HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » MP3 Player mit SD Karte | |
MP3 Player mit SD Karte+A -A |
LittleSecy
19:13
erstellt: 19. Okt 2015, |
Hey, ich suche einen MP3 Player in den man mindestens eine 64 Gb Micro Sd Karte machen kann. Benutze ihn hauptsächlich im Zug. Max. Geld 50 Euro |
Allesquatsch
00:32
erstellt: 20. Okt 2015, |
Für 50 Euro bekommst Du schon billige MP3-Spieler. Und es gibt auch MP3-Spieler, die mit 64GB Karten zurecht kommen. Die Schnittmenge ist aber leider leer. Beide Anforderungen sind halt konfliktär. So wie "günstiges Stadtauto" und "mit 8 Zylindermotor". Am besten Du entscheidest Dich, Deine Ansprüche auf die Speicherkartentechnik SDHC zu beschränken. Damit kann man sicherlich auch in Zügen den Erdball umrunden, ohne etwas doppelt hören zu müssen. Oder Du gibst wesentlich mehr aus. Und holst dann einen MP3-Spieler oder Aufnahmegerät der Oberklasse. Die wirtschaftlichste Lösung ist ein Smartphone, da die in anderen Stückzahlen produziert werden und über reichlich Arbeitsspeicher verfügen. Für lange Freude ist es hilfreich, wenn das Gerät einen wechselbaren Akku hat, der auch anderswo verbaut wird. Ich würde Dir empfehlen, Deinen Wunsch nach mehr als 32GB zu hinterfragen. Ich habe so ein kleines Mäppchen im Auto, in dem 8 32GB-Karten schlummern. Macht mit etwas internem Speicher zusammen 300 GB Audio. Und wenn Du wirklich immer ein riesiges Archiv greifbar haben musst, kann das auch ein Zweitgerät erledigen, dass die Speicherkarte oder das Gerät selbst (oder gleich Dein Handy) betankt. Aber dann sind wir immer noch oberhalb Deiner Preisvorstellung. Aber wegen Entfall einer 64GB-Karte schon näher dran. Ciao, Allesquatsch |
BartSimpson1976
01:08
Sowohl der xDuuo X2 als auch der AGPTek Player erfuellen beide Kriterien. Beim xDuuo steht zwar support bis zu 32GB, aber auch 128GB Karten funktionieren problemlos. Beide kosten deutlich unter 50 Euro. [Beitrag von BartSimpson1976 am 20. Okt 2015, 01:12 bearbeitet] |
LittleSecy
05:08
Beim Agptek Player weiß ich halt nicht ob 64 gb rein gehen ohne Probleme |
BartSimpson1976
06:36
sowohl beim ![]() ![]() Und wenn er 64GB Karten unterstuetzt kann er normalerweise auch 128GB und 200GB Karten. |
LittleSecy
11:10
Ok danke schon mal nur noch eine Frage Bei einem der beiden Mp3 player steht das man nur bestimmt sd Karten benutzen kann und keine von SanDisk z.b. Wollte fragen ob es Probleme gibt wenn ich eine von SanDisk benutze da ich natürlich eine davon habe |
odradek
16:36
Hallo, ein Sansa Clip kostet keine 50 Euro und erkennt Micro-SD-Karten jeder existierenden Grösse, mein schwarzer mit 8 GB internem Speicher wenigstens... |
Allesquatsch
23:07
Das Problem bei der Sache: Für SD-Karten existieren aktuell 3 verschiedene Standards. Der originale Standard ist für Speicherkarten bis 2GB Für Karten mit 4GB bis 32GB gibt es den schon seit rund sechs Jahren üblichen Standard SDHC. Für mehr als 32GB benötigt man einen neuen Standard SDXC.Gleichzeitig werden die Karten mit exFAT formatiert, einen unter Windows, Mac oder aktuellem Android lauffähigen Dateisystem, dass auch Dateigrößen über 4GB beherrscht. Dass Geräte, die für SDHC konstruiert wurden, auch den neuen Standard SDXC unterstützen, ist recht fraglich. So etwas findet man am besten durch Ausprobieren heraus. Ich habe beispielsweise einen Tablet, der laut Hersteller SDXC beherrscht, leider aber schon mit der neunten SDXC-Karte nicht zusammenarbeiten will. Auch umformulieren auf andere Dateisysteme hat nichts gebracht. Obwohl in den Foren neben den vielen Leute, bei denen es auch nicht funktioniert hat, immer wieder solche waren, bei denen Fabrikat x oder Modell y angeblich klaglos