HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » A&K Kann Ultra vs SP 2000 T Welcher? | |
A&K Kann Ultra vs SP 2000 T Welcher?+A -A |
Digital22
20:07
erstellt: 24. Feb 2024, |
Hallo zusammen, kann mir hier zufällig jemand eine Empfehlung geben? Ich könnte einen neuen Kann Ultra kaufen oder einen gebrauchten SP 2000 T. Benutzung hauptsächlich draußen, aber auch falls möglich (?) im Auto über BT , Anlage bei Familienabenden ;-) Preis Ultra : 1899 e Preis SP 2000 T ca. 1450 e Gruß, Digital [Beitrag von Digital22 am 24. Feb 2024, 20:11 bearbeitet] |
bahnrat
11:16
erstellt: 26. Feb 2024, |
Hallo! Es kommt auch auf Dein Hörverhalten an. Der "KANN Ultra" ist jedenfalls neuer. Für das was Du ihn nutzen möchtest, würde der "KANN Max" reichen. Im Auto hast Du von "Mehr" keine Vorteile (der Klang beschränkt sich auf das Können des Autoradios), da würde sogar der "SR 35" reichen. Beim SP 2000 würde ich mit dem Verkäufer eine Rückgabevereinbarung treffen. Fall irendetwas nicht passt, z.B. der Akku. Gruß, René [Beitrag von bahnrat am 26. Feb 2024, 11:16 bearbeitet] |
Digital22
11:20
Guten Morgen und vielen Dank für die Tips, ich habe mich nun erstmal für den Kann Alpha ( für 600 e, wie neu) entschieden. Ich schaue (höre) mir das Teil erstmal an und teste das mit meiner Anlage . Gruß, Digital |
RunWithOne
21:08
erstellt: 28. Feb 2024, |
Im Auto macht es über BT keinen Unterschied und sicher auch nicht, wenn dein Auto den Anschluss über USB unterstützt. Was die A&K auch bieten. Im Prinzip kannst du im Auto auch dein Handy verwenden. Da würde ich keinen DAP laufen lassen. Sofern man viel eigene Musik hat, tut es auch ein USB Stick. Das habe ich früher so gemacht. Ansonsten kann ich dir zum SP2000T sagen, das er durch seine Triple-Amp-Konfiguration, insbesondere durch die Tube, sehr variabel im Sound ist. Wenn man das mag. Auch was die DAC Filter angeht, finde ich es sehr gut gelöst. Natürlich bleibt alles subtil, aber eben gut hörbar. Einen KANN, welchen auch immer, braucht es nach meiner Meinung nach nur, wenn man sehr leistungshungrige Kopfhörer antreiben möchte. Auch der Anschluss an die HiFi-Anlage ging bei den aktuellen Modell immer gut. Aber da gibt es wirklich elegantere Lösungen, als ständig Zahl der Akkuladezyklen hochzutreiben. Der SP2kT hat den moderneren DAC in Quad Konfiguration. Inwieweit man das hört, kann ich nicht sagen, da ich den Ultra nicht kenne. Man den Ur KANN und den KANN MAX konnte ich testen. Das sind tolle Geräte, gar keine Frage. Aus der Erfahrung heraus waren die SE und SP Modelle der KANN Serie immer klanglich überlegen. Aber auch das ist eine Frage der persönlichen Präferenzen. Ich würde den SP2000T immer wieder kaufen, weil er wirklich Spaß macht und toll klingt. |
RunWithOne
00:31
erstellt: 29. Mrz 2024, |
Hast du dich schon entschieden? |
Digital22
09:20
erstellt: 02. Apr 2024, |
Moin, habe mir den Kann Alpha für 600 € zugelegt. Kann bisher nicht meckern. Sehr umfangreiche Ausstattung. Mit den beiden Asgängen komme ich allerdings noch nicht klar. Habe den jetzt am KH-Out an den MF6si angeschlossen. Gehrt bestimmt noch besser... |
RunWithOne
10:44
Das ist doch ein Schnapper. Grundsätzlich sollten alle Ausgänge funktionieren. Ich habe mir auch ein optisches Kabel zugelegt, wenn ich meinem Violectric zuspielen möchte. |
Digital22
11:16
Hi, was für ein Kabel ist das bitte ? KH out auf Optisch ? |
