MP3 oder eine andere mobile Alternative ?
Adrian_H
#1 erstellt: 07. Dez 2007, 10:56
ich habe zur Zeit keine Möglichkeit (weder Platz noch Geld) eine vernünftige HIFI-Anlage aufzustellen.
Die Besonderheit liegt darin, daß ich im Haus darauf angewiesen bin zum Musikhören ausweichen zu können und die Räume die zu einer ortsfesten Anlage geeignet wären sich in der Größe enorm unterscheiden und es damit also keine sinnvolle Variante gibt die jede Option berücksichtigt (Raumgrößen (12, 14 oder 60m2 stünden Verfügung).
Darum dachte ich im ersten Schritt an etwas Mobiles. Draußen rumlaufen wollte ich damit nicht.
Was will ich damit?
- Musik hören (Rock, Pop, teilweise Klassik)
- mobil soll es sein (tragbar reicht schon)
- und natürlich meine CD's aus den 80ern ggf. nach Bearbeitung abspielen können.
- keine Filme oder Spiele
Zunächst dachte ich an einen vernünftigen MP3-Player mit gutem Klang. Dabei stolpere ich über verschiedenste Formate die die einen abspielen und die anderen eben nicht. Für mich sieht das fast so aus als müsse ich alle Musik neu kaufen.
Ich dachte an ein Gerät unterhalb der 200 Eu Marke und später ggf. noch ein vernünftiger Kopfhörer.
Weil es mir auf den Klang ankommt ist mir auch jeder Tip in alternative mobile Anlagen willkommen.
Ein PC zum bearbeiten, kaufen von Musik oder was auch immer ist vorhanden.
Schon im Vorraus vielen Dank.
Viele Grüße
Adrian Herrmann
bearmann
#2 erstellt: 07. Dez 2007, 11:32
Grüß dich, Adrian.
Um die Formate würde ich mir - an deiner Stelle - erstmal keine Gedanken machen. Und Musik neu kaufen musst du auch nicht.
Grundsätzlich musst du dir erstmal überlegen, wieviel Arbeit du dir machen willst. Meiner Meinung nach gibt es nämlich zwei Möglichkeiten dich zufrieden zu stellen:
1. Einen (gebrauchten) MP3-CD-Player:
Der Vorteil hierbei wäre, dass du deine CDs nicht extra rippen (also auf den Computer übertragen) musst. Sondern du kannst - wie bei einem echten CDP - deine Audio-CDs einfach einlegen.
Haken bei der Sache ist, dass es die Teile praktisch nicht mehr neu gibt. Du müsstest also zu einem Gebrauchtgerät greifen - manchen Leuten widerstrebt das etwas.
Weiterhin musst du Musik, die du nur auf dem PC hast, immer erst auf CDs brennen, bevor du sie hören kannst.
Wenn du allerdings jemand bist, der bisher seine CDs meist komplett gehört hat - und somit nur 1-2mal pro Stunde die CD wechselt - wäre ein MP3-CD-Player eine ernsthafte Option.
Empfehlen kann ich dir z.B. von iriver den iMP-550. Den hatte ich selbst früher und war mehr als zufrieden!
Weiterhin hat er einen sehr guten Line-Out, du kannst also später - falls du dir mal einen portablen Kopfhörerverstärker gönnst - statt des KH-Out den besseren Line-Out benutzen... was in Verbindung mit dem KHV nochmals eine Klangsteigerung mit sich bringen wird.
Momentan gibt es einige Angebote bei ebay zum iriver iMP-550, ich schätze mal, dass man mit 70-90€ rechnen muss.
Für den Rest (bis 200€ haben wir ja noch etwas Luft ;)) würde ich mir einen schönen KH kaufen - da kannst du mal in meiner Signatur die KH-Kaufberatung von sai-bot anklicken!
So... nun zur zweiten Option:
Du kannst dir natürlich auch einen Festplatten/Flash-DAP kaufen. (Digital Audio Player) Also quasi das, was man heutzutage unter "MP3-Player" versteht. Vorteil - ganz klar - wäre hier die Größe und der Speicher. Du musst nicht immer CDs wechseln/holen, sondern hast immer deine Musik "bei dir". Nachteil ist, dass du deine Audio-CDs erst mit dem Computer rippen musst. Und dieses thema ist nicht ganz so trivial, wie es sich anhört. D.h. man muss sich schonmal einen Nachmittag/WE hinsetzen und z.B. die Tutorials bei AudioHQ lesen. Und je nach Güte/Schnelligkeit des Laufwerks darf man pro Audio-CD gut 30-45 Minuten zum Rippen rechnen ... je nachdem, wie groß die Sammlung ist, ist das schon etwas Arbeit. (wenn man sich einmal eingefunden hat, sind es pro CD nur 2-3 Mausklicks... also "Arbeit" ist übertrieben ;))
Vorteil ist hier allerdings auch, dass du deine Musik - z.B. aus Musicstores - direkt auf deinen Player übertragen kannst...
