Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 Letzte |nächste|
Cowon iAudio 7
Boot
#101 erstellt: 26. Aug 2007, 19:52
Andreas67 schrieb:
Beim 6er werden bei OGG im "Music" Mode nur die Titel, aber nicht Interpret und Album erkannt.
Ich habe es nochmal geprüft und muss leider deine Aussage bestätigen.
Ich habe Testweise versucht winamp-Listen (m3u,m3u8,pls) zu laden. Diese wurden nicht erkannt. Es muss wohl von der Einschränkung auf Dynamic-Playlist - entsprechend Bedienungsanleitung - ausgegangen werden.
Btw - schonmal die oberste Abbildung auf Seite 45 der Bedienungsanleitung des i7 angesehen ?
Boot
Andreas67
#102 erstellt: 26. Aug 2007, 22:55
Hätte mich auch gewundert, wenn alle Bugs weg sind und keine neue Firmware für den 6er angeboten wird.
Nein, m3u geht unverständlicherweise bei den meisten Cowon nicht. Über WMP angelegte Listen und Transfer im MTP Modus gehen auch mehrere Listen, allerdings benötigt dieser Modus ewig zum Transfer.
Ich habe nur den 6er und die 7er Anleitung ist m.E. nicht online verfügbar.
Boot
#103 erstellt: 26. Aug 2007, 23:04
Hier ist die7er
wmp kommt nicht in Frage, habe ewig gebraucht den Mist halbwegs aus meinen System zu entfernen...
Boot
Shadowfox
#104 erstellt: 07. Sep 2007, 18:00
Hab den iAudio 7 heute bekommen.
Mal ne Frage zum Hintergrundbild. Da gibt es eine Einstellung Album - Interpret. Was bedeutet diese? Wählt man manuell eins aus wird auf "Benutzer" umgestellt, aber was bewirkt die Album - Interpret Einstellung?
gruß
SF
Andreas67
#105 erstellt: 08. Sep 2007, 10:37
gruß
SF
Wenn Du zum Song im ID Tag ein Album Cover gespeichert hast, wird dieses als Hintergrund angezeigt.
lorenz4510
#106 erstellt: 08. Sep 2007, 10:48
da mich das gerät auch interresiert und der dem U3 zu änlich ist.
hat jemand besagte player(U3 und Iaudio7) und würde mal beide vom klang her vergleichen?
is für mich sehr wichtig der Iaudio6 war mir da zu schlecht.(für Iaudio verhältnisse natürlich)
Andreas67
#107 erstellt: 08. Sep 2007, 13:12
Ich hatte mal U3 und den 6er zum Vergleich (ich denke klanglich hat sich zum 7er nichts geändert). Ich habe da keine signifikanten Unterschiede in Erinnerung. Ich hatte mich damals für den 6er entschieden, weil er etwas moderner ausgestattet war - heute würde ich wegen der Bedienung (Joystick) eher den U3 nehmen (nur wenn es um die beiden geht...)
Marcus_MD.
#108 erstellt: 08. Sep 2007, 16:52
Hallo an Alle,
toller Thread hier zum iAudio7, lese schon die ganze Zeit mit...
Evtl. noch ein Tip: der Telefon-Support bei Cowon ist sehr gut, fand ich zumindest.
Hier die Nr.: (06196) 76916-60, das ist in Eschborn, nähe Frankfurt.
Ich hatte dort einfach mal angerufen, keine Warteschleife, es war sofort jemand am Hörer, freundliche, kompetente Beratung.
Es ging bei mir um das Thema "Akku-Lebensdauer" u. damit verbundene Reparaturkosten.
Wen das interessiert, kann ja weiterlesen (ansonsten einfach überspringen).
Das größte Manko ist für mich beim iAudio7 halt der fest eingebaute Akku.
Der Cowon ist ja mit seinen rund 250 Eur nicht gerade billig und da wollte ich wissen, wann u. wie oft künftig Reparaturfälle wegen des Akkus zu erwarten sind...
Der Cowon-Mitarbeiter erklärte, daß die Lebenserwartung stark schwanken kann, je nachdem wie man den Akku auflädt.
