HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Fiio X3 II / X5 II mit K5 oder ibasso dx80 | |
Fiio X3 II / X5 II mit K5 oder ibasso dx80+A -A |
Nordlicht_01
#1 erstellt: 18. Mrz 2016, 22:59 | |||
Hallo, für den mobilen Einsatz habe ich nur Firmen-iPhone 6 mit 12GB, auf dem ich derzeit max 2-3 zur Verfügung habe. Deswegen liebäugle ich mit dem Kauf eines HighRes-Players für unterwegs, den Urlaub etc. Ins Auge gefasst habe ich Fiio X3 II / X5 II oder den ibasso dx80. Unterwegs würde ich als In-Ear die Westen UM 3X RC nutzen. Zuhause käme als KH der beyerdynamik T90 zum Einsatz. Zu den beiden Fiio Geräten käme theoretisch die Dockingstation K5 in Frage, um auch über meinen AVR-Receiver Musik via Fiio K5 auf meinen Nubert Stand-LS zu hören. Meine Musik habe ich auf dem NAS im FLAC oder ALAC-Format vorliegen. Alternativ nutze ich derzeit Qobuz als Streamingdienst. Oobuz streame ich derzeit vom MacBook via Audirvana Plus und Airplay auf den Denon AVR oder höre mit dem T90 am MacBook. a.) Macht vor dem Hintergrund des vorhandenen Equipments eine Lösung Fiio X3 / X5 mit K5 überhaupt Sinn? b.) Werden meine Kopfhörer den angedachten Playern überhaupt gerecht? c.) Wenn Punkt a zu verneinen ist, dann wäre ja wahrscheinlich eine reine mobile Lösung mit X3 / X5 / DX80 sinnvoller. Bei einer mobilen Lösung würde ich keinen zusätzlichen KHV mit rumtragen wollen. Ein Fiijo X7 reizt als technisch auch wegen der Möglichkeit, Tidal oder Oobuz zu streamen zu Hause. Aber da sagt die Vernunft, dass ich da andere Möglichkeiten habe. Die Lösung das iPhone oder das iPad an einen DAC anzuschließen und diesen dann an den AVR habe ich wegen der "Kabellage" bisher verworfen. Sorry, wenn das vielleicht ein wenig durcheinander runtergeschrieben ist. Viele Grüße Nordlicht |
derSchallhoerer
#2 erstellt: 18. Mrz 2016, 23:04 | |||
Schau dir mal den Cowon Plenue D an. Denn mit dem DX80 oder den Fiio Playern wirst du auch nicht auf deinen NAS zugreifen können. Wenn du allerdings meinst, die Musik vom NAS auf den entsprechenden Player zu kopieren, dann würden alle von dir genannten in Frage kommen. Ich persönlich würde alleine wegen der besseren Bedienbarkeit zum DX80 greifen. Das Drehrad der Fiio Player hat mich auf Dauer genervt. |
Nordlicht_01
#3 erstellt: 19. Mrz 2016, 11:11 | |||
Vielen Dank für den Hinweis mit dem Cowon Plenum D. Die Spezifikationen lesen sich gut; auch Größe und Akkulaufzeit. Preislich ist der auch nicht uninteressant. Hatte eigentlich nur im Kopf, vom NAS auf den Player zu kopieren. Kann der Cowon am PC / Mac angeschlossen Titel vom NAS spielen ohne dass diese auf ihm gespeichert sind? Den DX80 hatte ich wegen der aus der Ferne besser erscheinenden Bedienbarkeit gegenüber der Fiio Player schon fast im Warenkorb gehabt. Der ist preislich ne andere Nummer als der Cowon Plenum D; ist dafür aber auch als USB DAC am MacBook zu verwenden. Wobei ich für den Mehrpreis auch locker einen separaten USB DAC kaufen könnte; wenn dieser überhaupt einen wesentlichen hörbaren Mehrwert bringt. |
AG1M
#4 erstellt: 19. Mrz 2016, 13:39 | |||
Hallo, nein du kannst nur lokal auf dem DAP gespeicherte Musik abspielen was du vorhast geht nicht. Ein DAP muss WiFi haben wenn du auf dein NAS zugreifen willst. Wenn es um die beste Preis/Leistung geht auch mit sehr hoher Vertsärkung und sehr gutem Grundrauschverhalten dann ganz sicher der FiiO X3 2nd Gen die richtige Wahl, kann auch als USB DAC genutzt werden. Wenn die 1 Vrms vom Cowon Plenue D dir reichen für die Verstärkung und kein USB DAC benötigt wird, dann zieh den Cowon unbedingt dem FiiO vor, die Akkulaufzeit ist die beste am HiRes DAP Markt. FiiO X5 2nd Gen und iBasso DX80 haben noch mehr Verstärkerleistung als der FiiO X3 2nd Gen, haben zwei microSD Slots und wären wenn die beiden Punkte wichtig sind dann die richtige Wahl, kosten aber auch einiges mehr. |
Nordlicht_01
#5 erstellt: 19. Mrz 2016, 15:26 | |||
Dann habe ich die vorherige Aussage von derSchallhoerer falsch verstanden.
