HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Wann kommt der Cowon J3? | |
Wann kommt der Cowon J3?+A -A |
µ
#701 erstellt: 14. Jul 2011, 13:23 | |
Ok, dann macht das nichts, lieber schnell mit so viel Optionen wie aktuell, als ruckelnd mit unnützen Features.
[Beitrag von µ am 14. Jul 2011, 16:00 bearbeitet] |
Insomnia7
#702 erstellt: 14. Jul 2011, 17:54 | |
Kizune! An dieser Stelle erst einmal von meiner Seite Hut ab und tausend Dank für Deine tollen Verbesserungen für den Cowon J3. |
BeastyBoy
#703 erstellt: 16. Jul 2011, 12:41 | |
falls es noch nicht bemerkt wurde: den J3 16 gig gibts für ~ 180€ gerade bei Amazon, wobei weiß seit heute morgen ausverkauft ist. Das ist günstiger/besser als beim cowon shop in ebay ! |
µ
#704 erstellt: 16. Jul 2011, 12:43 | |
das ist nur 10% günstiger als das normale vor einem halben Jahr [Beitrag von µ am 16. Jul 2011, 12:47 bearbeitet] |
BeastyBoy
#705 erstellt: 16. Jul 2011, 14:26 | |
ähhh, ja und ? |
Kizune
#706 erstellt: 16. Jul 2011, 15:04 | |
Danke, Insomnia7. Für die, die Interesse haben, mir beim Erstellen von UCIs zuzuschauen: Ich mach ab und zu Livestreams. Ich kopier hier einfach mal den original-Post rein: "It's time for a new UStream session. I'll try to implement the bookmarks list. I'm sure it will be difficult, but that makes the session a bit more interesting. ;D And the usual advice: I recommend you to use the larger player ('pop out' button) because the default one is too small. http://www.ustream.tv/channel/kizune" Für Leaf kommt übrigens ein RC3 raus, d.h. es ist kurz davor, fertig zu sein. Hier sind die Neuerungen seit RC2 (auf Englisch): - Added option to disable the delete button - Added option to hide file extensions - Added option to disable auto alignment of the list - Added option to control the cache persistence (session / unlimited) ---> Set to 'session': Same behavior as usual ---> Set to 'unlimited': The cache is built only once. After that, you'll have to update the cache manually if you have added, removed or changed files or folders. -----> The cache is only rebuilt when one if these parameters has changed: Folder name; Number of items; Number of subfolders; Second letter of first item -----> You can manually rebuild the cache by holding the title bar. -----> You can also start a manual cache generation when the persistence is set to 'session'. - The cache of the fave list is rebuilt every time you enter it. ---> That was done because the fave list is editable unlike the other lists - Added support for Korean in initial letter matrix (system language must be set to Korean) - Added jukebox popup to add the currently playing track to: a. the fave list; b. the bookmarks; c. a Sense playlist [Beitrag von Kizune am 16. Jul 2011, 16:22 bearbeitet] |
travolta999
#707 erstellt: 22. Jul 2011, 19:25 | |
urghs... J3 am Dienstag bekommen. Voller Akku und bis heute jeden Tag max 3Std in gebrauch. Akku auf letztem Balken. Was soll ich davon halten? Hab ihn von Amazon. Direkt zurückschicken? Oder ist da was dran, dass sich das noch ändert? |
Bad_Robot
#708 erstellt: 22. Jul 2011, 19:27 | |
Hallo, die angegebene Akkulauzeit von 64 Stunden erreicht er nur unter absolut günstigsten Bedingungen (keine Speicherkarte eingelegt, und keine Videos anschauen und möglichst wenig in den Menues machen - also im Prinzip nur anmachen, Musik starten und dann laufen lassen und bloss nichts anfassen). Viele Grüße, Markus |
