HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Negatives am COWON i-Audio D2 | |
Negatives am COWON i-Audio D2+A -A |
ikari_01
14:49
#101
erstellt: 29. Sep 2008, |||||||
Hi, Verwende Crossroads MylarOne X3 unterwegs und Sennheiser HD600 zu Hause. Habe auch seit Samstag einen D2 und bin vom Bass nicht sonderlich beeindruckt... Ich bin definitiv kein Freund von Gewummer, im Gegenteil. Deswegen bin ich mit dem Klang des D2 auch nicht so zufrieden. Dröhnenden Bass kriegt man aus dem Ding nämlich auf alle Fälle raus, indem man einfach mit den Klangeinstellungen spielt. Aber Kontrolle/Definition hat der dann nicht mehr, das ist dann nur noch Sumpf ![]() Da klingt mein Sony MZ-NH1 deutlich besser, aber der ist so umständlich zu betanken. Ich probier nachher mal Rockbox auf dem D2 aus, das betreibt den WM8985 im A/B-Modus... |
ikari_01
14:51
#102
Anderer Punkt: Ist es bei euch auch so, dass während der Wiedergabe und auch beim Starten das Backlight zwischendurch immer mal kurz dunkler wird? EDIT: Bei der Wiedergabe scheint das nur bei MP3s mit VBR und relativ hoher Durchschnittsrate (>200kbps) aufzutreten. Bei CBR mit 128k sowie FLAC konnte ich das bis jetzt nicht beobachten. [Beitrag von ikari_01 am 29. Sep 2008, 14:55 bearbeitet] |
ikari_01
22:36
#103
erstellt: 30. Sep 2008, |||||||
So, hab Rockbox endlich am Laufen... ist noch nicht offiziell unterstützt. Einen riesigen Unterschied kann ich nicht ausmachen... ich meine mir einzubilden, dass die Höhen nicht so metallisch klingen. Wirkt insgesamt etwas ausgeglichener. Aber nicht viel... Auf jeden Fall wird der Class-D-Verstärker des WM8985 überhaupt nicht genutzt! Das verbietet schon das Hardware-Design. Der WM kann Class D nur auf seinem 2. Ausgang, im Cowon D2 ist aber der 1. Ausgang mit dem Kopfhöreranschluss verbunden. Und der ist immer Class A/B. |
BioMarco
10:51
#104
erstellt: 01. Okt 2008, |||||||
Komisch. Und ich dachte immer, dass der Wolfson WM8985 Chip dynamisch zwischen class A/B und D hin- und herschaltet. Zumindest ist das die gängige Erklärung dafür, dass zwischen Lautstärke 34 und 35 ein Schalten (von A/B nach D) wahrzunehmen ist. Deshalb sollte man - laut einiger Angaben im Netz - möglichst maximal auf 34 (A/B) hören, weil ab 35 mit class D eine höhere Effizienz auf Kosten der Klangqualität erreicht wird. Dass das Design des ![]() ![]() Zumindest steht recht unten bei OUT2 "Class D or A/B headphone outputs". Wo hast Du das also her, dass die D2 KH-Buchse über OUT1 angeschlossen sein soll? Aufgrund des oben angesprochenen Schaltens zwischen 34 und 35 ist ein Anschluss über OUT2 doch mehr als wahrscheinlich und für die Performance des D2 auch viel praktischer. Auch Wolfson scheint OUT2 als KH-OUT zu favorisieren, denn nur dort ist ein Klinkenstecker abgebildet. [Beitrag von BioMarco am 01. Okt 2008, 10:59 bearbeitet] |
ikari_01
09:12
#105
erstellt: 02. Okt 2008, |||||||