Nach einigem Nachfragen gab er zu, daß in ungünstigen Fällen auch schon nach 1 Jahr (deutliche) Kapazitätsverluste eintreten können.
Am besten sei es, den Akku (fast) leer zu machen, dann vollständig wieder aufzuladen und das in regelmäßigen Zeitabständen.
Auf den Akku an sich gibt es ohnehin nur 1 Jahr Garantie (da Verschleißteil) und das Problem dabei ist, daß der Akku beim schleichenden Kapazitätsabfall ja nicht gleich "defekt" ist (im Sinne eines Garantieanspruchs).
Wie auch immer, das Auswechseln des Akku würde etwa 30-40 Eur kosten u. könne vor Ort sogar gleich gemacht werden.
Viele Grüße,
Marcus
Marcus_MD.
#109 erstellt: 08. Sep 2007, 16:55
ach ja, da hätte ich auch grad noch 'ne Frage zum iAudio7:
Im PDF-Handbuch (S.15) wird empfohlen, bei einem separaten Netzteil nur das von Cowon zu nehmen (das ich aber bisher in keinem Webshop gefunden habe).
Kann man zum Aufladen nicht auch ein x-beliebiges USB-Ladegerät nehmen ?
(z.B. von Hama oder Ansmann für ca. 10 Eur)
Danke, wenn Ihr mir das kurz beantworten könntet.
Grüße,
Marcus
hifi-maniac
#110 erstellt: 08. Sep 2007, 17:09
Du kannst jedes USB-Netzteil nehmen, da gibt es sicherlich qualitative Unterschiede, aber alle erfüllen den selben Zweck.
Ansmann hat USB-Netzteile, kannst du mal Link geben?
[Beitrag von hifi-maniac am 08. Sep 2007, 17:09 bearbeitet]
Marcus_MD.
#111 erstellt: 08. Sep 2007, 19:00
@hifi-maniac
hier der Link zum Ansmann:
http://www.ansmann.d...eable-100-240-v.html
zweite von oben -> "USB 2 GO", ca. 7-8 Eur in diversen Shops.
würde der in jedem Fall auch für den iAudio7 gehen ?
Grüße,
Marcus
Andreas67
#112 erstellt: 08. Sep 2007, 19:10
Marcus_MD. schrieb:
@hifi-maniac
Grüße,
Marcus
Mit dem richtigen Kabel sollte das kein Problem sein - Kabel ist auf dem Bild nicht ersichtlich, aber ich denke da ist am anderen Ende Mini-USB dran. Ansonsten das vom Player nehmen.
roboto92
#113 erstellt: 08. Sep 2007, 19:47
Geht sicher. USB ist USB.
Der Strom, den USB abgibt ist standarisiert.
Normalerweise ist an solchen USB Netzteilen eine normal-große Buchse dran, da muss man den Adapter nutzen.
Lars
hifi-maniac
#114 erstellt: 08. Sep 2007, 19:53
Das Ansmann Teil würde auf jeden Fall gehen, du musst das USB-Kabel nehmen, welches beim iAudio 7 dabei ist, da der ja Mini-USB hat.
Welche anderen USB-Netzteile von guten/hochwertigen Herstellern gibt es noch?
lorenz4510
#115 erstellt: 08. Sep 2007, 20:11
ich verwende mein handy netzteil (motorola V3) für verschiedene geräte.
is egal welches du nimmst die ladeelektronik befindet sich sowiso im player selber.
der steuert den ladestrom und schaltet ab wen er voll is.
zu der diskussion mit der datenübertragung kann ich auch nur sagen hatte schon oftmals mit usb 1.1 geräten zu kämpfen
die grad mal 700kB/s übertragen.
da find ichs toll das iaudio aus prinzip hochwertige und langlebige speicher verbaut.
schnell sind sie auch, für flashplayer verhältnisse ob jetzt 5 oder 6 MB/s übertragen werden is doch wurst.
wenst nen schnellen und kleinen usb-stick brauchst nim nen powerram safedisk 3.0 was schnelleres gibts nicht.(kann man aber keine musik hörn damit)
zur lebendauer der akkus kan ich nur sagen das bei allen lithium typen ca 500-800 ladezyklen möglich sind.
wen der akku zum beispiel 80% voll ist und du ihn auf 100% auffüllst is das auch bei diesen akkus ein ladezyklus.
mein TIPP: darum am besten immer leer hören und dan erst aufladen.
