iBasso DX50 gibt nach 1h keine Musik mehr aus
Seba1986
#1 erstellt: 21. Dez 2023, 20:08
Tach Leute!
Kennt jemand das Problem aus dem Titel??
Zur genaueren Beschreibung:
Der DAP hängt häufig via Klinke am Line-out, zu Cinch am Vollverstärker.
Der Akku ist raus, also Strom kriegt der DAP durch USB!
- nur so gibt er nach ca. 1'er Stunde keine Musik mehr raus.
Das Display läuft, die Sekunden des laufenden Titels ticken.
Egal ob Line-out, oder KH-Ausgang.
Wenn ich den Player jetzt ausschalte, klickt unentwegt das Relais im DAP,
bis ich ihn vom Strom-Netz nehme.
Ich kann ihn dann sofort wieder einschalten und wieder für 'ne Stunde nutzen
- aber das ist ja kein Zustand.
Außerdem habe ich etwas Sorge, dass der Kleine so langfristig abraucht...
Unterschiedliche USB-Netzstecker und Kabel brachten keine Besserung...
Strom kommt von einer 120,-€ Brennenstuhl Master/Slave Steckerleiste.
Alle anderen Geräte laufen anstandslos.
Wäre echt klasse, wenn mir einer der Elektronik-Experten hier
was dazu sagt
Besten Gruß,
Seba
[Beitrag von Seba1986 am 21. Dez 2023, 20:11 bearbeitet]
spaceman_t
#2 erstellt: 22. Dez 2023, 12:54
Mal mit Akku versucht?
Man kriegt immer noch Ersatz-Akkus, also wieso nicht drin lassen wenn es damit funktioniert?
Seba1986
#3 erstellt: 22. Dez 2023, 17:45
@spaceman_t :
Ja, im Akkubetrieb ist alles okay.
Natürlicher hast du recht damit, dass es Ersatzakkus gibt!
Aber wieso ständig Akkus laden und damit schneller "zerstören",
wenn man doch den Akku rausnehmen kann.
Also, Nachhaltigkeit ist ein Punkt.
Dieser leert sich doch sowieso und verlangt dann nach Stromzufuhr,
auch wenn ich meine Musikhöreinheit noch garnicht beendet habe..
Zweiter Punkt demnach die Effizienz.
Also danke für deinen Hinweis!
- aber ich würde den Player stationär lieber ohne Akku betreiben wollen.
Scurl
#4 erstellt: 23. Dez 2023, 21:36
Ist das device dafür vorgesehen ohne Akku zu laufen? Wenn nein, dann ist das halt so....mein m17 kann autark laufen....kostet halt...die meisten Player mit Akku wollen halt den Akku haben....ist bei Tablets nicht anders....
Seba1986
#5 erstellt: 23. Dez 2023, 23:07
Guter Einwand, dass, wie üblich, Hersteller die Kunden auf verschiedene Arten
"binden" wollen
- aber wie gesagt, es geht für ca. 1 Stunde sehr gut (bis auf, dass bei aktiviertem Display
die Ausgangsspannung etwas abfällt und dementsprechend währenddessen die Lautstärke etwas
geringer ist...)...nur dann plötzlich geht der Ton weg.
Alles läuft weiter, nur ihne Ton.
Vom Netz trennen, wieder dran, dann geht er sofort wieder...
Dafür muss es doch eine nachvollzoehbare Erklärung geben
- und dann ggf. auch einen Weg, das zu umgehen
[Beitrag von Seba1986 am 23. Dez 2023, 23:26 bearbeitet]
Seba1986
#6 erstellt: 23. Dez 2023, 23:11
Äh ja, grad mal deinen Fiio ausgecheckt..jepp, der ist bestimmt
ne "ganz kleine Ecke" besser
Aber 1800Eier ?????
Na, wer's hat
Scurl
#7 erstellt: 24. Dez 2023, 02:36
joar. Kostet, aber FiiO hat beim M17 z.B. die Stromversorgung sowohl als auch gelegt. Den Akku kann man komplett umgehen und hört dann ganz gezielt über Netz.
Ich denke bald, die normalen Devices müssten dann auch so einen Weg gehen. Wer weiss, vielleicht hast Du da n Elko drinnen oder was auch immer, welcher die Stromversorgung noch aufrecht hält.... ich bin leider kein Elektriker....immerhin kann man bei deinem ibasso den Akku wechseln, was ja schonmal ein großes Plus ist / war und heute leider nicht mehr normal ist.
Ibasso DX50
Soundwise am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.08.2016  –  896 Beiträge
Ibasso DX50 DAP Erfahrungen & Tests
david_della_rocco am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2015  –  550 Beiträge
Lautstärke Fioo x3/Ibasso DX50
-Life- am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  4 Beiträge
FiiO X5 oder iBasso DX50
BartSimpson1976 am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  11 Beiträge
FiiO X3 oder iBasso DX50?
TheChrizZly am 17.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.06.2014  –  9 Beiträge
Ibasso DX50 und AKG K702
Pierre_Hahne71 am 03.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  9 Beiträge
Kaufentscheidung Fiio X3 der Ibasso DX50
brumsel64 am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  7 Beiträge
Wie kommt Rockbox auf den Ibasso dx50
scherer am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  6 Beiträge
Ibasso DX 50 Wiedergafunktion
Parson am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  3 Beiträge
Ibasso DX90
robodoc am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  496 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.120
