HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » 18volt batterie selber bauen.stimmt die zeichnung ... | |
18volt batterie selber bauen.stimmt die zeichnung so?+A -A |
ssab13
#1 erstellt: 14. Aug 2019, 20:29 | |
bahnrat
#2 erstellt: 15. Aug 2019, 06:40 | |
Hallo! Solche Spielereien solltest Du lassen. Du solltest erstmal sicherstellen, dass das Gerät diese Art Strom am Eingang verträgt. Stichworte: stabilisiert, unstabilisiert. Vielleicht musst Du noch eine Schaltung dazubauen. Gruß, René [Beitrag von bahnrat am 15. Aug 2019, 06:41 bearbeitet] |
ssab13
#3 erstellt: 15. Aug 2019, 07:41 | |
Hm ok... Das klingt nicht so gut... Ich werde es trotzdem mal testen... Also ist zumindest die zeichnung richtig und 18 volt liegen ungefähr an... Habe mal nachgemessen die Batterien haben neu eine spannung von ca 1,65 volt ...also bin ich anfangs etwas höhe als 18volt... Wenn was mit dem harman passiert(defekt oder so) würde das nicht wild sein...das teil ist alt und kann für solche versuche her halten Das harman kardon hat ja eigentlich Ein Batterie fach für 8 Batterie mono block lr20d Bei 12 volt... Problem ist nur das das beschissen klingt...kein vergleich zum netzbetrieb... 12 mono batterien haben ja auch ganz ordentlich saft |
bahnrat
#4 erstellt: 15. Aug 2019, 10:14 | |
Es kann aber passieren, dass das Gerät bereits bei unter 17V abschaltet, also nicht die gesamte Spannung nutzen kann. Du bräuchtest dann noch eine Schaltung, die auch bei geringerer Spannung noch 18V am Ausgang liefert. M.E. benötigt der Eingang am Gerät konstante 18V, sinkt die Spannung aber unter 17V könnte schon schluß sein. Und bei einer Anfangsspannung von 1,65V pro Batterie bist Du über 19V, das müsstest Du dann reduzieren. Im Übrigen ist die Spannung nicht das einzige zu berücksichtigende Kriterium. Die Batterien müssten auch die Leistung bieten die das originale Netzteil bietet bzw. die der Hersteller vorgibt. [Beitrag von bahnrat am 15. Aug 2019, 10:24 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 20. Aug 2019, 07:50 | |
Da täte ich eher drei Stück 6V Bleiakkumulatoren oder einen 5S Lithium Akku verbauen. Bleiakkus haben voll geladen eine Zellspannung von ca. 2,2V. Als Verbund mit 18V Nennspannung also 19,8V. Wenn sie leer sind gehen sie auf ca. 1,8V Zellspannung runter. Also etwa 16,2V. Müsste man ausprobieren. Oder einen 12V Akku mit einem stabilen Step-Up dahinter der auf 18V eingestellt ist. |
Portabile Lautsprecher selber bauen? gecco1 am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 2 Beiträge |
MP3 Player+Batterie joopie am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 19 Beiträge |
Player mit Batterie? Duckshark am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 6 Beiträge |
aa batterie/akku stromstärken LucaToni am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 7 Beiträge |
Helmfachanlage Welche Batterie? Knopftime am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 8 Beiträge |
mobile Lautsprecher ohne Batterie? Sakaro am 05.06.2019 – Letzte Antwort am 12.06.2019 – 19 Beiträge |
Batterie und Dockingstation Langsmfahrer am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 3 Beiträge |
OTG-Kabel selber bauen bahnrat am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 9 Beiträge |
Suche kräftige Lautsprecher mit Batterie Johnnybike am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 37 Beiträge |
Bluetooth Lautsprecher selber bauen ! Mikiii am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 2 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedToni_Tiefbass
- Gesamtzahl an Themen1.557.567
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.991
