Shanling M3s
BartSimpson1976
#51 erstellt: 09. Dez 2017, 20:20
Natuerlich funktioniert die 400GB-Karte. Ein user hat per Adapter eine 512GB-SD Karte an seinen M1 angeschlossen,
also wird das auch beim M2s und M3s funktionieren. Es MUSS sogar funktionieren, SDXC ist ein Standard und alle Karten
bis irgenddwann 2TB muessen funktionieren!
Ob das 15k-Song Limit irgendwann aufgehoben wird bleibt fraglich. Ist ja schon deutlich mehr als bei anderen, wo das
Limit bei 5,800 liegt. Ich habe auf einer 200GB-Karte momentan ca 6,000 Titel mit noch ca 200MB Platz auf der Karte.
Wuerde also auch mit einer 400GB-Karte das Limit nicht ausschoepfen.
Und wie gesagt, Folder View funktioniert auch ohne Limit.
[Beitrag von BartSimpson1976 am 09. Dez 2017, 20:22 bearbeitet]
milio
#52 erstellt: 09. Dez 2017, 23:51
5.800 Titel-Limit war ursprünglich beim FiiO X3, 1. Generation. Das ist aber mittlerweile seit Langem behoben. Mit wie vielen Titeln es dort inzwischen geht, kann ich nicht sagen, aber mehr als etwa 12.000 funktionieren inzwischen auch bei den alten FiiO's. Allerdings dauert der Aufbau der Datenbank z.B. beim FiiO X1.2 erbärmlich lange, wenn 12.000 Titel drauf sind.
Als jemand, der noch mit 8 Zoll Disketten-Laufwerken zu tun hatte, ist das aber geschenkt.
Illum1nat0
#53 erstellt: 13. Dez 2017, 20:45
Weiß jemand ob die Detailauflösung, Separation und Klarheit beim M3s höher ist als beim Astell & Kern AK70?
dofo
#54 erstellt: 06. Jan 2018, 22:31
Headfonia hat getestet und sehr gelobt. https://www.headfonia.com/review-shanling-m3s/
RunWithOne
#55 erstellt: 07. Jan 2018, 13:15
Interessanter Beitrag, danke für den Link.
knargh
#56 erstellt: 11. Jan 2018, 01:19
Besitze nun den M3s und muss feststellen, dass er manchmal leichte Knistergeräusche von sich gibt. Knistern... Knacken.. weiß nicht, was es am besten beschreibt.
Nicht über die Kopfhörer, sondern vom Gerät selbst.
Meißt beim Einschalten und Starten von Musik, oder beim Ausschalten (1-2 Mal kurz aufeinander folgend).
Kann jemand Ähnliches berichten, oder sollte ich mir Sorgen machen?
[Beitrag von knargh am 11. Jan 2018, 01:20 bearbeitet]
Fotokino
#57 erstellt: 07. Feb 2018, 16:02
knargh (Beitrag #56) schrieb:
Besitze nun den M3s und muss feststellen, dass er manchmal leichte Knistergeräusche von sich gibt [...] (1-2 Mal kurz aufeinander folgend) [...] Kann jemand Ähnliches berichten, oder sollte ich mir Sorgen machen?
Ich habe einen Shanling M2s und dieser gibt auch beim Ein- und Ausschalten zwei Klicks von sich.
Bei Head-fi.org beschreibt ein User genau das gleiche Phänomen (klick).
Ein anderer User (klick) war mit seinem M2s im Geschäft und man habe ihm gesagt, dass das Klicken normal ist (welcher Händler die Auskunft gegeben hat, wird allerdings nicht erwähnt).
Des Weiteren heißt es, dass das Klicken durch ein Relais verursacht wird und damit keine Fehlfunktion darstellt (klick).
MLSensai
#58 erstellt: 07. Feb 2018, 18:35
Ich bin im Besitz des M2S und des M3S und bei beiden Geräten ist es so, dass die Endstufen per Relais aufgeschaltet werden. Dabei entsteht das sanfte Klick-Geräusch. Das ist tatsächlich normal und stellt kein Problem dar.
