Zur Zeit sind alle Channel Digitaal HD Programme auf 23,5 Ost freigeschaltet
joachim06
#1 erstellt: 11. Mai 2010, 19:43
Es handelt sich hier um NED 1,NED 3,Film 1 und Sport 1 HD.
joachim06
HD-Freak
#2 erstellt: 12. Mai 2010, 10:45
Ja, danke für den Tipp. Die HD-Programme der Niederländer sind immer noch freigeschaltet.
9 freie HD-Kanäle (1920x1080) auf einen Schlag, so könnte es bleiben.
- Discovery HD Showcase
- National Geographic HD
- RTL 4 HD
- Brava HDTV
- Nederland 1 HD
- één HD
- Nederland 3 HD
- Film 1 HD
- Sport 1 HD Netherlands
Für Klassik-Fans eine tolle Sache: Brava HDTV. Der Musiksender strahlt mit satter Datenrate mit bis zu 14 MBit/s und einem Dolby-Digitalton mit 448 kBits/s aus. Da wird defacto Blu-ray-Qualität gesendet.
Hier die Homepage des Senders: Brava HDTV
Grüße aus Halle (Saale)
vom HD-Freak
[Beitrag von HD-Freak am 12. Mai 2010, 10:52 bearbeitet]
joachim06
#3 erstellt: 12. Mai 2010, 12:34
Hi Leute.
Gleich noch einen HD-Tipp von mir für einen der Channel Digitaal Sender(falls bis dahin nicht wieder verschlüsselt).
Een HD zeigt ab 15:00 Uhr den " Giro d'Italia ".Eines der Klassiker im Strassenradsport.
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 12. Mai 2010, 12:35 bearbeitet]
joachim06
#4 erstellt: 12. Mai 2010, 12:55
Hi Leute.
Für alle die,die Möglichkeit dazu haben,bietet sich ein interessanter HD-Bildqualitätsvergleich an.
Eurosport HD überträgt den "Giro d'Italia " auch Live.
joachim06
joachim06
#5 erstellt: 12. Mai 2010, 15:16
Hi Leute.
Ich bin etwas überrascht ! Vom Giro wird nur SD-Material gezeigt,so wohl auf Eurosport HD,ais auch auf Een HD,ist das normal ?
joachim06
pp-jan
#6 erstellt: 12. Mai 2010, 15:22
Wie kommt es, dass die Sender frei sind?
Zumindestens bei den SD Film 1 Kanal bei 19,2 laufen immer Filme die erst paar Monate auf DVD Raus sind. Das wäre doch wohl zu teuer für gans Europa zusenden.
joachim06
#7 erstellt: 12. Mai 2010, 15:50
Hi pp-jan.
Meine ganz persönliche Meinung dazu.Die haben auf Canal Digitaal wieder mal Probleme mit der Freischaltung ihrer Smartcards und auf Grund von Zuschauerprotesten,haben die jetzt erst einmal alles freigeschaltet.
joachim06
joachim06
#8 erstellt: 12. Mai 2010, 18:58
So,jetzt ist auch noch " NED 2 HD " freigeschaltet worden.Was läuft den da jetzt bei den Niederländern ab ????
joachim06
ghostdog.
#9 erstellt: 12. Mai 2010, 20:04
@joachim06
Es liegt ein Codierungsproblem vor, die Techniker von Kudelski sind derzeit noch daran am arbeiten den Fehler zu beheben.
joachim06
#10 erstellt: 12. Mai 2010, 20:26
Hi ghostdog.
Hier ist die Bestätigung dafür :
Probleme Canal Digitaal noch nicht behoben
Die Probleme des luxemburgischen Fernsehanbieters M7 Group S.A. mit der Mediaguard Kodierung sind noch nicht behoben.
Gestern Nachmittag gegen 15:00 Uhr fielen die ersten Smartcards aus. In der darauffolgenden Periode fielen noch mehr Smartcards aus.
Sofort nachdem deutlich wurde, dass hier Rede von einem Dominoeffekt ist und immer mehr Smartcards ausfielen, hat die M7 Group S.A gestern Nachmittag Initiative ergriffen und ist gegen 15:45 Uhr mit der schrittweisen Ausschaltung der Verschluesslung auf dem mehrheitlich eigenen Transponder begonnen.
Diverse Sender, welche Transpondern ander europaeischer Anbieter entstammen, werden auch von Canal Digitaal durchgegeben. Diese Sender koennen aus technischen Gruenden nicht kodiert durchgegeben werden. Zwei eigene Transponder auf dem Satelliten Astra 3 (23,5E) werden auch noch unverschluesselt ausgestrahlt.
