HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » bester Kopfhörer für iPod? | |
bester Kopfhörer für iPod?+A -A |
AndyOnline
#1 erstellt: 01. Apr 2007, 13:48 | |||||
Hallo, ich habe für meinen iPod Video 5G. den Sennheiser HD 555 Kopfhörer gekauft. Grundsätzlich hat der n Super Klang. Aber es kommt meistens recht wenig Bass rüber, da ich beim iPod die EQ Einstellung auf aus stellen muss. Sonst verzerrt der Ton direkt. Jetzt dachte ich mir, das ich mir evtl. doch noch n anderen Kopfhörer kaufe, dachte da an den Sennheiser HD 595, aber ob der wirklich besser ist beim iPod? Habe schon viel im Netz gelesen, aber bin mir immer noch nicht sicher. Gut beim HD 595 ist wohl das er nur 50 Ohm Impedanz hat (der 600er oder 650er hat 300 ohm). Durch mehr Ohm wird wohl auch der Ton leiser, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das darf auf keinen Fall sein, da der iPod eh schon nicht alzu laut ist. Der 595 ist evtl. aber auch etwas zu grell in den Höhen, was dann auch wieder schlecht ist, da man beim iPod da ja nichts verstellen kann (eigenhändig mein ich). Also meine Frage ist, welcher Kopfhörer ist bekannt dafür Sehr gute Qualität zu bieten und einen sehr ausgewogegen guten Klang mit genug Bass beim nutzen eines iPod. Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht? bis 250 Euro würde ich notfalls ausgeben. Am liebsten aber unter 200 € bleiben. Würde mich sehr über Hilfe freuen. Gruß Andreas |
sai-bot
#2 erstellt: 01. Apr 2007, 15:02 | |||||
Hahaha, ich glaub wir kennen uns Was Kopfhörerverstärker angeht: Frag mal im Kopfhörer-Forum nach! Auch allgemein die Frage nach Kopfhörern würd ich in diesem Forum stellen. |
nils^
#3 erstellt: 01. Apr 2007, 15:37 | |||||
Der iPod hat über den Kopfhörer Ausgang ein Bassabfall, d.h. im Tiefbassbereich ist quasi ein Loch, da hört man einfach gar nichts oder nur sehr wenig. Über den Lineout gibt es dieses Problem nicht. Das Verzerren durch den EQ kommt zudem dadurch zustande, dass deine mp3/aac Dateien zu laut sind, d.h. es entsteht Clipping und es klingt verzerrt.. bei mir ist das übrigens schon ohne EQ absolut unerträglich. Abhilfe schafft es die Files mittels Mp3Gain auf 89db zu machen, danach klingt auch mit EQ nichts mehr verzerrt. Das ist leider ein Problem des iPods, andere Player haben dies nicht. Also für größere KHs ähnlich deinem jetzigen würde ich einen kleinen KHV empfehlen. Der Lineout des iPods ist meiner Ansicht nach sehr gut, ich hab mit meiner ESI Juli@ und einem Denon CDP (zwar nicht high-end und schon älter, aber egal) verglichen und keinen Unterschied festgestellt, einzig minimal mehr Bass hatte ich beim CDP, aber sonst kein Unterschied. |
AndyOnline
#4 erstellt: 01. Apr 2007, 17:18 | |||||
Danke für Eure Antworten. Habe inzwischen eine Lösung gefunden, frage mich warum ich darauf nicht schon längst gekommen bin... Ich habe einen recht guten Verstärker für meine Hifi-Anlage im Wohnzimmer. An diesen schließe ich den iPod mit einem langen Cinchkabel (so ein Kabel was vorne einen Stecker und hinten 2 Stecker hat) an. Den Kopfhörer schließe ich dann auch an dem Verstärker habe und so habe ich, mit etwas Umweg, einen klasse Sound über die Kopfhörer, die ich jetzt habe. Und das indem ich den Eingangssound nehme, also ich verstelle an dem Verstärker nichts mehr. Das einzige was ich jetzt noch gucken muss, ich habe den iPod jetzt an den Tunereingang angeschlossen, da alles andere schon besetzt ist. Da habe ich kein Grundbrummen im Kopfhörer, wie beim MD Eingang. Nur dachte ich das der Tuner Eingang nur fürs Radio gedacht ist und evtl. Qualitätsunterschiede zum CD usw. Eingang hat, aber das ist wohl nur beim Phonoeingang der Fall... Wie schön wenn man soviele Kabel zuhause hat ;-). Gruß Andreas |
nils^
#5 erstellt: 01. Apr 2007, 17:23 | |||||
Da würde ich mir aber unbedingt nochmal ein Kabel holen, damit du den Lineout vom iPod nutzen kannst. Entweder nen Dock, wo du das jetzige Kabel anschließen kannst oder direkt nen Dock Kabel, glaube itobito bietet hier im Forum welche an, Preis geht auch vollkommen in Ordnung: http://www.hifi-foru...um_id=173&thread=712 mfg |
sai-bot
#6 erstellt: 01. Apr 2007, 19:56 | |||||
Würd ich auch auf jeden Fall machen. Egal, welchen Weg du wählst, über Dock oder direkt mit Line-Out-Kabel, aber die paar Euro ist es definitiv wert! Du spart ja so schon 250 Euro |
AndyOnline
#7 erstellt: 01. Apr 2007, 20:04 | |||||
hhmmm verstehe ich jetzt nicht so. Das ist ein Kabel was man nicht im Handel kaufen kann, richtig? ist der Ausgang unten am iPod (wo auch aufgeladen wird und mit dem PC verbunden wird) Qualiätsmäßig besser für den Kopfhörer als der normale Kopfhörerausgang? Ausserdem stell ich mir vor das das Kabel doch etwas stört wenn es unten am iPod hängt, immerhin habe ich den iPod oft in der Hand. Reicht nicht auch n gutes Cinchkabel und n gutes Verlängerungskabel ? Gruß Andreas |
sai-bot
#8 erstellt: 01. Apr 2007, 20:21 | |||||
Doch, bekommt man auch im "Handel" - das sieht dann z.B. so aus und ist ähnlich teuer.
