Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
Cowon iAudio 7
mroemer1
#301 erstellt: 07. Jan 2009, 15:17
Er zeigt es nur an wenn du das Cowon Original Netzteil benutzt.
Am PC oder der PS3 leider nicht, tippe so aus eigener Erfahrung auf max. 1,5 Stunden.
[Beitrag von mroemer1 am 07. Jan 2009, 15:18 bearbeitet]
lechitobi
#302 erstellt: 07. Jan 2009, 16:17
muuuchas gracias!!!
dann kann's jetzt losgehn
horstsack
Gesperrt
#303 erstellt: 07. Jan 2009, 16:26
mroemer1 schrieb:
Rein vom Klang her würde ich ihn gegen nix anderes tauschen, die passenden Kopfhörer vorausgesetzt! :)
Ich würde die Westone 3 nutzen. Meinst du das sind passende Kopfhörer?
mroemer1
#304 erstellt: 07. Jan 2009, 16:42
Sorry, die kenne ich nicht, stehe eh nicht so auf Knopfhörer und Verwandte.
Nutze den Koss Porta Pro und bin damit sehr zufrieden.
Der harmonisiert sehr gut mit dem Cowon i7 dem mann ja bekanntlich eine Bassschwäche nachsagt. Die kommt mit dem Koss aber auf keinen Fall zum tragen.
Zuhause kommt ab und an auch, dank hohem Wirkungsgrad, mein Grado SR 325 zum Einsatz.
PS:
Denke dran die Lautstärkenbegrenzung auszuhebeln, das lauter muß zwar nicht sein, aber so läuft der Cowon nicht immer/ständig am Anschlag.
Ausserdem muß dann beim Kopfhörerkauf nicht unbedingt der Wirkungsgrad im Vordergrund stehen.
[Beitrag von mroemer1 am 07. Jan 2009, 16:49 bearbeitet]
ultrasound
#305 erstellt: 07. Jan 2009, 22:48
Ich vermute mal die ist bei mir ausgehebelt, aber nur zur Sicherheit, wie geht das?
Ich frag auch aus dem Grund, weil ich meinen Player bald einschicke vllt. krieg ich dann eine gedrosselte Version zurück.
mroemer1
#306 erstellt: 07. Jan 2009, 23:00
Originaltext von der Herstellerseite: www.cowon-germany.com (Steht dort unter Support, hier bekommst du auch neue Firmware für deinen Player)
Um die maximale Lautstärkebeschränkung beim COWON D2, COWON iAudio 7 und COWON iAudio U5 auszuschalten, muss die 'PARAM.CFG' Datei im System-Ordner des jeweiligen Players gelöscht werden. Dann den Player neu starten und bei Ländern „USA“ auswählen.
Text und Bedienung ist dann logischerweise in Englisch, stellst du auf Deutsch zurück, ist auch die Lautstärkebeschränkung automatisch wieder drin.
[Beitrag von mroemer1 am 07. Jan 2009, 23:10 bearbeitet]
Boot
#307 erstellt: 07. Jan 2009, 23:58
Mal geht er nach dem einschalten gleich wieder aus, mehrmals, mal spult er rum s.o., mal kann ich nicht mehr bedienen
Hast du an den Tasten einen deutlichen Druckpunkt? Falls nicht sind evtl. die Microtaster auf der Leiterplatte defekt/lose. Ich musste meine schon mehrfach nachlöten und habe letztlich den Weg der davor liegenden Folientaster begrenzt. Seitdem halten diese.
Wie ich schon schrub, ist für dieses Verhalten ein Bug eher auszuschließen, sondern es ist ein HW-Defekt zu vermuten und entsprechend ein Fall für die Werkstatt, insb. da durch lose Bauteile weitere Fehler entstehen können.