Habe eben mal meine T90 an das iPhone 6 angeschlossen. Bei geschätzt 75% Lautstärke reicht es für den Alltag aus bzw. wäre für nebenbei lesen zu laut. Meine gelesen uze haben, dass das iPhone 6 weniger Ausgabeleistung hat als der Cowon Plenue D. Die Akkulaufzeit ist schon der Hammer und natürlich gerade auf Reisen ein Vorteil. Als USB DAC |
AG1M
#6 erstellt: 19. Mrz 2016, 15:53 | |||
Hallo, dann greif ruhig zum Cowon Plenue D dann passt das ja. Wenn trotzdem noch ein USB DAC gewünscht ist, dann greif zum FiiO K1 oder bei mehr Leistung und analogen Poti zum Lautstärke regeln der FiiO E10K, damit machst du nichts falsch. P.S. das iPhone 6 kommt bei ~ 300 Ohm Last auch auf knapp 1 Vrms. |
Nordlicht_01
#7 erstellt: 19. Mrz 2016, 16:41 | |||
Es müsste doch möglich sein, den Cowon Plenum D über den Kopfhörerausgang an den AVR anzuschließen oder? Als ein Adapter von 3,5er Klinke auf USB / HDMI oder 2 Cinch Stecker ... dachte an sowas: 3,5mm Klinke auf 2 Cinch Y Kabel Habe eben mal das iPhone6 über den USB-Anschluss an den AVR angeschlossen. Da kommt mehr als genug Power raus und mit dem T90 auf dem Kopf fliegen mir die Ohren weg. Dann sollte der Cowon dafür ja auch genug Power haben. Habe eben nachgesehen, habe am AVR 2 Cinch Eingänge. Dann bräuchte ich zum Hören via Cowon / Fiio X3 keinen KHV, da mein Musikhörsessel in Reichweite des AVR steht und die Kabellänge für den T90 dicke ausreicht; wenn dann nicht die Nubert-LS zum Einsatz kommen, [Beitrag von Nordlicht_01 am 19. Mrz 2016, 16:48 bearbeitet] |
AG1M
#8 erstellt: 19. Mrz 2016, 17:36 | |||
Hallo, die Idee ist gut. Wenn du deinen AVR via USB "fütterst" ist das nicht das gleiche wie wenn du einen analogen Eingang benutzt. Wenn du digital (per USB) dann ist die Gesamtlautstärke immer die gleiche egal welches Gerät du per USB verbindest. Schließt du ein Gerät Analog an, so ist der Ausgangspegel vom verwendeten Gerät auch noch mit Entscheidend wie am Ende die Gesamtlautstärke ist, aber 1 Vrms reicht idR trotzdem locker aus, wenn ich meinen AVR selbst mit dem Smartphone (weniger als 1 Vrms Leistung) analog speise ist das auch mehr als Ausreichend laut. P.S. bitte kauf nicht dieses Schrottkabel (habe ich auch gekauft damals und bitter bereut), leg nur 2 Euro drauf und bekomme dafür richtige Qualität mit super Steckern: http://www.amazon.de...linke/dp/B001ICTQ7M/ |
Nordlicht_01
#9 erstellt: 19. Mrz 2016, 17:57 | |||
Hallo, danke den Hinweis mit dem Kabel nehme ich gerne auf. Werde dann doch glatt 2 EUR mehr ausgeben. Und damit ist auch die Entscheidung für den Cowon gefallen. Werde ihn mir bei ELV nachher noch bestellen. Mit dem Cowon muss ich mir zumindest keine Gedanken mit dem Akku machen. Und sollte das mit dem Anschließen an den AVR zu leise werden, könnte ich immer noch einen KHV nehmen. Könnte ich den FiiO E10K für nicht KH-Betrieb auch an den AVR anschließen? Vielen Dank |
AG1M
#10 erstellt: 19. Mrz 2016, 18:34 | |||
Nein mach dir mal keine Gedanken, das wird auch so mit dem Cowon und dem T90 passen, wenn das mit dem iPhone schon bei 75% gepasst hat, wenn nicht Cowon > AVR damit hast du ja auch eine weitere gute Option. Der FiiO E10K hat auch einen Line-Out der an deinen AVR in den Line-In angeschlossen werden kann (nit dem gleichen Kabel was ich hier gezeigt habe), der FiiO E10K kann ausschließlich über USB mit deinem z.B. MacBook als Quelle benutzt werden und das einfach per Plug&Play. |
