HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Private HD Sender aufnehmen | |
Private HD Sender aufnehmen+A -A |
nekpoet
18:29
erstellt: 26. Mai 2015, |||
Hallo zusammen, ich komme irgendwie nicht weiter mit meinem Problem, habe hier im Forum zwar einiges zum Thema, Aufnahme von HD Sendern gefunden, auch dass man die Pro7 Gruppe wieder aufnehmen können sollte, aber bei mir funktioniert das nicht. Ich habe eine Sat-Anlage. Vor 2 Monaten neuen Samsung Fernseher mit integriertem Twin Receiver und HD+Modul gekauft. Die Aufnahme mit der angeschlossenen ext. Festplatte klappt nur bei den öffentlich rechtlichen Sendeanstalten. Wenn ich die Aufnahmefunktion aktiviere, zeigt er das auch an, aber es ist leider nie was drauf. Gestern zuletzt versucht Jack Reacher aufzunehmen, wieder nichts drauf. Alle sagen was anderes: Lt. Saturn klappt es meistens nicht die privaten Sender, egal welche aufzunehmen. Ich solle die Sender in der nicht HD-Qualität aufnehmen, die würden ja auch noch ausgestrahlt. Irgendwie unbefriedigend. Andere sagen die Aufnahme in HD sollte klappen, es könne nur hin und wieder mal ein Problem auftauchen, wenn es sich um brandneue Filme, Erstausstrahlungen handeln würde. Da würde die Aufnahmefunktion seitens der Privaten eingeschränkt. Alle sagen was anderes und bevor ich einen Techniker kommen lasse würde ich hier gerne mal aktuelles Fachwissen einholen. Kann es sein, dass es bei dem einen geht bei dem anderen nicht, die Ursache evtl. das Gerätefabrikat oder die angeschlossene Festplatte ist?? Ich bin absoluter Laie, vielleicht kann hier jemand Licht in das Dunkel bringen. Vielen Dank |
joeben
11:13
erstellt: 27. Mai 2015, |||
Hallo, mit einem HD+ Modul kannst du keine privaten Sender aufnehmen. Dazu gibt es von HD+ eine Übersicht: ![]() Gruß joeben |
nekpoet
18:18
Danke für die Info, heißt das, wenn ich einen sep. Receiver dazwischen schalte gehts wieder? Gruß |
Kakuta
07:17
erstellt: 28. Mai 2015, |||
Seit fast einem Jahr kann die Pro7/Sat1 Gruppe über ein HD+ Modul aufgenommen werden - nicht nur Timeshift. - allerdings sind wie eigentlich immer manchmal Einschränkungen vorhanden - ![]() Der Link ist vom Stand 01.12.2011, in der FAQ von HD+ wird etwas weiter unten die Aufnahmemöglichkeit beschrieben - Sind Aufnahmen von Sendungen möglich.....- ![]() Der Grund steht bereits hier:
Kakuta |
mk_stgt
08:08
korrekt. ich habe einen receiver mit twintuner und hd+ und da klappen alle aufnahmen, egal von welcher sendergruppe. einzige einschränkung: bei rtl-gruppe ist ein vorspulen beim ansehen der aufnahme nicht möglich. |
playuser
09:06
das was gesperrt ist die RTL Gruppe , MTV, NTV, Tele 5, Vox HD, Sat Pro7 Gruppe sollte normalerweise immer gehen was da nur gesperrt ist das vor spulen höher als x8 kann ich auch unterzeichnen habe ebenfalls einen Twin Sat Resiver mit HD + Slot der nimmt alles auf egal ob RTL II HD oder Tele 5 HD, der 2. ist ein Technisat S2 wo ich das CI + Modul extra noch zur HD + Card benötige da ist eine Play sperren immer da nach 90 min bei MTV, NTV, Tele 5, Vox HD.
