HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » iAudio D2 4GB - Erste Eindrücke | |
iAudio D2 4GB - Erste Eindrücke+A -A |
NooN
#851 erstellt: 04. Aug 2007, 09:20 | |||||
Also wenn ich die gleiche Lautstärke wie mit den mitgelieferten Stöpseln bei 20 haben will, muss ich schon 40 einstellen. |
ayran
#852 erstellt: 04. Aug 2007, 10:27 | |||||
ist der klang denn auch schon bei lautstärken bis 30 so bescheiden? |
NooN
#853 erstellt: 04. Aug 2007, 10:35 | |||||
Ja, es geht aber eigentlich nur um den Bass. Der ist einfach sehr unsauber und kracht stark. Ich konnte durch ausschalten von Mach3Bass eine gute Verbesserung erzielen. Aber wie gesagt, an den Sound der gleichen Datei am PC kommt der D2 aktuell nicht ran. |
Narsil
#854 erstellt: 04. Aug 2007, 11:24 | |||||
Kein MP3 Player kann wirklich mit einer Soundkarte mithalten. Nichtsdestotrotz ist der D2 ein sehr gut klingendes Gerät und der AKG ist einfach viel zu Leistungshungrig für den Player, wobei bei meinem HD 650 nichts kracht, wie hoch hast du denn M3B? |
NooN
#855 erstellt: 04. Aug 2007, 15:48 | |||||
Ich hatte es auf 6 und jetzt auf 0. Meine Soundkarte ist aber ne über 6 Jahre alte SB Live! Value.... hm.... Die AKGs sind eigentlich gar nicht so leistungshungrig, ich glaube die haben 50 Ohm. |
_Scrooge_
#856 erstellt: 04. Aug 2007, 20:08 | |||||
Die 50 Ohm machen den Braten auch nicht fett, bei dem schwachen Wirkungsgrad der AKG... Viele große Kopfhörer klingen einfach total scheiße an MP3-Playern, oder Soundkarten, weil sie nicht genug Saft bekommen... Für die Lautstärke reicht es oft noch, aber beim Bass verließen sie ihn... _Scrooge_ |
Narsil
#857 erstellt: 04. Aug 2007, 21:58 | |||||
Ich wollt auch sagen, bei Stufe 6 kracht garnichts mit dem Um1. |
NooN
#858 erstellt: 04. Aug 2007, 22:00 | |||||
Könnt ihr mal bitte eure gesamten EQ-Einstellungen posten? |
inferno1200
#859 erstellt: 05. Aug 2007, 05:27 | |||||
mit den v-moda vibes 175 Hz..........................0 500 Hz.........................-4 1,4 kHz.........................4 3,2 kHz.........................6 wide bandwith on 5,3 kHz.........................4 Ohne Effekte Ich probier aber immer noch aus, da ich mir vor kurzem andere Aufsätze für die Kopfhörer geholt habe. Und hier noch ein thread nur über EQ-Einstellungen beim d2: http://www.iaudiophile.net/forums/showthread.php?t=13026 |
NooN
#860 erstellt: 05. Aug 2007, 08:44 | |||||
Danke! Für welchen Musikstil ist diese Einstellung am bestem geeignet, oder ist die Universell brauchbar? |
phunkydizco
#861 erstellt: 05. Aug 2007, 09:21 | |||||
Hallo zusammen, ich hätte eine Frage an die D2 Besitzer. Ist es möglich den Player aufzuladen und gleichzeitig Musik zu hören? Ich war ganz entsetzt als ich erfahren habe dass bei den MP3-Playern von Philips das Gerät beim Aufladen komplett gesperrt ist. Bei meinem mittlerweile defekten Archos Gmini konnte man beim Aufladen auf alle Funktionen ohne Probleme zugreifen. Vielen Dank schon mal für die Antworten. |
Phil_Sauber
#862 erstellt: 05. Aug 2007, 19:48 | |||||
Hi Mal ne Frage an alle D2 Besitzer. Die Sache mit dem Podcast ready wie funktioniert des eigentlich und was gibt es da für Podcasts? Was kann ich da machen im Podcast Berreich mit meinem D2? Schönen Gruß Philipp |
inferno1200
#863 erstellt: 06. Aug 2007, 08:50 | |||||
