HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » MP3 - Player frisst Musiktitel und ganze SD - Kart... | |
MP3 - Player frisst Musiktitel und ganze SD - Karten+A -A |
Phonat41
#1 erstellt: 13. Feb 2021, 10:57 | |
Hallo Freunde des gepflegten Tones. Ich habe leider schon wieder ein Problem mit meinem Plenue-D. Folgendes passiert: 1. SD - Karte (Kingston) wird auf einmal nicht mehr erkannt. 2. Nach vielen Versuchen mit "rein raus", "an/aus/Datenupdate" - ging sie dann mal kurz aber es fehlen aus verschiedenen Ordnern die kompletten Titel 3. Neue SD - Karte (no Name aus China) bespielt und eingesteckt, Karte erkannt, es fehlten jedoch die Musikstücke in einzelnen Ordnern. 4.. nochmal die fehlenden Stücke auf die Karte kopiert, wieder Probleme mit dem Erkennen, später dann Karte erkannt aber Stücke fehlen trotzdem 4. Plenue am PC angestöpselt. nochmal direkt alle Titel wieder aufgespielt 5. Heute morgen auch nach mehreren Versuchen wir die Karte komplett wieder nicht erkannt 6. Die 3. SD eingeschoben, wird erkannt aber wenn ich Titel abspielen möchte kommt: "ungültige Datei" Mir ist schon klar, dass irgendwas mit dem SD-Kartenleser faul ist. Aber gibt es nicht irgendeinen Trick/Hinweis, wie ich das Teil wieder zum Laufen bringe? |
Scurl
#2 erstellt: 13. Feb 2021, 19:19 | |
1. Keine billigen SD Cards kaufen 2. Wie ist die Card denn formatiert? Normales FAT? FAT muss man immer! sicher entfernen, da ansonsten Datenverlust entstehen kann. |
Phonat41
#3 erstellt: 13. Feb 2021, 19:31 | |
FAT32 Bin jetzt nochmal am Testen mit neuen Formatiertools. HAbe in anderen Beiträgen gelesen, dass es damit zu tun haben könnte. Also evt. defekt der Kingston-Karte und dann einfach schlechtes Formatieren der neuen Karte. Zieht sich aber zeitlich ein wenig... |
Scurl
#4 erstellt: 13. Feb 2021, 22:15 | |
Was hat eine SD Card 1 mit SD Card 2 zu tun? Bei FAT-Formaten muss die Karte sicher entfernt werden! D.h. bei Android z.B. unmounten, bei Windows "sicher entfernen" bei anderen Betriebssystemen sollte es ähnliche Einstellungen geben auf dem Player um eine SD Card sicher zu entfernen. Das ist der Nachteil dieses Dateiformates. Dort darfst Du nicht ohne Weiteres die SD Card entfernen wenn Du etwas auf die Card geschrieben hast, da dort immer noch Daten im Zwischenspeicher liegen können.... Die Info steht auch in der Anleitung des Plenue. Im Player selber musst Du lt. Anleitung den kompletten Plenue ausschalten um die SD Card zu entfernen. Das kommt dann dem "sicheren entfernen" gleich. |
Phonat41
#5 erstellt: 28. Feb 2021, 23:15 | |
Ich danke für die zahlreichen Tipps und Hinweise. Leider lässt sich - trotz zahlreicher Tests und Versuche - nicht zu 100 % klären, was los war. Der Reihenfolge nach: 1. Die ursprüngliche Karte geht wieder. Alle Daten sind wieder da. Warum, weshalb sie der Player nicht mehr erkannt hat - ??? Auf alle Fälle werde ich sie nicht mehr so einfach rausnehmen. Wahrscheinlich werde ich auch einen Tipp beherzigen, den hier schon mal jemand gekostet hat: Karte nie aus dem Player entfernen und immer km Player befüllen. 2. Die 3 billigen China- SD- Karten, die ich als Alternative bespielt hatte, waren ALLE defekt. (Test über Crystaldisk).Das brachte natürlich ordentlich Verwirrung. Wer rechnet denn mit sowas...Soweit zum Thema preiswerte noname Karten. Bin sehr glücklich, dass alles wieder geht und danke nochmals für eure Hilfe. |
Rainer_B.