das es bei dir nicht geht kann meiner Meinung nur 3 Ursachen haben die FW vom TV , die FW vom Modul oder das Modul ist defekt oder ein sehr Altes ? das kann man u.a vielleicht selber beheben ohne Techniker schau mal bitte nach was für eine Modul Version du hast , bei mir ist CI+ HD + Modul HW Vers. 01000102 , Softw. Vers. 07.00.01.00.24, verglich das mal ob du ein einigermaßen Aktuelles hast kann mir vorstellen wenn man ein sehr altes hat, das es da vielleicht zu Problemen kommen kann . geht mal mit deinem TV auf den Sender RTL HD oder RTL und versuche mal ein Modul Update vielleicht liegt es daran, oder es liegt an der FW deines TVs . die was anderes sagen und behaupten, da behaupte ich einfach mal das die selber kein Sat nutzten auch kein HD+ nutzten und es selber nicht ausprobiert haben was geht und was nicht geht und die Infos nur durch Google und co damit ist keinem geholfen .ich selber habe zwar erst seit ein paar Monaten Sat und HD + habe aber inzwischen sehr viel aufgenommen und auch ausprobiert genauso wie mein 2. Sat von Technisat mit Ci + HD + Modul genau so verhält sich auch mein LED TV von Panasonic ETW 5 , der Festlatte ist das egal so lange genug Platz drauf ist sollte das Aufnehmen immer gehen außer der RTL Gruppe . [Beitrag von playuser am 28. Mai 2015, 09:48 bearbeitet] |
mk_stgt
09:46
ich glaube das problem liegt daran, dass tuner direkt im tv integrtiert ist. hatte das auch schon mal in anderem forum, dass es mit externenm sat-receiver klappt, bei inbtegriertem receiver bei samsung-tv nicht |
playuser
09:52
quatsch dann würde mein Panasonic ETW5 ja auch rum zicken der TV ist Bj 2012 (hatte das mal ausprobiert) da ging es genauso wie bei meinem Ext. Sat Resiver wo man für HD + das HD + Modul benötigt . den TV nutzte ich aber z.z nicht mehr. [Beitrag von playuser am 28. Mai 2015, 09:58 bearbeitet] |
mk_stgt
09:59
ich sprach auch von samsung tv |
nekpoet
12:13
erstellt: 30. Mai 2015, |||
Vielen Dank für die zahlreichen Beiträge. Es ist dann wohl so, dass mit meinem Samsung und dem HD+ Modul mit angeschlossener Festplatte keine privaten Sender aufgezeichnet werden können und ich einen sep. Receiver benötige. Auf meinem HD+Modul steht übrigens keine Programmversion nur HD03. Das Modul habe ich zusammen mit dem TV vor 5 Monaten gekauft. Kann es sein, dass es brandneue HD+ Receiver gibt mit denen die Aufnahme privater HD Sender trotzdem nicht gelingt und welche sind bei euch im Einsatz? Danke |
pa-freak1
03:57
erstellt: 12. Jun 2015, |||
Bei verwendung eines Linux Receiver mit HD+ Karte und ccam sind aufnahmen von privaten HD sender jederzeit möglich. |
Kakuta
07:27
...in dem Fall aber nicht, der TE hat eine HD03 Karte!! Kakuta |
kay1212
12:35
erstellt: 16. Aug 2015, |||
dann könnte er sich ja vorsorglich schon einmal eine 001er oder 002 Hd+ Karte über Ebay kaufen und wenn seine 003er Karte abgelaufen ist , dann die neue Karte aufladen . Ich benutze einen Giga Blue Quad mit 1 TB Platte und 001er Karte und kann alles aufnehmen wie ich will , auch Timeshift und der gleichen , alle Super einfach .Wenn er nicht nen neuen Receiver will , kann man sich ja auch nen freies Modul kaufen und dazu ne Festplatte , dann gehts auch . Ich glaube , bei den Festplatten muss man auch aufpassen , habe gehört , das nicht alle reibungslos funktionieren . Im MM steht da immer nen Hinweis , welche zum Aufnehmen funktionieren sollten . mfg Kay [Beitrag von kay1212 am 16. Aug 2015, 12:37 bearbeitet] |