Welchen DAP man nun nehmen sollte - weiss ich nicht so recht. Bin da nicht mehr aufm Laufenden, aber es scheint so, dass man z.Z. kaum an Apple vorbeikommt (wenn es denn etwas Neues sein soll)
So... nun liegt es an dir!
Grüße,
bearmann
sai-bot
#3 erstellt: 07. Dez 2007, 12:08
Schöne Einführung, bearmann!
Ich hoffe, dass ich noch so einigermaßen auf dem Laufenden bin, was die DAPs angeht. Sollte es also in Richtung mp3-Player gehen, stehe ich Gewehr bei Fuß. Natürlich immer auch per PM.
Warten wir also ab, was Adrian sagt.
Grüße,
Tobias
Adrian_H
#4 erstellt: 07. Dez 2007, 13:20
erst mal vielen Dank für die prompten Antworten!
Die Alternative einen MP3-CP-Player ist für mich ein neuer Aspekt. Die Tatsache soetwas gebraucht zu kaufen ist normalerweise kein Problem, einzig fehlt mir die Möglichkeit das Teil vorher probezuhören. Sieht aber erst mal nicht schlecht aus.
Für den KH hätte ich auch noch ein extra Budget, vorausgesetzt ich muß ihn nicht gleich haben. Falls etwas übrig bleibt findet sich sicher auch noch Verwendung zum Kauf von Musik o.ä.
Parallel würde ich mir gerne die musikalischen Fähigkeiten eines DAP's anhören. Die Arbeit am PC wäre nicht das ganz große Problem, das würde nach und nach erledigt werden und würde sicher jemanden finden der mir behilflich ist.
Also wenn mir jemand noch in dieser Richtung den ein oder anderen Tip geben kann, sehr gerne. Bekannt sind mir die letzten Artikel über den iPod sowie einen Sony in der Audio. Gehört habe ich noch kein Gerät und kann daher nicht vergleichen.
Musik auf dem PC habe ich normalerweise nicht, weil es dort einfach an guter Audioqualität fehlt.
Adrian
bearmann
#5 erstellt: 07. Dez 2007, 14:11
Ahoi der Herr,
ohne hier der Schleichwerbung und Beweihrauchung zum Opfer fallen zu wollen, aber wenn es dich eher in Richtung HDD/Flash-DAP drängt, dann bist du u.a. bei sai-bot gut aufgehoben.
Aber nur um eventuellen Irritationen vorzubeugen:
Ein MP3-CDP und ein DAP unterschieden sich erstmal nur im Medium. Der eine liest eben seine Daten von einer CD, der andre liest sie von einer Festplatte, oder Festspeicher (Flash/SSD). Ansonsten sind beide gleich! Beide bieten dir eine ordentliche Formatvielfalt (der oben erwähnte iMP-550 kann z.B. mit MP3, OGG Vorbis, WAV, FLAC und noch ein oder zweien umgehen) ... gleiches gilt eben auch für die (manche) DAPs.
Ich würde, wie gesagt, darauf achten, dass du dir einen Player mit gutem Line-Out oder vllt. sogar Digital-Out holst. Damit stehen dir für spätere Upgrades alle Türen und Tore offen! (der erste Schritt in die richtige Richtung ist ja schonmal mit der Anmeldung bei "uns" getan. )
Aber zurück zu den DAPs:
Damit du nicht immer auf unsre Antworten warten musst und dir selbst schonmal ein Bild machen kannst, hier ein paar gute Anlaufstellen zum Thema DAP:
http://www.anythingbutipod.com/
http://www.pocketables.net/
http://dapreview.net/news.php
Grüße,
bearmann
[Beitrag von bearmann am 07. Dez 2007, 14:12 bearbeitet]
alternative zu mp3 und flac
doc_elvis am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  16 Beiträge
Vorverstärker für Mp3 Player für Mobile Box und Radio
Boxen_Fritze am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  13 Beiträge
mp3-Lautstärke: Alternative zu mp3gain?
chrizzer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2020  –  5 Beiträge
DAB - mobile Player
derkundeistkönig am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  2 Beiträge
MP3 Player-> Alternative für Ipod
STG-Production am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  18 Beiträge
Ipod Classic oder Alternative?
Homer85 am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  5 Beiträge
Kann CloneDVD Mobile auch nur MP3 rippen ?
Cahokia am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  2 Beiträge
mobile MP3 an High-End Verstärker
Fidelito am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  23 Beiträge
mp3-Aufnahme als Alternative zu bisheriger Kassettenaufnahme
Leecher17 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  3 Beiträge
MP3 Handy - Alternative zu reinem MP3-Player? Wenn ja, welches?
sabireil am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedArikanda
  • Gesamtzahl an Themen1.558.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.767
