HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » cowon D2+ , Rockbox als Firmware | |
cowon D2+ , Rockbox als Firmware+A -A |
der-mii
11:42
erstellt: 09. Okt 2010, |
Hallo zusammen! das ist jetzt mein erster Beitrag ![]() Bevor ich meine frage stelle, eine mir wichtige Sache... Ich habe in diesem Forum nach meinem "Problem" gesucht und keinen aktuellen oder hilfreichen Beitrag gefunden.Bin also nicht faul ![]() ![]() Wie oben erwähnt geht es um einen Cowon d2+, und Rockbox... Ich hab durch Zufall vor kurzem erfahren das ich Rockbox benutzen kann. Bin mit der Firmware von iAudio nicht sooo zufrieden da ich keine Playlisten am Rechner erstellen kann und will gerne zu Rockbox wechseln. Und hab einige fragen Bis jetzt weiß ich das man 2 Firmwares benutzen kann dazu die frage wie läuft das genau ab? Wie gut/schlecht ist Rockbox eurer Meinung nach? Ist es stabil? Lohnt es sich? Kann ich mit Rockbox Playlisten laufen lassen? (zb. m3u) Gibt es etwas zu beachten? Wie installiere und deinstalliere ich die Firmware? Bekomme ich Rockbox ohne "Stress" und Schäden an der iAudio Firmware wieder runter?! Gehen funktionen verlohren zb. die Aufnahmfunktion Ich hoffe jemand kann mir helfen!!! [Beitrag von der-mii am 09. Okt 2010, 11:48 bearbeitet] |
christoph83
13:49
der-mii
14:42
hmmm... hab versucht alles zu verstehen aber so ganz raff ich das alles leider nicht ![]() |
fqr
17:04
du brauchst einen bootloader der für deine original cowon software zugeschnitten ist. es gibt eine seite auf der sowohl botloader für verschiedenen d2(+) firmwares, als auch die aktuellste satbile rockbox version verlinkt sind, dann brauchst du deine FW nicht selber zu patchen... dazu eine zwar englische, aber leichte anleitung. leider ist die seite derzeit down, kommt aber hoffe ich bald wieder. hier mal der link zum rockbox unterforum im cowonforum: ![]() dort findest du auch den link zum how-to. wenn du den botloader draufhast kannst du zwischen rockbox und der orig FW wählen, indem du beim start den powerknopf sofort auf "lock" schiebst, oder halt nicht.... welche FW hast du denn derzeit, vielleicht passt ja der bootlader den ich habe. ich hab zzt v.2.13 drauf. [Beitrag von fqr am 09. Okt 2010, 17:06 bearbeitet] |
der-mii
17:10
schonmal danke!!!!ich habe FW 2.13... ich habe auch eine bootdatei namens bootloader-cowond2.bin auf das hauptverzeichnis geladen und dann hab ich einen ordner der .rockbox heißt auch ins hauptverzeichnis gepackt...was hab ich falsch gemacht? beim querlesen der anleitung hab ich etwas mit patchen gelesen frag mich die ganze zeit was ich falsch gemacht habe... ach so!ich habe beide sachen auf den internen speicher gepackt. [Beitrag von der-mii am 09. Okt 2010, 17:17 bearbeitet] |
fqr
17:39
nein nein. du musst die mit dem bootloader gepatchte FW version (nicht die orig botloader datei), wie ein normales FW update auf dem D2 einspielen. dazu kopierst du die D2N_P.bin datei einfach in das root menue deines d2. danach entfernst du den d2 sicher und startest ihn. du siehst dann auf dem display, wie sich das update einspielt und sich dann abschaltet. dann schliesst du den D2 wieder per usb an deinen rechner an und extrahierst die rockbox-cowond2-r27530 datei auf den externen D2 speicher (pass auf, dass die ordnerstruktur in der zip datei dann genauso auf deiner SD karte ist). ***EDIT: RB dateien schon vor dem neustart auf die SD karte extrahieren***** (sorry, falsche reihenfolge ;-)) wenn du den D2 dann normal startest, läd automatisch rockbox. zum start der orig FW einfach sofort nach einschalten auf "lock" schieben. hier die gepatchte FW v 2.13: ![]() und hier eine (zwar etwas ältere,aber dafür sehr stabile RB version): ![]() [Beitrag von fqr am 09. Okt 2010, 18:17 bearbeitet] |
der-mii
18:04
