HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Sony DMP-Z1 - Android LDAC mit Tidal - MQA Übertra... | |
Sony DMP-Z1 - Android LDAC mit Tidal - MQA Übertragung Lossless?+A -A |
lost_dj
18:20
erstellt: 24. Sep 2021, |
Hallo zusammen, ich würde mir gerne den Sony DMP-Z1 von einem Kollegen ausleihen. Laut dem Update kann das Teil nun auch als Bluetooth Receiver dienen. D.h. ich kann über mein Samsung Smartphone via LDAC eine Bluetoothverbindung herstellen und dann Tidal auf dem Android abspielen und es geht direkt durch an die Sony. Meine Frage und damit Wissenslücke: Wenn es über LDAC an die Sony gesendet wird, wird es dort dann wieder 1:1 entpackt in die Ursprungsform - z.B. MQA von Tidal (Master Zeichen oben rechts in der App)? Bluetooth Verbindungen sind mittlerweile so stark von der Geschwindigkeit und Performance, eigentlich könnte man solche MQA Dateien auch ohne jegliche Komprimierung einfach nur direkt rübersenden. Ähnlich wie vom Laptop zu Laptop via W-Lan Router :-). Die Bluetooth 4.2 und erst recht 5.0 und aufwärts geben das alle male her :-). Ich möchte nur nicht solch ein teures Gerät ausleihen und Kompromisse machen gegenüber den Liedern, die sonst auf der microSD bereits abgespeichert sind. |
Scurl
19:34
Keine Frage, geiles Teil. ABER LDAC ist ein verlustbehaftetes BT-Format. Du würdest es mehrfach! wandeln und das ergibt keinen Sinn. Andere Frage: Welchen Kopfhörer oder Wiedergabegerät schliesst Du denn an? Kabel? Dann dürfte LDAC per DAC einfach ins Analoge für den analogen Kopfhörerausgang gewandelt werden. Es bringt meines Erachtens keinen Vorteil, ein HiRes-Format verlustbehaftet nach unten zu wandeln um es dann verlustbehaftet wieder ins Digitale zu wandeln um es anschliessend wieder ins Analoge zu wandeln. Masteraudiofile -> MQA verlustbehaftet da heruntergesampelt bzw. heruntergerechnet -> LDAC verlustbehaftet da heruntergesampelt bzw heruntergerechnet -> MQA Rückwandlung aufgeblasen aber die alten Infos durch MQA und zum Schluss von LDAC heruntergerechnet sind nicht mehr vorhanden, somit eine unnütze Wandlung.....um sie dann wieder zu wandeln für den Kopfhörer.....sinnfrei Ich nutze LDAC sehr gerne bei meinen mobilen Playern da ich mobil mit nem ANC Sony LDAC Hörer höre -> Ausgang ist bei mir fast immer FLAC unkomprimiert, da LDAC hier zum Herunterechnen die optimalste Ausgangslage hat.... bei MQA geht das sicherlich auch noch, bei komprimierten MP3 wird LDAC auch nicht besser dadurch.... ^^ Mein Tipp: Leihe das Teil aus und teste was am besten geht, allerdings ergibt der Wiedergabeweg für mich keinen Sinn, zumindest nicht bei dem fetten Teil. ![]() |
lost_dj
19:53
Vielen Dank für die coole Antwort :-D. Achso, das hätte ich mal dazu schreiben sollen :-) - die Kopfhörer gibt er mir natürlich mit - und da kann es ja nur der MDR-Z1R sein. Ich selbst habe Beyerdynamic T5 (Gen. 3). Die werde ich natürlich auch ausprobieren. Genau das dachte ich mir auch, dass es eben nicht 1:1 wiederhergestellt wird :-). Aber was ist dann dein Tipp um "unkompliziert" den Tidal Hifi Account auf meinem Samsung Note 20 Ultra zu nutzen, um es über den DMP-Z1 abzuspielen - "möglichst verlustfrei unter diesem Setting"? |
Scurl
19:59
Gute Frage. Ich hab keine Ahnung von Tidal und MQA und von den 2 Devices. Evtl. geht was über USB per USB-DAC? Da müsstest Du Dich aber bei dem Sony einlesen bzw. beim Samsung. |
lost_dj
20:02
Das werde ich wohl machen müssen. Hoffe ja immer noch, dass sich hier jemand meldet mit dem gleichen Problem und berichten kann. |
lanturlu
00:25
erstellt: 25. Sep 2021, |
Das ist ja ein krasses Gerät. ![]() Bluetooth kannst du natürlich mal ausprobieren, aber das würde den Fähigkeiten des Sony wie angesprochen kaum gerecht werden. Interessant finde ich, dass in den technischen Daten erwähnt wird, das .mqa.flac Dateien wiedergegeben werden können. Das spricht für einen eingebauten MQA-Decoder. Auf der Seite ![]() Die kann man dann direkt von einer microSD-Karte aus auf dem Gerät abspielen. Die Wiedergabe von Musik, die von einem Streamingdienst wie Tidal kommt, erfolgt am besten per USB-Kabel. Mit dem mitgelieferten Kabel kannst du direkt an einen PC gehen. Falls du für das Samsung Phone bereits ein USB OTG-Kabel hast, kannst du die beiden Kabel verbinden. Ansonsten nimmst du ein direktes USB-C auf USB-C Kabel. Dann den DAC-Modus auswählen. Die Tidal Apps unter Windows und Android