Er ist "besser", da er ein Line-Out-Ausgang ist. Du schließt ja deinen CDP auch nicht über KH-Out an die Anlage an, oder?
Nein, da du denselben "miesen" KH-Ausgang des iPod abgreifst. |
nils^
#9 erstellt: 01. Apr 2007, 20:26 | |||||
Der Lineout des iPods hat keinen Bassabfall, der Klang ist insgesamt deutlich klarer und druckvoller.. unbedingt zu empfehlen.. also entweder ein Dock (wobei der Lineout hierbei auch nicht immer 100% richtig ist, da man teilweise trotzdem noch die Lautstärke am iPod regulieren kann) oder ein Kabel. |
AndyOnline
#10 erstellt: 01. Apr 2007, 22:17 | |||||
aber das würde doch bedeuten das man dann evtl. den Kopfhörer direkt am iPod anschließen kann, nur eben unten anstatt oben und mit anderem Kabel. Oder reicht die Quali dafür dann wieder nicht aus? danke für den Link. Mal schaun obs das auch in schwarz gibt :-). evtl. ist das dann ja genau das was ich gesucht habe... Gruß Andreas |
nils^
#11 erstellt: 01. Apr 2007, 22:58 | |||||
Direkt anschließen würde ich ihn nicht, 1. dürfte es sehr laut sein und du hast keine Möglichkeit die Lautstärke zu regulieren... 2. ist es halt unverstärkt, dürfte also nicht so sonderlich gut klingen ohne Verstärker. mfg |
AndyOnline
#12 erstellt: 01. Apr 2007, 23:05 | |||||
achso, also damit ich das richtig verstehe... wenn ich diesen Adapter kaufe, der unten am iPod angeschlossen wird und ich daran dann meinen Kopfhörer anschließe, habe ich einen besseren Klang, aber kann über den iPod nicht mehr die Lautstärke verstellen. Geht sonst noch was andere nicht, oder anders? Das würde bedeuten, was nicht nebensächlich ist, das ich einen Verstärker auf jedenfall brauche, der wiederrum Geld kostet. Bei diesem kann man dann die Lautstärke einstellen, oder? Das würde ich dann doch gerne noch genauer wissen ;-), bin da immerhin ein Laie, der seinen ersten iPod hat. Gibts evtl. irgendwo ne Seite wo man das alles etwas nachlesen kann um es besser zu verstehen. Das mit der Lautstärke war mir zumindest nicht klar. Hätte den Adapter gerade schon fast gekauft. Gruß Andreas |
nils^
#13 erstellt: 01. Apr 2007, 23:32 | |||||
Also, wenn du ein Kabel unten an den iPod anschließt, solltest du daran nicht direkt den Kopfhörer anschließen, das Signal kommt dort unverstärkt raus, ist in einer bestimmten Lautstärke, die du am iPod nicht verstellen kannst (Lineout eben). Durch einen Verstärker kannst du dann einerseits die Lautstärke regeln und andererseits verstärkt er die Musiksignale, d.h. du erhältst eine deutliche bessere Dynamik in der Musik. Wenn dir der Klang deines Verstärkers erstmal reicht, dann solltest du dir nur ein Lineout Kabel kaufen, um den iPod über den Lineout mit dem Verstärker zu verbinden (was den Vorteil hat, dass das Signal "clean" dort ankommt und nicht schon durch den grottigen iPod Verstärker durch ist)... Über einen extra Kopfhörerverstärker würde ich nachdenken, wenn du noch bessere KHs besitzt (HD600/650, K701, DT880 u.s.w.). [Beitrag von nils^ am 01. Apr 2007, 23:34 bearbeitet] |
AndyOnline
#14 erstellt: 02. Apr 2007, 06:38 | |||||
Sory, da hats bei mir gestern abend ausgesetzt. Inzwischen hab ichs kapiert wie es gemeint war ;-). Ist ja nicht anders als wie ich es jetzt schon mache, nur das ich den LineOut anstelle des Kopfhörerausgangs nutze. Und das ich dann die Lautst. halt über den Verstärker verstellen muss, etwas blöder wie bisher, aber machbar. also mein Verstärker für die Hifianlage ist der Yamaha AX496 und somit ganz ok denk ich. werde nun mal schaun ob ich das Kabel hier im Forum kaufe, oder eines im Netz finde und nehme... Was aber eine Laie nicht wissen kann ist, das der LineOut nicht auch wie normal der Kopfhörerausgang ist, oder? Woher soll man das denn wissen ;-). Gruß Andreas p.s. und vielen Dank nochmal für die Hilfe. [Beitrag von AndyOnline am 02. Apr 2007, 06:52 bearbeitet] |
AndyOnline
#15 erstellt: 02. Apr 2007, 17:52 | |||||
