Blaues Bild auf Premiere Film HD trotz HDready und HDMI-Verkabelung
schackchen
#1 erstellt: 21. Mrz 2006, 12:53
Hallo liebe Gemeinde,
seit nun 2 Tagen bin ich im Besitz des Humax PR-HD1000.
Die Premiere HD-Programme habe ich mir ebenfalls freischalten lassen.
Mein LCD-TV ist ein LG 32LX2 mit HDready.
Verkabelt habe ich den Receiver und den TV per beigelegtem HDMI-Kabel. Das Bild ist fantastisch, nur...
Bei Premiere Film HD ist mir gestern Abend aufgefallen, das ich einfach nur ein blaues Bild hatte. Der Ton jedoch war zu hören.
Wie kann das sein ??? Per HDMI wird HDCP ja auf jeden Fall mit übertragen und der Fernseher ist ja auch HDready...
Nach kurzem recherchieren bin ich auf den Tip gestossen, den Jugenschutz des Humax auf "alles sperren" zu setzen und siehe da...das Bild erscheint.
Ich habe jedoch keine Lust bei jedem Programm den Pin-Code einzugeben.
Weiß da jemand Rat ? Humax kannte dieses Problem nicht und sagte nur, ich soll auf das im März ausstrahlende Software-Update warten.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen ?
schackchen
[Beitrag von schackchen am 21. Mrz 2006, 12:54 bearbeitet]
Zoork
#2 erstellt: 21. Mrz 2006, 13:45
Hi, das muss nicht unbedingt mit HDCP zu tun haben.
Das gleiche Problem hatte ich auch - schuld war das HDMI-Kabel, hatte keinen richtigen Kontakt in der HDMI-Buchse des Humax. Nach ein paar Sekunden kam auf einmal ein blaues Bild. Wackel mal ein bißchen dran bzw. bewege es mal einen Millimeter innherhalb der Buchse. Die Qualität der Buchse ist sehr schlecht, ich habe mir darauf hin eine andere eingelötet - jetzt sind die Probleme ganz weg!
grüße
STW80
#3 erstellt: 21. Mrz 2006, 18:18
Habe das Problem auch mit dem blauen Bild bei HD FILM
HUMAX 1000/SANYO Z4.
Dachte damals erst es läge am Kabel(10m HDMI Kabel),hatte dann aber auch mal das beigelegte HDMI Kabel ausprobiert,dort war das selbe Problem.
Warte auch mal erst das Software Update vom HUMAX ab,wenn das nichts bringt wird er umgetauscht.
schackchen
#4 erstellt: 21. Mrz 2006, 19:09
@Zoork
Das kann nicht an der Buchse liegen, da Discovery HD sowie Sport HD ja einwandfrei laufen und wie Du meinem Text ja entnehmen kannst, kommt das Bild ja bei HD Film, nachdem ich bei Kindersicherung "alles sperren" eingestellt habe.
Dieses Phänomen deaktiviert nämlich seltsamerweise den HDCP-Kopierschutz, wie hier im Forum zu lesen ist.
Also kann es NUR an dem HDCP-Schutz liegen ! Nicht ?
[Beitrag von schackchen am 21. Mrz 2006, 19:11 bearbeitet]
*rael*
#5 erstellt: 21. Mrz 2006, 19:49
schackchen schrieb:
@Zoork
Nicht zwingend. Zunächst mal dient der "Trick" mit der Kindersicherung ja dazu, auch über den YUV-Anschluß, der kein HDCP unterstützt, derzeit noch in den Genuß von HD Film zu kommen (wird wohl nach dem nächsten Software-Update nicht mehr funktionieren).
Du kannst aber folgendes testen: Wie ist es denn, wenn HD Film läuft, und du dann ohne Umzuschalten im Menü die "Kindersicherung" auf "ab 16" stellst? Bleibt dann das Bild erhalten, oder wird es blau? Wenn es blau wird, tippe ich auf ein Problem mit HDCP.
Basti79
#6 erstellt: 21. Mrz 2006, 19:53
ich habe soeben mein Premiere-HD-Paket erhalten.
Da ich ebenfalls das Problem mit dem blauen Bildschirm bei Premiere Film HD habe, hab ich mal kurz hier im Forum rumgestöbert...
Ich habe bei meinem TV LG 32LP1R in Verbindung mit dem Humax HD 1000 das gleiche Problem.
Premiere HD Sport und Discovery laufen. HD Film läuft nicht.
Danke für den Tipp mit der Jugendschutzsperre schackchen,
das funktioniert tatsächlich (Gott-sei-dank), an der Buchse liegt es bei mir nicht, denn das Problem existiert trotz Wackeln am Kabel weiterhin.
Ich hoffe, es findet sich bald eine einfachere Lösung.
DANKE für Eure Hilfe...
schackchen
#7 erstellt: 21. Mrz 2006, 20:36
Hab`s grad mal ausprobiert. Jedoch läuft das Bild ganz normal weiter, wenn ich während des Films auf "ab 16 Jahren" stelle. Sobald ich jedoch wieder umschalte und zurück auf HD Film schalte, ist es wieder das...das blaue Bild.
Hoffe, das wird sich mit dem Software-Update erledigen.
Zoork
#8 erstellt: 21. Mrz 2006, 21:10
Habe mich evtl. etwas missverständlich ausgedrückt!
Natürlich liegt das blaue Bild an HDCP, wenn eben die HDMI-Stecker keinen korrekten Kontakt in der Buchse haben - da hilft auch kein anderes Kabel, weil es an der Buchse des Humax liegt - die ist unterster Qualität!
