HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HD von PC auf TV | |
HD von PC auf TV+A -A |
raicoon
15:56
erstellt: 16. Okt 2009, |
Moin, habe meinen Pc mit einen DVI auf HDMI Kabel mit meinem Toshi verbunden (HD Ready). Nun habe ich mir auf der Homepage von Anixe HD einen Trailer in HD Quali runtergeladen und auf meinem TV angeschaut. Meine Frage ist, ob das auch wirklich die HD Quali ist, die ich da sehe und von welchen Faktoren es abhängt, wie die Quali ist? Im PC ist eine GeForce 7300GT Grafikkarte und der TV ist wiegesagt nur HD Ready. |
Pommbaer84
16:39
Ich verstehe dein Problem bzw deine Frage nicht ganz. Wenn du ein HD-Video über DVI/HDMI auf dem TV abspielst und ein Bild hast, dann ist dieses definitiv in der Auflösung die das Video hat ( abhängig von der Auflösung die du eigestellt hast ). HD-Ready ist das TV wenn es mindestens 1280*720 Pixel darstellen kann. Normalerweise haben solche TVs aber 1366*768 pixel. Egal ob du nun ein 1080p oder 720p-File abspielst wird auf dem TV halt nur maximal die native Auflösung angezeigt. Wie gut die Qualität ist musst du selbst beurteilen, eventuell indem du es mit einem pal-Video vergleichst. Es gibt Leute die finden 1080p noch nicht scharf genug, andere sehen keinen Unterschied durch Sitzentfernung/Leistung der eigenen Augen etc |
raicoon
16:45
OK, danke für deine Antwort. Ich hätte vielleicht noch erwähnen sollen, dass ich mit dem PC einen DVD Player ersetzen will. Und ich wollte wissen, wie die Qualität im Gegensatz zu einem guteb DVD Player ist. Ich habe auf dem PC 1920x1080 eingestellt, sollte ich also lieber 1280x720 einstellen, da mein TV ja nur HD ready kann? Edit: Und was ist ein pal-Video? [Beitrag von raicoon am 16. Okt 2009, 16:46 bearbeitet] |
Stefanve
17:42
Da dein Bildschirm über DVI angeschlossen ist gehe ich davon aus das 1920 x 1080 die maximal mögliche Einstellung war oder? Dann stimmt das so und du Kannst es so lassen da die Grafikkarte über den DVI/HDMI erkennt welche Auflösung dein Bildschirm Darstellen kann. Von daher wenn du das Video abspielst sieht es schon richtig aus. Da spielen aber dann auch Faktoren wie Codec und Leistung des PC sprich CPU Oder/und Grafikkarte (es gibt welche mit Videoprozessor also extra um Videos zu dekodieren). Allerdings ist auch die Frage ob es sich lohnt einen PC nur als DVD Player hinzustellen. HD Ready sagt nur aus wie Pommbaer84 bereits sagte das er mindestens 1280x720 darstellen kann. Er kann aber auch eine höhere Auflösung haben. Da du ja dein PC bereist verbunden hast kannst du das mit der DVD einfach mal testen. Es kommt auch drauf an: war der DVD Player über Scart verbunden? Falls Jahr sollte man theoretisch über den PC eine Bessere Qualität sein. Ob man es sieht ist ne andere Frage. Grund: Über Scart werden die Signale Analog übertragen. So alles über PC und DVI/HDMI Digital, daher weniger Störungen. Ein Pal Video hat eine Auflösung von 720x576 und ist der derzeitige SD Standard. mfg. Stefanve |
Pommbaer84
17:46
Erstmal: Pal ist die "alte" Auflösung die Röhrengeräte unterstützen und die auch auf DVD's vorliegt. PAL beschreibt 720*576 pixel bei 50/hz.. grob gesagt. Die deutschen Fernsehsender senden also in PAL oder HD =) Wenn man DVD's vom PC auf dem LCD darstellen will gilt es für ein gutes UPscaling zu sorgen. Im Grund erledigt das dein PC schon von selbst wenn du die zielauflösung auf 1920*1080 stellst. Allerdings gibt es hier Unterschiede in der Qualität. Die DVD hat Pal-Auflösung ( s.o. ) und muss also hochgerechnet werden um auf die Auflösung des LCD zu passen. Es gibt zwei