Aufgrund des lächerlichen Akkuverbrauchs im Standbymodus vermute ich, dass der gesamte Leistungsbereich abgeschaltet wird. Das Enegiemanagement ist jedenfalls große Klasse.
Selbst nach einer Woche im Standby sehe ich kaum merklichen Akkuverbrauch. DerPlayer ist sofort startklar.
Wie sich das mit BT und HiBy verhält, habe ich noch nicht getestet.
[Beitrag von MLSensai am 08. Feb 2018, 08:17 bearbeitet]
knargh
#59 erstellt: 08. Feb 2018, 01:10
Ah, sehr gut! Habt Dank!
JK_F4R312
#60 erstellt: 09. Feb 2018, 00:00
Hallo zusammen,
ich habe den Shanling M1 und bin mit diesem kleinen Player eigentlich zufrieden.
Vor allem die kleinen Abmessungen, machen ihn für mich zum idealen Player
gerade für unterwegs und beim Sport (Bluetooth aptx).
Nun überlege ich, mir zusätzlich den M3S zuzulegen.
Wäre mit dem M3S auch noch eine Steigerung bezüglich Klang und Bühnenbreite
zu erreichen, hier natürlich mit kabelgebundenen Kopfhörern? Ich benutze die Stagediver SD4.
Ich hoffe ,ich bin in diesem Thread richtig. Sonst bitte verschieben.
Suchfunktion hat mich nicht weiter gebracht.
Auf eure Antworten bin ich gespannt. Danke im voraus.
MLSensai
#61 erstellt: 09. Feb 2018, 02:39
Den M1 kenne ich nur von Bildern. Ich habe jedoch den direkten Vergleich zwischen M2S und M3S. Und definitiv ist der 3er klanglich noch einmal eine Steigerung zum 2er. Und gerade bei IEMs ist der 3er definitiv mit seinen 0,x Ohm Ausgangsimpedanz dem M2S vorzuziehen, der mit fast 5 Ohm einige InEars verfälscht klingen lässt.
BartSimpson1976
#62 erstellt: 09. Feb 2018, 05:44
New firmware update for M1, M2s and M3s
New function:
1.Added support of OPUS Codec.
Changes and fixes:
1.Higher speed of scrolling text.
2.Fixed other small system bugs.
For M2s and M3s also:
3.Fixed the problem of the wheel’s “press to confirm” function being active while screen is locked.
M3s Firmware 1.30 - Google Drive download
BB1-R
#63 erstellt: 14. Feb 2018, 14:58
Was für ne Software nutzt Ihr um die Dateien auf dem M3S zu verwalten?
Playlists erstellen etc...
MLSensai
#64 erstellt: 14. Feb 2018, 16:56
Ich nutze seit Jahren AudioExpert. Einfach genial!
https://www.udse.de/index.php
BB1-R
#65 erstellt: 15. Feb 2018, 15:47
Ich hab noch ein paar Fragen zum M3s.
Hab gerade gesehen, dass es neue Firmwareversionen für den M3s gibt. Downloadliste
Was macht der USB Treiber genau? Die Beschreibung ist leider in einer Sprache geschrieben die ich nicht kann...
Dann würde ich gerne wissen ob ich gleich die 1.30 Firmware aufspielen kann oder ob erst die 1.10 dann die 1.20 und erst danach die 1.30 auf das Gerät gespielt werden sollte.
Ach ja, wo sehe ich die Firmware auf dem Gerät?
froes
#66 erstellt: 15. Feb 2018, 15:50
Mit Hilfe des Treibers kannst du die Shanlings als externe Soundkarte (DAC) an einem Windows-Rechner betreiben.
Das brachte an meinem Tablet eine klangliche Aufwertung.
BB1-R
#67 erstellt: 15. Feb 2018, 16:23
Ok, dann brauchen wir den USB Treiber schon mal nicht.