@NooN: Ich benutze die Einstellung eigentlich universell mit den UE Foamies auf den vibes empfand ich folgende einfache Einstellung als optimal: 80...............0 230..............-4 850..............0 3.2k.............6 11.7k............0 @Phil_Sauber Podcasts (audio) sind nichts anderes als mp3s. Mit verschiedenen Programmen (z.B. Juice) kannst du diese zu bestimmten Themen abonnieren. Auf Knopfdruck werden also automatisch die neuesten heruntergeladen, ohne das man alle Websites einzeln besuchen müsste. Bei Videopodcasts muss man sie dann noch mit jetaudio konvertieren. Ich finde die podcasts von democracy now, 60 minutes und dw-world ganz interessant. [Beitrag von inferno1200 am 06. Aug 2007, 08:51 bearbeitet] |
Rooka
#864 erstellt: 06. Aug 2007, 14:30 | |||||
hats schon jemand probiert? |
Paesc
#865 erstellt: 06. Aug 2007, 21:15 | |||||
Hi Weiss jemand, ob mittlerweile mit Firmware Updates .m3u-Playlists unterstützt werden, wie sie z.B. Winamp verwendet? Wäre toll... Greez Paesc |
NooN
#866 erstellt: 06. Aug 2007, 21:37 | |||||
loungebear
#867 erstellt: 07. Aug 2007, 00:09 | |||||
bis dato werden, außer der etwas mühsamen DPL, keine playlists unterstützt. glücklicherweise hat der D2 einen "playlist"-ordner (und den habe ich vorsorglich bis zum rand mit playlisten vollgestopft). in der music-library darf man seine songs per "playlist" abspielen lassen ... dürfte ... könnte ... wenn es denn auch funktionieren würde ... aber wozu sind dann dieser ordner und das playlist-menü? aahhhsooo, für eines der nächsten fw-updates? mit der hoffnung auf ein wunder loungebear |
phunkydizco
#868 erstellt: 07. Aug 2007, 07:38 | |||||
Könnte vielleicht ein D2 Besitzer ausprobieren ob man den Player während dem Aufladen uneingeschränkt nutzen kann? Also z.B. Musik hören :-)? |
f2air
#869 erstellt: 07. Aug 2007, 09:09 | |||||
Hab mein Ladeteil nicht dabei. Wenn er am USB hängt und läd gehts schon mal nicht, weil dann ein Bildschirm kommt mit "USB connected - Battery charging". [Beitrag von f2air am 07. Aug 2007, 09:10 bearbeitet] |
phunkydizco
#870 erstellt: 07. Aug 2007, 09:12 | |||||
Damit könnte ich leben, wenn man den D2 dann mit dem Ladekabel für die Steckdose weiter verwenden kann. Könnte das mal jemand ausprobieren? |
NooN
#871 erstellt: 07. Aug 2007, 09:14 | |||||
Dann kommt die gleiche Ladeanzeige. Es geht also nicht. |
phunkydizco
#872 erstellt: 07. Aug 2007, 09:16 | |||||
Was ist das denn für ein Müll. Das wäre ja genauso wenn mein Laptop beim Aufladen gesperrt wäre. Ist das dann bei allen Playern so die USB zum Aufladen verwenden? |
inferno1200
#873 erstellt: 07. Aug 2007, 09:25 | |||||
Während des Aufladens per Steckdose sind alle Funktionen uneingeschränkt verfügbar. Hierzu muss lediglich einmal die Menütaste gedrückt werden, um vom Ladescreen in den Menüscreen zu wechseln. |
Milchkaffee
#874 erstellt: 07. Aug 2007, 09:35 | |||||
also mein player kann auch benutzt werden während er per usb an der steckdose hängt... praktischerweise kann ich dann auch den akku rausnehmen... |
NooN
#875 erstellt: 07. Aug 2007, 09:48 | |||||
Ok, ich muss gestehen, dass ich das mit der Menü-Taste nicht ausprobiert habe. Dann könnte es bei Laden per USB ja evtl. auch gehen? |
justme07
#876 erstellt: 07. Aug 2007, 09:54 | |||||
Nein , per USB geht das nicht , weil sich der Player mit dem PC verbindet , zwecks Datentransfer etc. just me |
phunkydizco
#877 erstellt: 07. Aug 2007, 10:12 | |||||
Mich würde noch etwas anderes interessieren. Wenn ich mit dem D2 über die Library mit ID3 Tags ein Album öffne, wie sind die Tracks in dieser Ansicht sortiert? Nach Titel oder Track-Nr? |