ich habe die D2N_P.bin datei in das rootverzeichnis des players kopiert.dann hab ich ihn angemacht das display sagt mir: rootloader,version r27090....file not found dann hab ich den player wieder gestartet und jetzt geht nix mehr!!!!" ich kann ihn an den pc anschließen und nix passiert... [Beitrag von der-mii am 09. Okt 2010, 18:05 bearbeitet] |
fqr
18:14
... habe das grade nochmal durch exerziert, bei mir funktionierts. file not found? ok, dann hattest du die eigentlichen rockbox dateien noch nicht auf deiner sd karte. extrahier die mal auf deine sd karte. mach den d2 ein paar mal hintereinander an, irgedwann startet er schon wieder (das passiert manchmal, wenn RB sich aufhängt), aber extrahier vorher die rb dateien auf deine SD karte, sonst passiert dasselbe wieder. oder du schiebst gleich auf "lock" dann startet die orig FW. sollte es mit ein paar mal den startknopf betätigen nicht geschehen sein, mach mal nen reset. [Beitrag von fqr am 09. Okt 2010, 18:20 bearbeitet] |
der-mii
18:32
Sorry ich habe etwas panik bekommen habe nicht richtig gelesen!!! es geht jetzt ich schau mich mal bei der firmware etwas um 1000 dank!!!! |
fqr
19:48
... bei den gefühlten 1000 funktionen von RB hast du viel zu entdecken. kleiner tip: schau dir ma bei settings > sound settings > equalizer > advanced EQ settings den low-shelf filter an. damit kannst du das letzte band des EQ festlegen, wenn du da die frequenz auf 50 oder 60 Hz stellst und etwas anhebst, kannst du dem D2 einen schönen tiefbass verleihen, danach willst du nie wieder mit der original FW musik hören ;-) es gibt auch ein ausführliches manual, dass alle funktionen erklärt, allerdings auch in englisch: ![]() viel spass |
der-mii
00:09
erstellt: 11. Okt 2010, |
Boa wie geil ist bitte diese FW bitte?! weiß gar nicht wo ich anfangen soll! was mich nur etwas stört is die active-playliste die sammelt und sammelt lieder die ich nur an mache... allein die soundeinstellungen... nochmals danke! ![]() |
fqr
13:30
gerne gerne! die active playlist kannst du auch abschalten ... irgendwo ;-) (hab grade keinen d2 zur hand aber ich glaube bei den allgemeinen systemeinstellungen) |
Marvmensch
17:27
erstellt: 12. Okt 2010, |
hi! verleiht der wechsel zu rockbox dem d2+ wirklich mehr tiefbass? ich dachte immer das sei ein hardwareproblem. aber werde es wohl auch ausprobieren. muss mir aber noch ne neue sd-karte kaufen. die installarion scheint nach der kurzanleitung ja ein kinderspiel zu sein. ![]() schönen gruß |
fqr
21:04
der tiefbassabfall (wenn er denn wirklich sooo tragisch ist) ist ein hardware problem, aber wenn man die bänder des EQ frei wählen kann (bei RB kann man das letzte band bis auf 20Hz runter regeln), dann kann ich doch durch gezieltes festlegen und sanftes anheben des untersten bandes diesen abfall ausgleichen oder sogar den tiefbass betonen. |
Cowon D2+ Rockbox fragen UltraViolent-Bass am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 6 Beiträge |
Firmware-Version Cowon D2+ Paesc am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 5 Beiträge |
Neuste Rockbox für den Cowon D2+ sinnvoll? razputin am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 20 Beiträge |
News Cowon D2 & Rockbox & Sound & .m3u Pinin am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 2 Beiträge |
cowon d2 firmware-update Problem hks am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 8 Beiträge |
Cowon D2 Riesenproblem nach Update! Gandalf21 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 4 Beiträge |
Cowon D2 White Screen Rotten67 am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 4 Beiträge |
Rettung meines Cowon D2 $ir_Marc am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 3 Beiträge |
Spiele für Cowon D2 hundefreund am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 2 Beiträge |
Cowon D2 helmuth.s am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedNeuling8212
- Gesamtzahl an Themen1.559.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.805
