HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » outdoor box/en | |
outdoor box/en+A -A |
Carno
09:30
erstellt: 08. Mai 2006, |
Hi, der Sommer ist da. Nun benötige ich als Parkfaultier etwas womit wir als Gruppe auch dort Musik hören können. Die Box/en sollten natürlich laut sein und müssen aber nicht hohen HIFI-Ansprüchen genügen, aber sollten nicht scheppern oder verzerren. Die Box/en sollten noch in einen Rucksack passen und dieses von der Stabilität auch aushalten können. Um auf die Lautstärke zukommen, wird es nicht reichen einen passive Box an meinen mp3-Player anzuschließen. Man benötigt einen Verstärker, oder? Wäre ein externe Verstärker jetzt besser oder einfach Aktivboxen. Würde vieleicht auch ein portabel KH-Verstärker reichen? Gut wäre es wenn das System nicht mehr als 4 Akkus benötigt, aber ist auch nicht so wichtig. Ich habe mal gelesen das Hornlautsprechersprecher für sowas ganz gut geeigenet sind, weis aber leider nicht mehr warum und was sowas kosten würde. Kennt jemand noch andere Möglichkeiten? Ich wollte mir jetzt keinen Gettoblaster anschaffen. Viele grüße & Danke Fabian |
ludilein
16:29
was du willst läuft aber fast in Richtung Ghettoblaster! Also selbst wirkungsgradstarke Boxen brauchen einen Amp. Ein KHV sollte nicht gehen, weil die eher auf hohe Impendanzen ausgelegt sind und nicht auf hohe Leistung. Ein Car-amp der günstigen sorte tut es auch. Das würde dann aber in Richtung selbst bau bzw. teilweisem Selbstbau gehen. Da wird das Problem aber sein, das echte Boxen aus Holz schnell schwer werden. Ansonsten gibt es von Creative oder Logitec lautsprechersysteme. Laut können die aber sicher nicht und auch bassig wird das nicht. Hornlautsprecher würde sicher gut sein, weil Hörner durch Schallreflexion eine höhere Lautstärke erreichen. Das Problem: hörner funktionieren erst ab einer bestimmten Größe ordentlich (Deshalb sind die vielen Hörner auch immer so groß). Und die größe ist eindeutig zu groß zum eben mal mitnehmen. Wenn du aktiv-Boxen nimmst hast du das Problem des fehlenden 230V anschlusses. Ein car-amp nimmt aber 12V die Blei-gel akkus bereitstellen. Davon bräuchtest du auch nur einen ![]() Die Frage ist wie laut es werden soll und wie viel es kosten darf. soll es nur zur Hintergrundbeschallung dienen dann reichen die fertigen Moblien Boxen von Creative oder Logitech aus. Ansonsten wird es schwerer und aufwändiger weil du es dann selber bauen musst! Gruß Ludwig |
MD-Michel
19:29
hab mir auch so ein teil gebaut, hab noch keine nedstufe aber rohbau mit chassisund strom ist fertig! |
Carno
20:23
Hi, Du hst ja schon recht, es ist wie nen Ghettoblaster. Nur kannst du an die meisten Ghettoblaster keinen mp3-Player anschließen. Das ganze sollte komplett so um die 100 € kosten. Besser gefällt mir die Idee mit dem Car-Amp. Wie lange ist denn die Spielzeit, wenn man einen Akku mit 1,3A hat? Ich würde zum basteln brauchen: 1 Car-Amp 1 Akku 1-2 Box/en und etwas wo ich den Kramm rein baue. Sollte man bei den Boxen auch auf den Car-Hifi Bereich zurück greifen? @MD-Michel Wie hast du das denn gemacht und welche teile hast du verbaut? Wie groß und schwer ist es bei dir geworden ist? Wie laut ist das System an iner Endstufe? Grüße Fabian |
MD-Michel
20:33
also, bei einem Akku kann man nicht die stromsärke angegebn, wollt ich dir nur mal sagen. Und wie lange der spielt kannst du dir ja ausrechnen, die warrzahel ergibt sich aus spannung mal strom. also ich hab mein zeug bei ![]() westra chassis für 2,95 verbaut, und 2 bleigelakkus mit je 7,2Ah zum wechseln. endstufe habe ich noch keine. Das ganze hab ich in eine selbstgebaute holzkiste von 50x25x20 reingebaut aus 16mm mdf. |
Master_J
20:36
Ah? Ampèrestunden? 1 Ah bedeuted, dass 1 Stunde lang 1 Ampère geliefert werden kann. Oder 2 Stunden ein halbes Ampère. ... Wieviel Strom der Verstärker aufnimmt lässt sich ja mit den gängigen Formeln berechnen. Gruss Jochen |
