HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HD+ & CI+ & HDTV-Receiver - Diskussionsthread | |
HD+ & CI+ & HDTV-Receiver - Diskussionsthread+A -A |
covenation
#4006 erstellt: 20. Jun 2011, 21:03 | |||
Hmh...und mit dem Unicam kann ich dann auch problemlos die Sky Sender aufnehmen, auch die Buli-Sender ? Na ma gucken..is alles unnötig kompliziert, man zahlt und trotzdem wird man noch gemaßregelt...Danke euch erstmal
MarkusD.
#4007 erstellt: 20. Jun 2011, 21:17 | |||
Hi Also kompliziert ist da nix. Das Unicam wird genauso in den Receiver gesteckt wie jedes andere Modul auch, was ist daran kompliziert??? Bei Ebay gibts das Unicam von einigen Verkäufern sogar schon mit Software drauf, also alles ganz easy Gruß |
covenation
#4008 erstellt: 21. Jun 2011, 22:14 | |||
Ich meinte kompliziert im Sinne von das man noch zusätzlich was kaufen muß, um alles aufnehmen zu können. Ich meine, ich nehm ja nur auf, ich tu noch nich mal was brennen oder so und dennoch zahl ich 200 Öcken für den Technisat (inkl. 50 € für HD+),ca 50 € für ne externe Festpl., 33 für Sky pro Monat und nu noch 90 € für das Unicam... |
MarkusD.
#4009 erstellt: 22. Jun 2011, 15:51 | |||
Wenn du Sky hast mit der V13 brauchst du kein HD+. Das ist bei Sky schon mit dabei. Gruß |
Achim.
#4010 erstellt: 22. Jun 2011, 19:26 | |||
wenn's nur für HD ist, spar das Geld! Gruß Achim |
MarkusD.
#4011 erstellt: 22. Jun 2011, 20:00 | |||
Was heißt nur HD? Wenn du ein Sky Abo hast, egal welches, dann sind die HD+ Sender im ersten Jahr kostenlos mit freigeschaltet. Gruß |
Birthcontrol
#4012 erstellt: 22. Jun 2011, 20:41 | |||
Das sagt der richtige, überall hier kundtun SD kommt nicht in Frage, HD muß es sein und wenns HD+ ist. Dann aber den Leuten von HD abraten nur weil es Sky ist. Fehlt Dir die Kohle oder was hast Du gegen Sky? |
covenation
#4013 erstellt: 23. Jun 2011, 10:39 | |||
Noch mal ...ich habe den Technisat Receiver mit der HD+ Karte schon seit Oktober. Bin damit auch super zufrieden gewesen. Durch den Aufstieg von Dynamo wollte ich nun auch Sky Bundesliga Paket haben. Da die mir zum Abo nun den Sky+ Receiver kostenlos mitgeliefert haben, hab ich nun auch mit der Sky-Karte die HD+ Sender inkl., kann sie aber nicht aufnehmen. Da ich nur ne normale SAT Anlage nutze, kann ich auch nicht beide Receiver parallel betreiben, müßte also hinten immer das Antennenkabel umstecken. Wenn ich mir fürn Technisat die passende Sky Karte schicken hätte lassen, hätte ich nochmal 90 € für das Unicam-Modul zahlen müssen. |
MarkusD.
#4014 erstellt: 23. Jun 2011, 11:39 | |||
Der von SKY gelieferte Receiver nutzt die V13 Karte, die läuft auch im Unicammodul. Du brauchst keine andere Karte von Sky. Du brauchst lediglich das Unicammodul für 90 Euro. Wenn du aufnehmen und spulen willst eine lohnende Investition. Abgesehen davon ist der Technisat Receiver im gegensatz zum Sky Receiver mit Sicherheit besser in der Ausstattung. Gruß [Beitrag von MarkusD. am 23. Jun 2011, 11:42 bearbeitet] |
BigBlue007
#4015 erstellt: 23. Jun 2011, 12:16 | |||
Auf der Karte, die sie Dir dann geschickt hätten (S02), hättest Du aber die HD+ Kanäle nicht freigeschaltet bekommen. Das macht Sky nur bei den V13-Karten. Um diese in einem Nicht-Sky-Receiver zu nutzen, bräuchtest Du ohnehin ein CI-Modul, und mit dem Unicam umgehst Du dann halt auch gleich noch die Restriktionen der HD+ Sender. Aber das Geld für das Modul musst Du schon in die Hand nehmen. Alternativ den Technisat verkaufen und eine offene Enigma2-Box wie z.B. VU+ Duo oder Clarketech ET9000 kaufen. Da läuft die V13-Karte (und auch so ziemlich jede andere) direkt im internen Kartenslot (man braucht also kein CI-Modul), und natürlich auch komplett ohne Restriktionen (sowohl Sky als auch HD+). |
hifiholgi73
#4016 erstellt: 28. Sep 2011, 20:00 | |||
Echt cooler Beitrag :-) Wie kommt man dann (bei einem Sky-Abo) an eine V13er-Karte bzw. bringt Sky dazu, einem *genau die* und keine andere zu schicken? Vielen Dank für die Info und viele Grüße |
MarkusD.
