HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » LG 55LM760S LED Reihen ausfall | |
LG 55LM760S LED Reihen ausfall+A -A |
Absylicus
13:23
erstellt: 17. Dez 2020, |
Hallo zusammen, das im Titel angegebene Gerät hat einen Display Schaden bzw auch ein Hardware / Decoder Schaden. Das Gerät hat in regelmäßigen Abständen einen Ausfall der LED's in Vertikaler Ausrichtung. Meine Vermutung wäre ein defekter Kondensator oder Widerstand vielleicht hervor ruft. Hat dort jemand schon Erfahrungswerte mit sowas? Freundliche Grüße an alle erfahrenen ![]() |
AdiRGBG
12:06
erstellt: 18. Dez 2020, |
Hallo, das liegt an den verbauten LES Stripes, die sind in Reihen geschaltet, und wenn da mal ne LED ausfällt bzw nicht mehr durchschaltet, dann leuchtet der ganze Stripe nicht mehr, (macht er aber nicht lange, weil irgendwann dann das NT abschaltet und dann das BL komplett weg geschaltet wird.) |
Absylicus
14:13
erstellt: 22. Dez 2020, |
Hey, also der Fernseher läuft jetzt bereit seit mehr als 4 Jahren schon so. Bis jetzt gab es keinen weiteren Ausfall oder ähnliches |
Absylicus
14:16
AdiRGBG
14:26
Das ist kein Ausfall der LED Stripes, das ist ein Totalschaden des Displays also ab damit in die Tonne |
Absylicus
15:00
XD oke danke dir. |
Madmike22282228
11:28
erstellt: 23. Dez 2020, |
Laufen die schwarzen Linien gleichmäßig über das ganze Bild? |
Absylicus
21:39
Ja, sie weisen alle den gleichen Abstand auf. Auf der Platine konnte ich keine Fehler erkennen bzw keine defekten Bauteile oder durchgebrannt stellen erkennen. Mir ist auch aufgefallen, dass nach einem längeren Standbild bei den ausgefallenen led's diese dann wie eingebrannt sind. Nach längerer Zeit verschwinden diese wieder. |
Absylicus
21:43
Es ist im Grunde nichtmal ein komplettausfall, sondern eher eine geringe Stromversorgung Alle 4 led's scheinen 2 LEDS nicht so hell. Besonders Stark merkt man es bei einem weißen Bild |
Absylicus
21:46
AdiRGBG
09:48
erstellt: 24. Dez 2020, |
ist das ein OLED ? weil du immer wieder von LEDs redest? |
Absylicus
11:49
Also nach erneuter google suche ist das ein LCD Display mit LED backlight Das LCD läuft noch wenn es halt noch immer weiß abgibt, dann müsste ja eher was am LED backlight defekt sein oder? Wäre doch am nähesten wenn man sich die Bilder ansieht [Beitrag von Absylicus am 24. Dez 2020, 11:50 bearbeitet] |
AdiRGBG
12:35
LEDs sind ok, die Kiste ist Schrott weil das LCD kaputt ist hab ich oben schon geschrieben. Das Teil ist für die Tonne es sei denn du kriegst irgendwo ein neues Display . |
Absylicus
14:08
Oke gut, dann trotzdem nochmal danke. Hätte ja sein können das es was anderes ist ^^' |
Absylicus
14:46
Falls du vielleicht TROTZDEM eine andere Idee hast bis auf "ist schrott" Wäre ich dir sehr dankbar. Bin gelernter Elektroniker und dieses Gerät ist nur ein Spielzeug und wird auf SPAß Basis genutzt bzw repariert. Da der Schaden periodisch ist kann es doch mehr sein als nur "IST SCHROTT" |
Absylicus
14:49
Ein LCD panel das ohne backlight läuft kann ja auch auf ein durchgebrannten Widerstand oder Kondensator bei einer Parralelschaltung auf der Hauptplatine (50 Euro austauschplatine) bedeuten oder nicht, mach doch mal eine fachliche Aussage die mit hilft und nicht nur SCHROTT |
Absylicus
15:48
Um das Thema nochmal abzuschließen, Nachdem ich mit jemand anderen Kontakt aufgenommen habe, sah sie Aussage erstmal anders aus. Der Defekt liegt auf den inverter, darauf sieht man leichte Spuren. Leider ist der inverter an das Panel gelötet, wohl aus dem gegebenen Grund sowas nicht reparieren zu können. |
jens1986
21:25
Der Defekt hat zu 100% nichts mit der Hintergrundbeleuchtung zu tun, weder die LEDs noch der Inverter. Kurz zu Erklärung: in dem Gerät sitzen vielleicht 4-5 LED Streifen die das Panel von hinten anleuchten, bei dir ist aber jede 5. Pixelzeile ausgefallen, glaube hier liegt dein Missverständnis - Nicht jede Zeile sind einzelne LEDs. Bin da bei AdiRGBG, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Displayfehler, im allerbesten Fall vielleicht noch das Tcon, also die Ansteuerung zum Display. Nur bevor du evtl jetzt Geld in ein neues Netzteil bzw Inverter investierst um dann festzustellen, dass der Fehler bleibt. LG und schöne Weihnachten, Jens |
Madmike22282228
22:46
Ich glaube du meinst mit Inverter was anderes als Jens. Aber vermutlich hat das Panel oder dessen Ansteuerung einen Fehler. Und lässt sich nicht so einfach oder gar nicht reparieren. Hier noch zwei Ideen, die du mal ausprobieren kannst. Da der Fehler in Abständen Auftritt kann es vielleicht an einem Wackelkontakt liegen. Übe mal etwas Druck auf die Flexkabel aus und schau ob sich was verändert. Kontakte reinigen kann bei älteren Modellen auch schon mal helfen. Habe vor kurzem noch ein Video gesehen, wo jemand horizontale Streifen mit Tesafilm beseitigt bzw. etwas reduziert hat, indem er den Pin vom Tcon Board zum Panel mit dem Signal für die defekte Zeile mit dem Tesafilm blockiert hat. Ob bei dir der gleiche Fehler vorliegt und es auch funktioniert weiß ich nicht. Wäre vielleicht ein Versuch wert. Trotzdem aber frohe Weihnachten. |
55LM760S Vertikale Streifen catenaccio am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 4 Beiträge |
lg 55lb580v Bild Ausfall Helpduster am 04.11.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 2 Beiträge |
Was ist defekt?- LG 55LM760S - Bitte um Hilfe Mister_Dream am 18.06.2016 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 14 Beiträge |
LG 55LB620V hintergrundbeleuchtung blinkt elfaran am 28.05.2021 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 9 Beiträge |
LG HS200G LED Beamer Pixelfehler reparieren ? Ueckendorf am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 2 Beiträge |
LG 42LS570s Startprobleme - Rote LED blinkt einmal Butz86 am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2015 – 2 Beiträge |
LG 32LS3400 Treiber LED defekt welche Alternative goliath11 am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 2 Beiträge |
LG TV: Originale LED Streifen oder Günstigere? Ethan.Hunt am 01.03.2019 – Letzte Antwort am 02.03.2019 – 3 Beiträge |
LG LED Farben haben sich verändert Masterloxy am 16.04.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 2 Beiträge |
LG 42LB620V - Grünes Flackern nach LED Reparatur Magahad am 12.04.2022 – Letzte Antwort am 12.04.2022 – 3 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddau12345
- Gesamtzahl an Themen1.558.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.614
