WM 2006 in HD empfangen Wohnort: Hamburg
Danbaradur
#1 erstellt: 12. Mai 2006, 15:32
Hallo
Bin neu hier und hab da mal ein paar Fragen:
Welche Möglichkeiten gibt es, um die WM 2006 in HD zu empfangen ?
Ich wohne in Hamburg und habe ein Kabelanschluß. Mein Fernseher ist ein LG 32LX2R, den ich meistens mit der xbox 360 betreibe. Ich hatte schon ein Fehler mit einem DVB-Stick von Hama gemacht, weil ich dachte damit könne man Pro7 HD empfangen(daran erkennt man schon, was ich für ein Anfänger bin!).
Desweiteren habe ich auch Interesse an Arena.
Was brauche ich um alles anschauen zu können ?
Und bitte eine kostengünstige Möglichkeit, denn ich bin z.Z. Azubi und meine Geldbörse ist schon verdammt sauer auf mich.
Bei der Premiere-Hotline habe ich auch schon angerufen (Ist PREMIERE der einzige, der in Deutschland in HD überträgt ?) und die meinen, dass es z.Z. über Kabel nicht möglich wäre, weil es keine Reciever gibt.
Mit meinem derzeitigen Fernsehbild bin ich überhaupt nicht zufrieden und möchte endlich meinen Fernseher ausreizen, da er technisch mehr drauf hat.
PS: Mit meiner Xbox 360 harmoniert mein Fernseher hervorragend.
Danke schon mal im voraus.
Danbaradur
kiesshauer
#2 erstellt: 12. Mai 2006, 15:57
die von Premiere hatten Recht. Es gibt tatsächlich noch keine HD-Receiver für Digitales Kabel. Würde aber auch keinen Sinn machen weil es auch noch keinen HD Sender im digitalen Kabel gibt. HDTV ist derzeit ausschließlich über SAT zu empfangen. Du benötigst also eine Satempfangsanlage. Ich denke eine Schüssel mit LNB sollte da unter 100€ zu bekommen sein. Dazu einen HD fähigen SAT Receiver. Davon gibt es derzeit 2 die beiden glaube ich über 300€ kosten. Von Pace oder Humax. IsÜber die beiden ist hier viel im Forum zu lesen. Und als letztes benötigst du noch ein Premiere-Abbo, denn nur Premiere zeigt die WM in HDTV. Auch das bedeutet dann nochmal zusätzliche monatliche Kosten.
Danbaradur
#3 erstellt: 12. Mai 2006, 16:09
Hallo
Danke für die Antwort. Gut, das habe ich soweit verstanden, aber was ist eine "Schüssel mit LNB" ?
Ich kenne mich mit "Schüsseln" überhaupt nicht aus.
Kannst du mir eine Schüssel empfehlen ? Wenn ja, genauer Produktname bitte.
Wohne im 2. Stock (von 4)
kiesshauer
#4 erstellt: 12. Mai 2006, 16:20
was die Schüsselempfehlung angeht da fragst du mal lieber im SAT Bereich hier im Forum nach, was da gut und besser ist das weiß ich nicht. Ich habe eine von Technisat, damit bin ich sehr zufrieden.
Die Schüssel muss in eine ganz bestimmte Richtung ausgerichtet werden, du solltest erstmal prüfen ob das bei dir geht. Sieht man eventuell daran ob Nachbarn eine Schüsel haben und wo die hinzeigt. Und es muss eine digitale Satanlage sein.
Das LNB ist vorne an der Schüssel dran und fängt sozusagen die Signale auf und leitet diese dann per kabel weiter an den Receiver. Ganz grob gesagt.
redtuxi
#5 erstellt: 12. Mai 2006, 16:50
Du solltest deinen Vermieter zuerst fragen, ob ihr bei Kabel Deutschland oder bei der EWT angekoppelt seid...dementsprechend günstig oder teuer ist dann dein Kabel-Digital-Angebot.
HDTV im Kabel wird kommen, nur eben später. Kabel-HD-Receiver werden auch noch folgen, aber zur WM in gut 30 Tagen wird es nicht mehr klappen.
Du kannst dir eine Digenius/Grobi-TV-Box (digitaler Sat- und Kabelreceiver in einem) mit echtem YUY-Bild-Ausgang, nicht über billigen Scart, sondern über drei getrennte Signal-Kabel, bei 3,2,1 besorgen. Nicht günstig, aber bombiges scharfes und farbenkraftiges Bild und sauschneller umfangreicher Receiver. Damit kannst du die WM bei ARD/ZDF mit 720x576i in 16:9 schauen.
