HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Tonübertragungsbereich von HDTV-Receivern ? | |
Tonübertragungsbereich von HDTV-Receivern ?+A -A |
soundrealist
Gesperrt |
#1 erstellt: 21. Jun 2013, 19:58 | |
Weiß eigentlich irgend jemand, welcher Ton-Übertragungsbereich über HDTV-Sat-Receiver möglich ist ? 20-20.000 Hz ???
Noctew
#2 erstellt: 21. Jun 2013, 21:34 | |
DVB-S2 benutzt üblicherweise Dolby Digital...also 0-24 kHz, |
AusdemOff
#3 erstellt: 21. Jun 2013, 22:35 | |
Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Übliche Tonformate im DVB-S2 System sind:
Hierbei handelt es sich grundsätzlich um datenreduzierende Audiokomprimierungsverfahren. Theoretisch sind sie für eine Bandbreite von 20Hz-20kHz ausgelegt. Je nach Anwendungsfall wird die Bandbreite aber schon bei ca. 15kHz gekappt, oder stärker komprimiert. Alle genannten Audiokompressionsformate sind nicht reversibel, d.h. es treten nach dem Dekomprimieren immer Verluste auf. Diese sind nicht nur in der Begrenzung der Bandbreite zu finden, sondern eben auch in der unterschiedlichen Behandlung einzelner Frequenzbänder. So werden z.B. Frequenzen im Bereich 15kHz-20kHz stärker (verlustbehafteter) komprimiert als die für eine Sprachverständlichkeit weitaus wichtigeren Frequenzen zwischen 800Hz und ca. 2,5kHz. In überaus seltenen Fällen kann auch eine AES/EBU Kodierung zur Anwendung kommen. Hierbei handelt es sich um ein lineares PCM-Verfahren ohne Datenreduzierung welchem dem Tonformat auf einer Audio-CD sehr ähnlich ist. Dieser Fall wird i.d.R. nicht zur Verteilung (Broadcast) verwendet, sondern vielmehr im Bereich des Contentaustauschs der Sendeanstalten untereinander über den EBU-Stern. [Beitrag von AusdemOff am 21. Jun 2013, 22:37 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
#4 erstellt: 22. Jun 2013, 06:47 | |
... dann frag ich jetzt einfach mal: gibt es dann eine andere Möglichkeit bzw eine andere Geräte-Form, um Radio zwischen 20-20.000 Hz im Stereo-Format einigermaßen verlustfrei hören zu können ? |
Klausi4
#5 erstellt: 22. Jun 2013, 14:15 | |
Wohl kaum, denn "Radio" ist als drahtlose Verbreitungsform immer mit einer Eingrenzung der Bandbreite verbunden - aus wirtschaftlichen und technischen Gründen wird in der Regel schon beim Sender oberhalb 15 KHz weggefiltert (die meisten Hörer stört das nicht). Für HiFi-Puristen gibt es die SACD: https://de.wikipedia.org/wiki/Super_Audio_Compact_Disc |
soundrealist
Gesperrt |
#6 erstellt: 23. Jun 2013, 14:46 | |
..... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih , ohnehin schon schlimm genug, daß manche Sender effekthascherische Badewannen-Frequenzgänge reinpimpen. .... und für so was zahlt man auch noch Rundfunkgebühren Aber Du schreibst "in der Regel". Gibt es denn Ausnahmen ?? [Beitrag von soundrealist am 23. Jun 2013, 14:49 bearbeitet] |
SmartCard-Kompatibilität mit HDTV Receivern (DVB-C)? Linux80 am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe zu HDTV Receivern premieretauglich simplysax am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 2 Beiträge |
Premiere zertifizierte HDTV-Receiver derschröder am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 2 Beiträge |
HDTV? Mr.Farmer am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 13 Beiträge |
Graka mit HDTV out erdi01 am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 7 Beiträge |
hdtv demnächst auch über internet gtazogger am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 2 Beiträge |
HDTV nibelungen am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 12 Beiträge |
HDTV Bigitalo am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 4 Beiträge |
HDTV Hunter1817 am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 2 Beiträge |
HDTV D-bear am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.566
