IBasso DX80 - Akku wechseln
Chronoc
#1 erstellt: 09. Nov 2016, 21:31
Hallo.
Ich habe einen gebrachten DX80 erstanden, der allerdings einen verbrauchten Akku hat. Ich habe das Gerät daraufhin zerlegt und fand den abgebildeten Akku. Unter der Bezeichnung "605083" fand ich einige Akkus, die aber von den Maßen her nicht stimmen, etwas zu groß sind und zumeist nur 2 statt 3 Kabel haben. Es fehlt das weiße Kabel.
Kann mir vielleicht jemand, der sich damit auskennt, helfen, welcher Akku in Frage käme? Ich kann löten und kann daher auch den alten Stecker weiter verwenden. Die Maße des Akkus sind: 80 x 48 x 6 mm. Dreipoliger Stecker.
Ich danke für jeden sachdienlichen Hinweis.
Alex
Akku
John22
#2 erstellt: 09. Nov 2016, 22:26
Hier ist doch der deutsche Vertrieb:
http://nt-global.de/brand/ibasso-audio/
Vielleicht mal dort nachfragen.
Mk1081
#3 erstellt: 11. Nov 2016, 14:58
oder bei ibasso direkt antworten sehr schnell service@ibasso.com hatte auch schon ein Problem mit meinem ibasso dx90 gehabt und sie haben es schnell gelöst
Martin
Chronoc
#4 erstellt: 11. Nov 2016, 20:53
Danke für die Hinweise.
Der deutsche Support konnte mir nicht helfen. Sie sagen, dass sie die defekten Geräte nach China senden und sie von dort repariert zurück kommen.
Akkus bieten sie gar nicht an, da sie angeblich nicht durch den Zoll kommen, was Unsinn ist, denn ich habe selber schon mehrmals Akkus direkt aus China kommen lassen und das ging einwandfrei.
Ich habe nun den internationalen Support angeschrieben und ich hoffe, dass sie dort mein schlichtes Englisch verstehen.
Exploding_Head
#5 erstellt: 12. Nov 2016, 14:45
Ist auch bei Gewerbetreibenden sicher eine andere Hausnummer als bei Privatbestellern, wo dem Zoll vielleicht gar nicht klar ist, was in den Sendungen ist und Du bei den Stichproben eben bislang immer Glück gehabt hast.
Fakt ist aber, dass andere Gewerbetreibende wohl diese Probleme nicht haben, denn es gibt ja genug davon in D, die im Ausland (China) produzierte Akkus an Dritte verkaufen oder selbst in Geräte einbauen.
Es spricht nicht für den Importeur, dass er seine Kunden bezüglich Ersatz-Verbrauchsmaterialien im Regen stehen lässt...
Oxmen
#6 erstellt: 24. Nov 2016, 15:27
Chronoc (Beitrag #1) schrieb:
Hallo.
Ich habe einen gebrauchten DX80 erstanden, der allerdings einen verbrauchten Akku hat. Ich habe das Gerät daraufhin zerlegt und fand den abgebildeten Akku. Unter der Bezeichnung "605083" fand ich einige Akkus, die aber von den Maßen her nicht stimmen, etwas zu groß sind und zumeist nur 2 statt 3 Kabel haben. Es fehlt das weiße Kabel.
Wie hast Du den aufbekommen, und kriegst Du ihn wieder zu?
Habe mir auch etwas voreilig den DX80 geschossen, obwohl ein nicht wechselbarer Akku
ein K.O.- Kriterium war. Bin aber schwer begeistert von dem kleinen Schwarzen.
Ich frage mal beim deutschen Vertrieb an mit welchen kosten ich bei einem Akkuwechsel rechnen muss.
Notfalls muss er gehen
[Beitrag von Oxmen am 24. Nov 2016, 15:31 bearbeitet]
Exploding_Head
#7 erstellt: 25. Nov 2016, 01:02
Notfalls muss er gehen :(
Es gibt einen deutschen Vertrieb? Gibt es? Warum kann man dann die iBasso-Produkte nirgends in D im normalen Handel (A***on Marketplace mit gelegentlichen selbstimportierenden Krautern mal aussen vor) kaufen?
BTW, mein DX50 hatte letzthin einen Wackelkontakt an der KH-Buchse, so dass ich ihn mal aufgemacht hatte (verschraubt!). Drinnen war es im Gegensatz zu meinen Cowons sehr übersichtlich und aufgräumt, da kam ich als bekennender Grobmotoriker ohne Probleme mit dem Lötkolben an die gebrochenen Lötfahnen dran; es war auch nichts verklebt oder so. Falls der DX80 ähnlich aufgebaut ist, würde selbst ich mir zumindest einen Versuch des Selberwechselns zutrauen.
