HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HD+ Nutzungsrecht für diese Aufnahme ist abgelaufe... | |
HD+ Nutzungsrecht für diese Aufnahme ist abgelaufen+A -A |
nikic.
20:18
erstellt: 25. Dez 2012, |||
Hallo Forengemeinde, ich hab nun das ganze Forum abgesucht, aber kein aktuelles Thema gefunden, deshalb versuche ich es mal. Wir haben uns einen neuen Fernseher gekauft und dazu gleich ein HD+ Modul (von HD+). Nun haben wir das Problem dass wir bspw. RTL HD Aufnahmen nur noch maximal 90 Minuten nach Aufnahmezeit angucken können ( Nutzungsrecht für diese Aufnahme ist abgelaufen). Da das ín unserem alten Receiver nicht so war, war ich etwas erstaunt über die Meldung, habe jedoch in den Weiten des Inet gelesen, dass das mit einem HD+ Modul wohl normal ist. Diese Antworten waren allerdings auch recht alt und ich würde nun gerne wissen (und hoffe, hier kennt jemand die Antwort) gibt es mittlerweile eine Möglichkeit eine Aufnahme auch nach mehr als 90 Minuten zu gucken? Wäre für Hilfe sehr dankbar Gruß Nicole |
Cogan_bc
20:21
ja, aber dafür brauchst Du einen Receiver der diese Restriktionen umgeht. E2 Geräte können das Ansonsten ist das "Problem" immer noch aktuell und wird es auch bleiben |
nikic.
20:35
Was fürn Elend. Hätte ich das vorher gewußt wäre ich nicht so voreilig gewesen mit nem Fernseher kaufen. Danke für die Antwort Nicole |
Cogan_bc
20:37
HD+ ist Elend ![]() |
Achim.
12:43
erstellt: 26. Dez 2012, |||
Hallo, lass dich nicht verrückt machen, du brauchst keinen neuen Receiver! Schaff dir bei Amazon o.ä. ein Unicam oder Maxcam inkl. Programmer an. Die HD+ -Karte steckst du in dies Modul und jenes welches in deinen Fernseher. Und alles geht! Nix Elend, sondern Full HD statt Klötzchengrafik! Gruß Achim |
joachim06
14:51
Das ist nicht ganz korrekt.Nicole Schreibt :
Wenn der TV nur einen CI+Slot hat,geht das mit dem Unicam nicht.Hier wird dann doch ein neuer HD-Receiver benötigt. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 26. Dez 2012, 14:59 bearbeitet] |
Kakuta
16:56
...erstmal funktioniert natürlich ein CI-Modul - wie ein Unicam/Maxcam - in einer CI+ Schnitstelle, das wichtigste ist die Kartenausführung, eine HD03 Karte kann im Moment nicht mit alternativen Modulen entschlüsselt werden. Kakuta |
Cogan_bc
16:58
stimmt, ich wollte Tante Clementine, den Mann von der Hamburg Manheimer und ähnliche Werbegestalten auch schon immer in voller Pracht bewundern. Das Elend bezog sich natürlich auf die Restriktionen. Sowas geht garnicht |
joachim06
17:23
Das ist auch wieder nicht ganz richtig.Es kann im TV Signal vom Signalanbieter(HD+) ein Flag mitgesenedet werden, daß dem Fernseher(mit CI+Slot),sagt nur noch CI+ Module zu akzeptieren.Dann kannst du keine beliebigen CI Module mehr verwenden.Dies trifft in's besondere,auf die neuen TV's zu. ![]() Liebe Nicole,ich an deiner Stelle,würde mit dem Kauf eines Unicams,erst einmal abwarten und mich sachkundig machen,was dein neuer TV für eine Slot hat. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 26. Dez 2012, 17:28 bearbeitet] |
Kakuta
17:39
Schon seit fast 4 Jahren werden in den Fernsehgeräten CI+ Schnittstellen eingebaut, bis heute ist noch nie ein Anbieter auf die Idee gekommen ein CI-Modul auszusperren - Man kann alles übertreiben ! Jeder Anbieter kann - wenn er nur will - sein Angebot nur noch auf zertifizierter Hardware zur Verfügung stellen, dazu braucht er auch keine CI+ Schnittstelle. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 26. Dez 2012, 17:46 bearbeitet] |
roft
17:42
