HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Samsung YP-Z5 | |
Samsung YP-Z5+A -A |
cruiser
#1001 erstellt: 05. Jul 2007, 19:24 | |||
Hey Leutz! Habe jetzt wirklich keine Lust mir zig Seiten durch zu lesen. Könntet Ihr mir butz mal die pos. und neg. seiten des Players berichten? Was haltet Ihr denn von dem YP-T9 JBA? |
kingKikapu
#1002 erstellt: 05. Jul 2007, 19:41 | |||
jau, und wenn ihr schon dabei seid, dann schaut doch bitte bei mir vorbei und räumt meine bude auf, schreibt meine semesterarbeit und kocht doch bitte etwas leckeres. danke. |
Sorsera
#1003 erstellt: 06. Jul 2007, 11:43 | |||
irgendwie hab ich das gefühl, dass er akku nicht so lange hält bzw. manchmal läd der mp3 player lange beim anschalten, es taucht das samsung logo auf, und manchmal ist er sofort betriebsbereit. ich vermute, dass er im bloss im standby modus ist, bloss wie schalte ich den player vollständig ab? |
ohinrichs
#1004 erstellt: 06. Jul 2007, 12:21 | |||
Stand hier auch schon irgendwo: beim Abschalten bleibt der Player noch ca. 24 Std. im Standby, danach schaltet er sich komplett aus. Dann kommt beim Einschalten das Samsung Logo. Keiner ne Idee, wie ich die Ladefunktion trotz Connect an nem USB-Anschluss ausmache??? Ich mach mir echt Sorgen um den Akku... |
BrianOconnor
#1005 erstellt: 06. Jul 2007, 19:21 | |||
Die neuen Akkus haben doch diesen "Memory-Effect" nicht mehr, sprich das es schädlich ist ihn aufzuladen bevor der Akku nicht völlig entladen ist. Also denke ich nicht, dass es was ausmacht. Aber um sicher zu gehen könnte ja mal einer an Samsung ne Mail schreiben |
Bine22
#1006 erstellt: 11. Jul 2007, 14:46 | |||
Es gibt Rettung: Ich habe das Ladegerät von Belkin und hatte damit bisher keinerlei Probleme. Ganz im Gegentel, im Urlaub in Mexiko konnte ich dank des Adapters mühlos aufladen. http://www.mp3-player.de/index.php?page=article&ID=5354 |
ThinairE36
#1007 erstellt: 11. Jul 2007, 16:50 | |||
hallo ich hätte da vier fragen und zwar ich habe meinen Z5F gestern neu bekommen und wollte wissen ob das licht immer beim laden am USB anschluss an bleiben muss oder kann man es im standby auch aufladen??? 2.Manchmal wird mein player auch nicht erkannt nur ganz kurz und dan bricht er wieder ab. Woran kann das liegen???? die treiber sind installiert. 3.Meine Firmware wird auch nicht angezeigt da steht nur [VER 0.0.00 EN] mit einem update ging das auch nicht. 4.Mein player wird auch ganz langsam aufgeladen in 5 stunden waren es nicht mal die hälfte ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen. [Beitrag von ThinairE36 am 11. Jul 2007, 18:53 bearbeitet] |
Boot
#1008 erstellt: 11. Jul 2007, 16:59 | |||
Sieht nach einem instabilen USB-Port und/oder Kabel aus. Falls du einen Hub zwischen PC und Z5F hast, entferne diesen. Falls du ausschließlich USB1.* Porte hast, hast du grundsätzlich ein Problem, da deren Stromfähigkeit nicht spezifiziert wurde = kann klappen, muss aber nicht... Boot |
ThinairE36
#1009 erstellt: 11. Jul 2007, 17:16 | |||
ok des mit dem aufladen klappt jetzt. Eindlich tut sich was an den balken und mein Z5F wird auch immer von meinem PC erkannt. aber die anderen 2 erwähnten probleme ist es normal??? |
theplayer14
#1010 erstellt: 19. Jul 2007, 18:57 | |||