NooN
#878 erstellt: 07. Aug 2007, 10:24 | |||||
Nach Track Nummer (sofern im ID3-tag vermerkt) |
ayran
#879 erstellt: 07. Aug 2007, 12:30 | |||||
hat jemand von euch diese ledertasche für den d2 und kann kurz berichten was er davon hält? die tasche von noreve macht mir den player zu dick |
Rixi_0815
#880 erstellt: 07. Aug 2007, 17:13 | |||||
Hallo Ich habe die Tasche. Verarbeitung der Cowon Tasche finde ich gut. Bedienbarkeit der Knöpfe ist auch in der Hosentasche gut möglich. Ich weiß zwar nicht wie dick der Player mit der Noreve Tasche ist, aber mit der Cowon Ledertasche ist der Player ca. 3cm dick. MfG Rixi |
ayran
#881 erstellt: 07. Aug 2007, 17:30 | |||||
kann man den gürtelclip der tasche auch abmontieren? |
Rixi_0815
#882 erstellt: 07. Aug 2007, 17:36 | |||||
Hallo Gürtelschleife ist angenäht! MfG Rixi [Beitrag von Rixi_0815 am 07. Aug 2007, 17:38 bearbeitet] |
diabolo1
#883 erstellt: 08. Aug 2007, 07:46 | |||||
hallo ihr d2-erfahrenen! bin seit gestern stolzer besitzer des 4GB players. habe mir gleich die FW 2.50b drauf gezogen und auch das geile iphone theme. jetzt habe mal eine frage: ist denn auch möglich den blauen start-screen (loading..) zu ersetzen?? passt überhaupt nicht mehr zu dem schicken schwarzen iphone-hintergrund. daselbe gilt auch für das blaue "album-cover" mit dem cowon-logo, das erscheint wenn keine cover geladen sind. kann man das entfernen (oder: ersetzen)? ansonsten: super mp3 player, jetzt muss estmal mehr musik drauf! |
MG007
#884 erstellt: 08. Aug 2007, 09:20 | |||||
Du kannst mit Paint ein beliebiges Bild erstellen und als "cover.jpg" im MUSIC-Ordner speichern. Dann haben alle Musik-Dateien, die dort liegen, das als Cover, du kannst z.B. einfach nur eine blaue oder schwarze Fläche als Cover nehmen, sieht imho deutlich besser als als die Cowon-Werbung. |
diabolo1
#885 erstellt: 08. Aug 2007, 11:00 | |||||
Danke erstmal! Das klappt aber leider nicht ganz so wie ich dachte. Liegt wohl daran das ich meine Alben in Ordnerstruktur gespeichert hab. Müsste dann wohl cover.jpg, in jeden Ordner verschieben, in dem keine Cover liegen. ..frage mich ob man das nicht auch dauerhaft lösen kann.. wenn jpgs in dem Ordner liegen, erkennt der player die scheinbar auch nur dann als cover, wenns sie als "cover.jpg" benannt sind.. schade.. vielleicht gibt es ja bald irgendwelche mods die das problem lösen?! |
carsten92
#886 erstellt: 08. Aug 2007, 13:19 | |||||
FRAGE !!! Wie ist das wenn ich mir jetzt eine SD Karte anlege und die dann mit dem Player benutze merkt man das krass das der Akuu dann schneller leer geht ? Oder hält sich der Unterschied in Grenzen ? Wie ist das mit der Größe der Karte wenn ich da nur eine 1GB karte im Vergleich zu einer 8GB Karte reintue ist das da auch unterschiedlich im Bezug auf den Akkuverbrauch ? |
hifi-maniac
#887 erstellt: 08. Aug 2007, 13:26 | |||||
Bei Videos denke ich schon, bei Audio nicht so stark, weil immer noch lange genug abspielt. |
Phil_Sauber
#888 erstellt: 08. Aug 2007, 13:54 | |||||
Also ich habe nen JPG (normales Bild) in den Music Ordner kopiert und dieses dann auch "cover.jpg" genannt, geändert hat sich das eigentliche blaube Cowon Cover im Player aber nicht. Gibt es ne kurze Hilfestellung oder liegt der Fehler bei mir? Vielen Dank schonmal. Schönen Gruß Philipp |
MG007
#889 erstellt: 08. Aug 2007, 14:09 | |||||
Wenn du Unterordner hast, geht es nicht, da das Bild nur für die Bilder gilt, die genau in diesem Ordner liegen. Vielleicht ist auch das Bild schlicht zu groß |
