HD Ratlos?
_Der_Fisch_
#1 erstellt: 16. Feb 2010, 00:21
Guten Abend,
Ich habe einen Samsung LE32A456C Fernseher und einen normalen Kabelfernsehen Anschluss. Jetzt zu meiner Frage. Ich möchte gerne HD fernsehen empfangen also Ard, Zdf, Rtl, Sat1 und Pro7 in HD gucken. Was brauche ich dafür?
Wäre über jede hilfreiche Antwort dankbar!
gruß _Der_Fisch_
calpyso
#2 erstellt: 16. Feb 2010, 00:31
Welchen Kabelnetzbetreiber hast du denn? Erkundige dich am besten bei diesem, und dort steht dann welche Sender du empfangen kannst.
Zusätzlich brauchst du aber einen Receiver der entsprechende HD-Signale verarbeiten kann. Ich persönlich empfehle dir aber auf das Kabel zu verzichten, und eine Sat-Schüssel zuzulegen. Denn RTL HD, VOX HD, Pro7 HD, Sat1 HD, Kabel1 HD kann man nur mit HD+ empfangen. HD+ ist aber nur unter Satellit verfügbar. Daneben wenn ein neuer HD-Sender kommt, dann ist er unter Sat sofort verfügbar und du bist nicht auf den Kabelnetzbetreiber angewiesen, der den Sender einspeisen muss.
[Beitrag von calpyso am 16. Feb 2010, 00:32 bearbeitet]
_Der_Fisch_
#3 erstellt: 16. Feb 2010, 00:56
hallo,
Danke erstmal für deine schnelle Antwort.
Bei welchem Kabelnetzbetreiber ich bin das weiß ich nicht da der Vertrag von dem Haus abgeschlossen wurde. Das ist natürlich doof das Sat1 uns Prosieben usw. nur mit HD+ empfangen werden können. Aber eine Satschüssel zu installieren hatte ich eigentlich nicht vor.
Welchen HD-Receiver brauche ich denn also welchen Empfang, bei normalen Kabelanschluss.
Und nochmal für mich:
Wenn ich den Receiver angeschlossen habe dann kann ich ARD und ZDF und alle weiteren freien in HD gucken?
BigBlue007
#4 erstellt: 16. Feb 2010, 03:36
Ja, die Öffentlich-Rechtlichen sind in allen Kabelnetzen unverschlüsselt zu empfangen, auch die HD-Sender. Du kannst also einen beliebigen HD-fähigen Kabelreceiver (DVB-C) kaufen und damit alle freien Sender empfangen. Die Privaten sind, je nach dem, bei welchem Anbieter Du bist, entweder ebenfalls frei empfangbar, oder verschlüsselt. In letzterem Falle bräuchtest Du eine Smartcard, und dann geht im Zweifelsfalle auch nicht mehr jeder beliebige Receiver. Aber um da mehr sagen zu können, müsste man wissen, bei welchem Anbieter Du bist. Die HD-Privaten kommen aber in Deinem Kabel mit Sicherheit nicht. Es ist zwar auch nicht mehr so, dass sie ausschließlich via Sat kommen, aber Stand heute ist der eher kleine Kabelanbieter Telecolumbus der Einzige, wo es die HD+ Sender auch im Kabel gibt.
joachim06
#5 erstellt: 16. Feb 2010, 12:17
_Der_Fisch_ schrieb:
Guten Abend,
gruß _Der_Fisch_
Ist dein " normaler Kabelfernsehanschluß ",digital oder noch analog ? Wenn dieser noch analog ist,kannst Du nämlich mit einem DVB-C HD-Receiver garnichts anfangen.
Du solltest dich unbedingt vor irgendein Gerätekauf,bei deinem Vermieter erkundigen,was für ein Kabelprovider das ist und was dort eingespeist wird !!!
joachim06
BigBlue007
#6 erstellt: 16. Feb 2010, 12:24
Es gibt heutzutage de facto keine "analogen Anschlüsse" mehr. Da die ÖRs ja auch digital immer kostenlos und unverschlüsselt zur Verfügung stehen müssen, sind praktisch alle Kabelanschlüssen auch ohne neuen Vertragsabschluss schon digital. Im Umkehrschluss heißt das, dass wenn tatsächlich keine digitalen Kanäle am Anschluss anliegen, einem auch ein neuer Vertrag nichts nützt, denn in diesem Fall ist der Anschluss dann halt einfach nicht digitaltauglich; da nützt dann auch ein Vertrag nichts.
Bei alten Hausverteileranlagen kann es auch sein, dass diese der Flaschenhals sind.
Wenn einem keiner eine Info geben kann, einfach irgendwo einen DVB-C-Receiver bestellen, schauen, was geht, und notfalls das Gerät zurückschicken.
joachim06
#7 erstellt: 16. Feb 2010, 12:46
Hi BigBlue007.