Digital22
11:34
--> Denkfehler : Der MFm6si hat keinen optischen Eingang |
bahnrat
12:59
erstellt: 03. Apr 2024, |
Welcher AK hat einen TOSLINK-Anschluß? |
Digital22
13:44
ich glaube keiner... |
bahnrat
16:09
Dann kann "RunWithOne" aber kein optisches Kabel anschließen. ![]() |
RunWithOne
19:04
In meinem Fall geht es. Der Sp2kT hat im 3,5mm Ausgang einen optischen Ausgang integriert. Das kann man auf Seite 7 des Manuals sehen. Frühere AK hatten eigentlich immer Toslink Ausgänge. Die kleineren Serien SR und SE dann nicht mehr. Wie es aktuell aussieht, habe ich aber nicht verfolgt. Edit sagt es ist ein optisches Kbael mit 3,5mm Anschluß. Das anders Ende hat den normalen TOSLINK Anschluß. ![]() [Beitrag von RunWithOne am 03. Apr 2024, 19:12 bearbeitet] |
bahnrat
10:17
erstellt: 04. Apr 2024, |
M.W. ist das eine "Erweiterung" von Sony. Gibt es auch als Adapter, mit dem man aus TOSLink diesen "Mini-TOSLink" machen kann. Wer also noch ein altes TOSLink-Kabel hat, kauft einen Adapter dazu (aber bitte auf Qualität achten). |
RunWithOne
11:39
Meinst du das Kabel? Eventuell stehe ich auf der Leitung. Das ist jetzt nur ein Beispielkabel. Aber da sollte es keine Unterschiede geben. Das optische Signal kommt aus dem DAP. Die Stecker konvertieren nichts, sind halt nur anders geformt. Sollte sich bei den Adaptern auch so sein, wenn intern ausschließlich das optische Signal durchgeschleift wird. |
bahnrat
10:15
erstellt: 07. Apr 2024, |
Ich meinte solche Adapter: ![]() Wenn Du irgendwo noch ein normales TOSLink-Kabel rumliegen hast, könntest Du solche Adapter nehmen. Da müsstest Du kein ganzes Kabel kaufen. ![]() |
RunWithOne
10:30
Alles klar. Das hatte ich tatsächlich anfangs auch überlegt. Aber das Kabel ist am Ende günstiger und jede Steckverbindung dämpft das Signal. Naja ist bei einer mehr wahrscheinlich egal. |
bahnrat
10:46
Das ist der Nachteil bei TOSLink. Da hat es leider keine Entwicklung gegeben, obwohl Mini-Plug noch immer im Einsatz ist (z.B. auch in Notebooks). Glasfaser wäre wahrscheinlich besser als POF und PMMA. Aber da würden wir jetzt zu weit abschweifen. |
RunWithOne
12:29
Vielleicht war das auch gar nicht nötig. Bei einem optischen/digitalen Signal gibt es keinen Qualitätsverlust. Entweder die High und Low Signal kommen an oder nicht. |
Meizu M6 SL vs. Meizu M6 SP horstsack am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 2 Beiträge |
Cowon iaudio D2 vs. Meizu M6 SP w12er am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 8 Beiträge |
A&K jr superxross am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 71 Beiträge |
SE K800i vs. IPod vs. Sansa Fuze? damir21 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 20 Beiträge |
SGS3 Tonqualität vs Sony Xperia T dertyp93 am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 7 Beiträge |
Welcher DAP h3in3k3n am 05.05.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2019 – 8 Beiträge |
IAudio X5 vs. IRiver h120 tuxianer am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 9 Beiträge |
Fiio vs. Ibasso vs. Sony etc. ucx am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 9 Beiträge |
Wechsel: iPhone + Dragonfly Cobalt zu A&K A&Norma SR35? FaBi28 am 27.08.2024 – Letzte Antwort am 29.09.2024 – 16 Beiträge |
nuPro A-100 vs. Bose SoundTouch 20 Ausn am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.282