mulfi
#890 erstellt: 08. Aug 2007, 17:17 | |||||
Habe heute auch meinen D2 bekommen und muss als langjähriger iPod-Nutzer mal ein wenig Salz in den D2-Hype streuen. Der Klang ist schon ziemlich überzeugend, allerdings im Vergleich zum iPod auch nur unter Nutzung der diversen sogenannten Klangverbesserer des D2, die aus meiner Sicht zum teil den Klang total verfälschen. Aber der Klang ist ja auch ein sehr subjektives Kriterium. Ich glaube aber auch, dass einige Kommentare zum iPod abgeben, die noch nie damit gehört haben. Als größten Nachteil empfinde die außerordentlich umständliche Bedienung. Hosentaschengeeignet ist das Teil jedenfalls nicht. Ich finde ihn total überladen. Sehr negativ ist mir die Updateprozedur aufgefallen. Es kann doch nicht wahr sein, dass ich das Teil sage und schreibe drei Mal abziehen und einschalten muss. Das geht beim iPod erheblich einfacher. Seitdem ich in die Tiefen von iTunes eingestiegen bin, vermisse ich auch Drag und Drop nicht mehr. Das Konzept iPod und iTunes ist aus meiner Sicht nicht zu toppen. Negativ finde ich auch, dass sich der D2 keine Abspielposition merkt, was bei Liedern noch geht, bei Hörbüchern aber ärgerlich ist (das Setzen von Bookmarks ist aus meiner Sicht nur ein Behelf). Ich finde auch, dass von Formatvielfalt nicht die Rede sein kann. Mein Archos kann - zugegeben mit Plugin - erhheblich mehr Dateiformate handlen. Mag man über Ogg oder FLAC denken, was man will. Ich möchte wenigstens AAC ohne vorherige Umbenennerei nutzen können. Bei der Videowiedergabe fehlt mir eindeutig H.264. Zugegeben: das ist allerdings Ansichtssache. Auch die Podcast-Integration ist lächerlich. Das Radio ist ein Witz, der Empfang unter aller Kanone. Erst nach Umstellung der Region auf USA konnte ich überhaupt einige Sender empfangen. Mitten in Düsseldorf war in der Einstellung Europa noch nicht einmal WDR 2 zu empfangen. Das kann die Radio-Remodte für den iPod besser. Wie auch immer. ich werde heute Abend versuchen, Videos umzuwandeln und auszuprobieren. Mal sehen, ob das einigermaßen hinhaut. Anscheinend scheint er ja Auflösungen über 320 x 240 Pixel nicht zu akzeptieren. Der iPod kommt mit höheren Auflösungen klar und rechnet die notfalls runter. Man kann zum iPod stehen wie man will. Er hat sicher auch einige Fehler, aber er verdient es nicht, immer als Gerät mit schlechtem Klang dargestellt zu werden. Die hier ausgebrochene Begeisterung kann ich jedenfalls (noch) nicht teilen, es sei denn, ich wäre bereit, einige Kröten zu schlucken. |
NooN
#891 erstellt: 08. Aug 2007, 18:18 | |||||
@mulfi bei einigen Punkten gebe ich dir Recht, z.B. zur mangelnden Hosentascheneignung, zum umständlichen Firmware Update (auch wenn das ja nicht allzu oft gemacht werden muss). Klang ist natürlich immer subjektiv. Aber das Itunes/Ipod System einem freien drag&drop System vorzuziehen kann ich nicht nachvollziehen. Im ersten Fall habe ich immer die Bindung an Apple und im zweiten Fall kann ich überall beliebig meine Lieder (oder auch Daten) rüberladen, unabhängig von einem bestimmten Hersteller oder einer bestimmten Software. Eine solche Freiheit ist mir extrem viel wert. Auch das Argument, dass sich der D2 die Abspielposition nicht merkt und die bookmark Funktion ein Alibi ist, halt ich für schwach. Du bist halt vom Ipod gewohnt, dass er sich die Stelle merkt, aber ich finde eine solche Option nicht sinnvoll, wenn sie zwingend ist. Die Erstellung