61 % der deutschen Fernsehhaushalte empfangen noch ein analoges Fernsehsignal und das sind mit Sicherheit nicht alles Satempfänger !
joachim06
BigBlue007
#8 erstellt: 16. Feb 2010, 12:49
Du weißt aber schon, dass die Frage, wieviele Leute digitales Kabel nutzen, nicht das Geringste damit zu tun hat, wieviele Kabelanschlüsse digitaltauglich sind, oder?
Oder ist Deine Aussage die, dass 61% der Kabelanschlüsse nur analoge Sender transportieren?
Vielleicht unterliegst Du ja auch dem (von den Kabelanbietern bewusst gefördertem) Irrglauben, der Anschluss müsse vom Anbieter für den Empfang von digitalen Sendern irgendwie freigeschaltet werden. Dies ist allerdings nicht der Fall.
[Beitrag von BigBlue007 am 16. Feb 2010, 12:51 bearbeitet]
joachim06
#9 erstellt: 16. Feb 2010, 13:05
Hi BigBlue007.
Man kann es auch anders ausdrücken : Nur 39 % der deutschen Fernsehhaushalte empfangen schon ein digitales TV-Signal( DVB-C,DVB-T,DVB-S ).
Der Rest (61 %),sieht noch immer analoges TV und das mit Sicherheit auch über Kabel,auch wen die Prozentzahl hier sehr gering sein dürfte.
joachim06
BigBlue007
#10 erstellt: 16. Feb 2010, 13:37
Das mag ja alles sein, ist aber völlig off-topic, denn es geht hier ja nicht darum, wieviele Leute was empfangen, sondern was sie empfangen KÖNNTEN. Daher nochmal: Fast alle Kabelanschlüsse sind digitaltauglich, d.h. fast jeder, der wollte, könnte einfach einen DVB-C-Receiver anschließen und zumindest die ÖRs digital schauen, ohne dass er hierfür seinen Kabelnetzbetreiber anzurufen bräuchte.
Skaarah
#11 erstellt: 16. Feb 2010, 14:04
Rischtisch!
Ein Arbeitskollege von mir hat auch nur einen (laut Vertrag) analogen Kabelanschluß und schaut wunderbar die frei empfangbaren digitalen Sender mit einem DVB-C Tuner.
_Der_Fisch_
#12 erstellt: 16. Feb 2010, 14:17
hallo,
Ich werde mich dann mal erkundigen.
Nein ich habe kein digitales Fernsehen.
Ich habe aber vor im Sommer (vor der Fußball WM ) noch auf Unitymedia umzusteigen. Solange könnte ich natürlich auch noch warten. Also dann hätte ich ja digital Fernsehen.
Wäre dann Unitymedia mein Kabelnetzbetreiber?
Sorry das ich soviele Fragen stelle aber in dem Gebiet kenne ich mich überhaupt nicht aus?
Skaarah
#13 erstellt: 16. Feb 2010, 14:22
Jupp
_Der_Fisch_
#14 erstellt: 16. Feb 2010, 14:30
Könnt ihr mir einen HD receiver empfehlen der dann auch mit Unitymedia funktioniert? Preislich nicht mehr als 150€
Danke!
Kakuta
#15 erstellt: 16. Feb 2010, 14:32
hallo,
Du kannst nicht einfach umsteigen, entweder bist Du im Unity Media versorgten Gebiet oder nicht. Jeder KNB hat einen Info-Kanal eingespeist, egal ob Analog oder Digital,
ansonsten den Vermieter bzw. den Hausmeister nach dem Anbieter fragen.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 16. Feb 2010, 14:32 bearbeitet]
calpyso
#16 erstellt: 16. Feb 2010, 14:35
Danke!
Ich schätze du kriegst dann von Unitymedia einen Receiver. Aber hast du nicht die Möglichkeit eine Sat-Schüssel zu montieren?
joachim06
#17 erstellt: 16. Feb 2010, 14:43
hallo,
Hi BigBlue007.
Wie Du jetzt lesen kannst,war meine Frage an " Der_Fisch " ,nicht ganz unberechtigt.
joachim06
se7en3
#18 erstellt: 16. Feb 2010, 14:44
Wenn Du nicht auch noch Internet und Telefon bei Unitymedia nutzen möchtest würde ich auch zu einer Schüssel raten. Vor allem in Sachen HD ist der Kabelanbieter sehr rückständig. ggf. musst Du auch Deine Ausbaustufe des Vereins beachten
_Der_Fisch_
#19 erstellt: 16. Feb 2010, 14:47
hallo,
Kakuta
Ich bin für Internet und Telefon bei Arcor.
Im Sommer läuft das bei Arcor aus und ich will zu Unitymedia.