ich habe hierzu aber doch noch eine Frage... Für den iPod habe ich eine Dockingstation um ihn mit meiner Hifi-Anlage zu verbinden. Von Onkyo den DS-A2, dort wird dann der iPod per Lineout über diese Station mit dem Verstärker verbunden. Wenn ich dann mit dem Kopfhörer in den Verstärker gehe, sollte da nicht Qualitativ genau die selbe gute Quali zu hören sein, wie wenn ich dieses Kabel nutze und damit in den Verstärker gehe? Oder bearbeitet diese DS-A2 das Signal auch? Wäre schön wenn das einer wüsste :-). Gruß Andreas |
nils^
#16 erstellt: 02. Apr 2007, 17:59 | |||||
Wenn du von der Dockingstation den Ausgang nimmst, dann ist das der Lineout, da brauchst du dann kein Kabel mehr. mfg |
AndyOnline
#17 erstellt: 02. Apr 2007, 18:16 | |||||
mmhh ne so war das nicht gemeint. Ich meine ist das dann der selbe Sound? Gibts da Qualit. noch unterschiede? |
nils^
#18 erstellt: 02. Apr 2007, 19:25 | |||||
Also ich habe das so verstanden, als ob du wissen wolltest, ob der Sound qualitativ über den Lineout der Dockingstation (mit einem normalen Klinke -> Chinch Kabel) genau so ist, wie mit so einen speziellen Lineout Kabel. Antwort: ja. Es sei denn du machst dir sehr viel aus Kabelklang.. vielleicht kann man mit einem 200€ Kabel noch was rausholen, aber das kommt (wenn überhaupt) als allerallerletztes dran. mfg |
AndyOnline
#19 erstellt: 02. Apr 2007, 21:59 | |||||
ok, dann hab ich Dich wohl missverstanden ;-). Danke für die Antwort. was mich aber wundert ist, das auch über diese Dock-Station, die Lautstärke des iPod relativ gering ist. Also ich muss den Verstärker um einiges mehr aufdrehen als wenn ich z.b. den CD-Player abspiele. Selbst wenn ich "Lautstärke anpassen" beim iPod deaktiviere. [Beitrag von AndyOnline am 02. Apr 2007, 22:01 bearbeitet] |
nils^
#20 erstellt: 02. Apr 2007, 22:52 | |||||
Ja das stimmt, so stark ist der Ausgang dann auch nicht, sonst wäre der Akku auch extrem schnell leergesaugt. |
AndyOnline
#21 erstellt: 15. Apr 2007, 11:13 | |||||
So, da bin ich wieder einmal ;-). Also bisher habe ich dieses Kabel zwar nicht bekommen, welches vom Dockanschluß des iPod mit dem Verstärker verbunden werden kann, aber ich bin auch so schon recht zufrieden, wenn ich per Kopfhörerausgang an den Verstärker gehe. Nun suche ich aber eine etwas einfachere Möglichkeit, vor allem da man den iPod ja auch mal ausser Haus hören will und die Ohrkopfhörer dann auch kaum Bass haben, da der Kopfh.ausgang des iPods ja nicht viel hermacht ohne Verstärker. Nun ist mir dies hier aufgefallen: Apple iPod Radio Remote Fernbedienung (http://www.podcenter.de/article/314-apple-ipod-radio-remote-fernbedienung) kann es sein das man dies dann anstelle des Anschlußes an den Verstärker nutzen kann und einen dementsprechend guten Klang hat, da der Ton dann ja aus dem Dockanschluß kommt? Man kann über diese Fernbedienung doch auch normal Musik hören und muss nicht das Radio nutzen, oder? Würde mich über eine kurze Info ob ich richtig liege freuen. Gruß Andreas |
Frage zu bester Konvertierung für den ipod tonysparkles am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 4 Beiträge |
Kopfhörer für iPod d-fens am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 15 Beiträge |
Welche Kopfhörer für den Ipod? Hotsauce am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 31 Beiträge |
Welche Kopfhörer für Ipod Classic? hatschimoto am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 7 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer für Ipod touch Constantine am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 7 Beiträge |
Bluetooth-Kopfhörer für iPod touch Fezz-O am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 2 Beiträge |
Bester FM Transmitter? Purdey am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 5 Beiträge |
Bester MP3 Sound? romeylo am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 24 Beiträge |
Problem mit Ipod+ Kopfhörer bender_rodriguez am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 6 Beiträge |
ipod kopfhörer problem . Nixwissender am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 9 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.589
