HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Samsung tv: pvr bei hd+ nicht möglich? | |
Samsung tv: pvr bei hd+ nicht möglich?+A -A |
Nintenaxi
#1 erstellt: 16. Mai 2010, 17:25 | |
Hallo Leute , Also ich hätt vor mir nen Samsung 3D Fernseher mit pvr zu kaufen und hätt da aber 2 Probleme : 1.Angeblich kann man da kein hd+ aufzeichnen 2.anscheinend hab's auch mit dem ghosting bei 3D Probleme doch es hätte ein update zum lösen des Problems gegeben stimmt dies??? Hat wer schon Erfahrungen Gemacht?? Wenn ja bitte helfen |
LordElmchen
#2 erstellt: 16. Mai 2010, 17:29 | |
HD+ Programme lassen sich, wenn sie mittels CI+CAM entschlüsselt werden, nicht aufnehmen. Timeshift bis 90min geht allerdings. |
Nintenaxi
#3 erstellt: 16. Mai 2010, 17:57 | |
Ja,aber ich mein speziell beim Samsung tv |
LordElmchen
#4 erstellt: 16. Mai 2010, 18:01 | |
Da gibt es nix speziell. Das gilt für alle CI+ Sat-Receiver/iDTV mit PVR-Funktion, die mit dem CI+CAM für HD+ die HD+ Programme entschlüsseln. |
Nintenaxi
#5 erstellt: 16. Mai 2010, 18:12 | |
Ok, ich mein halt dass einer beim Samsung ue40/46c750 bei Amazon und noch in einem Test bei Chip o.ähnlichem geschrieben hat es ginge nur bei unverschlüsselten Sendern. Und bloß damit ich verstehe :was genau ist timeshift? Denn ich kenn schon die Beschränkungen (z.b. Kein vorspulen ) bei hd+ |
LordElmchen
#6 erstellt: 16. Mai 2010, 18:31 | |
timeshift: http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitversetztes_Fernsehen Restriktionen weichen je nach Variante wie HD+ entschlüsselt wird ab. Die CI+ Spezifikation sieht keine, von den Privatsendern gewünschte Vorspulsperre vor. Deshalb wird hier die Aufnahmemöglichkeit ganz gesperrt. |
Nintenaxi
#7 erstellt: 16. Mai 2010, 18:48 | |
Also meinen sie jetzt bei diesem Fernseher ganz gesperrt oder insgesamt überall. Und es stimmt dass es die Aufnahme Restriktionen gibt!! also danke für ihre Hilfe aber ich mein ja nur Kann mir bitte auch jemand mit so einem Fernseher helfen?? |
LordElmchen
#8 erstellt: 16. Mai 2010, 19:05 | |
Bei CI+ kann jeder Anbieter ensprechende Funktionen/Restriktionen für seine einzelnen Programme festlegen. Auf Programme anderer Anbieter oder frei empfangbare Programme hat das keine Auswirkungen. In diesem Fall die PVR-Funktion der HD+ Sender für alle Geräte mit CI+ Schnittstelle. Ist auch auf der Homepage von HD+ und hier nachlesbar. P.S. In Foren ist DU als Anrede üblich [Beitrag von LordElmchen am 16. Mai 2010, 19:07 bearbeitet] |
Nintenaxi
#9 erstellt: 16. Mai 2010, 19:30 | |
Ok,ich glaub so langsam kapier ich was du meinst: 1. Es hängt vom receiver ab ob man überhaupt oder nur eingeschränkt aufzeichnen kann (also geht's bei manchen ,bei manchen nicht ) 2. Mit Anbieter meinst du Sender 3. Mit du anreden 4. Wenn ich mit nen andern Receiver kauf kann ich ggf. Hd+ beschränkt aufzeichnen stimmt es dass die sd Programme durch hd Programme auf dem Receiver ersetzt werden oder kann man auch zb. RTL sd zum aufnehmen und RTL hd zum direkt schauen haben? |
LordElmchen
#10 erstellt: 16. Mai 2010, 20:25 | |
1. jein. Es hängt von der Art/Weg der Entschlüsslung ab (HD+ Receiver, CI+CAM für HD+ oder CICAM für HD+), die der Receiver nutzt. 2. nicht zwangsläufig. Das können auch Provider wie HD+, Pay-TV-Anbieter oder Kabelnetz-Anbieter. CI+ Technik wird ja nicht nur bei HD+ eingesetzt. 3. 4. Bei HD+ Receiver (eingebautem Entschlüsselungssystem für HD+) und PVR-Funktion kann man auch HD+ Programme aufzeichnen. Das schnelle Vorspulen bei der Wiedergabe wird hier gesperrt. SD-Varianten der HD+ Sender werden durch HD+Varianten in der Programmliste ersetzt. Normalerweise lassen sich die SD-Sender wieder in die Liste bringen, z.B. über Suchlauf. SD-Varianten lassen sich dann ohne Einschränkungen aufzeichnen. |