Warum sollte das nicht gehen?
Skaarah
#20 erstellt: 16. Feb 2010, 14:48
hallo,
Hi BigBlue007.
joachim06
Du hast BigBlue leider immernoch nicht verstanden
Ich gebs auf...
Naja einen versuch noch...
Das was er sagt heißt lediglich, dass er keinen digitalen Reciever besitzt und eben analog schaut.
Die Tatssache, dass er nicht mal seinen Anbieter kennt, zeugt doch schon davon, dass er (NICHT böse gemeint!!!!!!) von der Materie recht wenig Ahnung hat.
Das er nur analog schaut heißt eben noch lange nicht, dass das digitale Signal nicht vielleicht auch anliegt und er es schauen könnte, sofern er einen DVB-C Reciever nutzen würde.
Nichts anderes hat BigBlue auszudrücken versucht.
Ich hoffe es ist dir jetzt klar geworden.
_Der_Fisch_
#21 erstellt: 16. Feb 2010, 15:02
Danke jetzt habs ich verstanden
Danke für die mühe
Kakuta
#22 erstellt: 16. Feb 2010, 15:03
@Der Fisch
Es ist nicht wichtig was Du möchtest, sondern es ist wichtig welcher KNB zuständig ist, deswegen der Tip mit dem Info-Kanal und/oder Vermieter sowie Hausmeister. Schaue nach oder frage die entsprechenden Leute, vorher kann Dir keine vernünftige Antwort gegeben werden.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 16. Feb 2010, 17:59 bearbeitet]
BigBlue007
#23 erstellt: 16. Feb 2010, 15:17
hallo,
Hi BigBlue007.
Wie Du jetzt lesen kannst,war meine Frage an " Der_Fisch " ,nicht ganz unberechtigt. ;)
Ich denke, wir wissen beide, dass er es halt einfach noch nicht richtig verstanden hat, denn er meint mit Sicherheit NICHT, dass er bereits versucht hat, einen DVB-C-Receiver anzuschließen, und dabei dann nichts kam. Im Gegenteil - aufgrund seiner Fragen ist ja völlig klar, dass er das halt noch NICHT versucht hat. Somit ist nach wie vor richtig, was ich die ganze Zeit zu erklären versuche: Fast jeder Kabelanschluss ist von Haus aus digital, ohne dass der KNB da irgendwas freischalten muss. Und wenn er es NICHT ist, dann ist er es nicht deswegen nicht, weil der KNB was freischalten müsste, sondern weil der Anschluss halt entweder irgendwo in der Pampa liegt und/oder von irgendeinem Sudel-KNB betrieben wird, oder weil die Hausinstallation veraltet ist.
edit - gerade erst die Antwort von Skaarah gesehen. Danke! Wobei das Problem hier wohl eher ist, dass er es bewusst nicht verstehen WILL.
se7en3 schrieb:
Wenn Du nicht auch noch Internet und Telefon bei Unitymedia nutzen möchtest würde ich auch zu einer Schüssel raten. Vor allem in Sachen HD ist der Kabelanbieter sehr rückständig. ggf. musst Du auch Deine Ausbaustufe des Vereins beachten ;)
Die Installation einer Schüssel ist in einer Mietwohnung mit Kabelanschluss nicht ohne Weiteres möglich, jedenfalls dann nicht, wenn man nicht gerade einen Balkon oder Terasse mit der richtigen Ausrichtung hat und die Schüssel somit unsichtbar installieren kann.
[Beitrag von BigBlue007 am 16. Feb 2010, 15:22 bearbeitet]
joachim06
#24 erstellt: 16. Feb 2010, 15:31
Skaarah schrieb:
hallo,
Hi BigBlue007.
joachim06
Ich gebs auf...
Die Betonung liegt hier bei " vielleicht " vielleicht liegt ein digitales Signal an,vielleicht aber auch nicht.
Bei 61 % analogen TV-Haushalten,die es leider immer noch in Deutschland gibt,sind mit Sicherheit auch noch einige Kabelanschlüsse dabei,wo nur ein analoges TV-Signal eingespeist wird.Darum meine Frage an " Der_Fisch ".Den Er muß erst einmal rausbekommen,was an seinem Kabelanschluss wirklich anliegt.
joachim06
BigBlue007
#25 erstellt: 16. Feb 2010, 15:37
Ja, genau. Aber ob es das tut oder nicht, hat halt nichts damit zu tun, dass der KBN irgendwas aktivieren müsste oder man überhaupt nur zu telefonieren bräuchte, dass die da irgendwas machen. Entweder, es liegen digitale Sender an, oder halt nicht.