Bei einem Cowon hat sogar ein Bekannter, der sonst wirklich an Elektronik vor nichts zurückschreckt, gekniffen: Da war alles so zugefuddelt und verklebt, dass er meinte, das bekäme man nie wieder richtig zusammen. Bezüglich des DX80 muss man halt wissen, welcher Akkutyp gebraucht wird...
[Beitrag von Exploding_Head am 25. Nov 2016, 01:04 bearbeitet]
Oxmen
#8 erstellt: 25. Nov 2016, 04:32
In Post 2 ist eine Mailadresse angegeben, die habe ich angeschrieben.
Am DX80 ist nichts verschraubt, zumindest für mich nicht sichtbar.
An den Seiten könnten sich Schrauben verbergen, da sind je 2 runde Gnubbel.
Entweder optische Gimmicks oder Kappen die eine Schraube verbergen, hmmm...
Versuche ich mal die Tage ob ich sie heraus bekomme, sieht nach fummelei aus.
Kann ja eigentlich nicht sein das die Kiste nicht zu öffnen ist
Meinen habe ich übrigens von einem dt. Händler, Loftsound in Arnsberg.
Oder meinst Du was anderes mit "normalen Handel"?
[Beitrag von Oxmen am 25. Nov 2016, 04:36 bearbeitet]
BartSimpson1976
#9 erstellt: 25. Nov 2016, 05:22
NT Global in Bremen
Oxmen
#10 erstellt: 25. Nov 2016, 12:16
Jepp, und der hat mir heute folgendes geschrieben:
Zitat:
"Vielen Dank für Deine Anfrage.
Wir kümmern uns um den DX80 wenn er mal Hilfe braucht, einen Akkuwechsel können wir bei uns in Bremen durchführen.
Die Kosten für Akku, Wechsel und Versand liegen bei ca. 40-50 Euro.
Viele Grüße / Kind regards
Markus Nagler"
Zitat ende
Wenn man bedenk das der Akku 2-3 Jahre hält fänd ich das noch akzeptabel.
Es sollte aber auch möglich sein Ersatz aufzutreiben und selber Hand anlegen,
oder anlegen lassen
Exploding_Head
#11 erstellt: 25. Nov 2016, 12:46
Beantwortet leider nur den ersten, zugegeben provokanten Teil meiner Frage; den wesentlichen zweiten Teil leider nicht...
BTW, die Schrauben waren nicht alles am DX50 - endgültig aufbekommen habe ich ihn hiermit:
https://www.amazon.d...08_s00?ie=UTF8&psc=1
[Beitrag von Exploding_Head am 25. Nov 2016, 12:50 bearbeitet]
Oxmen
#12 erstellt: 25. Nov 2016, 15:04
Welches ist der zweite Teil, meinst Du den Abschnitt?
Wenn das gemeint war, wo willst Du ihn kaufen? Meinst Du einen Händler vor Ort wo ich die Kiste, wie in guten alten Zeiten,
anfassen und besabbern kann? Im Media M**** mit seinem Tummelplatz für Fachkräftemangel?
(... auch etwas provokant )
Hab ich die Frage evtl. falsch verstanden?
SirRanjid_
#13 erstellt: 03. Jul 2018, 16:06
Hallo ich hab mal riskiert, einen anderen Akku an den LiIonen-Akku-Controller(die Platine am eingentlichen Akku mit dem stecker) zu schließen, weil ich den jetzt sowieso über nen externen Akku betreiben wollte, statt den nach China zu senden.
DISCLAIMER:
DISCLAIMER schrieb:
Ich denke ich muss euch eigentlich nicht sagen, dass ich keine Verantwortung für jegliche Schäden übernehme, sei es am Gerät, die Garantie oder Schäden, die ich jetzt nicht absehen kann. Alle Angaben ohne Gewähr. Ich zeig euch nur, wie es für mich funktioniert.
Oder anders herum: Wenn ihr euer Gerät (oder anderes) durch richtiges wie falsches Nachahmen meines Vorgehens kaputt macht ist es eure Schuld.
Aber soll ja so Leute geben, die dann streiten würden.
Bei mir hatte sich der eingebaute Akku nach der Zeit soweit aufgebläht, dass er die Rückseite von selber aufbrach, daher weiß ich, dass man nix schrauben braucht.
Ich bin mal zu Conrad, hab mich beraten lassen und der nette Herr in der Bauteilabteilung meinte, um dem Gerät ein Akku vorzugaukeln reicht irgendein Modellbau Akku der selben Spannung (hab 3.7v statt 3.8v).
