HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Welcher Generator für mobile PA? | |
Welcher Generator für mobile PA?+A -A |
davidkobbert_
#1 erstellt: 20. Jan 2021, 10:09 | |||||
Moin Leute. Ich habe leider keine Ahnung von Technik und stehe daher komplett auf dem Schlauch. Ich bin in Besitz des Ant I Roller 10. Eine mobile Box , die ich gekauft habe um auf zwei Festivals pro Jahr auch auf dem Campingplatz ein wenig Musik hören zu können. Da wir allerdings auf einem der Festivals nicht auf Strom zugreifen können und 6 Tage auf dem Campingplatz sind, würden wir uns gerne einen günstigen Generator zulegen. Wie gesagt, Nutzung des Generators 1x pro Jahr. Mieten wollen wir nicht. Meine Frage: Wieviel Watt muss der Erzeuger leisten können um meine Box zu betreiben? Ich würde ungerne über 200,00€ ausgeben. Hier die Anleitung (mit Datenblatt) für den Ant I Roller 10. Bedienungsanleitung (inkl. Datenblatt) Ant In Roller 10 Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Technik. Ich weiß nur, dass bei Stromerzeugern die Leistungsaufnahme des zu betreibenden Gerätes wichtig ist. Ich habe aber keine Ahnung wie ich die bei meiner Box berechne. Daher würde ich mich über eine Antwort mit Rechenweg sehr freuen. Liebe Grüße |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 20. Jan 2021, 10:47 | |||||
Ein Generator der 200€ Klasse wird unweigerlich laut sein und "unsauberen" Strom erzeugen. Ob die Box das so toll findet? Ob IHR das so toll findet? Die Nachbarn? Ich würde mich in der Umgebung erkundingen ob man irgendwo einen Stromerzeuger mieten kann. Ein kleines Gerät von Honda sollte nicht viel mehr als ein paar Euros am Tag kosten. Und da die Festivals dieses Jahr auch noch flach liegen werden, würde ich mir die ganze Idee ohnehin wieder aus dem Kopf schlagen LOL. Oder: Die Box scheint recht lange durchzuhalten mit einem Akku: "Gar nicht knapp ist dagegen die Akkulaufzeit. Ein voll aufgeladener iRoller hat im Test bei circa siebzig Prozent seiner maximalen Lautstärke satte elf Stunden performt, was für ein gutes Energie-Management spricht." https://www.bonedo.d...oller-10-test/2.html Da könnte man auch überlegen, einfach noch zwei, drei Akkus zu kaufen. Denn auch nicht bei jedem Festival sind Generatoren erlaubt... Dieser hier sollte 1:1 kompatibel sein: https://www.amazon.de/dp/B0071OU1WA Miss deinen Akku mal ab und vergleiche die Größe. Davon einfach noch drei Stück mitnehmen. |
dan_oldb
#3 erstellt: 20. Jan 2021, 11:17 | |||||
Wir hatten in meinen 20 Jahren Festivalgeschichte 3 oder 4mal einen Generator in der Nähe. Wir haben es immer innerhalb weniger Stunden geschafft das dieser dauerhaft ausbleibt, mit oder ohne Einsicht des Besitzers Es gibt nichts nervigeres als diese Dinger. Kotzende und grölende Menschen, Bass aus dem Partyzelt 200m weiter, Dauerregen: Kann einen nerven, ist aber nichts gegen 12 Stunden Generatorlärm. |
davidkobbert_
#4 erstellt: 20. Jan 2021, 11:24 | |||||
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.... Wir haben schon nach mieten geschaut, aber unter 100,00€ fürn Wochenende keine Angebote gefunden. Da sind wir dann für 6 Tage schnell im 200,00€ Bereich. Das möchten wir nicht für eine Miete investieren. Batterien sind an sich ne super Idee. Aber wie gesagt, mein technisches Verständnis ist begrenzt.....dazu müsste ich die Box aufschrauben...und ich habe keinen Plan wie die Batterie dann abgeklemmt wird.....kriegt man wahrscheinlich easy hin, aber die Angst was kaputt zu machen schwingt ja doch mit. Aufgrund des fehlendes Stromes sind Generatoren bei besagtem Festival erlaubt. Und der Generator darf einen Meter hinterm Pavillon gerne Krach machen. Aber ich dachte mir schon, dass es unter 200,00€ schwierig wird mit einem gescheiten Inverter. Trotzdem nochmal meine Frage. Mit wieviel Watt wird der I Roller betrieben? Wie hoch ist die Leistungsaufnahme der Box und wie berechne ich diese? Lg |
davidkobbert_
#5 erstellt: 20. Jan 2021, 11:27 | |||||
Auch hier danke für die schnelle Antwort. Der Generator soll ja gar nicht im Dauerbetrieb laufen. Besagte Box hat ja einen Akku. Und der Generator soll die Xbox lediglich in der Zeit laden, in der wir auf dem Festivalgelände sind. Lg |
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 20. Jan 2021, 11:32 | |||||
Okay, das hatte ich nicht gedacht...