#6 erstellt: 01. Mrz 2021, 08:02 | |
Es gibt keine preiswerten No Name Karten. Die sind immer teurer da man sich dann doch was vernünftiges kaufen muss. So teuer sind SD Karten ja auch nicht. Rainer |
Slatibartfass
#7 erstellt: 01. Mrz 2021, 13:41 | |
Ich frage mich sowieso, wie man bei den heutigen Preisen für SD-Karten mit wenigen Euro für 10-Tausende Musikstücken auf die Idee kommen kann, durch No Name China-Produkte Geld zu sparen. Ich vermute hier allerdings durch die Probleme mit verschiedenen Karten unterschiedlicher Qualität und dem sich ändernden Verhalten eher ein grundsätzliches Problem mit der Technik des Players. Slati |
Phonat41
#8 erstellt: 01. Mrz 2021, 14:51 | |
Man liest in mehreren Foren von diesen Problemen. Deshalb ja auch der evt. Lösungsansatz "immer im Player befüllen" |
Scurl
#9 erstellt: 01. Mrz 2021, 20:02 | |
Es kommt eher darauf an, was der Player für ein Format kann und was das OS.... Wenn nur FAT geht dann sollte man tunlichst sicher die Medien entfernen. Kann OS und Player exFAT dann kann man den Kram auch am Rechner kopieren. Ich habe seit zig Jahren keine Karten mehr (um / vor) formatiert, da sie generell exFAT konnten und die Player eben auch. Mein Notebook hat einen integrierten SD-Writer, darüber geht es zudem auch schneller als direkt auf den Player... ab 512 GB ist das eine Qual..... Zudem sind im Grunde genommen meine ganzen SD Cards von Sandisk - bis hin aktuell zur 1 TB, die laufen alle absolut problemlos, seit vielen Jahren seit dem ich SD Card Player nutze..... Im Grunde genommen kann man sich an die Hauphersteller von SSDs, Flashspeicher halten: Sandisk, Samsung, Kingston um mal die schweren Kaliber zu nennen. Irgendwelchen schwindlingen Phantasienamen würde ich sowieso keinen Vertrauen schenken.... zumal es eh zuviel Crap gibt, das geht ja hoch bis zu den Markennamen dass man da durchaus auch Fälschungen bekommen kann.... 1 TB kam bis vor einigen Monaten immer um die 300 Euro, aktuell sind sie um die +200 Euro zu finden. Gibt es hier 1 TB aktuell zu 50 Euro wäre ich schon stutzig....daher generell den Markt im Auge behalten.... Ich weiss nicht, 1 TB sind bei FLAC Files in 16 Bit einige tausend Alben.....hier zu sparen wegen 50 Euro.... um dann gar n 1000 Euro Player sich zu kaufen.... weil ich es gerade sehe bei Amazon: Sowas NICHT kaufen https://www.amazon.d...024GB/dp/B08VKR3L1Z/ [Beitrag von Scurl am 01. Mrz 2021, 20:05 bearbeitet] |
mp3 player mit sd-carten Wilke am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 20 Beiträge |
welchen MP3 Player für SD-Karten ist gut ? Darode am 13.10.2022 – Letzte Antwort am 13.07.2023 – 8 Beiträge |
welche MP3-Player nutzen SD und CFKarten ? Darode am 11.08.2018 – Letzte Antwort am 12.08.2018 – 3 Beiträge |
MP3 Player gesucht. Fischi73 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 4 Beiträge |
MP3 Player mit SD Karte LittleSecy am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 8 Beiträge |
SD- oder MMC-Karte ? mondragon am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 6 Beiträge |
Hilfe! iAudio x5L frisst mp3's antonia96de am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 5 Beiträge |
Titus Mp3-Player magmusik am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 8 Beiträge |
Cowon D2 liest keine SD-Karten mehr mr.wambo am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 10 Beiträge |
Kaufberatung MP3 Player mit Micro SD und Equalizer Sanjix am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedgoldmassage
- Gesamtzahl an Themen1.554.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.485
