Softwareaktualisierung funktioniert nicht?
Markus330
#1 erstellt: 29. Mai 2011, 07:17
Hallo, seit gestern haben wir zu Hause einen neuen Fernseher, der laut Verkäufer HD unterstützt. Also haben wir die HD Karte dazugekauft. Wir haben die Karte reingetan, den Fernseher gestartet und gewartet. Dann kam eine Meldung in der steht dass das Modul jetzt authentifiziert wird. Dann steht dort Modul erfolgreich erkannt oder so ähnlich. Als nächstes öffnet sich der ganz normale Fernsehbildschirm. Also suchten wir ARD HD, RTL Hd usw. und testeten alle durch. Aber es kommt nichts. Die NICHT-HD Sender funktionieren alle. Also ging ich bei unserem Sony-Ferneher auf Digitaleinstellungen und in die Einstellungen des CAM-Moduls. Da steht bei Aktivierung: inactive. Sie ist also noch nicht aktiviert. Außerdem sah ich im Internet dass es seit ein paar Tagen eine neue Softwareversion gab. Also wollte ich im Menüpunkt Softwareaktualisierung die Software aktualisieren. Dann kommt allerdings nach einer Minute warten die Fehlermeldung: "software Download nicht gefunden". Ich blick nicht mehr durch. Was kann ich machen?
LordElmchen
#2 erstellt: 29. Mai 2011, 08:34
Aus Beschreibung schliesse ich mal das es sich vemutlich um Sat-Empfang handelt und ein CI+ CAM für HD+?!
Es wäre ganz hilfreich wenn du mal den Aufbau der Satanlage unter Nennung von Typ/Fabrikat der Komponenten beschreiben würdest. Auch die Nennung des genauen TV-Models ist für eine Ferndianose ganz hilfreich...
Was zeigt das TV bei empfangbaren/nicht empfangbaren Programmen in Bezug auf die Signalstärke/Signalqulität an?
Wird der Sender phoenix empfangen?
[Beitrag von LordElmchen am 29. Mai 2011, 16:39 bearbeitet]
joachim06
#3 erstellt: 29. Mai 2011, 09:37
Hi Markus330.
Nach dem Lesen deines Beitrages,würde ich spontan meinen,Ihr habt das Gerät bei MM oder der Gleichen gekauft.Hauptsache einen TV an den Kunden gebracht.Eine fachliche Aufklärung eines Newbis über HDTV,ist dort reine Glücksache.
Normaler weise,werden die HD+Programme erst freigeschaltet,wenn das HDTV-Gerät das erste mal einen HD+Sender empfängt.Alle frei empfangbaren HD-Sender(ZDF,ARD,Arte,Anixe,Servus TV HD),müssen sofort zu empfangen sein.
Mach über deinen Sony-TV mal einen Auto-Suchlauf.Nach diesem,muß das Gerät auf Astra 19,2°Ost über 1000 Programme gefunden haben.Jetzt sollten auch die HDTV-Programme dabei sein.
joachim06
Markus330
#4 erstellt: 29. Mai 2011, 16:25
bei dem fernseher handelt es sich um einen Sony Bravia KDL 40 EX508. der phônix kanal funzt nicht.
HD+ Karte wird nicht erkannt
Aenima am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2015  –  15 Beiträge
HD+ Modul? Wie HD empfangen?
CrzHimself am 05.08.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  2 Beiträge
HD+ Karte aber kein HD Empfang
"engel1" am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  16 Beiträge
Probleme mit HD+ Karte.
Duesing5 am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  4 Beiträge
HD+/CI+ Modul lässt sich nicht authentifizieren
Schlaefisch2 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  5 Beiträge
HD+ mit Unicam Modul
V2A_TW am 19.09.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2017  –  8 Beiträge
CI Modul (nicht CI+) und HD+ Karte
Pit0303 am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  9 Beiträge
Finde keine privaten HD-Sender nach Installation der HD+ Karte
Schnaufi am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2016  –  6 Beiträge
Aktiviert sich die HD+Karte automatisch?
NetNic am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  25 Beiträge
HD+ Karte funktioniert nicht
Garanga am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.781