Nordlicht_01
#11 erstellt: 19. Mrz 2016, 19:37 | |||
Hallo, vielen Dank für Deine Hilfe. Habe erstmal den Cowon geordert und werde dann mal sehen. Ein altes Kabel Klinke auf Cinch hatte ich noch rumliegen. Das habe ich testweise mal an den AVR gesteckt und das iPhone angeschlossen. Sagen wir mal so: iPhone auf 90% Lautstärke und den AVR schon höher als sonst drehen, dann geht das schon mit der Lautstärke. In Deiner letzten Antwort meintest Du, dass der Fiio E10K einen Line-Out hat und der Fiio K1 nur über USB das MAcBook als Quelle nutzen kann oder? Hattest beides mal E10K geschrieben. Der Cowon würde dann über USB in den E10K gehen, richtig? |
AG1M
#12 erstellt: 19. Mrz 2016, 20:05 | |||
Nein. FiiO E10K und FiiO K1 sind beides USB DACs, d.h. beide gehen nur über USB mit Musik zu nutzen. Der FiiO E10K hat neben dem Kopfhörerausgang auch einen richtigen separaten Line-Out, wohingegen der FiiO K1 nur einen Kopfhörerausgang hat (auf 100% Lautstärke gestellt geht es auch zu benutzen). Da du nur vom FiiO E10K gesprochen hast, bin ich auch nur auf den FiiO E10K eingegangen.
Nein das geht nicht. Wie schon geschrieben es ist ein USB DAC, d.h. nur über USB nutzbar. Der Cowon hat nur Analoge Ausgänge und kein USB Audio Ausgang, wie auch alle anderen DAPs die wir hier in dem Thread aufgezählt haben. Es gibt nur sehr wenige DAPs mit USB Audio Ausgang, die meisten basieren auf Android Basis. Du kannst den FiiO E10K an deinem MacBook wie erklärt benutzen (danach hattest du ja ursprünglich gefragt), wo dann A) der Kopfhörerausgang vom FiiO E10K benutzt wird und oder B) der Line-Out an deinen AVR genutzt werden kann. |
Nordlicht_01
#13 erstellt: 19. Mrz 2016, 20:21 | |||
Hallo, danke für Deine ausführliche Erklärung. Dann haben wir uns mißverstanden. Meine Denkrichtung war, ggf. den Cowon bei Bedarf zu verstärken bevor er an den AVR geht. Klar, der hat ja nur Line-Out. Das würde dann nicht gehen mit den obigen KHV. Gäbe ja zur Not noch andere Alternativen. Da das MacBook im quasi stationären Einsatz zu weit vom AVR wegsteht, kommt die Kette MacBook -> Fiio E10K -> AVR nicht in Frage. Ob ich am MacBook einen USB DAC zum Hören mit dem KH nutzen werde, muss ich mal sehen. Werde nächste Woche erstmal den Cowon PD in Betrieb nehmen. Nachtrag: Wenn das Thema Verstärker auch für den Anschluss an den AVR in Frage kommen sollte, dann sollte das doch mit einem Fiio A3 oder K5 gehen? Letzterer wäre wohl eher zu teuer im Verhältnis .... [Beitrag von Nordlicht_01 am 19. Mrz 2016, 21:40 bearbeitet] |
AG1M
#14 erstellt: 20. Mrz 2016, 09:48 | |||
Moin, nein du brauchst keinen extra pKHV für den Cowon wenn du diesen an deinen AVR anschließen willst, wenn es mit dem iPhone Analog an dem AVR aussreicht, dann reicht es mit dem Cowon erst recht aus. |
Nordlicht_01
#15 erstellt: 23. Mrz 2016, 22:21 | |||