Wir nutzen den M3s nur als FLAC Player.
Danke für deine Antwort!
RunWithOne
#68 erstellt: 15. Feb 2018, 22:14
Bei mir (WIN10) spielt er ohne Treiber als DAC.
milio
#69 erstellt: 26. Feb 2018, 13:34
Hat hier jemand ein ähnliches "Problem" wie ich?
Alle meine MP3- und FLAC-Dateien wurden von mir ordentlich getagged, wobei ich auch großen Wert auf das Jahr einer Aufnahme lege.
Nun ist es so, dass es nur ganz wenige DAPs gibt, die außer Interpret, Album und Titel irgendwelche weiteren Tags anzeigen. Deshalb habe ich die Jahreszahlen immer auch mit in den Dateinamen eines Stücks eincodiert, um über die z.B. bei FiiO wahlweise Anzeige des Dateinamens auch das Aufnahmejahr sehen zu können.
Beim Shanling M3s ist es nun aber so, dass ich weder wählen kann, ob ich statt des Titels den Dateinamen anzeigen lasse, noch eine andere Funktion finde, in der ich den Dateinamen oder andere Attribute während des Abspielens sehen kann.
Wenn ich über Folder-Play ein Stück angewählt habe, kann ich durch die "zurück"-Taste den Dateinamen lesen, wenn ich aber die Anwahl z.B. über Interpret getroffen habe, habe ich keinen Weg gefunden, wie ich an den Dateinamen des aktuell laufenden Titels rankomme.
Ein zusätzlicher Minuspunkt (in meinen Augen) des User-Interfaces:
Es wird nur Interpret und Titel angezeigt, aber nicht der Name des Albums (höchstens indirekt über die Cover-Grafik, wenn man denn eine eingebunden hat).
Stört das einen der anderen M3s-Besitzer auch?
Oder habe ich bisher einfach etwas übersehen?
Klanglich und von der Haptik her habe ich nichts auszusetzen (im Gegenteil), auch meine Over-Ears werden mit für mich mehr als ausreichender Lautstärke angetrieben. Den symmetrischen Anschluss habe ich bisher nicht verwendet.
Bluetooth funktioniert bei mir bisher astrein mit verschiedenen Geräten.
Ich habe die aktuelle Firmware 1.30 auf dem Gerät.
Schönen Tag
MikeBln
#70 erstellt: 08. Mrz 2018, 17:03
ich kann mich nicht entscheiden zw. dem M2S oder den M3S. Der M1 hat mir zu wenig Akkuleistung, sonst sagt er mir eigentlich auch zu.
Hatte vorher einen Sony NWZ A15. Von Sony Palyern will ich mich verabschieden, der neue NW A45 war eine Überlegung wert, aber möchte nun mal eine andere Marke testen.
Nutze den Player ausschließlich über BT mit Sony SRS X99 BT Lautsprecher oder Liberty+ In Ears sowie Teufel Real Blue Kopfhörer. Da war der Sony A15 gut mit dem SRS X99, da dieser ja LDAC, aptX usw unterstützt.
Leider ist mir der M3S zu teuer, aber wenn man mir hier gutes Feedback gibt würde ich in den sauren Apfel beißen.
BartSimpson1976
#71 erstellt: 08. Mrz 2018, 17:08
Akkumaessig waere der M2s kein Fortschritt zum M1. DerM3s soll dagegen zumindest 13 Stunden im SE Betrieb halten.
Fuer symmetrisch sind aber auch nur 8 Stunden angegeben.
Aber wenn Du ausschliesslich Bluetoothbetrieb nutzt gibt es eigentlich nix was der M2s und M3s besser koennen als der M1.
MikeBln
#72 erstellt: 09. Mrz 2018, 14:06
Hmm der Aufpreis vom M1s zum M2s sind 33 Euro und der Bedienknopf soll ja auch beim M2s verbessert sein, und zudem werden die Cover beim M.2 nicht mehr abgeschnitten.