mal ne frage: kann es sein,dass der player im standby modus ist, wenn die hold taste gedrückt ist???? denn seit die hold taste aktiviert íst,geht mein akku nämlich zur zeit viel schneller leer als sonst. mfg theplayer14 |
BrianOconnor
#1011 erstellt: 21. Jul 2007, 00:00 | |||
Welche Version des Players hat du denn dass du ne Hold Taste zum drücken hast? Beim YP-Z5F kann ich die Hold Taste nur zu seite schieben Und ich habe die meiste Zeit Hold an, kann daher nichts zum Unterschied zwischen Hold an und wenn Hold aus ist sagen [Beitrag von BrianOconnor am 21. Jul 2007, 00:01 bearbeitet] |
theplayer14
#1012 erstellt: 21. Jul 2007, 06:57 | |||
weißt du dann wie man den standby modus ausschalten kann?? theplayer14 |
Boot
#1013 erstellt: 21. Jul 2007, 09:01 | |||
Gar nicht. Boot |
A._Tetzlaff
#1014 erstellt: 21. Jul 2007, 20:22 | |||
Hallo, Du könntest mal versuchen, den Pin 1 des USB-Steckers abzudecken (mit Klebeband oder so), das ist der rechte Kontakt, wenn man in den Stecker blickt und die Kontaktreihe unten ist (so wie hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:USB_Male_Plug_Type_A.jpg#file). Es könnte funktionieren, denn die Datenübertragun erfolgt nur über die beiden mittleren Kontakte 2 und 3. Wenn es klappen sollte, kannst Du selbst eine Leitung/Adapter anfertigen oder noch einfacher, eine Verlängerung kaufen, bei der Du die rote Leitung unterbrichst (vorher abmanteln). Falls nicht: Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Akku tatsächlich immer geladen wird, denn im Gerät befindet sich ja eine Ladeelektronik, die bei Ladeende abschalten müsste - aber das weiß wohl nur der Hersteller. Edit: Beim iPod funktioniert es jedenfalls nicht, ich vermute mal, dass zur Geräteanmeldung Strom verbraucht werden muss, sonst merkt der PC (oder was auch immer) nicht, dass ein Gerät angeschlossen wurde. Das könnte man aber dadurch erreichen, indem man einen 50-Ohm-Widerstand (1 Watt) zwischen die Anschlüsse 1 und 4 schaltet (bzw. zwischen roter und schwarzer Leitung) - dann denkt das Gerät, weil ja Strom aufgenommen wird, dass der Player angeschlossen wurde - vielleicht geht das ja. Nochmal Edit: Geht auch nicht, selbst wenn man zuerst die Stromzufuhr ganz normal zulässt und dann erst abklemmt und über den Widerstand laufen lässt. Der Datentransfer ist offenbar nur dann möglich, wenn das angeschlossene Gerät auch tatsächlich Strom vom PC o.ä. bezieht - vielleicht könnte ein EDV-Fachmann mehr dazu sagen. [Beitrag von A._Tetzlaff am 22. Jul 2007, 10:42 bearbeitet] |
theplayer14
#1015 erstellt: 22. Jul 2007, 09:03 | |||
@boot: manche im forum sagen aber,wenn man die reset taste drückt geht er vollständig aus. theplayer14 |
Boot
#1016 erstellt: 22. Jul 2007, 10:08 | |||
Ich weiß Aber er ist kein Schalter i.e.S. Wie lange wird der Reset-Taster mitmachen? Unabhängig von deiner Frage: Ich vermeide sogar den "Tiefschlaf"-Modus, da nach meiner Erfahrung der Boot-Vorgang mehr Energie verbraucht als der verbleib im Standby. Boot |
tuffgong
#1017 erstellt: 22. Jul 2007, 11:13 | |||
Hi Ich habe bei dem samsung folgendes Problem: Meine Musiksammlung auf dem Player (Interpreten,Album usw) stimmt nicht mit dem Dateisystem (Dateien durchsuchen) überein. Wenn ich das Ding am Rechner anschliesse (Massenspeicher) tauchen auch nicht alle Alben auf. Zudem zerstückelt er mir zb eine digtalisierte LP in 2 Teile. Konkret: Ich habe einen Sampler (This is Reggae Music) als mp3 aufgenommen und in einem Ordner abgelegt. Wenn ich nun diesen Ordner auf den Samsung ziehe und in der Albenliste suche, taucht der 2mal auf. In dem einen sind alle Lieder bis auf eines. In dem anderen eben genau das fehlende. Warum? Wie löse ich das Problem? Gruß tg |
