HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Drahtlosübertragung Kamera via TV (100 m Distanz) | |
Drahtlosübertragung Kamera via TV (100 m Distanz)+A -A |
Phisa61
#1 erstellt: 06. Feb 2021, 08:23 | |
Liebe Forum-Mitglieder, ich möchte gerne mit meiner Kamera (Canon EOS 1DX markII) einzelne Fotos auf einem etwa 100 m (ohne Wände) entfernt stehen Monitor (z.B. TV) kabellos präsentieren. Ist dieses technisch möglich? Vllt. mit Hilfe von Zusatzgeräten? per Funk, oder WLAN? Da ich technisch nicht bewandt bin, bitte möglichst einfach beschreiben und wenn mit Fachausdrücken netterweise Erklärung beifügen. Ich danke Euch schonmal vorab. Freundliche Grüße Phisa61 |
langsaam1
#2 erstellt: 07. Feb 2021, 08:02 | |
- Wireless per HDMI geht das bis maximal 30 Meter in 1080p um ab 100 Euro https://www.canon.de...k_ii/specifications/ - was allerdings folgende Einschränkung bedeutet mir unklar bitte testen:
- es gibt Optional Zubehör
ob dies dann möglich ist an ein Dongle wie Google Chromcast oder FireStick zu senden mir unbekannt [Beitrag von langsaam1 am 07. Feb 2021, 08:03 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#3 erstellt: 07. Feb 2021, 08:46 | |
Hallo Phisa61
Ja natürlich ist es möglich. Schließlich arbeitet jedes professionelle Set so. Aber vermutlich stellst Du es Dir zu einfach vor. Wie langsaam1 ja bereits schrieb gibt es die Möglichkeit mit Zusatzgeräten per HDMI drahtlos oder über ein WFT-E8 Modul. Jedes dieser Verfahren hat aber Nachteile und es kommt ganz auf Deine konkrete Anwendung an ob es angewendet werden kann. Und so ganz ohne sich mit den technischen Einzelheiten zu befassen ist es auch nicht in Betrieb zu nehmen. Ich empfehle Dir professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Anlauf könnte ein Fachforum für professionelle Fotografie sein, um eine Idee und vor Allem Preisvorstellung davon zu bekommen. Denn billig ist das alles nicht, |
Phisa61
#4 erstellt: 07. Feb 2021, 12:23 | |
Dank für die freundliche Rückmeldung. Damit bin dann schon etwas weiter gekommen. Denn sogar Canon selbst hat keine Antwort darauf, wobei ich sehr enttäuscht von denen bin, weil noch nicht mal Alternativen aufgezeigt werden. Deren Antwort "Sowas wird von dem WFT E8 Modul nicht unterstützt". Jetzt brauche ich nur noch eine Info, was genau ich dafür brauche, Preis spielt erstmal keine Rolle. Vllt. kann mir jemand noch einen Tipp geben, welches spezielle Forum geeignet wäre. Lieben Dank... Phisa61 |
EiGuscheMa
#5 erstellt: 07. Feb 2021, 13:19 | |
Ich selbst bin seit meiner ersten DSLR ( Canon 300D im Jahre 2005) hier unterwegs: https://dslr-forum.de/ Da wirst Du auch welche finden die mit 1DX II unterwegs sind. Auch wenn dort überwiegend Amateure sind: Vielleicht kennt jemand die Aufgabenstellung. Oder man kann Dich weiterleiten. Ich denke Du solltest versuchen Dein Anliegen so detailliert wie möglich zu beschreiben. Wie ist der genaue Ablauf und was erwartest Du von der Lösung? Wie soll das zu bedienen sein? "Drahtlosübertragung Kamera via TV" ist zu allgemein gehalten. Auch hier mal gucken: https://www.kameramann.de/ lese ich seit 20 Jahren und sie haben einen Branchen-Guide online. Viel Erfolg! |
EiGuscheMa
#6 erstellt: 07. Feb 2021, 14:18 | |