sollten den DAC erkennen und den exklusiven Modus anbieten. Unter Windows kannst du zusätzlich auch noch MQA-Passthrough auswählen, damit der MQA-Decoder des Sony genutzt wird. Der DMP-Z1 sollte dann im Prinzip auch die grünen und blauen Punkte für MQA bzw. MQA-Studio anzeigen. Für Android gibt es die USB Player Pro App, mit der sich Musik besonders gut an externe DACs schicken lässt. In der App kann man sich in Tidal einloggen. Das zusätzliche MQA-Plugin sollte im Fall des Sony überflüssig sein. Spannend klingt die DSD Remastering Engine, die eine Umwandlung von PCM zu DSD vornimmt. Diese Funktion muss man ggf. extra im Sony aktivieren. Da sich das evtl. nicht völlig mit "echtem MQA" (was das überhaupt ist und wie gut der Sony das kann, ist eine andere Frage ![]() Qobuz kann man derzeit 3 Monate kostenlos testen: ![]() Als Wiedergabesoftware auf dem PC könntest du Audirvana einen Monat kostenlos ausprobieren. |
lost_dj
07:46
@lanturlu Auch dir danke für die ausführliche Antwort. Ich habe gestern noch so einiges dazu gelesen bis in den späten Abend. Und eigentlich hast du alles zusammenfasst, was ich so herausfinden konnte :-D Die USB Player Pro App mit der MQA Erweiterung war der gängige Tipp für Android User :-). Da die Tidal App auf Windows ebenfalls passthrough unterstützt und damit alles doch eigentlich 1:1 direkt an die Sony weitergegeben wird, kann ich noch nicht den Vorteil von Audirvana erkennen. Ggf. sieht dort alles schöner aus und ist besser aufgeräumt etc.? Gerade wenn man mehrere Abos hat bzw. mehrere Quellen nutzt (auch lokale). Aber wenn beide, Tidal und Audirvana ein "einfaches" und damit direktes Audirvana passthrough machen, würde in meinem Fall Tidal sicher ausreichen. Trotzdem werde ich Audirvana ausprobieren :-). Da ich noch relativ neu bin, aber mich ernsthaft dafür interessiere, muss ich gestehen, dass ich den Teil noch nicht verstanden habe. Aber das kommt dann wohl mit der Zeit und Erfahrung:
Scurl
11:07
Upsampling ist meines Erachtens vollkommen Nonsens. Vor allem dann, wenn das Signal vorher bereits komprimiert wurde. Es hat mehr Nachteile als Vorteile. Akku-drain und mehrfache Wandlung..... Ich hab bei meinem Player das generell aus. Für mich ist da Sony wie jeder andere Hersteller auch, der gerne HiRes Begriffe nutzt und um sich wirft. Aber Einige schwören sicherlich auch darauf..... ich wüsste nicht wo es Sinn ergeben würde.Am ende muss es dann wieder zurück ins Analoge gerechnet werden, ob das vorherige Upsampling bessere Rechengenauigkeit beim Wandlen ins Analoge bringt....nun ja.... Ich würde so wenig Wandlungsschritte wie notwendig sind nutzen. Am besten wäre das 1:1 bitgenaue Durchreichen (passthrough) des Signals zum DAC das Beste. Wie lanturlu mit USB beschrieben hat ist dann wohl die beste Methode |
lost_dj
09:35
erstellt: 26. Sep 2021, |
@Scurl Danke. Das habe ich auch so für mich mitgenommen. Ich werde es testen :-). |
Alzberger
12:08
erstellt: 04. Aug 2022, |
Hallo! darf ich diesen alten Thread ausgraben, und eine Frage dranhängen? Kann ich zwei Karten mit je 1 TB verwenden? Danke! Grüße ![]() |
lost_dj
12:59
2x 1TB funktioniert. |
Alzberger
15:22
Danke! ![]() |
Günstiger Android Lossless DAP gesucht. Sanjopancho am 10.04.2023 – Letzte Antwort am 20.04.2023 – 26 Beiträge |
Bluetooth LDAC oder Airplay 1 Astarioth am 09.02.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2022 – 8 Beiträge |
Bluetooth Sender mit AptX und LDAC gesucht Fremdenführer am 16.06.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2023 – 73 Beiträge |
Sony Walkman mit Android John22 am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 13 Beiträge |
Welches Tablet unterstützt LDAC und LHDC? Mini_Max am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 30.05.2021 – 10 Beiträge |
Neu: Sony NW-ZX300 BartSimpson1976 am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 106 Beiträge |
Bluetooth LDAC für iPhone 7 DerHifiNeuling am 19.11.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2018 – 12 Beiträge |
Discman mit Kopierfunktion lossless ? venomizer am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 3 Beiträge |
Fiio BT11 Portable AptX-Lossless Transmitter Allgemeiner68er am 20.08.2024 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 11 Beiträge |
DAP gesucht Nice_one1 am 13.08.2023 – Letzte Antwort am 17.08.2023 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.975