@andreas
danke für die info!!
[Beitrag von lorenz4510 am 08. Sep 2007, 20:21 bearbeitet]
Shadowfox
#116 erstellt: 09. Sep 2007, 14:46
@andreas
Stellt man dazu in den Einstellungen "Laden via USB" auf "aus" und nur wenn man laden will wieder auf "normal" ? Ist damit das Laden ausgestellt?
Andreas67
#117 erstellt: 09. Sep 2007, 15:26
Ja, so sollte es sein. Auch wenn der Hinweis auf die Ladezyklen sicher richtig ist, halte ich es für nicht ganz so entscheidend - es tut sich so viel auf dem Markt, dass man meist einen anderen Palyer haben will, lange bevor das Thema Akku wirklich mal zum Problem wird.
Andreas
nudeldieb
#118 erstellt: 10. Sep 2007, 08:04
Tach,
sind der neue Cowon iAudio 7 und die beyerdynamic dtx50 eine gute Kombination, wenn man (unterwegs) mehr (punk)rocklastiges hört (naja, ich halte Klassik aufm mp3-Player für so was wie'n Verbrechen, wenn man sie mit naim hören kann ;-))
Hatte noch den Westone UM1 im Sinn, soll aber in den Bässen eher schwach sein...
Gruß,
Andi
Syricide
#119 erstellt: 10. Sep 2007, 14:28
Überlege gerade ob ich meinen Creative Zen Micro(6gb) in Rente schicken soll und bin mal auf den hier aufmerksam geworden.. nur hab ich da ein paar Fragen:
-was genau sind Dynamic-Playlist? kann man die am PC editieren?
-ich nehme an eine Random Funktion ist vorhanden?
-da ich nur Random höre: ist blindes Songweiterschalten möglich? Er würde sich in der Hosentasche aufhalten - mit dem Zen Micro schaff ichs ja durch die Hose bzw blind durchs "rantasteN" ;), nur wärs mir ein wenig komfortabler falls möglich lieber
- wichtig: wie ist der Klangunterschied zum Zen Micro? Große Verbesserung/Verschlechterung? Benutze einen Sennheiser HD-25
Kennt jemand in Wien ein Geschäft der den günstig führt? Oder ein zuverlässiger Onlineshop ohne horrenden Versandkosten nach Österreich (Amazon ist doch relativ teuer mit 250€)
Andreas67
#120 erstellt: 10. Sep 2007, 18:40
Die DPL kannst Du m.E nicht auf dem PC bearbeiten. Es ist wie eine einzige Playliste zu sehen.
Blinde Bedienung halte ich, wie bereits diverse Male geschrieben, für kaum möglich.
Boot
#121 erstellt: 10. Sep 2007, 23:06
Ich habe die Schaltwippe <+ -> mit der Skip-Funktion belegt. Damit komme ich selbst beim Sport blind durch.
Soll allerdings innerhalb der Ordner navigiert werden, muss man beide Augen werfen. Gibt es da überhaupt einen, der Blind bedienbar ist?
Fazit: Zumindest eine halbblinde Bedienung ist möglich.
Gruß Boot
Syricide
#122 erstellt: 11. Sep 2007, 09:20
genau das war gemeint, danke
hab in einem review, glaube auf anythingbutipod.com , gelesen, dass man im MTP Modus playlisten am PC machen kann - also theoret. per Winamp daten rüberschupfen und playlists. kann das jemand bestätigen? oder benutzt den MTP Modus niemand?
im MSC Modus sollte es mit der mitgelieferten Software gehen..
wenn das geht, ist nur noch der preis das kriterium
Andreas67
#123 erstellt: 11. Sep 2007, 09:43
Das geht im MTP Modus mit dem WMP. Leider jedoch dann nicht mit OGG Files und zumindest bei meinem 6er super langsam was die Synchronisation angeht.
Und ich meine wirklich sehr langsam
Shadowfox
#124 erstellt: 11. Sep 2007, 18:03
Mal ne Frage zu den Kopfhörern...