Die Quotes sind kaputt, was ist denn nun los? [quote="BioMarco"] [quote="ikari_01"]Auf jeden Fall wird der Class-D-Verstärker des WM8985 überhaupt nicht genutzt! Das verbietet schon das Hardware-Design. Der WM kann Class D nur auf seinem 2. Ausgang, im Cowon D2 ist aber der 1. Ausgang mit dem Kopfhöreranschluss verbunden. Und der ist [i]immer[/i] Class A/B.[/quote] Dass das Design des [url=http://www.wolfsonmicro.com/products/WM8985/]WM8985 Chips[/url] sehr wohl ein dynamisches Umschalten zwischen A/B und D ermöglicht, kann man auch aus folgender Abbildung ersehen (von der Wolfson website): [/quote] Ich weiß, das habe ich mir vorher alles angeguckt ![]() [quote="BioMarco"] Wo hast Du das also her, dass die D2 KH-Buchse über OUT1 angeschlossen sein soll? [/quote] Ganz einfach, ich habe im Rockbox-Quellcode zuerst OUT2 abgeschaltet und der Ton war noch da. Danach habe ich OUT1 abgeschaltet und nichts mehr gehört ![]() [Beitrag von ikari_01 am 02. Okt 2008, 09:22 bearbeitet] |
BioMarco
11:29
#106
OK, aber wenn ich mir das Diagramm von Wolfson genauer anschaue, geht da ja gar nicht draus hervor, mit welchem Modus der WM8985 OUT1 ansteuert. Da steht gar kein Modus, weder class A/B noch class D. Deine Schlussfolgerung, OUT1 könne nur class A/B und nicht class D, ist damit nicht nachvollziehbar. Außerdem wird das dynamische Umschalten zwischen den beiden Modi ganz bestimmt vom Chip im Zentrum gesteuert, also vor dem DAC. Ob nun OUT1 oder OUT2, beide bekommen ab dem DAC das selbe Audiosignal, das wird nur aufgesplittet. Meine Schlußfolgerung: der D2 kann, obwohl er OUT1 zu nutzen scheint, sehr wohl class A/B und class D. ![]() |
ikari_01
14:39
#107
Es geht nicht um die D/A-Wandlung, sondern um die Verstärkung des Signals. Und nur der OUT2 ist zwischen A/B und D umschaltbar, es gibt nur dafür ein Register (0x17, AB/D-Umschaltung für OUT2), siehe Datenblatt ![]() Schau mal ins PDF auf Seite 6, Pin 29 und 30:
Und Pin 23 und 25:
Willst du jetzt noch behaupten, das Datasheet wäre falsch? ![]() Wenn du zwischen zwei Lautstärkeeinstellungen einen Sprung hörst, kann das alles mögliche sein, vielleicht auch nur ein "Knick" in der Tabelle mit den Registerwerten oder ein "Hochschalten" des Verstärkers (Stromsparmaßnahme)... Da kann ich jetzt aber nur mutmaßen. Woher weißt du so genau, wie sich eine Umschaltung zwischen AB und D anhört? ![]() [Beitrag von ikari_01 am 02. Okt 2008, 14:50 bearbeitet] |
BioMarco
15:23
#108
Nö, das datasheet habe ich zuvor gar nicht angeschaut. Wenn Du Dir aber das Diagramm anschaust: Da kommen die Signale über LDAC/RDAC und left/right Audio Mixer. Unmittelbar vor OUT1 und OUT2 werden die Signale einfach nur gesplittet. Ich sehe da einfach nicht, wo denn die Entscheidung für "class A/B oder class D" und "kann nur class A/B" getroffen werden könnte. Es sieht alles so aus, als würden sich OUT1 und OUT2 vom Signalweg her nicht unterscheiden. Insofern würde ich sagen, dass Datasheet und Diagramm zumindest "uneinheitlich" oder missverständlich sind. ![]()
Ich gebe nur wider, was an anderer Stelle angenommen wurde: ![]() [Beitrag von BioMarco am 02. Okt 2008, 15:26 bearbeitet] |
ikari_01
15:42
#109
Ach, das Datasheet geht direkt noch. Da gibt es viel schlimmere Exemplare, da wird so viel ausgelassen, dass man wirklich erstmal das ganze Dokument von vorne bis hinten durchforsten muss, damit man zu einem Aspekt auch wirklich alle Informationen hat, die man braucht ![]() Die Verstärker sind in dem Blockdiagramm die Dreiecke mit dem Pfeil durch, die sich unmittelbar vor den Ausgängen befinden.