travolta999
#709 erstellt: 22. Jul 2011, 20:21 | |
Hmmm, ok. Die zeit im Zug hatte ich das Display praktisch Non-Stop an. ...bissl rumspielen und den player kennenlernen. Zwischendurch mal 10min Video. Trotzdem, das ist ja ne ganz andere Hausnummer wenn ich auf rund 15h komme. Da bin ich ja gespannt auf wieviel er kommt, wenn ich nicht so viel rumspiele. Aber danke für Deine Antwort. |
Kizune
#710 erstellt: 22. Jul 2011, 21:57 | |
Das höchste bei mir sind bisher 54 Stunden, womit ich ganz zufrieden bin. Andere kommen sogar auf 60. --- Neuigkeiten für UCI-Benutzer: Das Browser-UCI Leaf wurde abgebrochen. Stattdessen gibt es nun Leaf 2. Es basiert auf einem komplett neuem Quellcode, ist schneller and hat mehr Features als das alte Leaf. Damit ich hier nicht alles zutexte, hier der Thread auf iAudiophile.net: http://iaudiophile.net/forums/showthread.php?t=39324 [Beitrag von Kizune am 22. Jul 2011, 21:59 bearbeitet] |
fqr
#711 erstellt: 22. Jul 2011, 22:01 | |
es kann sein, dass sich die akkuanzeige auch erstmal kalibrieren muss. das und das neue-player-syndrom und der akku st im nu leer. war bei mir bei den meisten neuen geräten so, dass ich dachte der akku ist im ar***. gib dem J3 noch etwas zeit und ein paar ladezykeln, wenn es dann nict beser wird.... zurück damit. |
µ
#712 erstellt: 24. Jul 2011, 17:59 | |
Kann man eigentlich SWF Magazine mit Indesgin so exportieren, dass man sie auf dem J3 verwenden kann? |
Kizune
#713 erstellt: 24. Jul 2011, 18:34 | |
Ich schätze nicht, dass es geht. Zumindest nicht bei den meisten Magazinen. Chickenbellyfin (User auf iAudiophile.net) hat die S9- und J3 PDF-Anleitungen in Flash Dateien umgewandelt (mit GIMP und Flash CS4). Auf dem S9 laufen beide Anleitungen, auf dem J3 nicht. Außerdem brauchen sie auf dem S9 sehr lange, um geladen zu werden, weil sie sehr groß sind. Ganze Magazine dürften noch viel größer sein, deswegen wird es eher nicht gehen. [Beitrag von Kizune am 24. Jul 2011, 18:34 bearbeitet] |
µ
#714 erstellt: 24. Jul 2011, 18:40 | |
Unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt. Hat nur 20 Seiten. Das erste hat eine Seite gezeigt und sich aufgehängt und das 2. hat gestartet und sich sofort wieder Beendet. Aber Danke für deine Antwort! PS Nun versucht er automatisch ständig der reihe nach umzublättern.. Geht auch bei 24 Seiten. So ist es aber eher ein Extreme Akku Benchmark... Kann man irgendwie verhindern, dass er versucht automatisch abzuspielen? [Beitrag von Bad_Robot am 24. Jul 2011, 21:03 bearbeitet] |
Kizune
#715 erstellt: 24. Jul 2011, 19:50 | |
Redest du gerade von chickens Anleitungen? Oder benutzt du nun die Comix-App vom J3? [Beitrag von Kizune am 24. Jul 2011, 19:52 bearbeitet] |
µ
#716 erstellt: 24. Jul 2011, 19:55 | |
Unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt. Ich habe ein Magazin mit Indesgin der CS 5.5 erstellt und wollte es mal auf den J3 bringen (um es anderen mobil zu demonstrieren) und das Exportieren als SWF macht, dass es in der eingestellten Framerate abgespielt wird. PS Was macht überhaupt die Comix App? [Beitrag von Bad_Robot am 24. Jul 2011, 21:03 bearbeitet] |
Kizune
#717 erstellt: 24. Jul 2011, 20:02 | |
Die Comix-App zeigt Bilder an, hat aber v.a. für Comics praktische Funktionen. Man kann z,b, auswählen, ob und in welcher Geschwindigkeit das Bild automatisch scrollt, wie das Bild angezeigt wird (an Breite/Höhe anpassen), ob und in welchem Intervall umgeblättert wird, usw. Da ich kein InDesign habe, kann ich dir leider nicht sagen, wie man verhindern kann, dass es automatisch abspielt. |