Da die mitgelieferten nicht so der Hammer sind, meine bisherigen (Sony für 14 Euro oder so) aber bei vielen Lieder "Knacken" (zumindest tut es das auf dem rechten Ohrhörer, muss wohl am Bass liegen), überleg ich mir neue zu kaufen.
Hat da jemand gute Erfahrungen gemacht? Hätte gern In-Ear Ohrhörer zu nem nicht allzu hohen Preis (vll. so 20-40 Euro). Klang sollte aber schon ordentlich sein, bzw. vor allem nicht so ein Knistern/Knacken zu hören sein, wenn es mal etwas Basslastig wird.
gruß
Midib
#125 erstellt: 12. Sep 2007, 08:26
Für 20 - 40 € sind nätürlich keine Top - Modelle zu erhalten, aber in der Preisklasse sollten die Creative EP 630 doch die beste Wahl sein
Boot
#126 erstellt: 15. Sep 2007, 00:02
Hat jemand Informationen, welche Änderungen/Verbesserungen die neue FW bringt?
Nach meinem Test
- Lautstärke verhält sich anders (lauter)
- Gapless unverändert, d.h. Nein
Lt. Internetrecherche soll die Anzahl der Dateien/Ordner ca. um den Faktor drei erhöht worden sein. Ich vermute, dass dieses der 16GB Variante geschuldet ist.
Gruß Boot
[Beitrag von Boot am 15. Sep 2007, 10:40 bearbeitet]
felix.h
#127 erstellt: 15. Sep 2007, 10:57
Ich hab auch mal eine Frage zum Cowon Iaudio7:
Mittwoch war ich mal im Media Markt um mir ein paar Player anzuschauen, aber von Cowon hatten sie nur den D2 da. Die Steuerung per Touchscreen finde ich aber nicht so toll.
Mit dem Clickwheel des Ipods eines Freundes komm ich besser zurecht. Kann man das Clickwheel mit dem Swing Touch des Iaudio 7 vergleichen?
Hab gehört das es manchmal etwas ungenau ist, aber ich denke den Tests auf mp3-player.de sollte man nicht unbedingt trauen oder?
Wär toll wenn es gut funktioniert, weil ich hab den Iaudio7 schon als zukünftigen Nachfolger meines T2 angesehen - sobald es mein Geldbeutel zulässt.
Boot
#128 erstellt: 20. Sep 2007, 09:59
Die Bedienung ist OK. Die Empfindlichkeit lässt sich absenken, in der Standardposition empfinde ich sie zu empfindlich. Ob der Schreiber auf mp3player dieses vornahm weiß ich nicht.
Angenehm ist, das man die Schaltwippe auch in Stellung Hold mit Skip oder Volumen belegen kann. Weitere Anpassungen sind möglich, z.B. Tastenbelegung, Verhalten beim Einschalten (automatische Wiedergabe ja/nein), Navigation mittels Ordner oder Tag (wobei es bei der Tag-Navi Kritik gibt). Am Besten du lädst dir mal das Handbuch, dann kannst du dir selbst ein Bild machen.
Ansonsten hat da Jeder ein anderes Empfinden (Grob-/Feinmotoriker). Was dem einen zu empfindlich, empfindet der Nächste als flink etc....
Einen Vergleich zum iPod kann ich nicht anstellen.
Boot
hifi-maniac
#129 erstellt: 25. Sep 2007, 19:44
Der iAudio 5 wurde in Korea hergestellt, ist das beim iAudio 7 auch so? Beim iAudio 5 steht das hinten drauf.
Boot
#130 erstellt: 25. Sep 2007, 21:02
Zumindest meiner ist "Made in Korea"
Boot
hifi-maniac
#131 erstellt: 26. Sep 2007, 14:11
Dann sind es wohl alle.
Shadowfox
#132 erstellt: 05. Okt 2007, 20:38
Dumme Frage:
Was macht man wenn man "Automatisches Laden" ausgeschaltet hat aber aufgrund des leeren Akkus nicht mehr ins Menü kommt um das umzustellen?
roboto92
#133 erstellt: 05. Okt 2007, 21:07
Entweder mit nem USB Ladegerät laden, oder wenn du beim Rechner den Player "auswirfst" (Hardware sicher entfernen). Oder auch bei ausgeschaltetem Rechner, wenn er aber noch Strom hat. Denn dann erkennt ers als normales Ladegerät und er lädt dann immer, egal welche Einstellung.