Ca. 1%. Viel mehr werden es kaum sein. Denn die Kabelnetze sind de facto vollständig digitalisiert, es gibt so gut wie keine Anschlüsse mehr, die nur analog können.
joachim06
#26 erstellt: 16. Feb 2010, 15:43
Hi BigBlue007.
Es gibt da ein neueres interessantes Urteil vom BGH,das der Vermieter seinem Mieter eine gewisse Vielfalt an TV-Angeboten zur Verfügung stellen muß.
Auch wenn ein Kabelanschluß im Haus ist,dieser aber die genannte Vielfalt an TV-Angeboten dem Mieter nicht bietet,darf dieser sich zusätzlich eine Schüssel auf dem Balkon stellen.Sollte ich dieses Urteil noch finden,werde ich es hier in's Forum verlinken.
joachim06
joachim06
#27 erstellt: 16. Feb 2010, 15:53
O.K.Danke für die Info.Da ich keinen Kabelanschluß habe,bin ich da nicht so gut informiert.
joachim06
BigBlue007
#28 erstellt: 16. Feb 2010, 15:57
Richtig. Diese ist allerdings im Allgemeinen für einen Deutschen durch die Bereitstellung eines Kabelanschlusses, erst recht eines Digitaltauglichen, normalerweise erfüllt.
Auf den Balkon darf sich sowieso JEDER eine Schüssel stellen, solange man sie von außen nicht sieht.
Nicht nötig. Für eine Balkoninstallation braucht man wie gesagt keinerlei Genehmigung. Interessant wird es eigentlich erst dann, wenn jemand, der (Digital)Kabel hat, trotzdem eine Schüssel haben möchte, und diese so installiert werden muss, dass man sie von außen sieht. Und da wirst Du kein Urteil finden, welches einen allgemeingültigen Schluss zulässt, dass dies grundsätzlich möglich ist. Denn das ist es halt leider nicht.
_Der_Fisch_
#29 erstellt: 16. Feb 2010, 17:22
hallo,
ich habe eben nachgefragt, Der Kabelanschluss ist digital.
Den KNB wusste er auch nicht im Kopf, er guckt aber mal nach. Bei Unitymedia wollte ich auch auf Internet und Telefon umsteigen.
Kakuta
#30 erstellt: 16. Feb 2010, 18:11
hallo,
Du hast es immer noch nicht verstanden, du kannst nicht Internet und Telefon von UM bekommen, solange Unity Media nicht an Deiner Adresse verfügbar ist. Du brauchst nur den TV einzuschalten und nachsehen welcher Info-Kanal auftaucht. Wenn es UM ist, schliesse Unity3play ab, da ist schon ein normaler Receiver mit einem Basic-Abo enthalten, so dass Du nur noch einen HDTV-Receiver plus ein Modul benötigst.
Das gehört aber alles nicht hierher, da gibt es einmal die Kaufberatung http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=183 und der DVB-C Bereich http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=177, dieses sind die richtigen Orte für Deine Fragen.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 17. Feb 2010, 09:05 bearbeitet]
_Der_Fisch_
#31 erstellt: 16. Feb 2010, 18:40
Ich habe auf der Seite geguckt. UM wäre bei mir verfügbar.
Wo finde ich denn den Infokanal?
BigBlue007
#32 erstellt: 16. Feb 2010, 18:43
In Deiner Senderliste. Notfalls einen Suchlauf machen.
Wenn Unity bei Dir verfügbar ist, dann kannst Du aber im Grunde auch keinen anderen Anbieter haben, denn an jeder Adresse in Deutschland ist immer nur genau EIN Kabelanbieter verfügbar. Einzige Ausnahme wäre, wenn Du an irgendeiner "Privatinstallation" hängst, wo z.B. eine Satanlage auf Kabel umgesetzt und verteilt wird. Ist aber eher unwahrscheinlich, zumal Du DAS dann wahrscheinlich auch wüsstest. Also bist Du sehr wahrscheinlich schon Unity-Kunde.
PRO7 HD, SAT1 HD, RTL HD etc für DVB-C
funkymunky am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  9 Beiträge
Pro7, Sat1 in HD
MarcHL am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  6 Beiträge
Pro7 HD, Sat1 HD und Anixe HD
philippt79 am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  3 Beiträge
Senderausfall bei Sat1, Pro7 & kabel1 HD+
will4396 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  41 Beiträge
Pro7, Sat1, Kabel1 HD
-Chili- am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  205 Beiträge
Anixe HD, Pro7 HD/Sat1 HD Transponderänderung
redtuxi am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  4 Beiträge
ARD HD und ZDF HD ist "pixelig"
73gabel am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  14 Beiträge
ci+ hd+ sky
ThaHarry am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  2 Beiträge
HD-TV Sat1/Pro7
Konstantin1982 am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  5 Beiträge
HD Fernseher - wie empfange ich
Ante.S am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.522
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.487