Boot
ultrasound
#308 erstellt: 08. Jan 2009, 00:20
Naja je nachdem was du unter deutlichem Druckpunkt verstehst, meistens funktioniert alles so wie es soll, wenn er aber mal wieder seine Phase kriegt, dann hab ich sowas wie nen Druckpunkt nicht.
btw kurz bevor er von alleine durch die Gegend spult wird er extrem empfindlich und ich kann ihn über das Berührfeld bedienen ohne es zu berühren ( ), wenn ich z.b. meinen Finger grob 1-2 mm davon entfernt halte und kurz warte kann ich durch Menüs scrollen (das hat mich damals leicht verwirrt bzw. fasziniert und ich hab mich gefragt was die für Sensoren verbaut haben, vllt. war auch Uri Geller grade im Fernsehen).
Wie auch immer, für mich deutet alles auf Bug hin, mach mir da aber keine Kopf, passiert zu selten und der Fehler verschwindet sofort bei Neustart, werde das Gerät natürlich trotzdem einschicken.
Veannon
#309 erstellt: 09. Jan 2009, 15:41
Heute angekommen - noch keinen wirklichen Eindruck machen können, DA...
wenn ich zum Laden des Players ihn an meinen Laptop anschließe, steht da zwar "USB connected" und ich könnte Sachen drauf ziehen - aber es kommt nicht zum "Charging". Jetzt hängt das Gerät an meinem PC und charged ganz brav vor sich hin.
Wie krieg ich das am Laptop dazu?
pustekuchen66
#310 erstellt: 09. Jan 2009, 16:17
einfach im explorer mit rechtsklick anwählen und auf auswerfen klicken.
Veannon
#311 erstellt: 09. Jan 2009, 16:47
klappt leider nicht
mroemer1
#312 erstellt: 09. Jan 2009, 16:55
Keine Panik, der lädt schon am Notebook, er zeigt es (genau wie bei der PS3) nur nicht mit Ladebalken an.
Dies tut er nur, wenn er mit dem Original Cowon Netzteil aufgeladen wird oder bei dem ein oder anderen PC.
[Beitrag von mroemer1 am 09. Jan 2009, 16:56 bearbeitet]
Veannon
#313 erstellt: 09. Jan 2009, 16:59
na is ja schön, dass ich zu dem "einen PC" gehöre...
aber so kann ich auch nicht, wie im Heftchen steht, über "Sicher entfernen" den Ladestatus sehen... sehr komisch, muss ich sagen...
da ich bereits genervt bin...
kann hiermit viel kaputt gehen?
http://cgi.ebay.de/U...C39%3A1%7C240%3A1308
Schon klar, dass man das Cowon Netzteil nutzen sollte, aber 16,- plus Versand find ich bei weitem übertrieben.
mroemer1
#314 erstellt: 09. Jan 2009, 17:03
Laden damit geht, habe auch so ein Teil.
Ladestatusanzeige ist aber dort auch Fehlanzeige.
Das klappt wirklich nur mit dem Original Cowon Netzteil.
Veannon
#315 erstellt: 09. Jan 2009, 17:06
Und wie sieht man, wann der Player voll ist?
Hab irgendwo was von 1 1/2 Stunden gelesen? Aber abgesichert ist das Ganze nicht, wa?
Würde die zwei Sachen nehmen,... passen soweit oder?
http://cgi.ebay.de/USB-CAR-POWER-ADAPTER-KFZ-LADEGERAT-fuer-MP3-Player-H_W0QQitemZ280294079322QQcmdZViewItemQQptZKabel_Stecker?hash=item280294079322&_trksid=p3911.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1308]http://cgi.ebay.de/U...C39%3A1%7C240%3A1308]http://cgi.ebay.de/U...C39%3A1%7C240%3A1308
http://cgi.ebay.de/USB-Ladegeraet-220V-Europa-mit-USB-mini-Anschlusskabe_W0QQitemZ270269485164QQcmdZViewItemQQptZMP3_Player_Zubehör?hash=item270269485164&_trksid=p3911.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318]http://cgi.ebay.de/U...C39%3A1%7C240%3A1318]http://cgi.ebay.de/U...C39%3A1%7C240%3A1318
[Beitrag von Veannon am 09. Jan 2009, 18:10 bearbeitet]
mroemer1
#316 erstellt: 09. Jan 2009, 17:12
Laden kannst du ihn mit jedem USB Ladeteil mit passendem Stecker (Mini-USB).