eines bookmark beim D2 dauert keine 2 Sekunden und ist super einfach. Wenn ich das also will, dann mache ich das. Gerade für Hörbücher ist das auch super. Ich will aber eben in den meisten Fällen gerade nicht wieder mitten in dem Lied anfangen das lief, als ich den Player ausgeschaltet habe. Die mangelnde Kompatibilität zu AAC ist zwar schade, aber in Anbetracht der geringeren Verbreitung des Formats verschmerzbar. Ausserdem hätte die Lizenz dafür den Player auch teurer gemacht. Die Videofunktion ist bei D2 ziemlich gut gelungen, aber auch bei 2,5" doch nur ein netter Gimmick und nicht mehr. Daher brauche ich absolut keine H.264 Unterstützung, vor allem weil die Vorteile der jeweiligen Codecs bei 320x240 sowieso nicht erkennbar sind. Aber gerade die Tatsache, dass man die Videos verkleinern muss finde ich gut, weil dadurch ein Skalieren des Players wegfällt, wodurch sonst immer eine schlechtere Videoqualität entsteht. Ausserdem spart das Rechenleistung und damit auch Batterie. Das Radio funktioniert bei mit (China/Europa) eigentlich ganz gut. Aber mal ehrlich, deswegen hat sich niemand den D2 oder sonst einen MP3-Player in der 200 EUR Liga gekauft. Also deine Kritik in allen Ehren und der Ipod ist sicher auch nicht so schlecht, wie ihn hier viele machen. Aber der D2 braucht sich davor jedenfalls nicht zu verstecken [Beitrag von NooN am 08. Aug 2007, 18:23 bearbeitet] |
djkohl
#892 erstellt: 08. Aug 2007, 20:52 | |||||
Dann muss mein D2 defekt sein, den der merkt sich komischerweise die Abspielposition Könnte aber auch daran liegen das ich die Anleitung gelesen habe und ein Häckchen bei 'Wiederaufnahme' gesetzt habe mfG |
hogo
#893 erstellt: 08. Aug 2007, 21:21 | |||||
Sicher, es ist mit Firmwareupdate behebbar. Aber wer glaubt bei Cowon noch daran? Das hatte man beim X5 schon versprochen und dann hieß es zuletzt, daß es aus technischen Gründen nicht möglich sei. Komisch nur, daß es unter Rockbox möglich ist. So wird man Kunden los Gruß hogo |
MFauli
#894 erstellt: 09. Aug 2007, 00:52 | |||||
Frage: Hab mir eben die Maße des D2 auf Papier gezeichnet, um mal die tatsächliche Größe einsehen zu können. Ich weiß ja nicht, aber wäre das Teil noch größer wäre es imo als portables Hosentaschengerät schon fast wieder untauglich. Insofern, wieso ist da die Video-Funktion nur ein Gimmick? Für größere Teile, Q5, A2/3 oder Archos 5th Generation brauchts ja direkt wieder nen Rucksack. |
NooN
#895 erstellt: 09. Aug 2007, 05:35 | |||||
Es ist nur ein Gimmick, weil es nicht dazu gedacht ist damit 120 Min Kinofilme anzuschauen. Das macht auch niemand. Es ist toll, um sich mal ein Musikvideo oder einen Trailer anzuschauen. Aber auch wenn 2,5" das aktuell größte in seiner Klasse ist, so bekommt man doch Kopfschmerzen, wenn man länger als 10 Minuten draufschaut. |
Flash__Gordon
#896 erstellt: 09. Aug 2007, 12:46 | |||||
Wie sieht es eigentlich mit der Bildqualität aus wenn man den D2 an den Fernseher anschließt, ist sie gut genug um sich einen ganzen Film anzusehen? Gruß |
carsten92
#897 erstellt: 09. Aug 2007, 12:51 | |||||
neeeeeeeeeeeee...also ich hab daruf shcon mal ein kompletten film gesehn und habe keine kopfschmerzen oder andere schmerzen bekommen^^ ich finde das nicht als gimmick sondern als nützliche funktion. |
ayran
#898 erstellt: 09. Aug 2007, 14:02 | |||||
kann djkohl nur zustimmen, mit der funktion wiederaufnahme merkt sich der player sehrwohl die letzte position. ich habe mir schon so einige folgen scrubs auf dem player angesehen. 1. muss ich sagen dass die bildqualität echt sehr gut ist und 2. krieg ich auch keine kopfschmerzen. |