Hallo in die Runde, der Cowon ist da und habe ihn heute erstmal ein wenig getestet. Ich muss sagen, ich bin begeistert, was aus der kleinen Box raus kommt. Ob jetzt mit dem Beyerdynamik T90 oder dem Westone UM 3X RC. Es macht einfach Spaß. Beim T90 muss ich die Lautstärke schon auf 55-65 hochlegen; da ist aber noch Luft nach oben. Beim Westone UM 3X RC reichen 15-25 ... Am AVR würde ich sagen: Naja, Cowon auf 90-95 und AVR auf 60-65 würden gehen. Wobei das sich nicht der Einsatzzweck ist. Bin ehrlich gesagt auf den Geschmack gekommen und überlege, mir für unterwegs / das Büro eine Alternative zum Westone UM 3X RC zu holen. Wobei ich natürlich vom Klang her nicht zu große Abstriche machen möchte. Mal sehen .. habe das Beyerdynamik DT1350 / T51p oder einen Master & Dynamic 30 im Auge (letzter ist aber eigentlich ne Nummer zu teuer). Das gehört aber jetzt nicht hier her. Ein Hülle für den Cowon habe ich spontan in Frankreich geordert. Speicherkarte kommt noch. Also bisher: Begeisterung ob des neuen "Spielzeugs" Vielen Dank für die Hilfe bisher und viele Grüße Nordlicht |
feuerblume
#16 erstellt: 27. Jul 2016, 16:13 | |||
Laufen FLAC, AIFF und ALAC bis 24/96 problemlos auf dem kleinen Cowon Plenue D? Funktioniert gapeless ohne 100% Unterbrechung? Werden die Titel nach Aus-und wieder Einschalten an der selben Stelle fortgesetzt? Gibt es eine Sleep-Funktion? Ich habe meine Datein alle mit Cover (500x500) versehen, wie skaliert das Display. Sind die 2,8 Zoll für den alltäglichen Gebrauch ausreichend oder sind deutlich Pixel sichtbar? Wie klingt der Cowon gegenüber einem iBasso DX80? Ich weiss das sind viele Fragen, hoffe der ein oder andere kann sie mir trotzdem beantworten |
John22
#17 erstellt: 27. Jul 2016, 19:51 | |||
Wäre es nicht besser die Fragen im Plenue D Thread zu stellen: http://www.hifi-foru...=125&thread=9611&z=7 Ich benutze von FLAC und ALAC nur den Standardqualität. Höhere "Qualität" ist für mich nur unnötiger Ballast. Gapless funktionert bei FLAC, ALAC und MP3 von gekauften Songs nicht immer 100 %. Merkwürdigerweise klappt Gapless bei WAV und mit Foobar2000 selbst erstellten FLAC aus WAV besser, d.h. keine sehr kurzen Unterbrechungen. Resume kann man einstellen (Resume: Turn the setting on/off to resume the last track when the power is turned on). Weiß nur nicht mehr ob die Fortsetzung genau bei der Position ist wo man ausgeschaltet hat oder am Anfang des betreffenden Songs. Sleep Mode gibt es auch (Sleep mode: Set Sleep mode). Ich habe auch Cover mit deutlich mehr Punkten die trotzdem angezeigt werden. Die Pixelsichtbarkeit ist mir noch nicht aufgefallen und im Grunde egal. |
FiiO X3 II mit Earbuds ? Andreas147 am 28.10.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 8 Beiträge |
Fiio X1 II oder Fiio X3 1gn MEugen am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 5 Beiträge |
Fiio X5 II - keine Seriennummer Andreas_Fisch am 09.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 11 Beiträge |
FiiO X3 Mk II oder iBasso DX 50 ? ipodman am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 3 Beiträge |
Fiio X3 II Ordner abspielen Panza am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 11 Beiträge |
FiiO X3 oder iBasso DX50? TheChrizZly am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 9 Beiträge |
FiiO X5 oder iBasso DX50 BartSimpson1976 am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 11 Beiträge |
Fiio X5 oder IBasso DX90 tizzy11 am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 6 Beiträge |
FiiO X5 oder iBasso DX 90 ZeitGeistSound am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 45 Beiträge |
Wo ist der FiiO X3 II geblieben? ipodman am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.591