Ein "grau" Modul allein reicht nicht, der Anwender/in muß selber aktiv werden und sich das Modul und den Programmer und die passenden Strippen dazu kaufen (rund 100 Euro) und sich in geschlossenen Foren die passende Modulsoft suchen (nicht dieses Forum) und das Modul programmieren und hoffen das alles richtig funktioniert - zumindest bis der Anbieter etwas ändert - dann muß der Anwender wieder aktiv werden, ansonsten bleibt der Bildschirm dunkel! |
Kakuta
17:44
Den Programmer hat Achim schon aufgeführt. Kakuta |
joachim06
17:59
Die Unicams gibt es auch schon fertig vorprogrammiert in der Bucht ! Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 26. Dez 2012, 18:00 bearbeitet] |
joachim06
18:19
Auf die Idee gekommen,so etwas zu machen,sind da bestimmt schon mehrere TV-Anbieter. Ein holländischer Kabelanbieter macht das schon und Kabel Deutschland hat auch schon angekündigt das in Zukunft zu machen. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 26. Dez 2012, 18:24 bearbeitet] |
roft
18:59
sofern diese dann funktionieren - alles ohne Funktionsgarantie ![]() |
Achim.
11:49
erstellt: 27. Dez 2012, |||
Bei mir läuft das Unicam seit 2 Jahren in einem CI+ -Slot. Keine unnütze Panikmache, so etwas hilft dem Themenstarter bestimmt nicht! Gruß Achim |
Kakuta
13:16
Ja, schon im Mai 2010- ![]() Kakuta |
joachim06
16:25
Das ist keine Panikmache,sondern eine nackte Tatsache,die jeder Zeit passieren kann.Wenn HD+ das wirklich mal macht,ist das Geschrei hier im Forum wieder riesengroß und keiner will davon etwas gewußt haben. ![]() Gruß joachim06 |
Achim.
17:08
Spätestens 1 Woche später gibt es eine neue Firmware für die CAMs und dann ![]()
... und ist bis heute nicht umgesetzt, die Alpha-Crypts funktionieren immer noch bestens in CI+-Slots. Gruß Achim [Beitrag von Achim. am 27. Dez 2012, 17:11 bearbeitet] |
roft
18:17
... aber jemand unwissend rund 100 Euro ausgeben lassen ist auch nicht in Ordnung - das Funktionsrisiko sollte zumindest bekannt sein. |
Birthcontrol
21:50
erstellt: 28. Dez 2012, |||
![]() Nach dieser Meldung würde ich erstmal garnichts investieren. HD+ wird folgen. [Beitrag von Birthcontrol am 29. Dez 2012, 00:09 bearbeitet] |
Cogan_bc
23:23
link funzt nicht ![]() |
Birthcontrol
00:11
erstellt: 29. Dez 2012, |||
jetzt geht er. |
joachim06
11:46
Diese Meldung brachte man auch gestern Abend in der Tagesschau.Klar und deutlich wurde aber auch dem Zuschauer erklärt,das dies wirklich nur die SD-Programme betrifft.Die HD-Programme sind davon ausgeschlossen ! Gruß joachim06 |
Frage zu SKY Aufnahmen - Nutzungsrecht abgelaufen. wupperwelt am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 21 Beiträge |
Aufnahme ohne Restriktionen? msp20 am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 25 Beiträge |
HD-Aufnahme über HD-Fernseher möglich? hansjoerg.scherer am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 5 Beiträge |
HDTV-Aufnahme-wie? lumi1 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 15 Beiträge |
HD+ Aufnahme bei ZDF zeitlich begrenzt? krucki am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 4 Beiträge |
Clarke HD 5000 Aufnahme nur 2 Std. sambaleone am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 3 Beiträge |
Aufnahme von HD mit SAT nicht möglich Wolfgang359 am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 53 Beiträge |
Kein Hd für Prepaid Kunden !! atlan_11 am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 61 Beiträge |
HD-Aufnahme mit normalem HDD-Recorder? JoeS am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 3 Beiträge |
4k Aufnahme auf Full HD Tv Oranjan am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in HDTV
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThomasDab
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.922