Ich hänge ihn oft, wenn ich eh grad zocke an die PS3, das Kabel passt und er wird einwandfrei geladen.
Das mit den 1,5 Stunden stammte wohl von mir.
Hatte mal so grob geschätzt.
Ob mann den Ladestatus beim Player sieht weiß ich gar nicht so genau, wird aber in der BDA stehen, kannste dir ja auch von www.cowon-germany.de runterladen (ist sehr ausführlich!)
Betreibe meinen ohne Lautstärkebeschränkung und habe es mal spasseshalber ausgetestet.
Volle Kanne und dann laufen lassen, hat gute 54 Stunden durchgehalten.
Auch wenn mann ihn 3-4 Wochen mal nicht braucht, hält er im Gegensatz zu anderen Geräten sehr gut seine Acculadung, so das du ihn sicher nicht sehr oft aufladen mußt.
[Beitrag von mroemer1 am 09. Jan 2009, 17:16 bearbeitet]
outtake
#317 erstellt: 09. Jan 2009, 18:09
hatte das gleiche problem wie einige andere user hier im forum dass er manchmal angefangen hat wild rumzuspulen und überempfindlich reagiert hat. war sonst mit dem gerät echt zufrieden und habe es deshalb umgetauscht, was bei amazon gewohnt problemlos ging. seit zwei wochen läuft wieder alles normal und ich hoffe das bleibt auch so.
weis jemand ob man die line-in aufnahmequalität irgendwie höher einstellen kann als 128? was soll den diese blöde begrenzung? und diese a/b aufnahmetaste braucht wohl auch kein mensch, mal abgesehen davon dass sie total verzögert reagiert. hoffentlich lässt sich das in der nächsten firmware deaktivieren oder anders belegen.
mroemer1
#318 erstellt: 09. Jan 2009, 18:15
Nein, leider geht nur 128kb.
Hat mich auch interessiert, weil ich hatte früher kein Notebook und habe manches direkt von der Anlage aufgenommen.
War aber die Hölle, dauert ewig und du findest bei 16GB irgendwann nix mehr, weil mit ordentlich archivieren, ist ja nix.
Veannon
#319 erstellt: 09. Jan 2009, 21:34
Ladezeit laut Bedienungsanleitung 3,5 Stunden - nur zur Info
mroemer1
#320 erstellt: 09. Jan 2009, 21:42
Komisch geht bei mir eindeutig schneller, obwohl komplett leer.
Na ja bei meinem Jabra BT 135 Headset steht auch was von 2 Stunden drin, hat aber nie länger als 45 Minuten gedauert und hält beim Burnout Online zocken knapp 6 Stunden auf Dauerbetrieb mit voller Lautstärke.
Trotzdem danke für die Info, habe meine BDA nämlich nur als PDF auf meinem Arbeits PC, muß ich mal rüberziehen.
Olaf_Olufsson
#321 erstellt: 10. Jan 2009, 17:25
den 16gb gibts heute bei iBood für 99,95€. falls jemand noch mit sich hadert
vatertom
#322 erstellt: 10. Jan 2009, 19:29
Frage an die Profis: Gibt es eine Einstellung bei welcher ich im gesicherten Modus, d.h. Tastatur gesperrt, die Möglichkeit habe das Display einzuschalten um den Titel zu lesen?
Vielen Dank im voraus.
Gruss Thomas
Veannon
#323 erstellt: 11. Jan 2009, 01:31
Wo ist das Problem den Hold-Schieber nach links zu schieben (Licht geht an) und dann wieder nach rechts zu Hold. Du wirst doch schaffen 2 Sekunden, in denen es unlocked ist, nicht auf einen Knopf zu kommen. ;-)
*alles scherzhaft gemeint, nicht böse ;)*
Panza
#324 erstellt: 11. Jan 2009, 14:26
So mach ich's auch ^^
pustekuchen66
#325 erstellt: 11. Jan 2009, 14:32
Wo hier gerade wieder so fleißig gepostet wird: weiß jemand wie man sich bei FLAC - Dateien die Lyrics anzeigen lassen kann? (wenn schon das Cover nicht angezeigt wird...)