Kakuta
13:04
Stimmt nicht mehr ganz, inzwischen funktioniert halbwegs die HD03 auch in "alternative" Module. Google Alphacrypt Light REV 2.2 mit one4all 2..0. Kakuta |
kay1212
14:20
aber die aufgebrauchten 001er 002 er Karten gibts doch sehr günstig |
mickimaus
20:47
erstellt: 27. Sep 2015, |||
Kleine Korrektur: 1. Es läuft nicht nur halbwegs sondern perfekt im o4a, im Gegensatz zu allen anderen Alternativen Modulen (Uni/Delta/Max). Diese anderen laufen entweder unstabil oder haben fast jede Stunde Aussetzer. (ja, das habe ich selbst getestet und das ist bestätigt, siehe DF Forum) 2. Aktuell ist seit langem one4all 2.2 (nicht 2.0). |
*1080p*
07:46
erstellt: 01. Nov 2015, |||
Hallo, dem Thema würde ich mich aus aktuellem Anlass gerne anschließen! Ich nutze Kabel Deutschland (KD), und schaue die Privaten Sender über den CI+-Slot und Karte in HD via Vertrag (also kein HD+, kein SAT). Heute wollte ich die ersten 3 Folgen einer Sendung auf RTL II HD aufzeichnen (TWD), auf die ich seit laaangem gewartet habe. Einige Stunden nach Ausstrahlungen komme ich nach Hause, stelle Popcorn bereit und freue ich darauf. Aber hey, der TV meldet, der "Inhalt wäre abgelaufen"... ich guck in die Röhre!! Da stellt sich nach kurzer Recherche heraus, dass bei KD alle Sender der RTL-Gruppe nur mit dem Konzern-Eigenen Receiver aufgezeichnet werden können (ohne der Möglichkeit zu Spulen). Über das CI+ Modul gibts nur Timeshift bis max. 90 min, Aufnahmen sind schlichtweg nicht möglich!! Ganz toll ... aus "technischen Gründen" ist die Programmierung natürlich möglich, Hinweise auf die Einschränkungen gibt es "bedauerlicher Weise" nicht. Und jetzt? Heut Nacht laufen die nächsten 3 Folgen und ich werde nun in die Illegalität getrieben, um die ersten 3 Folgen irgendwo auf verseuchten Seiten in schlechter Qualität zu streamen. Herrlich, diese schöne, neue HD-Technik! Dass ich Aufnahmen vom TV nicht in den PC importieren darf... ok. Dass ich die Werbung nicht mehr vorspulen darf ... naja, grrr.. OK. Aber das Aufzeichnungen nach Belieben der Mediengruppen einfach nicht möglich sind (via CI+ Modul) ... das schlägt dem Fass den Boden aus ... dass nimmt der Sache den gesamten Sinn. Bleibt nur eine Möglichkeit ... die Sender analog aufzeichnen aber für HD bezahlen. Gut gemacht, RTL Mediengruppe - tolle Kommunikation, Kabel Deutschland! ![]() MfG P.S. Einen externen Receiver (Linux, gehackt, wie auch immer) wollte ich nie nutzen. Werde ich auch nicht ... meine Alternative heißt wohl... für HD bezahlen aber dennoch auf die DVD/Bluray Veröffentlichung warten ... Geil ![]() |
Joachim_drechsler
09:59