Sathim
#134 erstellt: 08. Nov 2007, 20:23
Könnte mir jemand der einen iAudio 7 hat, mal die möglichen EQ Bänder auflisten?
Also Band 1: 40/70/120 Hz, Band 2: 250/300 usw.
Wird die Bandbreite der Anhebung nur symbolisch dargestellt, oder bekommt man eine genauere Angabe über den
dadurch beeinflussten Frequenzbereich? Also z.B. zeigt er bei wide an, "Anhebung von da bis da" und bei narrow entsprechend weniger?
Bei meinem aktuellen Samsung ist der EQ mit 8 Bändern zwar schon ganz nett, aber die sind nicht beschriftet
und außerdem verändert sich der Klang durch das bloße Einschalten ... Außerdem klingen meine UM1 am Samsung
dumpf und haben untenrum wenig Saft ... hänge ich sie an meinen KHV, oder einfach nur an den CDP, wirds klar und saftig...
Daher hoffe ich mal, dass ich den EQ vllt gar nicht brauchen werde.
Andreas67
#135 erstellt: 09. Nov 2007, 08:47
ich denke es wird identisch mit dem 6er sein:
50 200 1K 3K 14K
Anzeige jeweils von 12 bis -12
Boot
#136 erstellt: 09. Nov 2007, 09:52
Der semi PEQ hat fünf Bänder
1 080 / 105 / 135 oder 175Hz
2 220 / 300 / 385 oder 500
3 650 / 780 / 1k1 oder 1k4
4 1k8 / 2k4 / 3k0 oder 4k1
5 6k9 / 9k0 /11k7 oder 13k0
Gütefaktor (pro Frequenzband) wird nur symbolisch dargestellt mit:
wide/normal/narrow
Amplitude +-12dB in 1dB Schritten.
Es gibt die Möglichkeit 10Presets zu speichern, wobei alle Parameter gespeichert werden.
HTH Boot
[Beitrag von Boot am 09. Nov 2007, 19:07 bearbeitet]
Gysu
#137 erstellt: 09. Nov 2007, 15:39
Für alle die auch das Problem mit den ID3Tags hatten/haben:
Ich habe mit mp3tag alle mehrfach aufgeführten Interpreten einfach nochmals überschrieben. Es hat funktioniert. Ich habe nun nur noch 1 Eintrag pro Interpret.
Das Programm ist kostenlos und kann unter www.mp3tag.de heruntergeladen werden.
mfg
[Beitrag von Gysu am 09. Nov 2007, 15:39 bearbeitet]
superuser80
#138 erstellt: 12. Nov 2007, 11:28
muss auch noch kurz einwerfen, obowohl es schon mehrmals erwähnt wurde: Die Bedienung per Touchsreen ist ein HORROR, wenn man es mal gewohnt war mit "normalen" Tasten (z.B. iAudio X5) zu navigieren. Das war der Grund, warum ich das Ding zurückgegeben habe, schade den der KLANG war eine echte Wucht!!!
[Beitrag von superuser80 am 12. Nov 2007, 11:28 bearbeitet]
Goblin22
#139 erstellt: 18. Nov 2007, 23:47
Hallo!
Wollte mal fragen, ob einer der Eigentümer des iaudio 7 zum Vergleich mal den Sony NWZ A818 in der Hand hatte.
Könnte mir vielleicht jemand den Klang der beiden Geräte vergleichen. Gegen sonstige Vergleiche der beiden Geräte habe ich auch nichts
Danke!
Sarum
#140 erstellt: 09. Jan 2008, 01:12
[quote="skaamu1"]
- Player wird von Windows ohne zu Mucken als Wechseldatenträger erkannt (also UMS, man kann, wenn man will, den Transfermodus aber auch auf MTP ändern)[/quote]
Das heißt, ich kann einfach meine Ordner auf den Player kopieren und diese werden dann so, als Ordner erkannt und auch angezeigt?