Panza
#326 erstellt: 12. Jan 2009, 14:11
Das mit der Lyrics Anzeige hab' ich bis jetzt auch nicht verstanden. Bin mal gespannt auf eine Erklärung.
antondd
#327 erstellt: 13. Jan 2009, 00:41
Könnt Ihr mir sagen, wie man das Cover angezeigt bekommt? Muß es im Tag stehen, oder kann man ein Bild im Ordner durch eine bestimmte Benennung anzeigen lassen (wie foobar das so macht)? Und wenn nur als Bild-Tag: Wie bekommt man den rein? Geht das mit z.B. foobar oder brauche ich sowas wie MP3Tag?
pustekuchen66
#328 erstellt: 13. Jan 2009, 01:19
Geht mit mp3tag, allerdings nur (meines wissens) bei mp3 Dateien.
Veannon
#329 erstellt: 20. Jan 2009, 02:06
Nur so nebenbei...
mir war mal langweilig...
soll der Akku wirklich 1000 ladungen voll funktionieren
und man mit einer Ladung immer 50h hören kann
und man JEDEN Tag 2h den MP3-Player nutzt
wird man ca. 18 Jahre lang Spaß mit dem MP3-Player haben
(bei nur einer Stunde hören am Tag oder nur jeden zweiten Tag 2h, sogar 36 Jahre )
Achja,... wäre sehr nett von euch, wenn ihr mir hier weiterhelfen würdet:
http://www.hifi-foru...m_id=125&thread=4581
Eradest
#330 erstellt: 20. Jan 2009, 18:31
Könnte vielleicht jemand, der im Besitz des iAudio 7 ist, ein Frequenzgang-Diagramm erstellen oder eins verlinken, sofern es denn schon existiert?
Mich würde mal interessieren, ob sich denn die oft gelobten Klangeigenschaften auch messen lassen.
mroemer1
#331 erstellt: 20. Jan 2009, 22:00
Sorry, habe keinen Frequenzgang, aber selbst wenn der eine Berg und Talfahrt wäre, wäre es mir auch egal, denn linear heißt nicht unbedingt guter Klang.
Sonst hätte ich auch keine Klipschboxen!
[Beitrag von mroemer1 am 20. Jan 2009, 22:00 bearbeitet]
ultrasound
#332 erstellt: 20. Jan 2009, 23:57
Hab auch keinen Frequenzgang, kann aber sagen das der iAudio einen Bassabfall hat.
Bei vernünftig kontruierten KH kannst du ein Dämpfungsglied zwischen Player und KH packen ohne den Frequenzgang zu zerstören, auf kosten der Lautstärke, dann ist das mit dem Bassabfall gegessen.
dooglrig
#333 erstellt: 21. Jan 2009, 02:02
hat noch wer das problem dass sich der player mit aktueller firmware unter mac os nicht richtig auswerfen laesst? das sysmbol verschwindet zwar vom desktop, die connected-animation laeuft am player aber endlos weiter.
ich mach jetzt immer das macbook zu, dann geht der player in den lademodus ich ich kann ihn trennen. allerdings schreit dann immer mac os wenn es wieder aufwacht, vonwegen unsachgemaesser geraetetrennung.
und eine kurze frage, passt zwar nicht hier her, ich versuchs aber trotzdem. gibts von der sony s serie schon ein 16 gb modell? auf der sony.at seite steht "up to 16gb", eine 16 gb s-serien version find ich sonst aber nirgendwo.
[Beitrag von dooglrig am 21. Jan 2009, 02:38 bearbeitet]
outtake
#334 erstellt: 27. Jan 2009, 08:25
hat von euch auch schon jemand die erfahrung gemacht dass die mit funktion belegten hardkeys im hold-modus (laut/leiser, skip) nicht funktionieren wenn zur gleichen zeit eine sensortaste berührt wird? das ist extrem nervig bei hosentaschenbedienung bzw. macht diese bei engen hosen (die ich nicht trage) unmöglich und sollte schleunigst durch ein firmwareupdate behoben werden.
vatertom
#335 erstellt: 30. Jan 2009, 22:04
kann ich nicht bestätigen. Ich bediene die hardkeys in der Sporthose ohne Probleme.