Das es geht, wenn die Kindersicherung auf alle sperren gestellt ist ist ja auch klar, weil auch über HDMI HDCP dann abgeschaltet ist.
Wie ich sagte - es kann an schlechten Kontakt der Kabel mit der HDMI-Buchse liegen - muss aber nicht!
Und ihr alle sagt, das kann nicht an der HDMI-Buchse des Humax liegen - na ja - ich wette, dass das gleiche Problem auch nach dem Softwareupdate vorhanden ist - nur ist dann leider das Problem, dass der Trick mit auf alle sperren bei der Kindersicherung nicht mehr funktioniert, dieser Fehler ist dann auch weg.
Und natürlich - es kann auch eine grundsätzliche Inkompatibilität zwischen Bildschirm und Humax vorliegen.
Wir lesen uns wieder!
Zorki
[Beitrag von Zoork am 21. Mrz 2006, 21:14 bearbeitet]
Interspiro
#9 erstellt: 15. Apr 2006, 19:44
Hey Leute,
ich hatte bis heute einen Aldi Plasma 42" an meinem neuen Humax HDTV hängen, da lief Premie HD-Film super.
Habe mir heute mittag den einen neune Samsung PS-50P5H gekauft, geiles Bild, Premier "normal" läuft alles, Premier HD Sport und DiscarveryHD o.k., jedoch Premiere HD-Film , blaues BILD !!!
Mache nun schon seit 5 Std. und ca. 5 Gl.Bier an dem Ding rum ?
Hey, das mit der Kindersicherung funktioniert tatsächlich, ich habe alles bei meinem Humax auf sperren gestellt und siehe da....., HD-Film läuft
Aber es kann doch nicht sein, dass ich immer den Code eingeben muss.
UweL
#10 erstellt: 16. Apr 2006, 07:08
schackchen schrieb:
@Zoork
es kann schon an der Buchse (oder Kabel) liegen. Wenn das Signal mit HDCP verschluesselt ist, muss es bevor es angezeigt wird natuerlich entschluesselt werden. Wenn nun aber zu grosse Stoerungen auf dem Signal sind, kann nicht mehr richtig entschluesselt werden, somit bleibt das Bild blau. Ohne HDCP kommt dann ein Bild, aber eben auch mit Stoerungen oder schlechterer Bildqualitaet. Ich konnte dies an meinem Beamer beobachten. Mit einem schlechten Kabel bei HDCP blaues Bild. Ohne HDCP rote aufblitzende Punkte und unscharfes Bild. Allerdings habe ich eine Leinwand mit 2,4m Breite. Bei einem 32 Zoll Display faellt die schlechte Bildqualitaet vielleicht nicht so auf.
Schaltet am HD1000 doch mal die Aufloesung von 1080i auf 576p herunter, ob es dann funktioniert. Bei 576p kleinere Frequenz uebers Kabel, daher weniger oder keine Stoerungen bei schlechtem KAbel.
Gruss
UweL
[Beitrag von UweL am 16. Apr 2006, 07:12 bearbeitet]
Interspiro
#11 erstellt: 16. Apr 2006, 07:35
Hallo mit umschalten auf 576p geht auch nicht.
PS: Zur Info weshalb Premiere HD-Sport und DiscoveryHD funktioneren:
Laut Auskunft Premierehotline werden diese Kanäle nicht mit HDCP verschlüsselt, nur Premiere Hd-Film, des laufen auch diese 2 Kanäle.
Bei mir funktioniert jetzt alles, aber nur wenn ich auf "alles sperren" gehe.
Nur es ist echt scheiß, bei jedem umschalten muss ich den Code neu eingeben.
Wer hat noch Ideen`??????
Ps: Habe bereits an Humax eine Mail geschickt, mal sehen was die dazu sagen !
Interspiro
#12 erstellt: 17. Apr 2006, 07:03
Hallo Leute,
habe eben eine Email voh Humax erhalten:
Sehr geehrter Herr Lutz,
vielen Dank für Ihre Email. Gern geben wir Ihnen hierzu folgende Information.
Das von Ihnen beschriebene Anliegen ist mir bekannt. Unsere Techniker erstellen
derzeit eine Korrektur Software. Diese Software wird in Kürze per Satellit ausgestrahlt
werden. Die Verfügbarkeit dieser Software zeigt Ihnen Ihr Receiver automatisch an.
Ich bitte Sie hierzu noch um etwas Geduld und Danke für Ihr Verständnis.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen / kind regards
Erhalten am: 17.04.2006
Mal sehen wie lange die brauchen und die Software auf die Beine zustellen.
Premiere HD Film nur Blaues Bild
hasoe am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  3 Beiträge
Premiere HD Sport --->Bild
newmie2205 am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  11 Beiträge
Kein HDTV trotz HDReady Plasma und Receiver
gamefanx am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  52 Beiträge
Premiere HD Film Helligkeit ...
RiTaNoL am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  4 Beiträge
HDTV auch ohne HDready?
michi_ am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  2 Beiträge
Premiere HD Film
meierandi82 am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  3 Beiträge
Neuausstrahlungen auf Premiere Film HD
Bad_Boy_Bill am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  22 Beiträge
Premiere HD geht nicht?
mcmicron am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  8 Beiträge
Bewertung der Filme auf Premiere Film HD
*rael* am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  10 Beiträge
Rotstich bei Premiere HD Film über YUV
Philemon am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.866
