HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Xduoo X3 & Playlists (+ Weiteres!) | |
Xduoo X3 & Playlists (+ Weiteres!)+A -A |
pimpl
12:52
erstellt: 06. Jul 2017, ||||
Guten Tag, habe mir einen Xduoo X2 gekauft und war begeistert vom Klang, der Lautstärke und dem Formfaktor. Dealbreaker war, dass nur 750 Songs von der 128GB Speicherkarte erkannt wurden und vor allem, dass ich mit dem Ding keine Playlists abspielen konnte. (--> gibt es einen Fix dafür, da ich den Player ansonsten gerne behalten würde!) .. Habe dann voller Hoffnung zum Xduoo X3 gegriffen und bin etwas von der Größe und dem Gewicht erschrocken. Ich benutze die guten alten UE Triple.fi 10 Pro, d.h. ich bin mir dem leidigen Tiefbassabfall an den Multi-BA Hörern bewusst, weshalb bislang immer ein 'FiiO Fujiyama E06' Verstärker zwischen Player und den Triple.fi geschaltet war. Mit dem X2 und dem X3 kann ich auch ohne den FiiO Fujiyama E06 keinen Tiefbassabfall hören, kann dies jemand bestätigen? Habe keine entsprechende RMAA-Messung finden können.. Meine Probleme/ Fragen: 1. Der X3 klingt toll!! Er erkennt jedoch lediglich 1950 der >20.000 Songs auf der 128GB Karte. Wie kann das sein? 2. Es werden keine Playlists (im .M3U-Format) erkannt! Welches Format wird denn unterstützt?! 3. Wo ist denn der Equalizer in dem Ding?! Ich höre zwar grundsätzlich immer 'linear', bin jedoch sehr überrascht, dass der Player keinen hat. Habe ich etwas übersehen? --> Bedeutet dies, dass der Player an sich 'perfekt' linear ist?! 4. Was ist der Unterschied in den beiden Optionen: "DAC-Filter": Fast Roll Off / Slow Roll Off 5. Wozu dient die Option "Gain": 0db / +6db --> hierdurch wird der Player lauter. Verliert man dabei an Soundqualität durch Verzerrung? Wieso ist der Player nicht immer/grundsätzlich auf +6db?! Herzlichen Dank für alle Antworten! |
bartzky
22:43
Kann ich bestätigen. Beim X2 habe ich es selbst gemessen und bei X3 irgendwann mal Messungen dazu gesehen. Das liegt übrigens an dem Verzicht auf Koppelkondensatoren im Signalweg und der niedrigen Ausgangsimpedanz. Zu 1-3: Du sollstest mal in Erwägung ziehen Rockbox auf dem Player zu installieren. Damit haben sich die Probleme ziemlich sicher erledigt.
Ja.
Slow Roll Off ist ein weniger aggressives Oversampling Filter und bewirkt einen kleinen Abfall im (sehr hohen) Hochton, der wahrscheinlich nicht wahrnehmbar ist. Im Gegenzug ist üblicherweise die Impulsantwort besser, was ebenfalls nicht wirklich wahrnehmbar sein sollte. Fast Roll ist eigentlich der Standard, den man ruhig auch so belassen darf.