Und das Display ist beim M2 größer.
Hab mal was gelesen wenn man In Ears nutzt soll der M3s besser sein, was genau da technisch anders ist weiß ich nicht. ich tendiere nun eher zum M2s , der M3s ist zu teuer, leider.
Hast du den M1s? Wie sieht es denn da aus mit dem Akku, wenn man ausschließlich über BT hört? der M2s soll wohl auch wärmer abgestimmt sein, der M1s soll mehr Bass haben.
Ich finde zudem keine Quelle wo man das HibyLink her bekommt, die Shanling.com Seite geht bei mir nicht. Und FW Updates, wo kriege ich die ?
Update: Hab mir nun den M2S bei Amazon für 166 gekauft.
Wenn mir jemand helfen könnte wo ich FW Updates und die Hiby App herbekomme, wäre ich dankbar. Shanling.com geht bei mir nicht, egal welcher Browser. Die App gibts nicht in Google Playstore, die muss ich manuell auf Handy installieren, richtig?
Nun geht die Seite aber ich kann die Sachen nicht downloaden, klicke ich download an passiert nichts, auch finde ich kein USB Driver für dem M2S für M3s&M1s gibts den zum Download.
Die Hiby Link App ist dort zudem eine Beta Version aus 2017. Gibts da keine aktuellere z.B. Final für den M2s?
[Beitrag von MikeBln am 09. Mrz 2018, 14:32 bearbeitet]
BartSimpson1976
#73 erstellt: 09. Mrz 2018, 15:24
Hm, die Hiby App ist doch im ganz normalen Playstore? Mal nach "Hiby Music" suchen.
USB driver brauchst Du nicht, das funktioniert so.
M2s Firmware gibt's hier: M2s Firmware 3.1
MikeBln
#74 erstellt: 12. Mrz 2018, 16:35
@BartSimpson :
Danke für den FW Link. Was ist die genaue Quelle für zukünftige FW Links. Direkt die Shanling Seite oder rhabt ihr andere seriöse Quellen?
Ich hab neu M2s vorhin bekommen. FW Update hat geklappt, Ersteinrichtung fertig. HibyLink App stimmt, gibt's doch PlayStore. Sorry.
App funktioniert auch mit meinem BQ Aquaris XPro.
Habe aber noch eine Frage zu 2 Einstellungen kann damit njxhts anfangen.
Systemeinstellungen
DSD Ausgabemodus: D2P, Doppelschleife und Native. Eingestellt ab werk ist ersteres. Was muss ich da nehmen und was ist das?
Ausgabeeinstellung: PO und LO, steht auch auf ersteres
Playereinstellungen:
Nahtlose Wiedergabe? Sagt mir nichts
Tiefpassfilter Modus: Sharp, Slow usw. Kann ich auch nichts mit anfangen.
Das hatte mein Sony A15 alles nicht an Einstellungen.
Danke
BartSimpson1976
#75 erstellt: 12. Mrz 2018, 16:42
ie Firmwaredateien vom chinesischen Shanling-Server funktionieren leider oft nicht vernuenftig, daher werden die
meistens direkt auch per Googledrive zur Verfuegung gestellt. Den Link posten die Shanling Jungs dann normalerweise auf head-fi.
PO --> Phone Out (Kopfhoerer)
LO --> Line Out
Nahtose Wiedergabe --> gapless (also keine kurze Unterbrechung zwischen zwei Titeln, was zB bei Livealben sehr stoerend sein kann)
Die Filter sollen theoretisch leicht verschiedene Soundsignaturen ermoeglichen, in der Praxis hoere ich da aber keinen Unterschied.
[Beitrag von BartSimpson1976 am 12. Mrz 2018, 16:44 bearbeitet]
milio
#76 erstellt: 12. Mrz 2018, 18:16
. . . ich auch nicht.