Gruss Thomas
Boot
#336 erstellt: 31. Jan 2009, 02:54
Ferkel!
Boot
vatertom
#337 erstellt: 31. Jan 2009, 18:29
Ferkel!
Boot
Hast Du keine Hardkeys in der Hose?
vatertom
#338 erstellt: 31. Jan 2009, 18:33
Ich habe das "Problem" heute bewusst getestet. Wenn die Sensortasten gedrückt werden, können die Hardkeys nicht gleichzeitig gedrückt werden. Wenn die Sensortasten nur abgedeckt werden, lassen sich die Hardkeys verwenden.
Ich denke die Hosentasche stellt kein Problem dar.
kentallica
#339 erstellt: 05. Feb 2009, 14:33
Hallo Leute!
Hab seit gestern den Player und komme nicht so richtig mit der Navagtion durch die Ordner zurecht.
Der Player ist auf 'File' und Begrenzung 'Alle' eingestellt, so sollte ja alles wie im Explorer darstellt werden, aber aber wenn ich in einem Ordner drin war und eine Mp3 abgespielt habe, komme ich nicht mehr zurück auf die Ausgangsverzeichnisstrucktur (iAudio->Bookmark, DPL, Music usw. )
Wenn ich einmal auf Menü drücke werden mir die MP3's des Ordners angezeigt und beim zweiten mal alle MP3's, aber auf das Hauptverzeichnis komme ich nicht.
Einer eine Idee? Ich will mich ja nicht durch hunderte von Dateien kämpfen, um mal zu einem Album zu kommen, sondern will per Künstler und Album auswählen.
Die Ausgangsordnerstruktur funkioniert z.B. bei Vidoes, aber da sind bei mir keine Dateien.
Dass kann doch nicht sein wenn man mal was aus einen Unterordner abgespielt hat, dass man nicht mehr ins Hauptverzeichnis zurück kommt, selbts nicht mal nach einem Neustart.
Hoffe das Jemand helfen kann.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
xGismo
#340 erstellt: 05. Feb 2009, 18:37
Nach der Menü Taste, wenn Du das Aktuelle Verzeichnis siehst, einfach auf den roten Punkt. :-)
Saschaha
#341 erstellt: 07. Mrz 2009, 21:38
Hi alle zusammen,
ich habe ein kleines Problem: Ich habe mir vor einiger Zeit einen Cowon Iaudio7 gekauft doch nach der aktualisierung auf die neuere Firmware 1.17 konnte ich keine Dpl ( Dynamic Playlist) mehr erstellen . Kennt vieleicht jemand dieses Problem und weiß vieleicht auch eine Lösung?
Vielen dank im Voraus für Antworten.
Gruß Sascha
Saschaha
#342 erstellt: 08. Mrz 2009, 16:39
Saschaha schrieb:
Hi alle zusammen,
Gruß Sascha
es hat sich erledigt. Es lag nähmlich nicht an der Firmware, sondern am Browser. Man kann anscheinend im Music-Browser sich keine DLP erstellen. Aber warum ? Warum nur im File-Browser? Ich bräuchte dieses Feature im Music-Browser da ich nur diesen benutze und nicht den File-Browser.
Geht es einigen von euch auch so oder ist es euch egal? Und so neben bei Bookmarks(Lesezeichen)gehen bei mir auch nicht im Music-Browser zu setzen.
Gruß Sascha
ultrasound
#343 erstellt: 10. Mrz 2009, 00:25
Ich höre fast nur komplette Alben, deshalb reicht mir der File-Browser wie er ist, mehr als aus.
Gaplesswiedergabe wäre mir eher wichtig bei einer neuen Firmware.
Allerdings wusste ich vorher genau worauf ich mich einlasse, dass scheint bei dir nicht wirklich der Fall zu sein. Klingt nämlich so als wüsstest du nicht genau was er nicht kann oder du nur noch nicht weisst wie es geht.