µ
#718 erstellt: 24. Jul 2011, 21:57 | |
Ok, und hast du eine Idee, wie man eine swf Datei so verändert, dass es nicht abspielt? Danke für deine Antworten! |
Kizune
#719 erstellt: 24. Jul 2011, 22:15 | |
Das geht nur mit Adobe Flash. Außerdem braucht man einen Decompiler wie Sothink SWF Decompiler, um an den Quellcode der SWF zu kommen. [Beitrag von Kizune am 24. Jul 2011, 22:15 bearbeitet] |
µ
#720 erstellt: 24. Jul 2011, 22:18 | |
Ist es also nicht so einfach? |
Kizune
#721 erstellt: 24. Jul 2011, 22:24 | |
Das kommt ganz auf die SWF-Datei an. Wenn du willst verändere ich deine SWF-Magazine. Du kannst sie mir an 5kizune[at]gmail.com schicken oder irgendwo hochladen und mir die Links geben. |
µ
#722 erstellt: 24. Jul 2011, 22:27 | |
Unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt. Das ist nett. Ich habe aber schon den Quellcode extrahiert und in Flash Professional eingefügt. Kann man durch rumprobieren draufkommen? [Beitrag von Bad_Robot am 24. Jul 2011, 23:04 bearbeitet] |
Kizune
#723 erstellt: 24. Jul 2011, 22:29 | |
Oh, gut, du hast Flash. o.o Ich kann dir von hier jetzt schlecht sagen, was du machen musst. Aber wenn du mir eine SWF-Datei schickst, kann ich die Änderungen an ihr machen und die übernimmst sie dann für die übrigen Magazine. |
Kizune
#724 erstellt: 25. Jul 2011, 18:14 | |
So, ich hab nun einen Document Viewer geschrieben. Es ist eine Flash App, mit der man eine beliebige Anzahl an Dokumenten auf dem S9, J3 oder X7 ansehen kann. Anleitung und Download: http://iaudiophile.net/forums/showthread.php?p=318455 [Beitrag von Kizune am 25. Jul 2011, 18:15 bearbeitet] |
µ
#725 erstellt: 25. Jul 2011, 19:29 | |
Sobald es zweistellig wird, kommt die 11 bei mir an zweiter Stelle. Aber danke, auf 3 Ordner Verteilt ist das Magazin fast perfekt zu lesen. [Beitrag von µ am 25. Jul 2011, 19:36 bearbeitet] |
Kizune
#726 erstellt: 25. Jul 2011, 19:41 | |
Aber doch nur am PC, oder? Programmtechnisch gesehen läuft alles logisch ab, also 1, 2,..., 9, 10, 11, 12..., 19, 20, 21, 22,... edit: Auf meinem J3 funktioniert alles richtig. [Beitrag von Kizune am 25. Jul 2011, 19:48 bearbeitet] |
µ
#727 erstellt: 25. Jul 2011, 19:52 | |
Mein Fehler. Mein Rename Programm, das ich für diesen Zweck installiert habe, war so dumm.. |
µ
#728 erstellt: 25. Jul 2011, 22:53 | |
übrigens: mir ist was interessantes am Display des J3 aufgefallen. Zeigt mal am J3 ein vollkommen weißes Bild an und schaut mit einer Polfilterbrille drauf.. [Beitrag von µ am 25. Jul 2011, 23:05 bearbeitet] |
manolo_TT
#729 erstellt: 26. Jul 2011, 08:06 | |
sollten die spannungen im glas sein |
Speckflagge
#730 erstellt: 27. Jul 2011, 08:54 | |
Hallo zusammen, ich habe seit einer Woche auch den J3. Allerdings hab ich damit ein nerviges Problem. Jedes mal wenn ich den Player an den Laptop zum aufladen verbinde und wieder rausziehe, sind alle Einstellungen weg. Ich muss dann wieder alles von vorn eingeben, Sprache usw. Gibt es dafür eine Lösung? Vielen Dank schon mal im Voraus. |
Bad_Robot
#731 erstellt: 27. Jul 2011, 08:57 | |
Hallo, das ist nicht normal. Meiner macht das nicht. Hast du mal die verschiedenen USB-Verbindungsmodi ausprobiert, ob das bei allen auftritt? Also MTP und MSC? Viele Grüße, Markus |
