Line-In auf Verstärker mit iPod Dock
ConradE
#1 erstellt: 22. Nov 2010, 21:41
Hallo Leute,
Ich suche einen Adpater, der es ermöglicht auf einem Verstärker mit iPod-Dock auch andere Tonquellen über eine 3,5mm Buchse einzuspeisen.
Mein Problem ist, dass ich eine Stereoanlage Panasonic SC-PM52 mit iPod-Dock habe. Diese Stereoanalage jedoch keinen Line-In oder AUX Eingang hat.
Wenn ich nun z.B. andere MP3-Player, SAT-Radio oder den Notebook anschließen möchte stehe ich vor einem Problem.
Ich habe im Internet bis dato nur einen Bluetooth Adpater wie den Cerulan RX http://www.iskin.com/ceruleanrx gefunden. Diese Lösung ist aber gänzlich überteuert für meinen Zweck, da ich nur ein analoges Signal per Audiokabel einspeisen möchte und keine Funklösung suche.
Ich hoffe Ihr habt ein paar Vorschläge!
CommaFullStop
#2 erstellt: 24. Nov 2010, 19:33
hi conrad,
wenn ich dich richtig verstanden habe suchst du nach soetwas:
Female Dock to Mini
mit versand dürftest du bei rund 20 euro rauskommen. wenn du etwas herumgooglest dürftest du das ding wohl auch in europa finden, was deine wartezeit erheblich verkürzen würde.
suche einfach nach "female dock to mini" und ähnlichem.
leider ist unsicher, ob die idee überhaupt funktionieren wird, denn:
Listen to non-iPod audio: This is rare, but on some systems the Universal Dock Converter will let you bypass the need for an attached iPod/iPhone and play audio from another source. Examples include the harman/kardon Go+Play, Enfig auto interfaces, and Logjam auto interfaces.
viel glück!
ConradE
#3 erstellt: 24. Nov 2010, 21:32
Danke! Ich dachte schon es hat niemand eine Idee.
Ich werde mal weitersuchen, ob ich mit diesem Hinweis noch andere Möglichkeiten im Web finde. Habe ansonsten schon daran gedacht den Adapter selber zu fertigen. Defekten iPod beschaffen, zerlegen, am Stecker die 3 Leitungen mit 3,5 mm Klinkenstecker anlöten und ausprobieren.
Ich hoffe, dass der Pana das Line-In Signal auch ohne iPod durchläßt (wie schon Dein Hinweis).
LG
CommaFullStop
#4 erstellt: 24. Nov 2010, 22:50
die haben dort ein forum mit kompatibilitätsanfragen:
Forum
dort wird erklärt wann die idee an deiner anlage funktionieren sollte (erkennt sie automatisch deinen ipod oder musst du erst den ipod über deine anlage auswählen).
ignorier den typen der versucht hat über das kabel seinen zune an eine panasonic anlage anzuschließen.
a) es ist eine andere anlage
b) er hat nicht die 3.5mini-buchse verwendet, sondern versucht das teil über den usb-adapter zum laufen zu bringen, was eine komplett andere geschichte ist.
die 20 euro für dieses kabel wären wesentlich billiger und besser für deine nerven, als zu versuchen ein solches kabel selber zu basteln.
scheinbar bekommst du dein geld sogar von den leuten zurück, falls das kabel an deiner anlage eben nicht funktioniert
weiterhin viel glück
Marki3
#5 erstellt: 08. Jun 2011, 10:49
das die SC-PM52 keinen LineIn hat, ärgert mich auch, da ich ebenfalls solch eine Anlage bei mir stehen habe. Die Idee mit dem Dock-Adapter hatte ich auch schon vor einer Weile und habe das jetzt mal in Angriff genommen. Mal kurz meine bisherigen Erkenntnisse:
Der Audioeingang scheint nicht automatisch freigegeben zu sein. Der "device resistor" (Pin 21->1) steht auf 150 kOhm und die Verbindung zum Aktivieren des iPod-LineOut (Pin 11->1) ist nicht gesetzt.
Mein nächster Versuch ist es, mir mal per MAX3232 eine serielle Verbindung herzustellen und zu gucken, ob da etwas passiert. Sollte sich damit der LineIn freischalten lassen, so könnte man die nötige Arbeit dazu auf einen ATmega verlagern...
deim2
#6 erstellt: 13. Jun 2013, 17:04
Ich habe eine E-Mail an Panasonic geschrieben und sie haben gesagt sie wissen nicht ob es funktioniert :/
hat irgendjemand Neuigkeiten zu dem Thema? Danke im Vorraus
Marki3
#7 erstellt: 03. Jun 2014, 15:57
es gibt eine neue Erkenntnis: Und zwar schaltet sich der Audio-In automatisch frei, wenn man den Nike+iPod-Adapter (iPod-Serial auf USB) von Sparkfun auf die Anlage steckt. Vermutlich prüft die Anlage nur, ob an den Serial-Leitungen ein Abnehmer steckt. Vielleicht ist es sogar auch nur eine Prüfung, ob an den Spannungsleitungen ein Abnehmer steckt. Im letzteren Falle würde ein simpler Widerstand reichen, um den Audio-In freizugeben. Das will ich mir nochmal bei Gelegenheit angucken. Auf jeden Fall gibt es so aber eine simple Möglichkeit den iPod-Eingang als normalen AUX-In zu verwenden.
Hier der Link zum Adapter:
https://www.sparkfun.com/products/8245
Gruß,
Marki3
jstammi
#8 erstellt: 11. Nov 2014, 10:30
Wie verhilft einem denn dieser Adapter zu einem AUX-IN? Ich kann Dir da leider nicht folgen, haette aber sehr gerne genau jenen . Vielleicht könntest Du das noch einmal etwas genauer ausführen?
jstammi
#9 erstellt: 28. Nov 2014, 18:49
Ich hatte mich schon auf Löten eingerichtet, um das hinzubekommen. Aber dann funktioniert das mit diesem hier:
http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
out of the box, Kinder sind begeistert ...
Hatschi30
#10 erstellt: 05. Feb 2021, 13:36
habe längere Zeit gegoogelt um eine Möglichkeit zu finden meine Panasonic SA-PM500 mit bluetooth zu verbinden.
Die einzige einfache Lösung die ich fand versteckt sich in diesem Thread.
Kann mir jemand sagen um welchen kompatiblen Adapter es sich handelt? Der Ebay Link führt 7 Jahre später leider ins Leere.
[Beitrag von Hatschi30 am 05. Feb 2021, 13:40 bearbeitet]
Hortophyll
#11 erstellt: 17. Dez 2021, 10:30
Hallo
Ich wäre auch sehr an dem oben genannten Adapter interessiert. Vielleicht findet sich ja doch noch wer der was weiß
Danke
ipod dock
sgattmann am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  44 Beiträge
iPod dock verstärker funktioniert nicht
Chinchiller92 am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  3 Beiträge
Line Out resp. Dock-Anschluss für iPOD
spoogedemon am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  2 Beiträge
IPod Dock mit Line out für ext. Verstärker+CD+Radio
rollidriver am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  8 Beiträge
Dock für iPod Stereoverstärker
ciconia am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  50 Beiträge
iPod Dock
Maverick. am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  2 Beiträge
ipod Dock mit Laufwerk
greetzz am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  9 Beiträge
IPod Line Out usw
buchsenknopf am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  3 Beiträge
Fragen zu Ipod Dock
pedda87 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  7 Beiträge
Digitale Dock fürs iPOD
Papaheile am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.614