Es würde mich aber dennoch interessieren, wie diese Filter-Einstellungen gemeint sind, also was sie denn bewirken sollten.
MikeBln
#77 erstellt: 14. Mrz 2018, 15:53
Danke Bart. Ich Ich hasse die Simpsons. Lach
Was muss ich dann einstellen wenn ich per BT Kopfhörer höre und BT Lautsprecher?
Also PO bzw Lo?
Und was wenn mit Kabel Kopfhörer?
Kenne mich überhaupt njxt nicht aus.
Bin mit dem M2s bisher sehr zufrieden. Bedienung ok. Menus ok
BartSimpson1976
#78 erstellt: 14. Mrz 2018, 16:03
Fuer BT musst Du einfach BT einschalten. AptX nicht vergessen.
Einfach auf PO lassen. LO brauchst Du nur wenn Du den Player per Klinkenkabel
an DAC, Lautsprecher oder sonstwas anschliesst.
MikeBln
#79 erstellt: 14. Mrz 2018, 17:01
Ok danke dir dir die Rückmeldung. AptX kann ich aber manuell njcht auswählen? Das macht der Player und BT Lautsprecher selber?
Wünsche noch eine schöne Restwoche.
[Beitrag von MikeBln am 14. Mrz 2018, 17:02 bearbeitet]
BartSimpson1976
#80 erstellt: 14. Mrz 2018, 17:13
Ich moechte nicht despektierlich klingen, aber hast Du eigentlich mal einfach ein bisschen in den Menues rumgespielt?
Da erklaert sich naemlich das meiste einfach von selbst. Sobald Du Bluetooth aktivierst hast kannst Du
da im Menue "High Quality" (also AptX) entweder ein- oder ausschalten.
Natuerlich muss der Lautsprecher oder Kopfhoerer auch AptX unterstuetzen.
Und der Player kann nur AptX senden, aber nicht empfangen,
[Beitrag von BartSimpson1976 am 14. Mrz 2018, 17:13 bearbeitet]
MikeBln
#81 erstellt: 15. Mrz 2018, 10:18
Moin.
Klar hab ich alles durch geschaut.
Wenn da kein aptXt sondern high Quality steht, woher soll ich dann wissen das damit aptX gemeint ist.
Danke an alle für die Beantwortung meiner Fragen. Nun ist alles für mich geklärt.
P.s. Hab auf Head.fi nach dem M2S geschaut bezüglich Firmware, ich finde da kein Thread wo evtl. bei Erscheinen einer neuen FW dieso dort gepostet wird.
[Beitrag von MikeBln am 15. Mrz 2018, 13:34 bearbeitet]
HibikiTaisuna
#82 erstellt: 03. Apr 2018, 11:34
Wie sieht es beim Shanling M3s denn mit der Vertraeglichkeit mit empfindlichen IEMs aus? Kann ich meine SE846 bedenkenlos damit nutzen?
BartSimpson1976
#83 erstellt: 03. Apr 2018, 11:40
Die SE846 sind ja bekanntermassen die Rauschmimosen schlechthin.
Ich hoere nix, aber meine Etymotics sind mit 45 Ohm und 98dB auch recht unempfindlich und daher kaum ein Massstab.
Habe aber bisher nirgends etwas gelesen wo uebermaessiges Grundrauschen kritisiert wird.
HibikiTaisuna
#84 erstellt: 03. Apr 2018, 11:44
Danke fuer die Info. Ich werde einfach mal mein Glueck versuchen. Der M3s erfuellt naemlich mit OPUS Support, hochwertigen AKM DAC und ohne Android drei Punkte, die in dieser Preisklasse schwer zu finden sind.
EDIT:
Bestellung inkl. FiiO RC-MMCXB ist raus. Ich werde berichten
[Beitrag von HibikiTaisuna am 03. Apr 2018, 12:05 bearbeitet]
Duster28
#85 erstellt: 20. Mai 2018, 13:54
Ich bin nun auch im Besitz des M3s und habe 2 Fragen dazu.