Hmmmm, welche Firmware-Version hast du? Ich bemerke weder bei 34-35 noch bei 41-42 wie im Thread beschrieben oder sonst irgendwo etwas. Ich habe Version 2.57. [Beitrag von ikari_01 am 02. Okt 2008, 15:45 bearbeitet] |
BioMarco
17:24
#110
Gut, also Dreiecke sind Verstärker? Wieder was gelernt! ![]()
Wie meiner Signatur zu entnehmen ist, FW 3.57. Und da ist es ganz deutlich zwischen 34 und 35 zu hören. Zwischen 40 und 41 ist auch was kurzes (nicht zwischen 41-42). Da fällt das Schalten zwischen class A/B und D ja eigentlich schon raus, denn was ist das Dritte dann? |
ikari_01
16:12
#111
erstellt: 03. Okt 2008, |||||||
Habs raus ![]() Den Sprung zwischen 34 und 35 gibt es nur, wenn Stereo Enhance an ist, für den Sprung zwischen 40 und 41 ist Mach 3 Bass verantwortlich. Also nur irgendwelche DSP-Effekte, entweder ein Bug oder technische Notwendigkeit, da irgendwas umzuprogrammieren. Dass das doch so einigen Leuten aufgefallen ist, finde ich schon beängstigend, denn das heißt, dass diese Verschlimmbesserer tatsächlich benutzt werden ![]() [Beitrag von ikari_01 am 03. Okt 2008, 16:36 bearbeitet] |
BioMarco
11:35
#112
erstellt: 04. Okt 2008, |||||||
Super, Danke für die Info! Werde das gleich mal reproduzieren,obs auch bei mir / meiner FW so ist.
Erwischt! Aber in Maßen (nicht in Massen), also wohldosiert, bekommt man schon noch eine Verbesserung damit hin. Bei mir stehen beide jeweils auf 2, also echt nicht der Rede wert. EDIT: den Sprung von 34 auf 35 kann ich auch auf Stereo Enhance zurückführen. Bei 40-41 knackst es immer noch, wenn M3B aus und BBE an ist. Wenn BBE aus und M3B an ist, ebenfalls. Nur wenn beide aus sind, knackst es nicht. [Beitrag von BioMarco am 04. Okt 2008, 11:41 bearbeitet] |
ikari_01
10:27
#113
erstellt: 10. Okt 2008, |||||||
Ich hab meinen Anfang der Woche jetzt doch wieder zurückgeschickt. Ich wurde einfach nicht warm mit dem Ding. ![]() Jetzt bin ich gespannt auf den NWZ-A818, der mir nächsten Monat ins Haus steht. ![]() |
Cowon D2+ am Autoradio? Lo992 am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 2 Beiträge |
Cowon D2 helmuth.s am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 11 Beiträge |
Cowon D2+ Wuth_Fortune am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 16 Beiträge |
Cowon D2+ 16GB oder Cowon D2 16GB bengun am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 12 Beiträge |
Cowon frage ! Tranci am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 5 Beiträge |
Problem mit Cowon D2 OFC am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 2 Beiträge |
COWON D2 Ordner verwalten ! dyabollo am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 8 Beiträge |
Cowon D2 - bin am ausrasten BuBumann am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 3 Beiträge |
Lyrics auf Cowon D2 PaddyWR am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 2 Beiträge |
Cowon D2 - Empfehlungen? sev_Enil am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.628
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.092