Wege die DVD jetzt für dein HDready-TV aufzubereiten.. entweder über Software die aber einem Laien etwas Einarbeitung und Zeit abverlangt bis es optimal läuft + Bestes Bild möglich - Viel CPU-Power nötig sonst ruckelts - Kompliziert oder du lässt das Upscaling von Nvidia PureVideo erledigen. das ist ein Decoder der bei Nvidia über die GPU arbeitet und das Bild auch sehr ansehnlich hochrechnet. + Sehr gute Qualität, aber weniger als bei Software s.o. + Einfach zu konfigurieren + CPU wird entlastet + mit deiner 7300er garantiert flüssige Darstellung. hast pm |
raicoon
18:25
@Stefanve Vielen Dank für deine ausführliche Antwort ![]() Ja, 1920x1080 ist die höchstmögliche Auflösung, die ich einstellen kann. Ich habe nicht extra einen PC als DVD Player hingestellt, sondern das Kabel durchs ganze Zimmer gelegt, ich will es ja auch nicht nur zum DVD gucken nutzen. Vorher hatte ich auch nie einen DVD Player angeschlossen. Der Prozessor von dem PC ist ein AMD Athlon 3800+, also nix dolles, nicht mal Dualcore. @Pommbaer84 Auch dir danke ich für deine Antwort:) Wo bekomme ich denn das Nvidia PureVideo her? Und was kostet es? Ist doch bestimmt nicht kostenlos;) Und was gibt es für andere Softwares, von denen du da geschrieben hast? Und bist du sicher, dass das alles mit meinem PC (Athlon 3800+ Singelcore, 1GB RAM, GeForce 7300GT) läuft? Und ich habe keine PM bekommen ![]() [Beitrag von raicoon am 16. Okt 2009, 18:26 bearbeitet] |
Stefanve
08:17
erstellt: 17. Okt 2009, |
Also soweit ich weiß ist der PureHD Codec nicht von Nöten um den Videoprozessor der Grafikkarte zu nutzen. Ich nutze zum Beispiel den FFmeg. Zuerst hatte ich ne 8800GTX mit nem E6600. Dort haben speziell HD Sender gehackt. Die 8800GTX hatte einen älteren Videoprozessor aus Kompatibilitäts Gründen. Daher hatte der nicht soviel der CPU abgenommen. und die war daher öfters mal an ihre Grenzen. Inzwischen habe ich eine 275GTX drin. Die hat bereits einen neueren Videoprozessor (also neuer als der 8800GTX). Dort ist meine CPU Auslastung <20%. Allerdings soweit ich weiß hatte speziell die 8800GTX einen älteren Videoprozessor wegen irgendwelchen Inkompatibilitäten Hardwaremäßig. Stromsparfunktionen hatte sie ja auch nicht ^^. Vielleicht noch wichtig: Dieser Videoprozessor ist unabhängig von der GPU. mfg. Stefanve [Beitrag von Stefanve am 17. Okt 2009, 08:18 bearbeitet] |
HD TV auf dem PC Allanon am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 7 Beiträge |
HD von PC auf Beamer Snake2007 am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 5 Beiträge |
Premiere HD auf PC bocomtex am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 8 Beiträge |
PC HD Clips auf Fernseher J-Trigger am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 9 Beiträge |
HDTV per PC auf tv (Panasonic 71F) Schlupp81 am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 7 Beiträge |
Sky HD ohne Hd TV ? Sutte am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 4 Beiträge |
PC Bild auf Full HD TV - 1920x1080 nicht möglich? Lathspell am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 3 Beiträge |
Kabel auf PC auf Plasma in HD? snitch am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 7 Beiträge |
WMV-HD am TV SuperMajo am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 17 Beiträge |
Premiere HD auf normalem TV joggi78 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 12 Beiträge |
Top Produkte in HDTV
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOlaf7420
- Gesamtzahl an Themen1.558.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.830