1. Wenn ich den Ausgang auf Line Out stelle, sind dann beide Buchsen auf LO oder nur die 3,5mm Buchse?
Dann müsste ich nämlich, wenn ich mit dem Sym. Ausgang meine Kopfhörer verbinde nicht immer
umschalten wenn ich den Player an meine Anlage anschließe...
2. Wenn ich Bluetooth angeschalten habe, geht dieser dann auch in Standby Modus wenn der Player in
diesen geht? Wäre ja doof das immer ein und auszuschalten...
caipirina
#86 erstellt: 06. Jun 2018, 17:00
Vielleicht ist das hier fuer andere interessant die, so wie ich, noch auf ein 'Zeichen' gewartet haben ob es denn nun der M3S sein soll oder nicht ... Mit etwas in dieser Preisklasse verzichte ich auf die China-Anbieter (und ggf. Spaß mit Zoll) und schaue dann eher mal was man auf amazon de findet, und da war nun die ganze zeit der M3S mit 280-290€ im Angebot.
Seit heute nun aber verkauft Fiio-Shop (via amazon) das Model in grau / titan fuer nur 239€ (und nach meiner Bestellung sollten noch 4 Stueck da sein)
Kein langes Warten und Preis aehnlich den 279USD auf AliX
Hoffe das freut noch jemand anderen.
Samurro
#87 erstellt: 22. Jul 2018, 15:59
Ich bin auf der Suche nach einem mobilen Abspielgerät, da mein Smartphone solangsam die Grätsche macht.
Nun checke ich nicht ganz wie man den M3 bedienen soll, verstehe ich das richtig, das es nicht möglich ist großartig eine Bedienung am Gerät vorzunehmen, sondern alles über eine extra "App" läuft, die dann ein Smartphone vorraussetzt?
Kann das Teil überhaupt sowas wie Spotify oder Tidal?
BartSimpson1976
#88 erstellt: 22. Jul 2018, 18:07
Bedienung am Gerät per Scrollwheel und Tasten.
HiBy Link ist optional, darüber kann man auch via Bluetooth
Inhalte vom Telefon auf den M3s streamen. Da der M3s selber keib WiFi an Bord geht natürlich auch Spotify und Konsorten nicht am Gerät selbst.
BartSimpson1976
#89 erstellt: 14. Aug 2018, 20:09
Ich hatte zwar ueberlegt mir einen M3s zu sichern wenn im September nochmal eine letzte Charge produziert wird,
allerdings hat Shanling nun fuer Freitag was Neues angekuendigt. Vielleicht den M5s?
Shanling M2s M3s in grün ?
Marvin2555 am 15.04.2018  –  Letzte Antwort am 28.04.2018  –  5 Beiträge
Ersatz für Shanling M2S
Markus_Wienken am 19.08.2024  –  Letzte Antwort am 31.08.2024  –  8 Beiträge
Der naechste bitte: Shanling M2s
BartSimpson1976 am 19.04.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2021  –  98 Beiträge
Fagen zum Shanling M3s
Gugug am 09.05.2018  –  Letzte Antwort am 10.05.2018  –  6 Beiträge
Shanling M5s
BartSimpson1976 am 20.08.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  28 Beiträge
Frage zum Shanling M3S (Schriftgöße)
Gugug am 31.05.2018  –  Letzte Antwort am 16.07.2018  –  14 Beiträge
Shanling M3s startet nicht mehr ?
Rames2306 am 12.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  6 Beiträge
Bester DAP mit min zwei SD-Slots?
Crix1990 am 19.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2021  –  15 Beiträge
Kaufberatung Fiio X3 III,Fiio X1,Shanling M2s
Marvin2555 am 14.04.2018  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  7 Beiträge
FiiO X1 ii mit BD DT 990 Pro Kopfhörer jetzt mit Shanling M2s
troet64 am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 17.03.2018  –  37 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSchneesommer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.490