ludilein
12:23
erstellt: 09. Mai 2006, |
wenn du das im Rucksack tragen willst musst du die Größe und das Gewicht im Auge behalten. So eine Kiste mit Akku und 1 Chassis wird sicher bei 10kg landen. Das ist schon ein Brocken. Und vielleicht eher was fürs Auto (also das Transport im Auto). Bei den Chassis würde ich auf Breitbänder mit großem Membrandurchmesser achten. Breitbänder deshalb damit du nur ein Chassis brauchst (auf Hifi kommt es ja nicht an) und große Membran damit der wirkungsgrad höher ist und du nicht so viel Strom verbrauchst. Ich würde Stereo bauen und 2 BG20 von Visaton nehmen. Das ist aber für die vielleicht schon zu teuer. Ich würde einen Ghettoblaster kaufen und mir einen line-in dranbasteln. Das ist imo am einfachsten (aber auch am klangschlechtesten) Gruß Ludwig |
Carno
14:50
Hi! Ich war heute vormittag bei Saturn, MM und Conrad. Schlussendlich bin ich zum schlussgekommen, dass es doch nicht das ist was ich will. Auserdem hat sich wieder herausgestellt, wie gut die Beratung in machen Geschäften ist. Conrad in Köln ist die größte Katastrophe. Die Verkäufer haben keine Lust sich mit einem zu Beschäftigen und rücken nur auf nach bohren mit einer knappen Antwort raus. Haben mir auch gesagt, dass es Technisch unmöglich wäre einen Car-Amp mit einer Autobatterie zubetreiben!!! Die ganze Konstruktion wird einfach zugroß und hat einen zugeringe Spielzeit, selbst mit einer großen Autobatterie kommt man auf nur höchsten 2 Stundenspielzeit. Das einzige was glücklich macht ist der Verstärker, denn gab es für 30€ sogroß wie 2 Zigarretenschachtel. Naja, dann wird es wohl doch ein Ghettoblaster oder Miniboxen. Hat jemand einen Tip? Mir wurden von JBL On Tour empfohlen ![]() Danke für die Mühe die ihr euch gemacht habt. Fabian |
MD-Michel
18:20
jo wenn man ne 5000watt bassbox da dranhängt is die batterie ruzckzuck leer, aber bei 25 wattt hält die schon bissl länger.. |
Carno
18:29
wie lange hält den dein system? und was für einen akku hast du? |
MD-Michel
18:57
steht doch weiter oben was fürn akku, hab es noch nicht getest, aber angeblich ein akku bei angehmer lautstärke so 3-4 stunden.. |
Carno
21:29
was stellst du dir den für einen verstärker vor? denn bei 3-4 stunden wird das ganze wieder interessant. |
MD-Michel
21:55
ich hab mir einfach ne billig endstufe von ebay gekauft, die muss man ja nicht aufdrehen... |
Carno
22:18
MD-Michel
20:38
erstellt: 10. Mai 2006, |
die hab ich auch, jedoch war die erste endstufe gleich defekt, erst mal abwarten was die 2. macht... |
Kaufberatung Bluetoothbox(en) DMassaro am 05.02.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 11 Beiträge |
Portable Box GoldenGurke am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 8 Beiträge |
Tragbare Box als Ersatz für Ghettoblaster marks295 am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 6 Beiträge |
Bluetooth-Box oder nicht? Sporty11 am 13.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 18 Beiträge |
Mobile Musik Box PaintX am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 18 Beiträge |
Bluetooth Box zum Wandern Andi_77_ am 30.04.2022 – Letzte Antwort am 30.04.2022 – 13 Beiträge |
Mp3 Player + kleiner BoX ahab37 am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 2 Beiträge |
"musik box" => Verstärker + batterie+ lautsprecher für handy hugo+ am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 17 Beiträge |
MP3-Player mit Box verbinden Meller01 am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 22 Beiträge |
Mobile BOX auf Rädern - richtig laut andi15am20 am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 3 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.229 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedKorbenTV
- Gesamtzahl an Themen1.552.443
- Gesamtzahl an Beiträgen21.569.655