#4017 erstellt: 28. Sep 2011, 21:32 | |||
Wenn du Satempfang hast bekommst du immer die V13. Wenn du die S02 haben möchtest dann brauchst du schon einen guten Grund um die zu bekommen. |
BigBlue007
#4018 erstellt: 28. Sep 2011, 21:41 | |||
Davon abgesehen verstehe ich seine Frage im Kontext meines Beitrags, den er zitiert hat, nicht. Ein offener E2-Receiver hat halt den Vorteil, dass man eine V13-Karte ohne Modul und ohne Restriktionen nutzen kann. Das gilt aber für jede andere Sky-Karte (soo viele andere gibt es ja nicht ) genauso. Insofern ist es völlig egal, welche Karte man hat/bekommt. |
hifiholgi73
#4019 erstellt: 28. Sep 2011, 23:53 | |||
Es ging mir um die V13, weil man dort von Sky ja auch HD+ mit draufgeschaltet bekommen kann, was ja mit den anderen Karten nicht gemacht wird. Viele Grüße Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 28. Sep 2011, 23:55 bearbeitet] |
hifiholgi73
#4020 erstellt: 28. Sep 2011, 23:55 | |||
Wie schaut's denn bei Kabelempfang aus (bei mir wg. der Gemeinschaftsanlage KD)? Welche Karten werden da von Sky ausgegeben? V13 oder ganz andere? Vielen Dank und viele Grüße |
Kakuta
#4021 erstellt: 29. Sep 2011, 07:07 | |||
Keine Ahnung, entweder ist der Anbieter "Kabel Deutschland", dann ist es aber keine Gemeinschaftsanlage, oder es wird 1:1 über Sat zugeführt, was es dann nicht ist kannst Du dir vielleicht denken. Eine V13 Karte funktioniert nur bei Sat-Einspeisung. Kakuta |
timilila
#4022 erstellt: 29. Sep 2011, 11:53 | |||
Also von Sky bekommt man auch jetzt immer noch bei Bedarf eine S02 Karte ! Nach dem Hinweis "man habe einen Löewe-TV (oder Sony ect.) mit integriertem Tuner" veranlasst der nette Sky-MA das umgehend ... Für KD lässt man sich eine entsprechende Karte ausstellen. Einfacher geht es, wenn man sich vorher (für die Freischaltung der dig. Sender) direkt von KD die graue D02 Karte besorgt und darauf Sky mit Abo freischalten lässt. Bei beiden Varianten benötigt man natürlich für HD+ das zusätzliche Modul sowie die HD+ Karte. Dafür kann man alles restriktionsfrei mit eigenem Receiver genießen. [Beitrag von timilila am 29. Sep 2011, 11:56 bearbeitet] |
Kakuta
#4023 erstellt: 29. Sep 2011, 12:43 | |||
Besser ist erst Sky, dann bekommt man auf jeden Fall eine D02, über die KDG eine D02 Karte zu bekommen gestaltet sich etwas schwieriger, ebenso wie es das HD+ Sat-Angebot nicht bei den großen Kabelanbietern gibt, was soll man da mit einer HD+ Karte. Kakuta |
hifiholgi73
#4024 erstellt: 30. Sep 2011, 00:52 | |||
Mit "Gemeinschaftsanlage" meinte ich, daß die Wohnungsbaugesellschaft den Vertrag mit "Kabel Deutschland" abgeschlossen hat und dann die Kabel-Gebühren auf der jeweiligen Nebenkostenabrechnung mit auftauchen. Sorry, falls das falsch rübergekommen sein sollte. Viele Grüße |
hifiholgi73
#4025 erstellt: 30. Sep 2011, 01:06 | |||
Also, ich hab von KD ohne Probleme eine D02-Karte bekommen und das ging so: Hab denen erzählt, ich hätte eine Nokia dbox2. Dann wollten die natürlich die Seriennr. wissen (weil die Dinger ja seinerzeit durch Premiere zertifiziert wurden und Seriennrn. erhielten). Genau für den Zweck gibt's entsprechende dbox2-Serien-Nrn.-Generatoren. Hier mal ein paar links, damit ich mich hier auch mal ein bißchen nützlich mache (hoffe ich zumindest) :-) ttp://www.dbox2-tuning.net/stbnum.php (Kann offensichtlich auch Serien-Nrn. für andere receiver generieren) http://nimmawiedanummakumma.freehostia.com/ (auch hier kann man den Receiver-Typ auswählen) Link zum Beitrag im kdgforum mit der Erklärung wie man an eine D02-Karte kommt