Dies ist notwendig um nach einer Loesung des Kodierproblems suchen zu koennen. Die Pay-TV-Anbieter Canal Digitaal, TV Vlaanderen und TéléSAT, alle Eigentum der M7 Group S.A sind durch diese Stoerung betroffen.
Direkt hat der NOC der M7 Group S.A eine Untersuchung nach den Problemen in Auftrag gegeben. Hierbei hat man kurz nach Start dieser Untersuchung auch Unterstuetzung vom Kodierungseigner Kudelski erhalten. Im Augenblick laeuft die Untersuchung noch. Es kann noch nicht gesagt werden wie lange die Stoerung noch dauern wird.
Quelle: Totaal TV
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 12. Mai 2010, 20:32 bearbeitet]
HD-Freak
#11 erstellt: 12. Mai 2010, 21:54
Interessant ist auch das Europa League-Spiel Atletico Madrid - FC Fulham.
Während Ketnet HD (720p) das Spiel in nativem HD zeigt, strahlt RTL 7 HD (1080i) nur hochskaliertes SD aus.
Edit 23:20 Uhr
Nach diesem Europa League-Finale braucht man jetzt einfach nur auf Sport 1 HD umschalten. Da wird derzeit das englische Meisterschaftsspiel vom Sonntag wiederholt: Chelsea gegen Wigan.
vom HD-Freak
[Beitrag von HD-Freak am 12. Mai 2010, 23:21 bearbeitet]
JuergenII
#12 erstellt: 13. Mai 2010, 23:16
Also seit dem man mal die HD Konkurrenz im Ausland frei empfangen kann, relativiert sich doch einiges zu Sky Deutschland.
Hoffentlich sieht das auch unsere Datenratenjunkie! Film 1 HD liefert die Filme zwischen 4 und 8 Mbit und kommt nach der Datenraten Bibel linowsat im Schnitt gerade mal auf 4,5 Mbit bei den letzten 3 Tagen! Trotzdem ist das Bild noch ansehnlich.
Wobei das gesamte HD Paket auf Canaldigitaal mehr die übliche Mogelpackung aller HD+ ist. 90% hochskaliertes Programm ist nun nicht so prickelnd! Schließlich ist man fürs gesamte HD Paket ja auch knapp 50 Euro los. Wirklicher Lichtblick ist BRAVA HD. Das ist wirklich gut vom Bild und vom Ton. Liegt auch in der Datenrate mit durchschnittlich 8,3 Mbit deutlich höher als der Filmkanal.
Interessant auch die Dokukanäle. Die werden hier auch sehr variabel ausgestrahlt. NGC HD kommt im Schnitt auf 7,2 Mbit.
Nerven tut hier allerdings die Unterbrecherwerbung. Für Pay-TV in Preislagen wie bei Sky Deutschland für mich ein Killerargument. Auch die Logoeinblendung bei den Filmkanälen empfinde ich als äußerst störend.
Und der Hammer ist die Datenrate auf dem HD Sportkanal: Unter 5 Mbit im Schnitt ist schon gewagt. Hatte bei den Fußballspielen den Eindruck, dass der Rasen stark verwaschen ausgesehen hat. Die Golfübertragungen waren dagegen reicht ordentlich.
Ganz witzig, dass RTL die Datenrate bei ihren HD Sendern im Durchschnitt mit über 7 Mbit ausstrahlt, mit einer Spreizung von 4,2 Mbit bis 11,4 Mbit!
Netherland HD liegt im Schnitt übrigens bei 8,1 Mbit.
Auch ganz gut zu sehen, was passiert wenn man die SD Sender in MPEG4 ausstrahlt. Der SD Filmkanal liegt zwischen 1,6 und 2,5 Mbits, der SD Sportkanal zwischen 3,1 und 5,1 Mbits oder im Mittel 4,2 Mbits!
Da könnte man ganz schön Transponderkapazität sparen, würden alle Sender auf dieses Codierungsformat wechseln.
Bleibt bei mir als Fazit:
Auch in den Niederlanden läuft der gleiche Mist auf den Privaten wie bei uns, die dortigen Datenraten sind deutlich schlechter als bei uns inkl. der so gescholtenen Sky Kanäle. Das Bild empfinde ich großteils schlechter (auch im Vergleich mit unseren Problemkindern ÖRR) als bei uns und SD bleibt bescheiden, auch wenn man es über einen HD Transponder ausstrahlt.