Du hättest dir den Bonedo Artikel auch mal anschauen können... https://www.bonedo.d...ml#image_wrap_200904 Das ist ein einfacher Akku der mit zwei Flachsteckern angeschlossen wird.
Naja... Das Festival an sich wird nicht erlaubt sein ^^ Mindestens dieses Jahr jedenfalls |
davidkobbert_
#7 erstellt: 20. Jan 2021, 13:13 | |||||
Das sieht ja wirklich ziemlich easy aus.....und ich glaube, dann werde ich mir tatsächlich einfach zwei Batterien kaufen. Das sieht ja entspannt aus 😇 herzlichen Dank.... Das nächste Festival kommt bestimmt 😇 Bleibt gesund Achso.....und wenn mir jemand trotzdem die Leistungsaufnahme der Box (+ wie berechne ich das?) nennt würde ich mich trotzdem freuen ;-P |
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 20. Jan 2021, 13:20 | |||||
Die Spitzenleistung ist mit 100W angegeben: https://www.ant-intomusic.com/de/ant-products/iroller/iroller10/ Wenn man davon ausgeht dass die mit Spitzenleistung wie üblich die doppelte RMS Leistung meinen kommen wohl 50W aus dem Amp raus. Das Verstärkerprinzip ist Class D. Class D erreicht zwischen 80% und 95% Wirkungsgrad. Also nimmt der maximal irgendwas um 60W auf. Dazu die sonstige Elektronik, das sind vllt. 2-5W. Wie gesagt: Maximal. Sobald du etwas leiser hörst geht das radikal zurück. +/-3dB = doppelte/halbe Leistung Wenn da einfach nur ein bisschen Musik läuft, nicht all zu laut, werden das kaum 10W sein, denke ich. |
dan_oldb
#9 erstellt: 20. Jan 2021, 13:23 | |||||
Steht auch hinten auf dem Gerät sowie in der Anleitung: "MAX 50W/AC~" Also 50 Watt maximale Aufnahme bei Wechselstrom. |
davidkobbert_
#10 erstellt: 20. Jan 2021, 13:37 | |||||
D.h. also theoretisch (dabei bleibt es auch, denn ich kaufe Batterien) würde ein Invertergenerator, mit 800W Dauerleistung dicke reichen um die Anlage generatorbetrieben zu nutzen? Also theoretisch genügt der kleinste Invertstromerzeuger? |
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 20. Jan 2021, 13:48 | |||||
Ja, der kleinste würde reichen. Man könnte auch einen ausnüchterungs-Ergometer zusammenbasteln Der besoffenste muss sich wieder auf 0 Atü runter-strampeln LOL |
Autobatterie an mobile PA! Maexel01 am 16.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 3 Beiträge |
Vonyx AP1500 PA (mobile BT Partybox) -DM101- am 06.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 3 Beiträge |
Ibiza Port15 mobile PA - mit Autobatterie betreiben qwertzuiop* am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 16.10.2017 – 3 Beiträge |
mobile leistungsstarke box? micha90 am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 2 Beiträge |
Mobile Dockingstation XlamaLama am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 2 Beiträge |
Mobile Lautsprecher! weberdd am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 16 Beiträge |
Mobile Musik für Minikarnevakswagen Shajana am 04.03.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 4 Beiträge |
Mobile Soundbox selber Bauen SATGURU am 15.06.2021 – Letzte Antwort am 25.06.2021 – 4 Beiträge |
Mobile 2xBG20 gud_musik am 30.09.2018 – Letzte Antwort am 01.10.2018 – 12 Beiträge |
gute edle mobile Musik der_luda am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 8 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMMM78thias
- Gesamtzahl an Themen1.554.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.469