[quote="skaamu1]
[u]6. Feststellungen / Probleme[/u]
- laut Anleitung max. 2000 Files in max. 200 Ordnern[/quote]
Trifft das nun wirklich auch zu?
Und weißt du ob es die 16 GB Variante auch betrifft und mit wie vielen "Files" und Ordnern ich da rechnen darf...
Boot
#141 erstellt: 09. Jan 2008, 09:45
Ja. Du kannst den Player auf Ordner oder tag-Navigation einstellen. Dieses ist unabhängig vom Verbindungsmodus zum PC.
Tip: Wenn du in einem Ordner mehrere Unterordner hast, in diesem Ordner jedoch keine mp3-Datei und du möchtest den shuffle-Modus zeitgleich für alle Unterordner, dann lege einfach eine Dummy-Datei mit der Endung mp3 an.
Quelle: Cowon.com / Info I7 - Firmware1.15:
- Improved the maximum number of files and folders (file: 4000, folder: 2000)
- Fixed the error of swing touch malfunction
- Fixed the error of noise to control volume when it is on HOLD
Boot
Shauntell
#142 erstellt: 09. Jan 2008, 21:42
ich bin neu hier, aber bin schon seit ner weile bei iaudiophile.net dabei... anscheinend kommt bald ne neue firmware raus (1.16)... manche neuen geräte haben diese neue fw schon.... ich hab auch gelesen, dass es ein problem mit der Wiedergabe von Ogg-Lieder gäbe, hab es aber noch nie bemerkt... vielleicht wird das jetzt auch verbessert... an Goblin22: mein Bruder hat den A816... wenn ich mal zeit habe, vergleich ich die beiden, wollt ich eigentlich sowieso machen....
Boot
#143 erstellt: 09. Jan 2008, 23:43
Hast du etwas gehöhrt, ob sich etwas hinsichtlich gapless-Playback tun wird?
Danke Boot
Sarum
#144 erstellt: 10. Jan 2008, 16:34
Riesengroßes Dankeschön an Boot
Woaarr der Player muss doch einfach geil sein.
So en ding hab ich mir immer gewünscht.
Ich hatte schon so viele und die warn einfach nur Schrott, was nicht selten an der Beratung im Mediamarkt lag *hust
Shauntell
#145 erstellt: 10. Jan 2008, 20:38
ich glaub nicht, dass es gapless playback bald geben wird... bis jetzt hat Cowon noch keinen player produziert, dass dies unterstützt... ehrlich gesagt hab ich mir immer gefragt, warum leute sowas unbedingt wollen... mich stört das nicht, dass es während 2-3 sekunden Stille gibt...
Sathim
#146 erstellt: 10. Jan 2008, 23:29
Bei Live Alben ist es sehr störend.
Auch bei CDs, die eben keine Pausen zwischen den Liedern verwenden, davon habe ich ne Menge.
Dieses kurze Aussetzen mittendrin nervt teilweise schon ziemlich.
Boot
#147 erstellt: 11. Jan 2008, 01:27
Shauntell, was du meinst sind reguläre Pausen zwischen Titeln, die Stören mich (und vermutlich auch die meisten Anderen) nicht:) Die Funktion solche zu entfernen nennt sich auch nicht "gapless-Playback" sondern "remove silence".
Bei gapless-Playback geht es um die naht- und lückenlose Aneinanderreihung der einzelnen Titel. Ist ein bisschen Trickie, denn es geht nicht nur darum, dass keine Lücke entsteht, sondern auch das Auftreten von Knacksern verhindert wird (Pegelsprung zwischen den Titeln).
Wie Sathim schon schrub, ist dieses in bestimmten Situationen schon störend, denke neben Live-Alben auch an Mixed-CD, Klassik, Soundtrack etc.
Allerdings: Neben der Fähigkeit des Players kommt es dabei auch auf die saubere Erstellung der Dateien an, so dass diese keine Offset-Bereiche aufweisen (durch das Codieren/Rippen erzeugte Pausen, welche im Original nicht vorhanden waren).