Ich kann dir da aber praktisch auch nicht wirklich helfen.
knastboxer
#344 erstellt: 13. Mrz 2009, 18:37
Hallo ,
bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer Cowon iAudio 7, aber nicht ganz glücklich. Grundsätzlich ist der Sound spitze und es scheint auch alles zu funktionieren, allerdings stelle ich immerwieder fest (bei verschiedenen mp3), dass in den ruhigen Stellen eines Liedes ein relativ lautes "Grundrauschen" des Players zu hören ist. Leider versaut mir das den Spaß mit gem sonst tollen Gerät.
Kennt Ihr das oder hab ich Paranoia oder hat der Player ne Macke?
Knastboxer
horstsack
Gesperrt
#345 erstellt: 13. Mrz 2009, 20:29
hallo knastkotzer ich kenn das auch hast keine Paranoia nen dämpfungsglied könnte vielleicht abhilfen schaffen...
knastboxer
#346 erstellt: 13. Mrz 2009, 20:42
Hallo, Hi hortssack,
Danke für die schnelle Antwort. Ok, also keine Paranoia, soviel die gute Nachricht...schade, dass es mit dem Rauschen wohl "normal" ist...
Aber Dämpfungsglied ? Keine Ahnung was das is und wies geht?
Kannst du das bitte kurz erläutern ?
vg
Andy
ultrasound
#347 erstellt: 16. Mrz 2009, 06:55
Kann ich dir auch kurz sagen. Ein Dämpfungsglied ist ein Vorwiderstand. Gibt es z.B. von UE (Ultimate Ears) oder Shure bei Amazon für glaube ich ca. 10€ zu kaufen. Du brauchst dann zwar mehr Leistung für die gleiche Lautstärke, aber das Rauschen hat sich dann erledigt.
knastboxer
#348 erstellt: 20. Mrz 2009, 14:27
Hi Ultrasound,
Danke für deine Antwort. Hab mich entschieden den Player zurückzugeben, auch wenn ich eigentlich vom Klang begeistert war, aber dieses Hintergrundrauchen ging mir auf den Sack....
Probiere jetzt den Sansa clip, vielleicht werd ich damit glücklich.
Grüße aus dem Knast
mroemer1
#349 erstellt: 20. Mrz 2009, 14:52
Kann mann verstehen, das du ihn wieder zurückgibst.
Komischerweise kenne ich das gar nicht mit dem Rauschen, scheint also nicht jeden i7 gleichermaßen zu betreffen.
Panza
#350 erstellt: 20. Mrz 2009, 16:35
Bei mir ist das auch nicht der Fall.
McMusic
#351 erstellt: 20. Mrz 2009, 21:40
Das hängt sehr eng mit der Empfindlichkeit/dem Wirkungsgrad der verwendeten KH zusammen.
InEars z.B. sind zumeist niederohmig und haben einen sehr hohen Wirkungsgrad. Damit hört man jedes Rauschen der Quelle.
Rauschen tut übrigens immer die Quelle, nie der KH selbst (außer bei Noise-Cancelling KH), da der KH/InEar ein passives Element ist.
Cowon iaudio 7 - Alternative?
highlifeX am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  2 Beiträge
Cowon iAudio 6 vs. 7
daniel111 am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  2 Beiträge
Cowon iAudio 7 vs. Cowon iAudio U3
wedge3 am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  3 Beiträge
COWON iAUDIO 7 Alternative?
phaz3r am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  27 Beiträge
Cowon iAudio 7 vs. Sony NWZ 818
daniel111 am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  13 Beiträge
Cowon iaudio 7 vs. Cowon iaudio u3 vs. Meizu M6
***a.i.*** am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  4 Beiträge
Cowon iAudio D2 oder iAudio 7
CaSpec am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  2 Beiträge
cowon iaudio x5
Tito am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  9 Beiträge
Cowon D2 vs. iAudio 7
Paesc am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  74 Beiträge
Cowon iAudio 6 mp3-Player
griffith am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.234