Boot
#1018 erstellt: 22. Jul 2007, 11:28 | |||
Das eine Lied hat einen abweichenden Tag. Da reicht schon Groß/Klein oder ein Leerzeichen am Ende. Hinweise zum Editieren von Tags findest du in diesem Fred reichlich. Gruß Boot |
tuffgong
#1019 erstellt: 22. Jul 2007, 11:55 | |||
Ok danke überprüfe ich mal. weißt du auch, warum noch alben auf dem player sind, obwohl ich sie laut dateisystem gelöscht habe? |
NooN
#1020 erstellt: 22. Jul 2007, 22:16 | |||
Das würde mich auch interessieren. Gibt es jemanden, der beide Player vergleichen konnte? Ein Argument für den T9 ist für mich der einstellbare EQ. Gibts sonst noch Vorteile? |
Boot
#1021 erstellt: 22. Jul 2007, 22:23 | |||
Hatte den 9er in der Hand. Plastikschüssel Boot |
NooN
#1022 erstellt: 23. Jul 2007, 13:37 | |||
Kann jemand einen Vergleich mit dem iriver x20 und/oder dem iriver clix ziehen? |
Angel
#1023 erstellt: 23. Jul 2007, 14:07 | |||
Ich finde, dafür solltest du einen neuen Thread aufmachen, damit das hier nicht in einem Glaubenskrieg endet. Ich für meinen Teil halte den Clix 2 für den besten Flash-Player auf dem Markt. |
hanswurst22
#1024 erstellt: 01. Aug 2007, 10:49 | |||
Hi, habe einen YP Z5. wenn ich diesen an Mac OS anschliesse passiert jedoch nichts... Hat jemand ein aehnliches problem, oder gar die Loesung? Auf dem Player steht angeschlossen, aber das Laufwerk wird nicht eingebunden MacOs Version ist 10.4.10 danke. |
Angel
#1025 erstellt: 01. Aug 2007, 14:17 | |||
Der ist dann vermutlich noch auf MTP eingestellt. Ich glaube, anfangs wars so, dass man ihn erst an einen Windows-Rechner anschließen musste, aber vielleichts gibts die Option mittlerweile auch in der Firmware des Z5 selbst. Du musst den Synchronisationsmodus von "MTP" auf "UMS" (USB Mass Storage) oder "MSC" (Mass Storage Class) umstellen! [Beitrag von Angel am 01. Aug 2007, 14:19 bearbeitet] |
hanswurst22
#1026 erstellt: 01. Aug 2007, 15:30 | |||
Also es gibt bei Einstellungen-System Info die Option "Nur UMS", die hab ich auf Ein gestellt.. War vorher auf Aus. Aber das hat irgendwie nichts gebracht ;( Version ist 2.47US falls das was bringt [Beitrag von hanswurst22 am 01. Aug 2007, 15:30 bearbeitet] |
TheW
#1027 erstellt: 06. Aug 2007, 18:15 | |||
Du hast evtl das Problem, dasses an MacOS 10.4.10 liegt. Apple hat die USB-Protokolle geändert. Viele meiner USB-Geräte laufen jetzt nicht mehr korrekt am MacBook. Auch mein Archos MP3-Player. Muss man auf ein Firmwareupdate warten... (Aber gut zu wissen... Ich habe überlegt, mir den Samsung zu kaufen!) |
Boot
#1028 erstellt: 12. Aug 2007, 12:14 | |||
Gestern stellte das Navikreuz seinen Dienst ein. Genauer Blick zeigte eine Versprödung des Flachbandkabels mit Haarrissen. Leider ist er nicht so sporttauglich, wie es sein metallenes Gehäuse vermuten lässt. Zieht unwahrscheinlich Feuchtigkeit an. Ich vermute dieses als Ursache für die Versprödung (Feuchtigkeit/Salze über Schaltwippe an Kabel.) Werde ihn begraben und zu XXXXXXXXX wechseln.... Ich verabschiede mich aus dem Thread und wünsche Euch einen möglichst langen, ungetrübten Genuss. Boot |