Manche Player umgehen diese Problematik mit der Kombination aus Remove Silence und einer Art Pseudo-Gapless, bei dem eine kurze Überblendung mit Fade-Out/In stattfindet.
Boot
Shauntell
#148 erstellt: 12. Jan 2008, 01:07
alles klar Boot... hatte schon verstanden, was gapless playback ist... ihr habt natürlich recht, dass es bei live-alben stört... es ist mir einfach nicht in den sinn gekommen... aber bei normalen lieder würde ich das schon störend finden, wenn am schluss schon das lied kommt.... also wenn gapless playback als option vorhanden wär, wärs perfekt... was benützt ihr denn für kopfhörer mit dem iaudio 7? ich hab zum Beispiel ein Audio-Technica ATH-M50 zum Reisen und die Goldring DR150 für zu Hause.... ich bin ziemlich erstaunt, wie gut die kopfhörer ohne Verstärker klingen... ich frag mich immer noch, ob ein Verstärker überhaupt notwendig und sinnvoll ist...
Carnologe
#149 erstellt: 12. Jan 2008, 02:28
Hallo Leute!
Da mir google und die Sufu nicht weitergeholfen haben, muss ich euch direkt über mein "Problem" mit meinem iAudio7 berichten
Ich wollte auch keinen extra Thread deswegen aufmachen und hoffe das ihr damit einverstanden seid, dass ich diesen Thread dafür benutze
Es geht um das Aufladen via USB...
Der Player sollte ja nach dem anklicken von "Hardware sicher entfernen" in den Lademodus gehen und ein Ladeicon auf dem Display anzeigen.
Bei mir passiert das aber nicht
An einem anderen Computer (Win 2k) funktioniert es aber.
Der Player ist NICHT an einem USB Hub angeschlossen, also so wie es im Handbuch steht.
Hab Win XP auf dem aktuellsten stand und auf dem i7 ist die 1.15er FW
[Beitrag von Carnologe am 12. Jan 2008, 02:51 bearbeitet]
Boot
#150 erstellt: 12. Jan 2008, 12:10
Hm - also der Player scheint in Ordnung zu sein. Hast du evtl. im Powermanagement die Abschaltung von nicht genutzten Geräten eingestellt?
Sind alle Treiber sauber installiert? Hast du die Treiber des Chipsatz-/Kartenherstellers oder den Standard XP-Treiber installiert?
Hast du evtl. in der Firewall oder registry verbogen, z.B. in Zusammenhang mit der Einstellung von CD-Laufwerken (Stichwort Root-Kit).
Ist dein Port noch USB 1.1? Dieser hat u.U. nicht genug Stromfähigkeit, da erst mit usb2 entsprechende Punkte standardisiert wurden....
Da ich deinen Rechner nicht kenne, ist Hilfe schwer möglich. Und kennen bedeutet mehr als die Auflistung einzelner Komponenten.
Empfehle dir den lokalen Fachmann deines Vertrauens
Boot
Boot
#151 erstellt: 12. Jan 2008, 13:00
Cowonglobal.com schrieb:
LDB Manager V2.36
for (iAUDIO 4/M3/U2/G3/5/X5/F1/G2/M5/U3/6/T2/F2/U5 and COWON A2/A3/D2/Q5W )
- Fixed the lyrics error of iAUDIO 7
Boot
Cowon iaudio 7 - Alternative?
highlifeX am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  2 Beiträge
Cowon iAudio 6 vs. 7
daniel111 am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  2 Beiträge
Cowon iAudio 7 vs. Cowon iAudio U3
wedge3 am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  3 Beiträge
COWON iAUDIO 7 Alternative?
phaz3r am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  27 Beiträge
Cowon iAudio 7 vs. Sony NWZ 818
daniel111 am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  13 Beiträge
Cowon iaudio 7 vs. Cowon iaudio u3 vs. Meizu M6
***a.i.*** am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  4 Beiträge
Cowon iAudio D2 oder iAudio 7
CaSpec am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  2 Beiträge
cowon iaudio x5
Tito am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  9 Beiträge
Cowon D2 vs. iAudio 7
Paesc am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  74 Beiträge
Cowon iAudio 6 mp3-Player
griffith am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPirojokKix
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.507