Da des Nacht's hin und wieder auf den Privaten einigermaßen brauchbares läuft, bin ich gezwungen diese Sendungen über Festplatte aufzuzeichnen und zwar aus einem Paket von Gründen die hier schon oft genug erwähnt wurden. Auch die Qualität der in HD ausgestrahlten Sendungen der öffentlichen Sender, lässt des öffteren zu wünschen übrig. Zu guter letzt ist da ja noch die BD. ich kann nur mit dem Kinderkram aus Hollywood, der in den letzten Jahren abgenudelt-dudelt wurde auch nicht viel anfangen........ Genau !!!! Schöne tolle HD-Welt, die ich grössenteils seit einiger Zeit für mich abgeschrieben habe. Gründe genug um den Kauf eines OLED-TV noch etwas vor mich hinzuschieben, auch im Hinblick auf die technische sowie der preislichen Entwicklung. |
langsaam1
17:35
- die AGB des HD+ sind frei Zugänglich unter: http://www.hd-plus.de/ - und JA der ausstrahlende Sender ist bei Direktausstrahlung (Sat) frei welche Einschränkungen er verwendet - Kabelnetzbetreiber bekommen eventuell durchaus unterschiedliche Vorgaben des Restriktionshandling vorgegegen und MÜSSEN sich daran halten das Umgehen dieser Einschränkungen verstösst gegen die AGB von HD+ [Beitrag von langsaam1 am 01. Nov 2015, 17:36 bearbeitet] |
mk_stgt
18:05
hd+ über sat ist ja schon nicht immer einfach bzw. komfortabel, aber über kabel ist es ja noch schlimmer. aufnahmen können bei sat wenigstens gespeichert werden und stehen nicht nur 90 min zur verfügung. das ist schon grenzwertig, zumal ja auch bezahlt werden muss |
*1080p*
01:04
erstellt: 06. Nov 2015, |||
Hallo, ich mal wieder... nachdem das Aufzeichnen fehl geschlagen ist, habe ich kürzlich bei Kabel Deutschland/Vodafone die Time Shift Funktion bei RTL2 HD genutzt, was gemäß AGB bis 90min. möglich und legal ist... es hat auch funktioniert. Einen Tag später war dann aber die gesamte RTL-Gruppe (RTL, RTL2, VOX, NTV...) in HD hardware-seitig, also auf meinem TV gesperrt. TV vom Strom trennen hat nichts gebracht, wie auch alle anderen üblichen Maßnahmen. Der zugegebenermaßen freundliche und kompetente Mitarbeiter des Kundendienstes hat mich dann auf die Lösung gebracht: Erst die externe Festplatte abziehen (am besten alle HDMI-Kabel), dann den TV vom Strom trennen und nach ner Minute läufts wieder. Also kurz notiert: Im digitalen Kabel kann man bestimmt Sender nicht aufzeichnen ... und wenn man es probiert, sperrt der eigene TV auf Anweisung des Senders den Kanal bzw. die Gruppe. Versuch macht also nicht kluch, sondern nen schwarzen Bildschirm. Toll!! MfG [Beitrag von *1080p* am 06. Nov 2015, 01:06 bearbeitet] |
mk_stgt
08:57
das ist aber schon heftig! |
bugatti66
09:08
Man muss doch den AGBs gar nicht zustimmen, wenn man eine HD+ Karte betreibt , oder ? |
rura
15:36
Du stimmst den AGB automatisch zu, ist wie bei allen anderen Dingen auch wenn du etwas abschließt. Einsehen kannst du sie ![]() [Beitrag von rura am 06. Nov 2015, 15:36 bearbeitet] |
emmsinator
01:39
#25
erstellt: 12. Nov 2015, |||
Nabend zusammen, ich habe genau dieses verhalten heute auch beobachten dürfen. Ich bin gewzungen, eine Smartcard von Kabelkios für HD zu nutzen. Das hat bisher auch ohne Probleme funktioniert. Sprich alle Sendungen, bis 02.11.15 kann ich problemlos jetzt noch schauen. Alles, was ich danach bei RTL, Sport1 und co aufgenommen habe, leider nicht mehr. Wie das mit den 90 Minuten und Timeshift aussieht, werde ich mal testen. ich habe heute Nacht mal Aufnahmen programmiert. Wenn die Thoeire stimmt, dürfte ich die morgen nicht mehr schauen dürfen, weil ja die 90 Minuten rum sind. GFibt es dazu irgendeine offizielle Stellungnahme o.ä., dass das seit kurzem so aktiviert wurde? Echt eine Frechheit sowas... Freue mich auf eure Meinung zu diesem Thema. MfG |