Gain ist der Verstärkungsfaktor. Für beste Ergebnisse sollte der immer so niedrig wie möglich und so hoch wie eben nötig eingestellt werden. Also: Erst +6dB einstellen, wenn die Lautstärkeregelung am Anschlag ist ![]() |
fqr
14:59
erstellt: 07. Jul 2017, ||||
+1 für rockbox auf dem X3.... !!! die orig FW ist zwar recht stabil, dafür kann sie aber ausser musik abspielen (und das leider n ticken zu langsam bei mp3 files) nicht wirklich viel. der X3 läuft mit RB wesentlich besser, der akku hält länger und du hast keine probleme mit irgendwelchen file limits. eine sehr gute play list und bookmark verwaltung hat RB ebenso, wie einen voll parametrischen EQ. auch die UI lässt sich komplett an deine bedürfnisse anpassen. da der RB port für den X3 nicht offiziell ist, gibts den hier, nebst anleitung: ![]() |
pimpl
15:50
erstellt: 11. Jul 2017, ||||
Herzlichen Dank für die Antworten! Absolut fantastisches Forum hier; Riesenlob! .. Werde Rockbox schnellstmöglich ausprobieren! .. Ich bin jedoch jetzt absolut verwirrt: gerade bei amazon gesehen, dass das X3 einmal als 'xduoo X3' (~120€) und dann nochmal als 'xduoo X3 mini' (~89€) vertrieben wird. Auf der Homepage gibt es aber nur ein Modell! 'Mini' und 'normal' unterscheiden sich optisch bis auf die Aufschrift für den Back-Button überhaupt nicht. Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden Modellen und weshalb ist das eine teurer? Mini: ![]() Normal: ![]() Vielen Dank für alle Antworten! |
fqr
19:46
das sollten die gleichen player sein. wenn ich das richtig in erinnerung habe, gab es ein früheres modell, mit einer anderen beschriftung. aber wenn du bei dem amazon anbieter des teureren gerätes die bilder durchklickst, findest du auch welche mit der neuen beschriftung... von daher nehme ich an, der verkäufer hat, wie so oft, bei den fotos nicht aufgepasst und der preisunterschied, liegt an den unterschiedlichen anbietern. |
pimpl
11:42
erstellt: 12. Jul 2017, ||||
Kann dies vielleicht noch jemand bestätigen, dass die Player technisch identisch sind? Habe jetzt Rockbox installiert und bin absolut begeistert! Herzlichsten Dank für eure Hilfe! Jetzt habe ich Top-Klang und gute Bedienbarkeit. Und das Wichtigste: meine playlists werden nun erkannt! Perfekt. Aber: ich bin von den Einstellungsmöglichkeiten erschlagen und habe drei Fragen: 1. gibt es ein Rockbox-Tutorial? 2. Welche sind die richtigen Einstellungen, um nichts an dem nativen Klang des Players zu ändern? 3. Gibt es irgendwelche besonderen Optionen/Einstellungen, die die Klangqualität nochmals steigern? Noch eine Letzte Frage: Gibt es irgendeine Hülle/Schutz für das Ding? Würde gerne mit dem Player Sport machen. Vielen Dank für eure Hilfe! |
fqr
18:32
tutorial als solches kenne ich keines, es gibt das normale rockbox manual, da sind die wichtigsten einstellungsmöglichkeiten erläutert. findest du ![]() nimm zB das vom clip+, im wesentlichen stimmen ja die funktionen überein. wenn du nichts am original klang des players ändern willst, musst du alle soundeinstellungen ausschalten ;-) |
pimpl
21:29
Hmm.. Bilde ich mir das jetzt nur ein, oder hat sich der Klang mit Rockbox etwas verändert? Irgendwie Klang de X3 mit originalfirmware etwas "lebhafter" und hatte etwas kräftigeren und klareren Bass. Kann das sein? Habe alle Einstellungen bei Rockbox auf standard gelassen und EQ ausgeschaltet.. |
Xduoo X3 --> Rockbox etc. Topmatz86 am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 119 Beiträge |
xduoo x3 - resume? wolfmusic3 am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 24 Beiträge |
XDuoo X10 Siriuskogel am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2017 – 9 Beiträge |
xDuoo x2 (rätselhafter Player) k-j_p am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2016 – 16 Beiträge |
xduoo x3ii oder anderer tobias185 am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 28.04.2021 – 40 Beiträge |
X3 oder X3 2nd kaufen RunWithOne am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 18 Beiträge |
Xduoo X2 murks oder taugt der was? Luximage am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 07.06.2016 – 7 Beiträge |
Hatt jemand erfahrungen mit dem xduoo d3 ? Tim255 am 24.03.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 2 Beiträge |
Playlists Cowon D2 barbie am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 10 Beiträge |
Samsung P3 Playlists erstellen rejojo am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 2 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.386
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.193
