HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Clip+ und Rockbox (Postet eure Konfiguration) | |
Clip+ und Rockbox (Postet eure Konfiguration)+A -A |
Das_Klangbild
#1 erstellt: 11. Feb 2011, 19:59 | |||
Hey 'zammen. Also ich hab vorgestern meinen Clip+ erhalten und bin soweit zufrieden. In Betrieb ist er zusammen mit meinem neuen Sennheiser HD25-1. Jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Ich finde, dass die EQ-Einstellung "Mittel" sehr gut ist. Trotzdem möchte ich einige der tollen Features von Rockbox nutzen. Also hatte ich gestern kurz Rockbox auf dem Player. Erstmal war ich ob der mannigfachen Einstellungsmöglichkeiten erschlagen. Ich habe es insgesamt nicht hinbekommen ein Setup zu kreieren, dass dem ursprünglichen EQ von Sansa nahe kommt. Gefallen hatte mir dabei vor allem die klangliche Wärme und Präsenz der Stimmen ( Wer das mal testen will, kann ja mal von Leona Lewis "Run" testhören ). Da ist für mich das originale Setup bzw. der originale EQ ganz weit vorne. Wie gesagt suche ich nach einer möglichen Einstellungskonfiguration bei Rockbox, die diesem Klang näher kommt. Mit Hilfe der Presets des EQ konnte ich keine zufriedenstellende Einstellung finden. Mit Hilfe der Bassanpassung ebenso wenig. Darüber hinaus würde mich sehr interessieren, welche Konfigurationen ihr so bei Rockbox vorgenommen habt mit denen ihr zufrieden seid. Muss jetzt nicht jedes kleine Details sein, dass ihr schreibt, aber wenigstens so in etwa die Basics, die eure Einstellung ausmachen sozusagen. Insbesondere würde mich auch interessieren, welche Fonts bzw. welches WPS ihr für den Clip+ oder generell empfehlen könnt, da ich bei mir doch immer die ein oder andere Unstimmigkeit vorgefunden habe, was die Anzeige angeht. Soweit erstmal herzlichen Dank! [Beitrag von Das_Klangbild am 11. Feb 2011, 20:02 bearbeitet] |
fqr
#2 erstellt: 11. Feb 2011, 21:10 | |||
ich verwende den EQ meist nicht bzw lasse ihn auf flach. nur wenn es zur musik passt und es mir nach etwas mehr tiefbass gelüstet, hebe ich mit dem low shelf filter bei 50 hz etwas an... als theme finde ich "literal more" gut und trotz der vielen infos noch relativ übersichtlich. ansonsten habe ich nicht viel verstellt, ausser dass der filebrowser nur musik files anzeigt und der erste klick das licht einschaltet ohne was auszulösen. |
Das_Klangbild
#3 erstellt: 12. Feb 2011, 01:01 | |||
Danke für deine Antwort. Ich habe heute noch etwas Interessantes bemerkt. Wenn ich Rockbox installiert habe und dann den Player im MSC-Mode anschließe, dann sehe ich im Ordner MUSIC keine Dateien. Das ist richtig oder? Kann ich, wenn ich neue Musik-Dateien aufspielen will, diese einfach in diesen Ordner verschieben? Zweite Anmerkung: Ich finde es lustig, dass der Player im normalen Betrieb ( also ohne Rockbox ) läuft, wenn ich ihn anschließend vom PC trenne. Das ist auch richtig soweit oder? Kann ich denn auch irgendwie beim normalen Einschalten auf das ursprüngliche Menü zurückgreifen, also Rockbox nicht starten? Danke:) [Beitrag von Das_Klangbild am 12. Feb 2011, 01:15 bearbeitet] |
Bad_Robot
#4 erstellt: 12. Feb 2011, 07:45 | |||
Ja.
