kontrastverhältnis (Dunkelraum) : 400:1 Responszeit : 25 ms (Anstiegszeit: 13 ms / Abfallzeit: 12 ms) Blickwinkel : 176° horizontal, 176° vertikal Horizontaler Frequenzbereich : 30 – 66 kHz Vertikaler Frequenzbereich : 56 – 75 Hz Pixelfrequenz : 110 MHz Multiscan Support 640 x 350 @ 70 Hz 640 x 480 @ 60/75 Hz 720 x 400 @ 70 Hz 800 x 600 @ 60/75 Hz 832 x 624 @ 75 Hz 1024 x 768 @ 60/75 Hz 1280 x 768 @ 60 Hz 1280 x 1024 @ 60 Hz Speichermodi : 11 voreingestellte / 10 benutzerdefinierbare Monitoreinstellung : Digitalgesteuert über On-Screen-Display und Funktionstasten Eingänge (Video) PC1: 15-Pin-D-Sub: 1280 x 1024 @ 60Hz PC2: DVI-D: 1280 x 1024 @ 60Hz AV1: FBAS ( Scart ) AV2: FBAS (RCA Cinch) AV3: S-Video Y/C AV4: YpbPr (DTV): 1080i, 576p, 720p DVD (480i) PAL/SECAM Eingänge (TV -Audio) : PC 1/PC 2/DTV + DVD/AV Eingangssignal : Video: 0,4 Vrms, FBAS (0,7 V) über RCA Buchse und Scart, S-Video, / Audio: PC: 0,7 Vrms, VESA Plug & Play : DDC2B Spannungsbereich : 90 – 264 VAC / 47 – 63 Hz Leistungsaufnahme : (DPMS): Ein: <100 W, Stand-by: 5 W, Aus: 1 W, Netz Aus 0W Maße (Breite x Höhe x Tiefe) : 588 mm x 443 mm x 260 mm Gewicht : Monitor: 7,2 kg / Media Station: 2,7 kg Neigungswinkel : 0° – 20° Zubehör : Media Station, Netzkabel, VGA-Signalkabel, DVI-D Kabel, Cinch-Video und Audiokabel, S-Videokabel, Colorific - Software, Fernbedienung (2 AAA Batterien), Besonderheiten : PIP, PBP, POP, Lightview, Raumklang, OSD-Sperre, integrierter Tuner ( PAL / SECAM analog
Vielen Dank nochmals
Boehle
HDTV ohne hd ready
Bubu am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  8 Beiträge
HDTV und HD Ready
maiik_ am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  13 Beiträge
HDTV
Dan21 am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  3 Beiträge
HDTV?
Mr.Farmer am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  13 Beiträge
HD-Ready / HDTV nur Geldmache...!?
JackSlain am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  21 Beiträge
HDTV = HD ready ? oder nicht?
kerngehirn am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  6 Beiträge
HDTV avi
n1stunna am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  8 Beiträge
HDTV Kabel?
Ricci am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  3 Beiträge
HDTV
nibelungen am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  12 Beiträge
HDTV
Bigitalo am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.075