Jedenfalls sollten all die Sky Kritiker mal ihre SAT-Anlage auf ASTRA 3 stellen. So schlecht wie hier immer getan wird ist Sky im Vergleich - zumindest mit den Holländern - nicht.
Und ein HD Programm, das fast nur SD Sendet bleibt eine Mogelpackung vor allem wenn dafür auch noch zusätzlich kräftig Geld bezahlt werden muss.
Juergen
joachim06
#13 erstellt: 14. Mai 2010, 01:31
Hi Jürgen.
Volle Zustimmung von mir zu deinen Ausführungen.Ich schaue seit ein paar Tagen auch immer mal wieder bei Canal Digitaal rein.NED 1,2 und 3 HD zeigen überwiegend nur hochskaliertes Material und sind im großen und ganzem auch nicht besser als unsere öffentlichen HD Sender.Bei Een HD,läuft es so änlich ab.Ich hatte mir heute auf Film 1 HD den Spielfilm "Der Baader Meinhof Komplex " angesehen.Er wurde im deutschen Originalton mit niederländischen Untertiteln gesendet.Die HD-Bildqualität war hier recht gut.
Discovery-HD und NGC-HD haben in etwa die selbe HD-Bildqualität und Wiederholrate,wie bei Sky.
Bei Sky,mit dem nächst 10 HD-Programmen,ist man doch besser aufgehoben.Das möchte mal deutlich für alle schreiben,die Astra 23,5°Ost nicht empfangen können.
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 14. Mai 2010, 13:01 bearbeitet]
FordPuma
#14 erstellt: 14. Mai 2010, 18:13
Kann den zweien nur recht geben. Schaue mir die ganze Sache auch seit ein paar Tagen an. Aber ist schon richtig interessant mal über den Tellerrand zu schauen und zu sehen das es anderswo auch nicht viel besser ist.
joachim06
#15 erstellt: 16. Mai 2010, 13:37
Hi Leute.
Da ich in den letzten Tagen sehr viel zu Canal Digitaal umgeschaltet habe,ist mir folgendes aufgefallen.Im so genanntem von uns Deutschen viel gelobtem 1080i HDTV-Land,wird bei weitem nicht alles in dieser Norm gesendet.
Zum Beispiel bei Een HD,Sport 1 HD und Film 1 HD,habe ich immer wieder festgestellt,das viele Beiträge nur in 720p ausgestrahlt werden.
Also liebe 1080i Freaks,auch Holland kocht nur mit Wasser !
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 16. Mai 2010, 13:53 bearbeitet]
HD-Freak
#16 erstellt: 18. Mai 2010, 16:10
Zum Beispiel bei Een HD,Sport 1 HD und Film 1 HD, habe ich immer wieder festgestellt,das viele Beiträge nur in 720p ausgestrahlt werden.
Also liebe 1080i Freaks, auch Holland kocht nur mit Wasser !
Der Romandedektiv Hercule Poirot würde aber an dieser Stelle sehr großen Wert darauf legen, dass één HD ein belgischer HD-Sender ist.
@ JuergenII
Deinem obigen Post stimme ich - wie Joachim - inhaltlich zu. Sehr gut auf den Punkt gebracht.
vom HD-Freak
[Beitrag von HD-Freak am 18. Mai 2010, 18:58 bearbeitet]
joachim06
#17 erstellt: 19. Mai 2010, 13:26
Hi Leute.
Auf Canal Digitaal ist wieder alles dicht !
joachim06
Luxe TV HD auf Astra 23,5 Ost
sola am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  2 Beiträge
Neuer Italienischer HD-Sender testet auf Astra 23,5°Ost !
joachim06 am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  24 Beiträge
Dance TV HD - Neuer HD Musiksender auf 23,5°Ost aufgeschaltet.
joachim06 am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  34 Beiträge
Sundance Channel HD neu auf 9° Ost (frei empfangbar)
HD-Freak am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  7 Beiträge
Eurobird 9 (9° Ost): Fünf HD-Programme zeitweilig frei empfangbar
HD-Freak am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  24 Beiträge
Auf 23,5°Ost werden z.Z.sehr schöne HD-Aufnahmen gezeigt !
joachim06 am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  3 Beiträge
Travel Channel HD im Regelbetrieb
hdtvscholli am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  6 Beiträge
Euro 1080 HD 1 auf Astra z.Z.Unferschlüsselt !
joachim06 am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  7 Beiträge
HD-Programme von Digitalb
Hispa am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  2 Beiträge
Neuer HD-Transponder auf 23,5°O
hdtvscholli am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddigitalboy171
  • Gesamtzahl an Themen1.559.758
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.197
