Medion MD 82514 mp3-Spieler Reparatur
Fidel.castro1926
#1 erstellt: 13. Feb 2010, 19:57
defekt, Reparatur, reparieren, Auseinanderbauen MD 82514
0. Die folgenden Handgriffe am Gerät sollte man nicht auf einer Wiese oder auf sinem langhaarigen Perserteppich oder im Schwimmbad tätigen. Außerdem sollte man nüchtern sein! Wer keine Geduld hat, sollte gar nicht erst anfangen.
1. Schraube lösen (Bild1)- sobald die Schraube nicht mehr im Gewinde steckt, muss sie per Hand ganz rausgezogen werden - dabei aufpassen, dass die Feder unter der Klemme (Bild 2)nicht entwischt !
2. Nun gleichzeitig auf die kleinen weißen Punkte an den Rändern des Gehäuses drücken (hier rastet das Innenleben im Gehäuse ein)und mit sanftem Druck von der USB-Seite aus das Innenleben aus dem Gehäuse treiben. (Bild 3) ACHTUNG: nur in diese Richtung schieben, andernfalls geht die Tastatur kaputt.
3. sobald das Innenleben ein paar Millimeter aus dem Gehäuse ragt, springt die Tastatur heraus. (Bild 4) Position der Tastatur merken ! (ansonsten muss man beim Zusammenbau probieren)
Jetzt das Innenleben komplett aus dem Gehäuse schieben. (Bild 5)
4. in Bild 6 ist die Halterung für die Tastatur und der An/Aus-Schalter zu sehen. Beim Ausbau der Platine unbedingt darauf achten, dass die Tastatur-Halterung nicht abbricht! Die Platine bekommt man heraus, indem man sie am USB-Anschluss vorsichtig heraushebelt. Darauf achten, dass die Platine an zwei Seiten mehr oder weniger gleichzeitig herausgehebelt wird, damit sie nicht unter mechanische Spannung gerät und sich Bauelemente lösen, oder Leiterbahnen Risse bekommen.
5. Bild 7 zeigt Kopfhörerausgang(a), USB-Anschluss(b), Schalter(c), Akku(d). Der Akku ist mit doppelseitigem Klebeband auf einen Chip geklebt.
6. Reparatur durchführen. Sofern es nur Kontaktschwierigkeiten sind, die entsprechende Buchse mit Allohol (selber lieber nichts trinken!)oder Kontaktspray reinigen. Löten nur mit Spezialwerkzeug zum SMD-Löten empfohlen. Platine ausreichend fixieren, damit sie nicht wegrutscht(zwei Stunden alter Kaugummi geht evtl.auch- habs nicht probiert..)
7. Bei Einbau der Platine in den Rahmen wieder auf die Tastatur-Halterung und den Schalter-Schieber (Bild 6) achten. Sobald die Platine festsitzt, prüfen, ob sie an allen Vier Ecken gleich tief sitzt UND Schalter zum prüfen einmal betätigen.
8. beim Hineinschieben des Innenlebens (Bild 8 ) ist die Einschubrichtung zu beachten. Nach ca. der Hälfte des Einschubweges sind die zwei kleinen Nasen wieder nach unten zu drücken- gleichzeitig Innenleben weiter ins Gehäuse schieben- aber nicht ganz! Kurz vor dem Ende des Einschubweges (noch 2-3mm) die Tastatur (richtigrum)einlegen- festhalten und Innenleben komplett ins Gehäuse schieben.
9. Das erfordert evtl das meiste Geschick: (Bild 9)Feder entsprechend positionieren (Achtung- Feder hat ein gekrümmtes Bein- dieses muss in Richtung Gehäuse zeigen), Halterung drauf drücken (aufpassen dass die Feder nicht flüchtet), Schraube einführen- dabei gerade halten, damit man das Gewindeloch findet. Jetzt vorsichtig und langsam die Schraube hineindrehen. Sie sitzt nur in weichem Plaste, also nicht zu fest schrauben!!!
10. Nicht traurig sein, wenns hinterher nicht
geht.
Bild:
http://s8b.directupload.net/images/100213/qwprk22j.jpg
wenn das Bild nicht mehr da ist, dann bitte Email schreiben an "Fidel......26@web.de" (siehe Nutzernamen + web.de)
Eventuelle Rechtschreibfehler sind Absicht und reine Provokation.
Viva la revolutión! Viva Cuba! Viva Fidel!
Schütze
#2 erstellt: 15. Feb 2010, 14:13
Hmm also ich finde es ja toll wenn du dir soviel Arbeit machst mit so ner bebilderten Anleitung, aber ob hierfür ne Zielgruppe da ist, stelle ich mal in Frage:-)
MP3 Player vs. MD
piet85 am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  13 Beiträge
MP3 Spieler
Darode am 26.05.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2019  –  10 Beiträge
Von MD zu MP3 ?
Wamtinan am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  4 Beiträge
Festplatten MP3 Spieler
maxblass am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  7 Beiträge
welcher MP3-Spieler?
sunflowergirl am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  18 Beiträge
Mp3 Spieler ohne ID3
Yaso-Kuul am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  7 Beiträge
kleiner 16gb mp3-Spieler
ma03 am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  3 Beiträge
Mp3-Player oder MD-Player?
BlueSin am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  6 Beiträge
Tragbarer MD-Player mit MP3
tuffgong am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  19 Beiträge
MD Player vs. MP3 Player
topfkanne am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.115
