HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Wie kann ich Harman Citation 500 outdoor betreiben... | |
Wie kann ich Harman Citation 500 outdoor betreiben?+A -A |
boyaz
#1 erstellt: 15. Mai 2022, 12:37 | |||
https://www.harmanka...ch/CITATION+500.html Meine das teil hier. Hat leider keik akku was brauch ich oder wie kann ich es anstellen draußen im park zum laufen zu bringen? Oder lohnt sich das überhaupt? Vlt besser nen portablen holen? Habe die harman kardon onyx und die finde ich mega, sollte aber noch lauter sein 😄 |
floyd11
#2 erstellt: 16. Mai 2022, 06:49 | |||
gar nicht lese dir die zwei anderen Threads unter deinem der 8 Kg schwere HK benötigt bestimmt über 40 V input und dafür gibts keine Akkus, außer 220 V Standgeräte https://www.xtpower.de/Jauch-JES1500WHA-Powerstation-1500-Wh sähe aber nicht schlecht aus im Park in einer Hand der HK mit 8 Kg und in der anderen Hand der Akku mit 17 Kg, verbunden über ein Netzkabel das macht fit ist aber auch gefährlich, schleppst schließlich knapp 2000 € mit dir rum |
floyd11
#3 erstellt: 16. Mai 2022, 10:26 | |||
nimm den Go + Play 300 € günstiger als der Citation hat verbauten Akku und mit 4 x 25 W bedeutend mehr Power als der Onyx mit seinen 4 x 7,5 W |
boyaz
#4 erstellt: 18. Mai 2022, 12:23 | |||
Also zunächst einmal: bin kein troll das is mein vollkommener ernst 😄😄😄 Kann ich das auto quasi als steckdose benutzt? Also ixh würde da halt parken würde mir halt orgendwie so ein 1km verlängerungskabel holen und dann das ding halt da sntöpseln. Würde das gehen ? Noch was: War letztens im saturn und famd das https://www.expert.d...tsprecher-gruen.html Ich daxhte erstmal WOOOW DAS WIRD MEIN SPEAKER SEIn 120watt, 6kg, nice design. Ich maxhte mein lieblingsmied an und was war: megaaaa scheiße . 😂😂😂 Ich hab ja meine geliebten Harman Kardon Onyx 5, immmer dabei. Die wiegen ja ca 2kg und haben nur 50 watt. Ich holte den saturn mitarbeiter, und zeigte ihm den sound meiner box und der war bafff. Aufjedenfall: wie kann es sein das so n kleines gerät mit 50watt um lääääängen besser klingt als son tower mit 120 watt ? [Beitrag von boyaz am 18. Mai 2022, 12:40 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#5 erstellt: 18. Mai 2022, 13:55 | |||
Die Wattzahl hat praktisch überhaupt keine Relevanz. Siehe auch https://av-wiki.de/leistung Es gibt (passive) Lautsprecher, die holen aus 1 W genau so viel heraus wie andere aus 100 W. Zudem ist 120 W gar nicht so viel mehr als 50 W, weil eine Verdopplung der Leistung lediglich zu 3 dB mehr Pegel führt. Das ist kaum bemerkbar. Und nicht zuletzt gibt es kein einheitliches Verfahren, um die Leistung zu messen, die Zahlen sind also nicht vergleichbar. Zur Größe: Grundsätzlich können kleine Lautsprecher genauso gut klingen wie große - wenn sie nur leise genug sind. Kleine Lautsprecher kommen immer dann an ihre Grenzen, wenn man sie lauter stellt, weil sie dann nicht mehr genug Luft für die Bässe bewegen können. Je tiefer die untere Grenzfrequenz eines Lautsprechers, desto weniger laut kann er spielen, ohne stark zu verzerren. Mit aktiven elektronischen Lautsprechern kann man viel tricksen, etwa die untere Grenzfrequenz je nach Lautstärke anheben und Tiefbass in höhere Frequenzen verschieben. Aber die Physik kann man damit nicht aushebeln. Tiefbass mit hohem Pegel geht nur mit entsprechender Membranfläche und großem Hub. Draußen im Park brauchst du erheblich mehr Lautstärke als im Saturn und erst recht als zuhause in kleinen Räumen. Daher solltest du das Gerät auch draußen mit einer entsprechenden Entfernung ausprobieren, so wie du es später verwenden möchtest. |
boyaz
#6 erstellt: 18. Mai 2022, 16:39 | |||