Cäptain_Fu
#1029 erstellt: 12. Sep 2007, 16:14 | |||
Kurze Frage?! Gibt es endlich eine Dockingstation für den Player (YP-Z5F), also für den PC |
st5346
#1030 erstellt: 12. Sep 2007, 18:27 | |||
soweit ich weiss gibts nur eine lautsprecher docking-station, ob man die mit dem pc verkabeln kann weiss/glaub ich nicht. http://www.dooyoo.de/pc-lautsprecher/samsung-ya-ds100/ |
Cäptain_Fu
#1031 erstellt: 13. Sep 2007, 12:25 | |||
ich meine nur für den PC. Reine Datenübertragung....... aber anscheinend gibt es das ja nicht. |
Gelscht
Gelöscht |
#1032 erstellt: 17. Sep 2007, 21:20 | |||
Hallo! Seit ein paar Tagen hab ich den Player auch und bin eigentlich recht zufrieden. Etwas dumpf klingt manchmal der Klang. Verwende zu ihm recht teure Kopfhörer. Ich hab ein großes Problem!! Wie schaltet man den Player ganz aus?? Bei dem Button wo man ihn einschaltet geht er wohl nur in Standbye, aber schaltet sich nicht ganz ab. Er macht sich praktisch nur schwarz. Kommt kein Samsung-Logo etc. wie beim normalen Starten. Was mache ich falsch? glg |
st5346
#1033 erstellt: 18. Sep 2007, 03:34 | |||
*gääähn* wir müssten mal ne zusammenfassung schreiben, für die ganzen leute die faul sind den ganzen thread zu lesen oder zu doof die suche zu benutzen. du machst nichts falsch! wenn beim starten das samsung logo erscheint, verbraucht der player sehr viel mehr energie und ist damit viel schneller leer.wenn du das aber besser findest, dann lass den player einen tag ausgeschaltet rumliegen, dann geht er automatisch ganz aus. ich jedenfalls versuch das zu vermeiden... |
sound_of_peace
#1034 erstellt: 28. Sep 2007, 13:39 | |||
Hey, kannst du mir vll. weiterhelfen? Würde mir auch gerne das Teil updaten, aber auf dem Player finde ich keinen Ordner in den ich es reinkopieren könnte auser Music, Wallpaper, Playlist und Recordings. Von Data/System keine Spur. |
toasti2000
#1035 erstellt: 29. Sep 2007, 12:01 | |||
Die Update-Datei direkt auf den Player kopieren und in keinen Unterordner reinziehen! Weitere Infos wie das Update von statten geht findest überall. Die genaue Reihenfolge wie man nach dem Kopieren vorgeht weiß ich nicht mehr, deswegen sag ich einfach garnix |
sound_of_peace
#1036 erstellt: 29. Sep 2007, 12:17 | |||
Steht weiter oben im Thread. |
M23513
#1037 erstellt: 29. Sep 2007, 17:38 | |||
Hallo kann mir jemand sagen ob es für den Mp3-Player Samsung YP-Z5F auch irgendein Programm gibt, für den Player, in dem man auf dem Mp3-Player Filme ansehen kann? Oder gibt es eine möglichkeit ohne Programm? Bin dankbar über jede brauchbare Antwort, thx im vorraus |
abt
#1038 erstellt: 29. Sep 2007, 17:42 | |||
auf dem samsung kann man KEINE filme gucken. auch keine spiele oder sonstiges. |
st5346
#1039 erstellt: 30. Sep 2007, 12:17 | |||
und das ist auch gut so! wo soll ich bei den 4gb denn noch filme unterbringen???? |
sound_of_peace
#1040 erstellt: 30. Sep 2007, 16:36 | |||
Na ein Platz fün Spielfilm mit 200mb wär da doch noch! |
st5346
#1041 erstellt: 30. Sep 2007, 18:45 | |||
naja, ein film...wie oft will man sich den denn ansehen? auf sonem kleinen display? ich find allein die vorstellung schon schmerzhaft ne stunde oder eher noch mehr da drauf zu starren. wenn ich irgendwo länger hinfahre und nen film sehen will, nehm ich mein notebook mit! ich versteh einfach nicht wieso manche leute mit ihrem mp3-player spielen oder filme sehen wollen. das teil ist zum musik hören da! ich bin glaub ich zu alt um sowas zu kapieren |