mk_stgt
09:09
#26
komisch, dass es bei ausstrahlungen über sat anders gehandhabt wird. da geht das alles (noch) |
emmsinator
10:38
#27
Ja, find ich auch sehr komisch. Ich habe letzte Nacht etwas von Pro 7 HD aufgenommen und von RTL HD. Das von Pro 7 war heute morgen direkt nicht mehr verfügbar, von RTL jedoch schon. Bin gespannt, wie es aussieht, wenn ich heute Abend in meine Aufnahmeliste schaue... |
TheWolf
13:19
#28
Weil die Kabel-Anbieter ihre Finger bei Sat-Ausstrahlung nicht im Spiel haben. ![]() |
mk_stgt
08:52
#29
erstellt: 13. Nov 2015, |||
das sind dann aber vergoldete finger, oder? ![]() |
Michael3
12:18
#30
erstellt: 09. Dez 2016, |||
Hallo un die Runde, ich habe jetzt das HD+ Modul mit Karte jetzt cs 2 Wochen zum testen vom Nachbarn ![]() Ich habe einen TechniSat ISIO S2. Das Modul aheb ich auf DUALENTSCHLÜSSELUNG gestellt. Entschlüsselung klappt prima. Da man die Sender der P7S1 Gruppe ja aufzeichnen kann habe ich das natürlich ja auch versucht. Ich habe gestern testweise ProSieben HD aufgezeichnet und dann SAT.1 HD geguckt. Habe dann auf ProSieben HD zurückgeschaltet und das Bild blieb stehen, dann kam der Hinweis das ich für den Empfang eine Karte für den Sender haben müsste. Ich konnte den Hinweis dann wegklicken. Aufgenommen wurde aber. Dennoch gab es beim abspielen eine kurzes Bilsproblem. Jemand eine Idee woran das liegt? Gruß |
KingRollo
16:57
#31
erstellt: 10. Feb 2017, |||
Hallo zusammen, ich habe aktuell ein ähnliches Problem. Ich nutze Vodafone (ehem. Kabel Deutschland) über den internen Tuner meines Samsung-Fernsehers mit CI+-Modul. Ab und zu kommt es vor, dass ich mal eine Sendung aufzeichnen will, und grundsätzlich klappt das auch wie gewünscht. Interessant wird es jedoch bei RTL (HD): auch dort scheint die Aufzeichnung zunächst zu klappen, aber ein paar Stunden später kann ich es mir nicht mehr anschauen, weil die Fehlermeldung "Inhalt abgelaufen" angezeigt wird. Das passiert sogar dann, wenn ich z.B. letzte Nacht etwas aufgenommen habe und es mir heute Vormittag anschauen will. Also testete ich das Ganze kürzlich noch einmal und nahm eine Sendung auf von 16 bis 17 Uhr. Als ich diese um 17:15 Uhr anschauen wollte, funktionierte das auch! Aber am nächsten Tag ließ sich das Ganze schon wieder nicht mehr abspielen mit genannter Fehlermeldung... Ist das normal? Woran liegt das? Kann ich das ändern (ohne zusätzliche Kosten und/oder Geräte)? |
Michael3
17:12
#32
Das ist bei der RTL Gruppe normal. Mit Modul hast du nur 90 Minuten Zugriff. Bei der P7S1 Gruppe gehts immer.Die haben die Zeitbegrenzung abgeschaltet. Gruss |
KingRollo
17:45
#33
Ach das ist diese 90-Minuten-Grenze? Ich kann also nur bis zu 90 Minuten nach Ausstrahlung die Sendung auch nochmal anschauen? |
Michael3
21:48
#34
Ja |
KingRollo
10:57
#35
erstellt: 01. Mrz 2017, |||
