HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Frage zu HDTV | |
Frage zu HDTV+A -A |
herbert00
#1 erstellt: 06. Okt 2009, 14:34 | |||
Hallo zusammen, ich habe mir hier einiges durchgelesen, bin aber nicht wirklich schlau geworden. Ich habe zu hause einen ganz normalen Kabelanschluss über Kabel Deutschland und einen full-hd lcd Fernseher. Nun habe ich gelesen, dass zdf und ard ihr Programm in Zukunft auch in hdtv ausstrahlen werden. Dazu habe ich nun Fragen. - benötige ich dazu digitales Kabel, oder reicht mein analoger Kabelanschluss? - ist das dann ein komplett neuer Sender oder wird auf dem bestehenden ZDF kanal einfach hdtv gesendet? Danke und Gruß Herbert |
davidcl0nel
#2 erstellt: 06. Okt 2009, 14:44 | |||
Es gibt keine analoge HD-Ausstrahlung. (In anderen Ländern als Test vielleicht mal ja. Jetzt nicht mehr. Deutschland ist auch noch das einzige Land, was überhaupt noch soviel analog ausstrahlt, da sind andere Länder schon viel weiter...) Also brauchst du digitales Kabel (was auch schon bei den SD-Kanälen dir einiges bringt, zuzüglich weiterer Sender), bzw für HDTV dann einen HD-tauglichen Receiver. Und du solltest deinem Kabelprovider mal fragen, ob er die HD-Kanäle auch zeitgerecht einspeisen wird. Zuletzt mit Kabel Deutschland gab es schon zur Leichtathletik-WM einiges an Gerangel und nur kurz vor Torschluß haben sie die HD-Kanäle in ihrer großzügigen Güte dann doch eingespeist. Mein Tipp: Wenn es nur irgendwie geht, stell auf Satellit um, dann bist du von solchen Buden nicht angewiesen. |
dbrepairman
#3 erstellt: 06. Okt 2009, 15:13 | |||
Das ist ein komplett neuer Sender, andernfalls wäre das ZDF für alle Zuschauer ohne HD-Receiver nicht mehr zu empfangen - die Schlagzeile in der Bild-Zeitung für den Fall möchte ich gerne sehen. Gruß dbrepairman [Beitrag von dbrepairman am 06. Okt 2009, 15:13 bearbeitet] |
Klausi4
#4 erstellt: 06. Okt 2009, 16:41 | |||
Dass solche Fragen überhaupt auftauchen, ist ein Indiz für die "Servicewüste BRD". Da werden z.B. bei Arte die HD-Vorspänne ohne weitere Erläuterung auch im SD-Kanal gesendet, und der Laie wundert sich, dass sein Bild nicht besser wird... Ein kurzer Hinweis auf den HD-Satellitenkanal würde die ästhetische Wirkung des Trailers wohl kaum übermäßig beeinträchtigen... Klaus |
herbert00
#5 erstellt: 06. Okt 2009, 19:08 | |||
Das hab ich mir selbst auch gedacht. bin jetzt technisch nicht unbewandert, hab mich aber mit dem Thema noch nie beschäftigt gehabt. Ist krass, dass das hier in D alles so kompliziert ist... |
trancemeister
#6 erstellt: 06. Okt 2009, 19:10 | |||
Hi Ich denke aber, daß die ÖR noch sehr deutlich informieren werden. Sowas ist im Grunde für den großen Start ein absolutes Pflichtprogramm! Mal abwarten wie gut das präsentiert wird. |
dbrepairman
#7 erstellt: 06. Okt 2009, 21:30 | |||
Ist es denn irgendwo sonst einfacher? Das Problem sollte doch überall das Gleiche sein. Gruß dbrepairman |
Slatibartfass
#8 erstellt: 07. Okt 2009, 10:24 | |||
Ist es natürlich auch, was die Grundlagenfragen dieses Threads betrifft. Eigendlich war es nur früher einfacher, als man den Antennenstecker (oder analogen Kabelanschluss)in die meist fast einzige Buchse in das Röhren-TV gesteckt hat, um damit das Anschlussthema erledigt war. Das geht natürlich heute auch noch. Wer aber Wert auf Qualität legt, dem bleibt eine nähere Auseinandersetzung mit dem Thema oder vollstes Vertrauen in und zusätzliche Kosten für den Fachhändler nicht erspart. Und das wird Weltweit so sein, wenn es um den HDTV-Empfang geht. Slati |
wulliwurm
#9 erstellt: 07. Okt 2009, 12:01 | |||
Diese Aussage von Dir trifft heute schon zu. Ich habe gestern mal in das Erste HD reingeschaut, dort läuft jetzt ein neuer Trailer. Da wird jetzt erklärt was das "neue HD" alles für Vorteile hat. Unter anderem wird den Leuten jetzt Angst gemacht, man muss schnellstens auf HD umstellen weil das Analoge Signal in kürze abgeschaltet wird. Dabei haben die ÖR doch das schnelle Analoge Abschalten hinausgezögert und wollen erst bis 2015 den Betrieb einstellen. Wulliwurm |
wulliwurm
#10 erstellt: 07. Okt 2009, 12:05 | |||
Schau mal ob dein LCD einen HD-C Tuner eingebaut hat, haben heute die meisten, dann kannst Du evtl. ARD und ZDF HD damit schon empfangen. Wulliwurm |
Slatibartfass
#11 erstellt: 07. Okt 2009, 13:00 | |||
Das stimmt aber nicht. Die ÖRs haben bereits beschlossen 2012 Analog abzuschalten. Nur die Kabelbetreiber sind gegen eine Analog-Abschaltung, weil sie dadurch einen Kundenschwund befürchten, wie u.a.hier zu lesen ist. Slati |
Klausi4
#12 erstellt: 07. Okt 2009, 15:34 | |||
Ja toll, und welcher SD-Zuschauer hat jetzt etwas von dieser Information über HDTV? Die BBC hat vor der Einführung von DVB-T jeden Tag solche Info-Trailer im Standard-Program (analog) gesendet, damit alle Betroffenen Bescheid wussten. Nach der deutschen ÖR-Logik hätten sie es nur auf DVB-T-Testsendern zeigen dürfen... Klaus |
waldixx
#13 erstellt: 07. Okt 2009, 17:39 | |||
Das war ja auch schon bei Pro7 und Sat1-HD ein Problem. Vor den HD-Filmen erschien der Hinweis "Diese Sendung wird ihnen in HDTV präsentiert". Kein Hinweis, dass man einen speziellen Receiver und einen speziellen HD-Sender haben muss um es zu empfangen. Und die Zuschauer wunderten sich, dass sie keinen Unterschied sahen. So festigte sich die Meinung im Volke: "HDTV braucht kein Mensch" |
analoger Kabelanschluss + HDTV LCD Mac111 am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 9 Beiträge |
hdtv satellit- kabelanschluss (Gemeinschaftsanlage) pommesnumber1 am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 8 Beiträge |
Kabelsignal durch HDTV-Kabel Receiver aufbessern? frickor am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 12 Beiträge |
HDTV mit Kabel Deutschland und CI jaynis. am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 9 Beiträge |
HDTV in Österreich - Kabel? pauschpageDOTcom am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 12 Beiträge |
ard zdf hdtv 15.8.09 kleine frage mad-jo am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 20 Beiträge |
HDTV Newbie Fragen der-winkler am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 28 Beiträge |
HDTV in NRW über Kabel fr4nki am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 5 Beiträge |
Kabel HDTV dachrisi am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 3 Beiträge |
HDTV über Kabelanschluss txsiggi am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.566
