HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Hd kanäle ohne hd receiver schauen? | |
Hd kanäle ohne hd receiver schauen?+A -A |
wulfpacks
#1 erstellt: 31. Mai 2009, 16:27 | |||
hallo ich möchte mir ein hd receiver kaufen. ich habgrad mal versucht arte hd und prosieben hd zu schauen beides ging nicht jetzt meine frage liegt es daran das ich kein hd receiver habe oder? ich hoffe ihr könnt mir helfen mfg sascha |
MeggiMeg
#2 erstellt: 31. Mai 2009, 16:41 | |||
Haloo, ohne HD Receiver läuft nix und Pro7 HD gibt es nicht mehr. |
wulfpacks
#3 erstellt: 31. Mai 2009, 16:43 | |||
hallo danke für die schnelle antwort weiß du auch wieviel signalstärke bzw qualität ich haben muss um hd zu empfagen? hab bedenken das die sat anlage nicht richtig einstellt ist natürlich erst dann wenn ich ein hd receiver habe |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 31. Mai 2009, 16:50 | |||
Nicht mehr als bei anderen Sendern |
joachim06
#5 erstellt: 31. Mai 2009, 17:17 | |||
Das kann man nicht so pauschal schreiben.Durch die wesendlich höhere Bitrate/S,die ein HD-Sender austrahlt,ist dieser auch beim Empfang mit einer kleinen Schüßel,bei einer Schlechtwetterfront,der erste der vom Bildschirm verschwindet. Für einen HDTV-Sender,sollte schon mindestenst eine Empfangsstärke von 80 % vorhanden sein,so hat man auch eine Schlechtwetterreserve. Gruß joachim06 |
hgdo
Moderator |
#6 erstellt: 31. Mai 2009, 18:07 | |||
Doch
Da liegst du falsch. Der Receiver empfängt ja nicht einen einzelnen Sender, sondern das Signal des ganzen Transponders. Auf einem Transponder mit SD-Sendern sind viel mehr Sender als auf einem mit HD-Sendern. Die gesamte Datenmenge ist auf beiden Transpondern sehr ähnlich. Daher sind auch die Anforderungen an die Empfangsqualität gleich.
Das kann man nicht so pauschal schreiben Wie erläutert, hat das mit HDTV nichts zu tun. Außerdem ist die Empfangsstärke absolut belanglos. Jeder LNB-Typ liefert einen anderen Pegel, jeder Receiver macht daraus völlig willkürlich eine Prozentzahl, die mit der von anderen Receiver-Typen nicht vergleichbar ist. Etwas aufschlussreicher ist die Signalqualität, aber auch hier machen verschiedene Receiver sehr unterschiedliche Angaben. |
JuergenII
#7 erstellt: 01. Jun 2009, 10:05 | |||
Vielleicht in der Theorie, scheint aber nicht mit den Gewitterfronten in Bayern übereinzustimmen! Wenns da zur Sache geht ist das HD Signal auf ASTRA 1 als erstes weg (bei 80 cm Schüssel). Die SD Sender gehen aber immer noch. Und glaub mir, meine Anlage ist sehr genau ausgerichtet. Juergen |
joachim06
#8 erstellt: 01. Jun 2009, 11:10 | |||
Hi Jürgen. Genau das,habe ich auch festgestellt und versucht hier zu erklären ! Gruß joachim06 |
JuergenII
#9 erstellt: 01. Jun 2009, 12:18 | |||
Ich weiß, darum mein Post Juergen |
timilila
#10 erstellt: 01. Jun 2009, 16:35 | |||
Ich hab auch eine gut ausgerichtete 85er Schüssel mit 4 Quadro-LNB`s aus dem Jahr 1996 ! Obwohl empfangsseitig noch möglich, sind keine analogen Sender mehr gespeichert ? Wozu habt Ihr das noch ? Um zu sehen, was bei Gewitter zuerst "stirbt" ? Es passiert bei mir max. 1x pro Jahr, daß der Empfang bei Gewitter weg bleibt. Da ist dann aber auch der sprichwörtliche Weltuntergang. Seit ich voriges Jahr nach nun sämtliche Kabel vom LNB zum Switch getauscht habe, zeigt der Receiver 98% Signalstärke und die Schlechtwetterreserve ist mehr als genügend. Vom Satelliten her, ist Hotbird 13` am stabilsten, gefolgt von Astra 19,2 und Astra 28,2. Ich bin heute noch dem Fachmann von damals dankbar, der mir diese Schüssel samt LNB`s empfahl, obwohl zu dieser Zeit der digitale Empfang noch in den Kinderschuhen steckte. |
HD-Sender ohne HD-Receiver? Connor666 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 5 Beiträge |
HD Receiver gegen HD+ Receiver AndyB84 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 32 Beiträge |
HD Kanäle beim Kanalsuchlauf DerTraider am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 2 Beiträge |
HD-TV Kanäle gobel am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 5 Beiträge |
3 neue HD Kanäle gefunden ohne Inhalt Werna am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 4 Beiträge |
Premiere HD ohne Bild rcstorch am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 12 Beiträge |
Sky HD ohne Hd TV ? Sutte am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 4 Beiträge |
Qualität HD Kanäle SAT HD, Pro7 HD, Astra HD, Premiere HD obigaran am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 44 Beiträge |
Gratis HD Kanäle via Kabel? michimike am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 5 Beiträge |
Wann kommen neue HD Kanäle? satzberger am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 43 Beiträge |
Top Produkte in HDTV
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.119