baijano
#1042 erstellt: 01. Okt 2007, 08:33 | |||
Hey Leute. Ich hab ein Problem. Und zwar bekomme ich ein Bildcover nicht weg. Bzw es wird mir bei jedem Lied angezeigt. Hat jmd ne Ahnung wie man das wieder weg bekommt? Ich habe schon resetet und nochmal die Firmware draufgespielt. Hat alles nichts gebracht |
A._Tetzlaff
#1043 erstellt: 01. Okt 2007, 18:25 | |||
Hi, Du musst die Bilder in dem Bilderordner ("folder.jpg") löschen. |
baijano
#1044 erstellt: 01. Okt 2007, 19:39 | |||
Hm, außer den Hintergrundbildern, habe ich da keine Bilder drin |
A._Tetzlaff
#1045 erstellt: 01. Okt 2007, 21:36 | |||
Sicher? Oder befinden sich die Bilder direkt in dem Ordner der Alben ("folder.jpg" oder "AlbumArt.jpg")? Wenn man die Cover in den Ordnern löscht, sollten sie auch nicht mehr auf dem Player auftauchen. |
baijano
#1046 erstellt: 02. Okt 2007, 07:25 | |||
Ich habe jetzt alle Ordner durchsucht. Nix. Keine Bilder. Habe auch mal alle Lieder gelöscht, resetet und dann ein paar wieder draufgespielt. Aber es kommt immer wieder das gleiche Cover und das bei allen Liedern. |
sound_of_peace
#1047 erstellt: 02. Okt 2007, 10:39 | |||
Na und? du willst ja Musik mit dem Teil hören, und keine Bildershow machen. Mich würds nicht so stören. |
baijano
#1048 erstellt: 02. Okt 2007, 10:46 | |||
Ja dich vll nicht, aber mich stört es. Son Kommentar kann man sich auch sparen... |
sound_of_peace
#1049 erstellt: 02. Okt 2007, 10:52 | |||
Sorry, ich werde in Zukunft nicht mehr meine Meinung vertreten. Hast du schon das Update drauf? Oder hast du wieder die alte Firmware drauf? |
baijano
#1050 erstellt: 02. Okt 2007, 11:06 | |||
Nee, dass kannst du ruhig. Aber die war hier nicht gefragt Hilft mir ja nicht weiter Ich habe das neue Update drauf. Wie gesagt, finde das etwas eingenartig. Normalerweise werden doch auch oben (über dem Cover) Interpret und andere Infos angezeigt oder? Das habe ich nämlich auch nicht mehr |
sound_of_peace
#1051 erstellt: 02. Okt 2007, 11:10 | |||
Warum spielst du nicht einfach die alte Firmware nochmal drauf? |
Suche Ersatz für Samsung YP-Z5 st5346 am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 2 Beiträge |
Cowon I9 oder Samsung YP-Q2? Elendils_Erbe am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 20 Beiträge |
Erfahrungen Samsung YP-U2? Zimtzicke am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 2 Beiträge |
Meizu oder Samsung yp z5 horstsack am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 13 Beiträge |
Zen Micro Photo oder Samsung YP-Z5 FreakXX am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 20 Beiträge |
Samsung YP-K3 oder YP-Z5? BoomerBoss am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 18 Beiträge |
samsung yp z5 cover theplayer14 am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 4 Beiträge |
Samsung Flash MP3-Player Facelift am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 5 Beiträge |
Firmware update yp-z5 d-j-h am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 2 Beiträge |
Neuer Samsung YP-P2 andi90and1 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedroypj
- Gesamtzahl an Themen1.557.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.762