Ja, beim Einschalten die Home-Taste gedrückt halten. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 12. Feb 2011, 07:46 bearbeitet] |
(Maik)
#5 erstellt: 12. Feb 2011, 09:53 | |||
Bei mir muss ich die linke Taste gedrückt halten, damit die Sansa-Firmware startet. |
Das_Klangbild
#6 erstellt: 12. Feb 2011, 15:26 | |||
@Maik: Es geht hier ja um den Clip+. Bei dem normalen Clip muss die linke Taste gedrückt werden. @Markus: Danke, das klappt:) Da du ja neben den zahlreichen Playern,die du dein Eigen nennen darfst, auch diesen hast, hätte ich noch ein paar Fragen: - Kannst du bei Unterbrechung eines Musikstückes mit der Pause-Taste und eingeschlatetem Fade auch am Ende ein Geräusch des Players hören? Das ist wie so ein Dezentes Piepen, was sehr dumpf klingt - Kannst du auch feststellen, dass der Player durch RB ab und zu hakt? Konnte feststellen, dass nach längerer Deaktivierung des Displays und anschließender Aktivierung teilweise eine Verzögerung des Tastenbefehls auftritt Danke:) |
Bad_Robot
#7 erstellt: 12. Feb 2011, 16:06 | |||
Ja, bei mir auch.
Ist mir bisher nicht aufgefallen; ich will es jedoch nicht bestreiten. Ich kann mir schon vorstellen, daß das passieren kann, wenn Rockbox gerade im Hintergrund herumrechnet (kann u.U. passieren, wenn automatisches Datenbankupdate im Hintergrund aktiviert ist). Viele Grüße, Markus |
(Maik)
#8 erstellt: 12. Feb 2011, 16:58 | |||
Ich habe aber den clip+ Hab es gerade nochmal probiert, die home-Taste geht auch, im Rockbox manual stand aber linke-Taste. Rockbox habe ich erst seit zwei Tagen und habe bisher nur geändert, dass der erste Klick die Displaybeleuchtung aktiviert. [Beitrag von (Maik) am 12. Feb 2011, 16:58 bearbeitet] |
audiophilanthrop
#9 erstellt: 12. Feb 2011, 17:35 | |||
Man sollte sich darüber im klaren sein, daß diese Option bei Blindbedienung nicht vorhersagbare Ergebnisse produzieren kann. Ich habe hier als Skin dfkt_minimum_clip, Schrift 11 Nimbus und den WPS von DancePuffDuo. Mit dem WPS bin ich nicht so ganz glücklich, weil er die Displayunterteilung nicht richtig berücksichtigt und auch sonst eher schlicht gemacht scheint, an sich gefällt mir die Darstellung aber. |
fqr
#10 erstellt: 12. Feb 2011, 17:49 | |||
echt, wieso? ich verwende meinen clip abends und bediene ihm meist blind, wenn man weiss dass der erste klick nur das lich aktiviert und nochmal drückt um die gewünschte aktion auszuführen... |
audiophilanthrop
#11 erstellt: 12. Feb 2011, 22:28 | |||
Solange du sehen kannst, ob das Display gerade an ist, kein Problem. Sonst evtl. schon. Da fällt mir ein, "button lights" sind bei mir komplett abgeschaltet. Weiß jetzt gar nicht, ob der Clip+ diese nette, aber stromverbrauchende Gimmick-Funktion überhaupt noch hat, mein "alter" ClipV2 hat sie. |
fqr
#12 erstellt: 12. Feb 2011, 23:17 | |||
achso... ne meine display beleuchtung ist recht kurz eingestellt... bisher noch keine vertipper. nein beim clip+ leuchtet ausser dem display nichts mehr. |
Sansa Clip+/Rockbox HILFE? menux am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 11 Beiträge |
Clip+ Rockbox Problem Batista123 am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 7 Beiträge |
Sanso Clip+ Rockbox draufflaschen AKAI_professional am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 6 Beiträge |
Rockbox auf Sansa Clip+ laden ? Vadder6 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 13 Beiträge |
Lautstärke Clip Zip mit Rockbox BigFlow am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 2 Beiträge |
Sansa Clip Plus , Rockbox installieren ? H4pPY am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 81 Beiträge |
Sandisk clip+ defekt ? (Rockbox) dringend bballa am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 4 Beiträge |
sansa clip + rockbox macht geräusche CollinSeee am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 6 Beiträge |
Sansa Clip+, Rockbox, Equalizer Problem Airwalker1 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 7 Beiträge |
Problem mit Sansa Clip+, Rockbox soul4ever am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedGuzziUli
- Gesamtzahl an Themen1.558.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.646