Hä wieso 4x7.5 Watt ? Der onyx hat doch 50 watt |
boyaz
#7 erstellt: 18. Mai 2022, 16:42 | |||
Zrotzdem haben die bullen den speaker beschlagnahmtb 😄😄 |
Dadof3
Moderator |
#8 erstellt: 18. Mai 2022, 17:14 | |||
Na, wenn's auch so laut genug ist, brauchst du ja keinen neuen. Dein HK ist ja auch nicht gerade klein. Dein 1-km-Verlängerungskabel würde die Polizei (deren Bezeichnung als "Bullen" ich respektlos finde) übrigens auch sofort beschlagnahmen. Viel Spaß auch beim Transport, das würde 200 kg wiegen und 1000 € kosten. [Beitrag von Dadof3 am 18. Mai 2022, 17:17 bearbeitet] |
floyd11
#9 erstellt: 19. Mai 2022, 07:50 | |||
sorry, du hast im Anfangspost nur Onyx genannt und keine genaue Bezeichnung die Onyx Reihe geht von 1 bis 7 ich habe die goldene Mitte gewählt, Onyx Studio 4 und der hat laut Spezifikation 4 x 4,5 W im Akkubetrieb PS Autobatterie liefert dir nur 12 V benötigst dann wohl zwei, die in Serie geschaltet sind, um auf 24 V zu kommen und selbst die werden wohl nicht reichen ein Echo Studio benötigt schon 30 V Input ein Citation 500 benötigt sicher noch mehr |
Dadof3
Moderator |
#10 erstellt: 19. Mai 2022, 10:56 | |||
Die Citation 500 benötigt mindestens 100 V, aber vor allem benötigt sie Wechselstrom. Mit Serienschaltungen von Batterien bekommt man das nicht hin. Eine 230-V-Steckdose im Auto oder ein separater Wechselrichter wäre also sowieso erforderlich. Und wenn der Spaß länger als wenige Stunden dauern soll, bräuchte er auch zusätzliche Batterien, denn eine normale Autobatterie dürfte bei entsprechendem Pegel mit den ganzen Verlusten bald schlappmachen. (Ich nehme mal an, dass es kein E-Auto ist, denn da hätte man kein solches Problem). |
floyd11
#11 erstellt: 19. Mai 2022, 13:37 | |||
100V das ist heftig habe nix über den Citarion gefunden, außer das er ein internes Netzteil hat, aber null Info über das Netzteil |
DB
#12 erstellt: 19. Mai 2022, 17:39 | |||
Das steht doch in dem Link im ersten Beitrag. |
floyd11
#13 erstellt: 20. Mai 2022, 11:31 | |||
du meinst die Stromversorgung 100-240V die Kiste hat doch ein internes Netzteil und was da sekundär rauskommt, das die Betriebsspannung |
Dadof3
Moderator |
#14 erstellt: 20. Mai 2022, 15:44 | |||
Die Frage war:
Und das klingt nicht so, als ob er ein nagelneues Gerät für 650 € direkt auseinandernehmen und daran herumlöten will. |
Mobile Outdoor Partybox - vom Händler Dorian84 am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 10 Beiträge |
Tragbarer Outdoor Speaker Kalcasar am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 11 Beiträge |
Harman Kardon Go Play 2 suche passenden Outdoor Akku jeremysilvio am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 3 Beiträge |
Outdoor Bluetoothlautsprecher am Strom Micha_0815 am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 5 Beiträge |
outdoor box/en Carno am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 15 Beiträge |
Suche Outdoor tauglichen CD Player (Tragbar) lechsepp am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 3 Beiträge |
Outdoor Lautsprecher Bose, UE und co. lxr am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 04.07.2017 – 3 Beiträge |
Harman Kardon Play & Go Akkus BoomblasterRocks am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 4 Beiträge |
Zwei Bluetooth Lautsprecher an Android betreiben ChrisR am 15.07.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 2 Beiträge |
Harman-Kardon Go+Play passoaist am 27.05.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 3 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpenpiluk
- Gesamtzahl an Themen1.558.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.325