lief. Ich betreibe die gekauften Karten jetzt über einen externen USB-Adapter am gleichen Gerät. Funktioniert auch, blockiert aber den Netzbetrieb. Mein MP3-Spieler beherrscht laut Hersteller bis zu 64GB (d.h. SDHC), das funktioniert mit vielen 64GB Karten super. Aber alle 128GB Karten wurden nicht erkannt. Selbst wenn der Spieler die neuen Formate erkennt, gibt es noch ein zweites Problem: Mein Tablet hat 2 GB Arbeitsspeicher und 16 GB NVRAM für Betriebssystem, Treiber, Codex und diverse Player. Die Multicore CPU deutlich über 1 GHz Taktfrequenz. Ein solches Gerät kommt mit quasi jeder MP3-Sammlung zurecht, egal wie viele Titel im Verzeichnis liegen oder welche Bildformate die Cover-Bilder haben und ob die Dateinamen UTF-8-kodiert sind. Billige MP3-Spieler stehen da im gleichen Verhältnis wie eine Sackkarre zu einem 40 Tonnen Sattelzug: Konkurrenzfähig, wenn man nicht zu viel und nicht weit zu transportieren hat. Die kleinen Spieler sind dafür leicht und brauchen nur einen kleinen Akku. Aber müssen sparsam mit dem kleinen Akku umgehen, haben eine stromsparende, schwache CPUs und wenig Speicher. Entsprechend muss der asiatische Programmierer Abstriche machen, wie lang der Dateiname oder das ID3-Tag sein darf. Eine richtige im Gerät verbaute Navigation, bei der das komplette Archiv nicht nur nach Dateiname, sondern auch nach Titel, Album, Interpret oder Genre durchsucht werden kann, wird dann meist weggelassen, weil bei großen Speichermengen der Refresh Minuten bis Stunden Dauerlast erzeugt oder die Belüftung muss per PC-Programm erfolgen. Wenn man ein riesiges Unterwegsarchiv braucht: ARCHOS hatte mal Player mit 500GB Platte im Programm, die am Ende für unter 100 EUR verramscht wurden. In ähnlicher Region bewegen sich 2,5" WiFI-Platten, die von einem eingebauten Akku per WLAN DLNA streamen können. Zum Glück kann man ja im Präsenz-Handel einen vorgeblich tauglichen Spieler mit Karte kaufen und beides vor Ort austesten. (Aktuelles Notebook, weil SDXC-fähig, mitnehmen, um die Speicherkarte bisschen zu füllen). Schwieriger kann es im Onlinehandel werden, wenn der Spieler große Karten nicht offiziell unterstützt. Der Umtausch genutzter Speicherkarten ist nicht selbstverständlich. Und die Argumentation, dass die Kombination die zugesicherte Eigenschaft nicht erfüllt, entfällt, wenn der Hersteller oder Händler (wieso wohl!?) nicht damit wirbt. Ciao, Allesquatsch |
Speicherloser MP3-Player für SD-Karte waterl00 am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 4 Beiträge |
SD- oder MMC-Karte ? mondragon am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe (SD-Speicherkarte Mp3-Player) Scottylicious am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 7 Beiträge |
mp3 player mit sd-carten Wilke am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 20 Beiträge |
Mp3-Player ohne internen Speicher -- Nur SD-Karte maxblass am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 16 Beiträge |
AGPTEK A26 erkennt nicht SD Karte phil_audio am 17.08.2018 – Letzte Antwort am 17.08.2018 – 4 Beiträge |
SD Karte wird nicht erkannt LGTV am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 2 Beiträge |
MP3 - Player frisst Musiktitel und ganze SD - Karten Phonat41 am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 9 Beiträge |
Suche MP3 Player mit SD-Card Erweiterung Perfect_Draft am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 10 Beiträge |
Suche MP3-Player mit Ordnerfunktion, SD . lowtechfan am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 4 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedspeedyhb12
- Gesamtzahl an Themen1.558.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.685