Nintenaxi
#11 erstellt: 17. Mai 2010, 06:40 | |
Gut ,danke also werd ich mich wohl mit sd Aufnahmen zufriedengeben müssen Aber kann mir jetz jemand sagen wie das ghosting bei Samsung 3D Fernsehern ist????????????? |
Nintenaxi
#12 erstellt: 17. Mai 2010, 22:00 | |
Und noch eine FRAGE: wenn man schon normal didital Sat empfängt , braucht man für hd neue Kabel, Schüssel o.ä???? |
LordElmchen
#13 erstellt: 18. Mai 2010, 19:39 | |
Es sind keine Änderungen an der Empfangsanlage notwendig. |
Nintenaxi
#14 erstellt: 18. Mai 2010, 20:58 | |
Gut,also es ist keine umstellung für den empfang mit dvbs2 nötig wenn man schon normal empfangen kann? |
LordElmchen
#15 erstellt: 18. Mai 2010, 21:15 | |
Schlüssel, LNB, Kabel, ist es völlig egal ob es sich um analoge oder digitale (SD/HD) Signale handelt. Es gilt lediglich alte Anlagen (aus dem Analog-Zeitalter), die das Highband nicht emfangen können. Auch die Empfangsnorm (DVB-S/DVB-S2) hat damit nicht zu zutun, auch nicht in Bezug auf HDTV. Wenn du bislang digitale SD-Programme empfangen konntest gibt es mit der Anlage auch keine Probleme mit HD-Programmen. |
Nintenaxi
#16 erstellt: 19. Mai 2010, 06:53 | |
Gut,danke! Aber bloß eine Technik Frage : wie schaffen es die alten Kabel die Bitrate für hd zu sorgen? |
BigBlue007
#17 erstellt: 20. Mai 2010, 03:27 | |
Bei den in diesem Bereich verwendeten Kabeln hat sich in den letzten Jahren nicht wirklich viel getan - anders gesagt: Es gibt keine "HD-fähigen Kabel". Nur mal zum Vergleich: Bei Sat muss durch das Koaxkabel immer nur ein Transponder durch (das sind ein paar Sender). Beim Kabelfernsehen müssen durch das im Prinzip identische Kabel ALLE Sender gleichzeitig durch. So ein Koaxkabel kann also ganz schön viel übertragen und ist bei Sat-Anlagen zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd ausgelastet. [Beitrag von BigBlue007 am 20. Mai 2010, 03:30 bearbeitet] |
NAGII
#18 erstellt: 20. Mai 2010, 06:44 | |
Hallo... das ist Quatsch, dass da nur ein Transponder durch muss! Da muss eine komplette Polarisationsebene durch. Da über Sat deutlich mehr Sender kommen, dürfte das datentechnisch grob aufs gleiche rauskommen. Ist aber egal. "Normale" Kabel tuns, wichtig ist nur, dass sie gut geschirmt sind. Gruß NAGII |
LordElmchen
#19 erstellt: 20. Mai 2010, 09:37 | |
eben, über das Kabel werden immer alle Signale von einen der vier Empfangsebenen übertragen. Ob das jetzt analog oder digital (SD/HD) ist dem Kabel egal. Das Kabel hat höchstens Einfluss auf die Qualität der Signalübertragung (Dämpfung/Störsignale etc.), aber nicht auf Bitraten oder Bandbreiten. |
Humax PVR HD 1000 ?USB? def2def am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 2 Beiträge |
Samsung UE40C6700 HD+ Problem norjack am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 9 Beiträge |
HD + auch im Kabelfernsehen möglich? DeeUSA24 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 18 Beiträge |
HD+ mit Kabelanschluss möglich? silent477 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 3 Beiträge |
Samsung LE32B350 HD-Ready oder Full-HD -Ralle66- am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 7 Beiträge |
Samsung UE46D6510 und HD+ otrsz79 am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 3 Beiträge |
HD TV Sender. the_green_village am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 4 Beiträge |
HD Empfang ohne CI+ möglich? Bash-D am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 6 Beiträge |
HD-TV Testen m@ui am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 15 Beiträge |
Kein ARD HD, ZDF HD, Arte HD bei Kabel Deutschland? prob am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 12 Beiträge |
Top Produkte in HDTV
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.888