Ok, sorry, das war mir jetzt aus dem Stegreif so nicht bewußt. Viele Grüße |
hifiholgi73
#4026 erstellt: 30. Sep 2011, 01:07 | |||
ACHTUNG: Copy&paste-Fehler im ersten meiner vorgenannten links! Korrekt muß der link lauten: http://www.dbox2-tuning.net/stbnum.php Sorry. Hab's leider nicht gleich bemerkt. Viele Grüße |
Kakuta
#4027 erstellt: 30. Sep 2011, 08:02 | |||
Genau deswegen habe ich geschrieben erst Sky dann KDG, bei Sky reicht normalerweise ein Anruf und man bekommt die Karte ohne Seriennummer. Nur hat dass Thema hier überhaupt nicht zu suchen und wurde in den dafür vorgesehenen Unterforen schon tausendmal behandelt. Übrigens können Beiträge nachträglich editiert werden. Kakuta |
hifiholgi73
#4028 erstellt: 30. Sep 2011, 09:59 | |||
Das es hier grundsätzlich nix zu suchen hat, war mir schon klar. Hab's hier eigentlich nur erwähnt, weil Du geschrieben hast, daß es schwieriger wäre, über KD eine solche Karte zu bekommen. Dem entsprechenden Mitarbeiter dort eine Seriennr. vorzulesen empfand zumindest ich nicht als schwierig. Aber Du hast natürlich insofern recht, daß ein Anruf die einfachere Alternative ist. Allerdings hatte KD seinerzeit ein Angebot und Sky nicht und ich wollte erst mal mit der günstigen Variante einsteigen :-) Viele Grüße |
Haasal
#4029 erstellt: 02. Jan 2012, 16:25 | |||
Hallo, Ich habe eine Frage bzg. CI+ und HDTV Receivern. Ich weiss, dass das hier vielleicht nicht 100% richtig ist, aber wüßte nicht wo sonst hin damit In Österreich wird ja ab heuer die neue ORF Karte eingeführt und für diese benötigt man CI+. Muss ich mir dann einen HD Receiver kaufen, der CI+ unterstützt oder "NUR" ein CI+ Modul? Weil meine Eltern haben sich vor knapp 1 Jahr einen Eycos Receiver gekauft, der eigentlich nur CI hat. Daher nun die Frage was benötigt wird, weil wenn ein ganz neuer Receiver her muss, wird wohl SKY aboniert.. Danke! |
BigBlue007
#4030 erstellt: 02. Jan 2012, 16:43 | |||
Offiziell brauchst Du für eine Smartcard, die ein CI+ Modul erfordert, natürlich auch einen Receiver, der einen CI+ Slot hat, ansonsten läuft das Modul nicht. Alternativ ist es zumindest mit der hiesigen HD+ Karte, die ja normalerweise auch ein CI+ Modul (oder einen HD+ Receiver) voraussetzt, möglich, diese in einem inoffiziellen CI-Modul (ohne "+") zu verwenden, z.B. im Unicam. Das hat dann auch gleich noch den Vorteil, dass die Aufnahmerestriktionen umgangen werden. Ob die neue ORF-Karte in einem Unicam o.ä. Modul läuft, weiß ich allerdings nicht. |
JuergenII
#4031 erstellt: 02. Jan 2012, 16:49 | |||
Wer hat Dir denn den Bären aufgebunden? Für den ORF reicht jede normale Crypto-/Irdeto Box aus bzw. ein entsprechendes Modul für einen CI Schacht. Nur wenn Du Austria HD sehen willst, dann brauchst Du die proprietäre Krüppeltechnik. Juergen |
Haasal
#4032 erstellt: 02. Jan 2012, 17:34 | |||