Also jetzt mal ins Blaue hinein gesucht: Das hier für HDMI: https://www.amazon.d...stems/dp/B08D9DKD8K/ wäre einen Versuch wert. Problem bei 1D ist wie bei allen Canon DSLR dass das Kameradisplay dunkel ist sobald Du etwas per HDMI anschließt. Das Mars 300 hat dafür einen HDMI-Loop Ausgang an den Du einen lokalen Fieldmonitor anschließen kannst um nicht alles "blind" machen zu müssen. Etwa so etwas: https://www.amazon.d...0x800/dp/B07LFWMY1P/ habe ich selbst. Ein kleines Rig solltest Du noch dazu nehmen auf dem Kamera und Display Platz haben. Das Mars 300 habe ich allerdings selbst noch nie benutzt Auf so etwas oder ähnlich dürfte es hinaus laufen. [Beitrag von EiGuscheMa am 07. Feb 2021, 14:22 bearbeitet] |
Phisa61
#7 erstellt: 08. Feb 2021, 08:46 | |
Vielen Dank für die ersten hilfreichen Beiträgen. Damit kann ich schon etwas anfangen, am Ziel bin ich aber noch nicht... Wer noch etwas hilfreiches dazu schreiben kann, gerne her damit... Hier nochmal eine detaillierte Beschreibung meines Vorhabens: Stell Dir vor Du stehst mit Deiner Kamera (in meinem Fall EOS 1DX II) in einer Sporthalle und erstellst Fotos vom Spielgeschehen. Einige ausgewählte Fotos sollen nun zeitgleiche 1:1 auf einem Monitor (möglichst groß) auf der Zuschauer-Tribüne, oder sogar im Nebenraum zu sehen sein. Kamera habe ich, Monitor, bzw. TV auch kein Problem, aber was brauche ich noch? Entfernung sollte so um die 100 m liegen. Die vorgenannten Ideen sind schon recht hilfreich, aber vllt. gibt es ja noch weitere Möglichkeiten. Danke... Phisa61 |
EiGuscheMa
#8 erstellt: 08. Feb 2021, 10:02 | |
Da braucht es aber erheblich mehr als "nur" eine drahtlose Übertragung. Beispielsweise weil die Kamera nicht gleichzeitig fotografieren und Bilder anzeigen kann. Gut dass Du Deine Aufgabenstellung beschrieben hast. Ein "Pflichtenheft" ist das aber auch noch nicht. Das brauchst Du um einen Auftrag vergeben zu können. [Beitrag von EiGuscheMa am 08. Feb 2021, 10:03 bearbeitet] |
Phisa61
#9 erstellt: 08. Feb 2021, 11:54 | |
den letzten Satz habe ich nicht verstanden... "Gut dass Du Deine Aufgabenstellung beschrieben hast. Ein "Pflichtenheft" ist das aber auch noch nicht. Das brauchst Du um einen Auftrag vergeben zu können." |
EiGuscheMa
#10 erstellt: 08. Feb 2021, 13:23 | |
Damit meinte ich: Da Du eine Fachfirma beauftragen musst die Dir das Gewünschte bereitstellt: musst Du der exakt beschreiben was Du haben möchtest, wie das zu bedienen sein soll etc. Das nennt man "Leistungsbeschreibung" oder eben auch "Pflichtenheft" |
Phisa61
#11 erstellt: 10. Feb 2021, 09:33 | |
Hallo und guten Morgen, was haltet Ihr den vom CVW Swift 800? Hat jemand Erfahrung damit? VG Ralf |
HDTV per Kamera aufnehmen Gladiuz am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 3 Beiträge |
HDTV via Kabel? sooli am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 5 Beiträge |
HDTV-Beiträge von US TV-Sendern via Internet. joachim06 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 9 Beiträge |
HDTV über HDMI-in aufnehmen via PC ? The_Unknown am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 5 Beiträge |
Kabelkiosk HD extra Paket via SAT buchbar JuergenII am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 20 Beiträge |
grundsätzliche Fragen zu HDTV - via SAT - DVD jonathanF am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 5 Beiträge |
HDTV Clips auf´m Laptop zum Plasma tester00 am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 15 Beiträge |
Gratis HD Kanäle via Kabel? michimike am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 5 Beiträge |
HDTV via Kabel in HAMBURG Raffnix83 am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 2 Beiträge |
Apple TV Pura_Vida am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 2 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedradiotest
- Gesamtzahl an Themen1.558.111
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.532