Speckflagge
#732 erstellt: 27. Jul 2011, 10:18 | |
Hallo Bad Robot! Vielen Dank für deine Hilfe. Es war tatsächlich das Problem mit den USB-Einstellungen. Hatte vorher MSC, da traten die Probleme auf. Jetzt mit MTP läuft alles super. Vielen Dank! |
phaz3r
#733 erstellt: 28. Jul 2011, 09:30 | |
Haben die in Deutschland vertriebenen Cowon Player eigtl. eine db Begrenzung? Vermutlich ja, oder? |
manolo_TT
#734 erstellt: 28. Jul 2011, 09:42 | |
bei den alten modelle konntest du das nach dem ersten einschalten mit der länderauswahl umgehen |
phaz3r
#735 erstellt: 28. Jul 2011, 10:03 | |
Danke. 'Alte Modelle', zählt der J3 dazu? |
Bad_Robot
#736 erstellt: 28. Jul 2011, 10:09 | |
Ja. Bei J3 und auch beim X7 funktioniert es. Nur bei dem ganz neuen, auf Android basierendem D3 funktioniert es nicht mehr. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 28. Jul 2011, 10:09 bearbeitet] |
phaz3r
#737 erstellt: 28. Jul 2011, 10:39 | |
Gleich noch eine Frage bzgl. dem J3, wie gut ist der Hosentaschen tauglich? |
Bad_Robot
#738 erstellt: 28. Jul 2011, 10:41 | |
Wodurch zeichnet sich denn eine gute Hosentaschentauglichkeit aus? In meine Hosentaschen paßt er rein, kein Problem. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 28. Jul 2011, 10:41 bearbeitet] |
phaz3r
#739 erstellt: 28. Jul 2011, 10:53 | |
Unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt. He he, schon klar. Ich meine damit eher wie robust der Player ist und ob man ihn ggf. blind bedienen kann. Die Abmessungen sind ja leider recht gross, bspw. im Vergleich zum kleinen iAUDIO 7. Den kann ich immer sehr gut und bequem in der Hostentasche transportieren. Beim J3 habe ich da etwas bedenken. [Beitrag von Bad_Robot am 28. Jul 2011, 11:07 bearbeitet] |
KimH
#740 erstellt: 28. Jul 2011, 12:56 | |
@phaz3er: Ich selbst habe auch einen J3, die Abmessungen sind für meine Hosentaschen kein Problem, auch die Handytasche würde ausreichen. Robust ist der Player, so weit dies eben bei so großen Bildschirmflächen und Plastik möglich ist. Bei mir ist jetzt aus irgendwelchen Gründen (wahrscheinlich ist ein Arbeitskollege mit dem Stuhl darüber gefahren) der Bildschirm gerissen, wäre aber mit anderen Mp3-Playern und Handys genauso passiert. Blind bedienen lässt er sich recht gut, wobei man aufpassen muss, beim Liederwechseln nicht die Lautstärketaste zu erwischen, sonst schreien einem die Kopfhörer ganz schnell mal in die Ohren, da die Tasten keine charakterischen und blind erkennbaren Rasterungen o. Ä. besitzen. Grüße Kim |
µ
#741 erstellt: 28. Jul 2011, 15:15 | |
Ich persönlich käme nicht mehr ohne Seitentasten zurecht, so praktisch ist die Bedienung. Wenn man eine Halbwegs stabile Hülle hat, dann ist die Hosentasche auch kein Problem. |
phaz3r
#742 erstellt: 28. Jul 2011, 15:28 | |
Okay, danke für die Antworten, dann wird der J3 vermutlich mein iAUDIO 7 Nachfolger. |
phaz3r
#743 erstellt: 28. Jul 2011, 19:25 | |
Da ich ja ein absoluter Schnäppchen Jäger bin..., ab welchem Preis sollte man denn bei der 16GB Variante des J3 zuschlagen? |
Boot
#744 erstellt: 28. Jul 2011, 20:01 | |
Ab dem Preis, der dir die Qualität des Players wert ist. Oder SuFu - zeige was ein Jäger ist. Boot |
BeastyBoy
#745 erstellt: 28. Jul 2011, 20:59 | |
182€ für die 16 gig Version bei amazon hat bei mir den Kauf trigger aktiviert ... |
µ
#746 erstellt: 28. Jul 2011, 21:01 | |