Hallo zusammen, noch eine Frage bzgl. eines nervigen Phänomens: ich habe in den letzten paar Wochen immer mal wieder versucht, auf Sat1 HD (über Kabel Deutschland) eine Sendung aufzunehmen, aber wenn ich die Sendung später anschauen wollte, konnte ich die Datei nicht abspielen mit der Meldung "Aufnahme fehlgeschlagen". Woran könnte da liegen? Andere Aufnahmen (z.B. auf Pro7 HD) funktionieren bisher wie gewünscht... |
BigWoelfi
17:53
#36
erstellt: 14. Mai 2017, |||
Hallo, ich hatte für eine Serie, die auf RTL ausgestrahlt wird, das an meinem Samsung-TV mit 2 HD+Modulen so programmiert, dass ich die über SD aufgenommen habe, weil HD+ über RTL sich zwar aufnehmen ließ, jedoch nach 90 Minuten nicht mehr abspielbar war. In Familie hat mir jemand erzählt, dass er schon seit mindestens 1 Jahr Aufnahmen von RTL HD, über HD+Modul mit seinem Löwe-Xelos aufnimmt und, egal wann, auch abspielen und vor-/ zurückspulen kann. Daraufhin habe ich das vor einer Woche ausprobiert und es funktionierte, Aufnahmen anzuschauen und auch vorzuspulen, noch Tage später. Habe ich also meine alte Programmierung gelöscht und eine neue für die Serie über RTL HD angelegt. Das war vor zwei Tagen. Heute will ich mir den ersten aufgenommenen Teil anschauen, der von Freitag ist und was passiert - richtig: Zeitablauf wir angezeigt. Ich krieg ne Krise mit dieser Drecks-Sendergruppe RTL. Nur Mammon, sonst nichts. Warum geht das bei den anderen? Die Sender der RTL-Gruppe sollte man ganz einfach boykottieren, aber nicht nur ich, sondern alle. Wofür zahlen wir überhaupt die Gebühren für HD+, die ja auch immer teurer werden? Frechheit so eine Raffgier. |
kay1212
17:07
#37
erstellt: 05. Nov 2017, |||
entweder ein spezielles Modul was programiert werden muss , darein deine Hd+ Karte (geht aber auch nur die 01er und 02er Karte ,gibts aber auf Ebay ) oder nen Linux Receiver , da geht es aber auch nur mit 01er und 02er Hd+ Karte . Ich hab nen Giga Blue Hd Quad und kann alles daerhaft aufnehmen , Timeshift usw |
kay1212
17:09
#38
ist ja auch der Sinn , wenn nicht Timeshift , Zeitversetzt geschaut werden kann , können die der Webeindustrie was vorgaukeln und die Werbung kostet eben so viel . |
Private HD-Sender über Kabel? RedRaptor am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 4 Beiträge |
Private Sender in HD mit dieser Hardware? conroen am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 10 Beiträge |
Private in HD? carlcox76 am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 5 Beiträge |
Nur Private? gushy am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 3 Beiträge |
Hd aufnehmen SundayCK am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 13 Beiträge |
HD+ Sendungen aufnehmen PasterTroy am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 23 Beiträge |
HD+ aufnehmen immer noch unklar PotterSN am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 3 Beiträge |
Free HD und HD+ Sender tomwde am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 7 Beiträge |
HD-Sender ohne HD-Receiver? Connor666 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 5 Beiträge |
Neuer Sender ANIXE HD beta007 am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 472 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedfalke51
- Gesamtzahl an Themen1.553.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.010