Also ich habe das schon öfter gehört nun..die Verschlüsselung wird ja geändert und ab 2014 wird Cryptoworks abgesetzt..dann geht nur mir die ICE Karte. Und noch verwenden meine Eltern eine alte von Cryptoworks. http://derstandard.a...buehr-fuer-fast-alle http://kurier.at/kul...-medienjahr-2012.php Also da steht doch, dass die Karten jetzt innerhalb des nächsten Jahrs getauscht werden muss. Oder seh ich das komplett falsch!? |
JuergenII
#4033 erstellt: 02. Jan 2012, 18:04 | |||
Richtig ist, dass sie Cryptoworks in 2 Jahren abschalten und nur mehr in Irdeto verschlüsselt wird. Dafür gibt es ja die ICE Karte, die beide Verschlüsselungen kann. Nachdem ja gerade eine recht preiswerte Umtausch Aktion in Österreich läuft, sollte man den Umtausch wagen. Die ICE Karte läuft bis zur Abschaltung von Cryptoworks auch in den alten Modulen. Entweder man kauft gleich ein Irdeto Modul dazu oder man wartet die Abschaltung ab. Aber so ein großer finanzieller Akt ist das ja auch nicht, denn man kann ja das ganze alte Equipment - sofern ein CI-Schacht vorhanden ist - weiter benutzen. Zur Zeit wird nur in Österreich eine irreführende Werbekampagne für das CI+ Modul von HD Austria-SAT durchgeführt, bei dem der flüchtige Leser in der Tat meint, die ICE Karte geht in Zukunft nur mit CI+. Und wenn Du wirklich noch unsicher bist, wende dich an den ORF. Juergen |
Haasal
#4034 erstellt: 02. Jan 2012, 18:11 | |||
Ach spitze :-) Also brauche "ich" doch "NUR" die neue ICE Karte holen und dann ein Irdeto Modul dazu und der Eycos Receiver kann weiterhin seine Dienste leisten. Das sind gute Nachrichten. Vielen Dank! |
Frank202020
#4035 erstellt: 21. Feb 2016, 20:45 | |||
Hallo, welchen Reciver würdet Ihr empfehlen für HD+? Ich möchte jederzeit vor und zurück spulen und auch alles aufnehmen können. Er soll 1080p können . Ein Unicam v2 mit sparta 5.34 habe ich. Weitere Anforderungen gibt es nicht. Verbindung zum PC usw. brauche ich nicht. Aber 1080p also höchte Qualität sollte er schon haben und das Unicam Modul sollte sicher darin laufen ohne hänger oder usw. Viele Grüße Frank |
kay1212
#4036 erstellt: 21. Feb 2016, 20:51 | |||
Hallo , ich habe nen Giga Blue Hd Quad , mit 1TB Festplatte und neben unzähliger Möglichkeiten/Plug Ins , besticht er noch mit edlem Design und sehr übersichtlich zu bedienen |
Frank202020
#4037 erstellt: 22. Feb 2016, 18:46 | |||
Hallo, danke für den Tipp. Der Giga Blue Hd Quad wird es dann wohl werden. Eigentlich brauchte ich ja garnicht so viel. Aber die Lösung mit der ip Box die Möglichkeit zu haben auch in anderen Räumen die verschlüsselten Sender zu gucken ist schon klasse. Ohne einen PC aufstellen zu müssen. Ich finden allerdings nur noch die neuere "Plus" Version zum Kaufen. Kann ich die auch nehmen oder hat die einen Nachteil gegenüber Giga Blue Hd Quad ohne "Plus" Viele Grüße |
kay1212
#4038 erstellt: 22. Feb 2016, 20:37 | |||
Ich denke mal , das der Plus der Nachfolger ist |
VoRTeX99
#4039 erstellt: 16. Apr 2016, 10:02 | |||
Hallo, ich hab zwar schon nen Menge gelesen, aber mir ist trotzdem noch einiges unklar. Wäre nett, wenn jemand mal dazu antworten könnte. Ich habe einen LG TV mit HD+ Karte und Originalmodul Ich wollte gern von den Receivern weg und alles über den TV laufen lassen.