Ich habe den J3 schon 2 mal für 200€ gekauft, was aber schon etwas her ist. Also sind 180€ schon Ok. |
phaz3r
#747 erstellt: 29. Jul 2011, 09:40 | |
Mehr als 180€ würde ich nicht investieren wollen und ich hatte den Preisverlauf des Gerätes in den letzten Monaten nicht beobachtet. Dann warte ich einfach mal auf ein Angebot oder vielleicht kennt ja jemand einen guten Import Händler/Shop wo man den J3 günstiger bestellen kann (möglichst ohne Einfuhrumsatzsteuer). |
guycalledfrank
#748 erstellt: 05. Aug 2011, 19:22 | |
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem den Cowon J3 zugelegt...und jetzt habe ich eine Frage: -Kann ich meine Musikdateien ähnlich darstellen, wie sie an meinem PC dargestellt werden? Konkret meine ich damit, dass in einer klassischen Ordnerstruktur alphanumerisch nach Ordnernamen sortiert wird und in den Ordnern wiederum alphanumerisch nach Dateinamen. Ich habe nämlich das Problem, dass der J3 z.B. die Reihenfolge der mp3s durcheinander würfelt...und meine flacs finden sich wieder ganz woanders. Nach welchem Prinzip macht der das eigentlich? Liest der die ID3 Tags aus, oder wie sortiert er das? Sollte ich auf ein anderes User Interface gehen (z.B. von Kizune), um das Problem zu beheben? Ist damit dann auch die Akkudauer geringer? Ich meine das irgendwo gelesen zu haben... Ach so: Noch eine Frage: m4b Dateien kann der Cowon nicht? Ich dachte ich hätte endlich einen Allesfresser. Dank vorweg Gruß Frank [Beitrag von guycalledfrank am 05. Aug 2011, 19:27 bearbeitet] |
Bad_Robot
#749 erstellt: 05. Aug 2011, 19:43 | |
Hallo, dafür gibt es den Punkt "Ordnernavigation" (oder so ähnlich). Ansonsten geht er nach der Reihenfolge, die in den ID3 Tags steht. Viele Grüße, Markus |
Paddy0007
#750 erstellt: 05. Aug 2011, 23:29 | |
Ich möchte mir den J3 (vorzugsweise 8GB) gerne in weiß zulegen. Leider ist das Ding ja überall ausverkauft,oder in den Shops wo er verfügbar ist, total überteuert. Hat jemand von euch noch eine Tipp? Grüße |
KimH
#751 erstellt: 08. Aug 2011, 11:12 | |
Naja, im Grunde kannst du nur die "üblichen" Auskunftsquellen beobachten: Preissuchmaschinen, Amazon und Ebay. Über eine Preissuchmaschine habe ich dir folgendes gefunden: Cowon J3, 8 GB in weiss Ich kenne diesen Shop allerdings nicht, kann dir also nicht sagen, ob dieser empfehlenswert ist. Ansonsten gibt es gerade lieferbare J3 in weiss bei Amazon und Ebay um die 240 €. Gruß Kim |
Cowon J3 oder . ? Joescrib am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 2 Beiträge |
Cowon J3 - Playlisten erstellen RedJohn am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 18 Beiträge |
Cowon J3 + KHV? Lumia? dampfbetrieben am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 08.08.2015 – 8 Beiträge |
Akku für Cowon j3 winmas am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2021 – 6 Beiträge |
Frage zu Cowon J3 mario111 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 2 Beiträge |
Alternative zu Cowon J3 Hoa_4 am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 10 Beiträge |
Cowon J3 Bedienung sneg am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 2 Beiträge |
Review Cowon J3 KimH am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 34 Beiträge |
Cowon J3 - Softwareproblem Hi-Neff am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 6 Beiträge |
Cowon J3 steuern chrisbert am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.564