Und lass dich nicht von diesen Premiere-Lockangeboten ködern, zB mit 64 WM-Spiele live für 64EUR. Das ist auch kein HDTV-Angebot... Und die gibt es fast alle auch bei ARD/ZDF in 16:9 und RTL zusammen for free, RTL sendet immer Sonntags.
kiesshauer
#6 erstellt: 12. Mai 2006, 19:29
er wollte ja wissen wie die WM in HDTV zu gucken ist. Und der Unteschied von HDTV Fussball zu PAL Fussball ist schon enorm. Überhaupt kein Vergleich. Da kann das PAL - Bild noch so gut dargestellt werden, den Verlusst an Bildinformationen durch die geringere Auflösung kann das nicht korrigieren.
redtuxi
#7 erstellt: 12. Mai 2006, 20:15
kiesshauer schrieb:
er wollte ja wissen wie die WM in HDTV zu gucken ist. Und der Unteschied von HDTV Fussball zu PAL Fussball ist schon enorm. Überhaupt kein Vergleich. Da kann das PAL - Bild noch so gut dargestellt werden, den Verlusst an Bildinformationen durch die geringere Auflösung kann das nicht korrigieren. :prost
Mmmm, natürlich nicht zu vergleichen mit HD. Ich war nur schon weiter als du, da das im Kabel ja nichts werden wird mit der WM in HD...
Du hast bestimmt noch nie eine Grobi-Box per YUV am LCD mit dem ZDF-Fussball in 16:9 gesehen, oder?...Besser als bei deinem Humax...
Keine Solis, keine dunklen Farbsümpfe, kein Ruckeln, kräftige natürliche Farben, 1a Farbverläufe, sauschnelle Kanalwechsel, ohne Artefakte (wenn dein LCD-Scaler gut ist) und und und...SDTV is um Welten besser als mit der Humax-Gurke.
kiesshauer
#8 erstellt: 12. Mai 2006, 20:31
ich habe auch einen externen Scaler, kann mich also über die Bildqualli nicht beschwehren. Die Kombination die du ansprichst habe ich aber tatsächlich noch nicht gesehen. Und das der Humax ne Gurke ist da sind wir uns ja alle einig. Gibt nur leider wenns um HDTV geht nicht soooooo viele Alternativen. Vielleicht gucke ich mir den Pace mal an, noch kann ich den Humax zurückgeben. Jetzt wo das Update zum Pace da ist lohnt sich der Umstieg vielleicht. Wobei dem Pace so einige Funktionen fehlen die ich gerne hätte...
Danbaradur
#9 erstellt: 12. Mai 2006, 21:58
Hallo
Ich hab mir mal so eine Grobi-Box vom Preis her angeschaut.
Hab die Box selber aber nicht ganz verstanden. Brauche ich für die Box irgendeine Freischaltung ? Also so eine Karte wie bei Premiere ?
Und bei Ebay sind die auch nicht gerade billig (299.- € mit Festplatte). Ich meine Schüssel + 49.- € Premiere + 2 Monate HD Freischalten 24.-€ + 349.- HD Reciever ist zwar ein bißchen teurer, dafür aber HD und man kann es noch lange verwenden.
Und nochwas: Ist der verbaute Scaler in meinem Fernseher gut, mittel oder schlecht ?
Danbaradur
#10 erstellt: 12. Mai 2006, 22:38
Hallo Redtuxi
Die Idee ist doch gar nicht mal so schlecht mit der Grobi-Box. Man kann damit ja auch schöne andere Dinge machen, Stichwort: Festplatte, nicht übel.
Also, langt mein Scaler ?
Und wie sieht es mit dem Wiederverkaufswert in ca. 3/4 Jahr aus ? Meinst Du das man 180-230 € rechnen kann ?
PS: Tolles Forum mit netten Leuten
kiesshauer
#11 erstellt: 12. Mai 2006, 22:41
wir geben uns Mühe
redtuxi
#12 erstellt: 14. Mai 2006, 12:44
Ob dein Scaler gut ist, kann man vorher nicht wirklich sagen. Dein LG LCD ist aber nicht übel.... Meine Grobi-Box, die SC6CI ohne HD, ging für mehr weg, als ich dafür bezahlt habe. Rechnung, Handbuch, OVP natürlich aufbewahren und gut behandeln...
Fussball WM 2010 in HD empfangen
Tagomago am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  18 Beiträge
ARAL - Premiere Prepaid Abo WM 2006
stephans2003 am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  6 Beiträge
Leichtathletik WM 2009 in HD
Matz71 am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  9 Beiträge
"M6 HD" zeigt Fussball WM in HD
Haidef am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  17 Beiträge
Discovery HD in Hamburg-Kabel
canonymus am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  8 Beiträge
WM in HD bei Premiere - traumhaft!
doppelvobber am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  44 Beiträge
Die WM 2006,ein Turnier der Superlative - 25 HD-Kameras pro Spiel
joachim06 am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  26 Beiträge
Wie kann ich HD TV empfangen
m@ces am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  4 Beiträge
WM-Qualifikation Türkei-Spanien auf Anixe HD
joachim06 am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  2 Beiträge
HDTV via Kabel in HAMBURG
Raffnix83 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.780