Danke [Beitrag von VoRTeX99 am 16. Apr 2016, 10:03 bearbeitet] |
Uwe6719
#4040 erstellt: 16. Apr 2016, 10:15 | |||
Von Sky gibt es auch ein CI+ Modul. Man kann auf der Sky Smartcard auch die HD+ Sender buchen bzw. freischalten lassen. |
XN04113
#4041 erstellt: 16. Apr 2016, 11:39 | |||
wobei bei Buchung über Sky aber nicht alle HD+ Kanäle hell werden MTV und ggf. noch einer (da bin ich mir nicht sicher) |
VoRTeX99
#4042 erstellt: 16. Apr 2016, 12:22 | |||
Danke, und wie sieht es mit Modulen aus, die die Umschaltzeit verbessern?Jetzt nur für HD+ Was kostet denn HD+ hell machen bei Sky direkt? Sky ist so ne Sache: Würde nur Cinema und Action in HD benötigen und vielleicht die Dokusender. Dafür isses mir aber zu teuer |
jonny.pl
#4043 erstellt: 16. Apr 2016, 12:23 | |||
Hallo Leute, mein Bruder hat ein LG 55LA9659 Fernseher und ein CI+ Modul. Er hat für HD+ eine Karte so wie das Moduk zugesendet bekommen. Er kann meistens nur für kurze Zeit die HD Sender sehen und danach steht "Sender kann nicht empfangen werden", Karte und Slot sind richtig eingesteckt... Komisch ist, ist das Modul in der Glotze und erscheint dieser Fehler, kann er nicht mal die nicht HD Sender mehr empfangen, nimmt er das Modul aus der Glotze und macht diese kurz aus und dann wieder an, geht alles wunderbar. Software von der Glotze ist auf dem aktuellsten Stand und auch das CI Modul wurde versucht upzudaten, doch dafür gibt es kein Update... Was kann man hier tun und wieso geschieht das ... ÄRGERLICH! [Beitrag von jonny.pl am 16. Apr 2016, 13:19 bearbeitet] |
XN04113
#4044 erstellt: 16. Apr 2016, 12:26 | |||
sprichst Du vom org. HD+ CI+ Modul? |
jonny.pl
#4045 erstellt: 16. Apr 2016, 12:40 | |||
Ich spreche von dem Modul welches man zugesendet bekommt von der Seite http://www.hd-plus.de/alles-ueber-hd-plus/tv-geraete-mit-ci-plus/ |
Kakuta
#4046 erstellt: 16. Apr 2016, 13:09 | |||
...was soll das für ein TV sein? Kakuta |
jonny.pl
#4047 erstellt: 16. Apr 2016, 13:15 | |||
Kakuta
#4048 erstellt: 16. Apr 2016, 13:27 | |||
...für LG gibt es ein eigenes Unterforum. Beiträge sollten niemals, nachdem darauf geantwortet wurde, geändert werden!!! Kakuta |
Homecast HDTV Kabel Receiver HC 5101 CI eddy959 am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 2 Beiträge |
Philips 37PFL9604 HDtv HD+ CI+ Modul Devork am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 5 Beiträge |
Receiver oder ci+ modul? Drummervsx am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 8 Beiträge |
Alphacrypt CI-Modul HDTV-tauglich joachim06 am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 8 Beiträge |
HDTV mit Kabel Deutschland und CI jaynis. am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 9 Beiträge |
Zum Verständnis der Hintergrunginformationen zu HDTV / HD+ & CI+ / Sky schatten_mann am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 43 Beiträge |
Arena mit HDTV-Receiver! MarcoCologne am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 17 Beiträge |
CI+ Modul für HD+ zwelch82 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 351 Beiträge |
Unitymedia hd ci+ topspin77 am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 2 Beiträge |
HD Empfang ohne CI+ möglich? Bash-D am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.401