Mein Vorgehen:
1.) Rückseitenblech ab
2.) Akku mit Stecker und Controller entfernen
3.) Den Akku vom Controller lösen an dessen äußeren Enden (die sind auf der Unterseite mit R+/B+ und R-/B- gekenntzeichnet... jedenfalls geht es da nur um die Polarität hinter einem Großbuchstaben)
4.) Neuen Akku mit Plus-Pol an R+/B+ löten und den Minus-Pol an R-/B-
4.1) Controller mit etwas Klebeband gut(!) isolieren
5.) Neues Akku-Controller-Konstrukt einstecken
6.) Rückblech wieder drauf und darauf achten, dass diese 'Kupferschwämme' wieder in ihre Löscher rutschen
7.) Powerbank in DX80 stecken und sehen wie die Ladung von scheinbar 0% auf 80% steigt, was angesichts meines Ersatzakkus wahrscheinlich normal ist, da der Batteriestand an der Spannung vom DX80 berechnet wird.
8.) Viel Erfolg den Mutigen und nochmal ein Verweis auf meinen DISCLAIMER weiter oben.
So hatte ich direkt nen neuen Akku der 10€ kostete in Verbindung mit einer 20€ Powerbank.
WP_20180703_17_12_58_Pro[1]
Man beachte auch, dass ich statt einem Lithium-Ionen- ein Lithium-Polymer-Akku habe mit folgenden werten drauf:
Nom. voltage: 3.7v
Charging current: max. 0.8 A
Discharging current: max 6 A
Capacity: 400mAh
Maximale Temparatur: 60°C (normal 20°C - 40°C beim entladen)
und die 10C spielen auch eine Rolle, die in dessen Anleitung dann beschrieben sein wird. Hier wahrscheinlich aber eher eine nebensächliche Rolle spielen.
Also meine Kenntnisse hier reichen soweit, dass ich Plus(Standard: ROT) von Minus(/Erde; Standard: SCHWARZ) unterscheiden und löten kann. Ich wollte ursprünglich ein Kondensator(evtl. mit Widerstand) statt dem Akku verwenden, wovon mir der Herr dort abriet, weil es wohl so nicht funktionieren würde.
Ich hab mich hier auch bloß angemeldet, weil ich dachte, dass das der ein oder andere hilfreich finden könnte.
Jedenfalls kann ich jetzt wieder mein Metal in gewohnter Qualität genießen.
Kleines Update: Ich lass den jetzt schon ein wenig auf volle Lautstärke mit Powerbank über meine ath-msr7 Kopfhörer laufen laufen und er wird gefühlt nicht so warm wie der alte Akku und auch nicht heiß.
Upd #2: DAC Funktion funktioniert wie erwartet und wie nicht erwartet geht die Akkustandsanzeige doch, nur dass sich der Akku wegen der Kapazität halt schneller ent-/lädt. Ist aber sowieso nur als Zwischenspeicher gedacht für die Powerbank oder Netz-Betrieb. Und immer noch nichts ungewöhnliches passiert.
[Beitrag von SirRanjid_ am 04. Jul 2018, 12:59 bearbeitet]
SirRanjid_
#14 erstellt: 04. Jul 2018, 15:11
Wollte eig. mein Beitrag mitm Update bearbeiten, ging aber nicht.
Laut einigen Seiten ist LiPo von der Stabilität eine bessere Wahl, kommt allerdings auf die Energiedichte(Verhältnis gespeicherte Energie zur Größe). Ist aber genau deshalb auch ungefährlicher und wird als Weiterentwicklung des Li-Ion Akkus beschrieben.
http://www.akku-abc.de/lipo-akku.php
https://patona.de/bl...kku-die-unterschiede
http://blog.ravpower...m-polymer-batteries/
Mehr:
https://www.google.com/search?q=lipo+vs+liion
iBasso DX80 - Ablöse für iPod Video 160GB
queenofthefoovultures am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 20.02.2017  –  4 Beiträge
iBasso DX80 vs. Astell & Kern AK70 vs. Fiio X5II ?
Illum1nat0 am 03.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  35 Beiträge
Fiio X3 II / X5 II mit K5 oder ibasso dx80
Nordlicht_01 am 18.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.07.2016  –  17 Beiträge
FIIO X1 - Akku wechseln
noxx2 am 16.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  7 Beiträge
Ibasso DX 50 und Fiio X3 - akku ersatz
tomass am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 08.11.2013  –  8 Beiträge
neues von iBasso: Der DX 80 kommt!
BartSimpson1976 am 08.08.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2018  –  235 Beiträge
DAP Upgrade > iBasso DX120
XperiaV am 18.04.2022  –  Letzte Antwort am 05.05.2022  –  38 Beiträge
Cowon iAudio U3 Akku wechseln lassen - Kosten?
metalive am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.04.2011  –  6 Beiträge
Ibasso DX50
Soundwise am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.08.2016  –  896 Beiträge
Ibasso DX90
robodoc am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  496 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAlex.mesz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.103
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.603