Rooka
#899 erstellt: 11. Aug 2007, 14:05 | |||||
Ich bin jetzt auch stolzer Besitzer eines COWON D2 in weiß mit 2GB 8GB SDHC "Class 6" Speicherkarte ist auch schon bestellt. Aber echt ein Spitzenklang, überhaupt nicht vergleichbar mit meinem alten iPod Und die ganzen Equalizer-Funktionen hab ich noch nicht mal richtig ausprobiert.. Zwei Fragen hab ich noch: 1. Welches Programm benutzt ihr zum Synchronisieren oder macht ihr das per "Drag & Drop"? 2. Könnt ihr eine bestimmte Displayschutzfolie empfehlen? Der Preisunterschied ist ja schon gewaltig (10Stk. für 1,99€ http://cgi.ebay.de/8...QQrdZ1QQcmdZViewItem oder 2 Stück für 6€ + 6€ Versand aus den USA http://cgi.ebay.de/2...QQrdZ1QQcmdZViewItem ) Welche Folien habt ihr oder könnt ihr welche empfehlen? Danke schonmal |
MFauli
#900 erstellt: 11. Aug 2007, 14:52 | |||||
Mal etwas allgemeinere Frage: Es kommen ja demnächst der Cowon A3 und Q5. Außerdem soll ein D2 mit 8GB kommen. Wird es denn auch vom D2 einen echten Nachfolger geben (D3?) oder kann das dauern? Und wird der 8GB einfach nur mehr Speicherplatz haben oder auch andere Verbesserungen? Geht mir grad nur darum, ob man sich den D2 kaufen kann, ohne befürchten zu müssen, dass demnächst was Besseres von Cowon kommt |
americo
#901 erstellt: 11. Aug 2007, 16:08 | |||||
also dass demnächst was "besseres" kommt, davon ist immer auszugehen. erstmal soll ja nur die speicherkapazität des D2 erweitert werden. aber irgendeine "verbesserung" finden die marketingstrategen schon... schliesslich möchte man ja die künftigen entwicklungen auch noch verkaufen. DEN perfekten player für jeden wird's wohl nie geben, irgendjemand hat immer irgendwas zu bemängeln. ich denke aber, dass der D2 einem perfekten 2 oder 4gb player sehr nahe kommt und dass er in seiner kategorie und preisklasse zurecht ganz vorne bzw. oben steht. auch ich sehe die viedeofunktion nur als nettes gimmik, um evtl. mal kurz kurze videosequenzen, videoclips etc. anzusehen. ganze filme wären für mich nix, dafür ist ein 2,5'' display für mich zumindest gänzlich ungeeignet. ich finde es auch ziemlich seltsam und amüsant, dass im forum hier jeder nach full hd, blue-ray, hd-dvd, mindestens 40'' fernsehern lechzt und manche dann gleichzeitig unbedingt ganze kinofilme auf dem mäusekino sehen müssen. |
Videoumwandlung für Cowon iAudio D2 4GB Der_Lappen am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 5 Beiträge |
iaudio d2 firmware update hady_65 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 5 Beiträge |
Iaudio D2 gegen Iaudio 7 Winter_Sorbeck am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 7 Beiträge |
Cowon D2 4GB Weiss Sammelbestellung Test_It_All am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 3 Beiträge |
Cowon iAudio D2 Cross am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 51 Beiträge |
iriver x20 - iaudio D2 americo am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 8 Beiträge |
Verkaufe IAudio Cowon D2 Poppel1 am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 4 Beiträge |
Frage zum iaudio d2 Wilke am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 3 Beiträge |
iAudio D2 - "Ersteinrichtung" badMoon am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 14 Beiträge |
iAudio D2 - Wiederaufnahme badMoon am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.731
