Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Cowon C2
elbajo
#51 erstellt: 03. Nov 2011, 16:54
hey,
ich habe seit heute auch den cowon c2. da ich meine alten wiedergablisten von itunes weiterverwenden wollte, habe ich meine medienbibliothek von itunes (inklusive playlisten,cover,bewertungen usw) mit dem programm "music bridge", mit der medienbibliothek vom windows media player synchronisiert. das klappte auch sehr gut!
nachdem ich dann aber meine playlisten im wmp mit dem cowon c2 synchronieren wollte, fand ich nur die mp3's der listen darauf. von den playlisten keine spur.
kann mir jemand sagen, wie ich playlisten vom wmp auf den cowon c2 übertragen kann???
romullus
#52 erstellt: 04. Nov 2011, 07:16
Hallo .Hier ist der Link für ein schweizer Vertrieb.
Auch für Cowon Player die nicht nach D kommen incl. Zubehör
Taschen für c2 ,Adapter etc.
http://www.k55.ch/http://www.k55.ch
losAntonis
#53 erstellt: 04. Nov 2011, 08:48
Habe gerade eben diesen Laden in den Niederlanden gefunden.
www.electromarket.be
elektrosteve
#54 erstellt: 09. Nov 2011, 18:08
Ergibt sich eigentlich irgendein Nachteil dadurch, wenn man eine microSD mit dem C2 verwenden möchte? zB eine kürzere Akkulaufzeit wie beim Clip+.
Weil dann könnte man sich auch die 4GB Version holen und dazu eine microSD Karte, 32GB gibt es schon ab 35€.
Katanga
#55 erstellt: 09. Nov 2011, 19:20
Theoretisch sollte es zwar keinen Unterschied machen da ja in beiden Fällen auf einen Flash-Speicher zugegriffen wird.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass der eingebaute Flash-Speicher wegen des Betriebssystems ohnehin ständig in Betrieb ist und der microSD-Card Reader (sonst im Ruhezustand) dann noch zusätzlichen Strom verbraucht.
- K
burki111
#56 erstellt: 09. Nov 2011, 20:25
Akkulaufzeit kann ich nicht beurteilen (eine Woche bei wirklich ausgiebiger Benutzung hält bei mir der Akku auf jeden Fall), doch kommt es eben darauf an, wie man den C2 benutzen mag (habe die 16 GB-Version + 32 GB SD).
Bei eingelegter SD-Karte das Starten etwas länger und wenn man über die Ordner navigieren mag (meine bevorzugte Arbeitsweise, obwohl ich solide getaggt habe und covers für die meisten Alben vorhanden sind), braucht es einige "Aktionen", wenn man vom integrierten Flashspeicher auf die SD-Karte (und natürlich umgekehrt) gewechselt hat.
Noch eins: IMHO kann man (ich habe bei mir auf dem NAS einige TB Musik "liegen") eigentlich nicht genug Speicher haben und eine größere Sammlung von SDs mag ich mir auch nicht unbedingt zulegen.
Achja: Ausreichend schnelle SDs (sollte dann aber mindestens Class 4 sein) lassen sich schneller beladen als der interne Speicher.
Burkhardt
burki111
#57 erstellt: 16. Nov 2011, 21:43
so jetzt besitze ich inzwischen zwei Hüllen für den C2 ;).
Da wäre die importierte Orginalhülle mit Magnetverschluss und eine recht einfach Lederhülle.
Eigentlich gefällt mir die Lederhülle ohne Cowon-Logo etwas besser, da die Orginalhülle bei den Bedienknöpfen nicht 100%-ig passend ist und zudem zum "Touchen" immer erst geöffnet werden muss, während man aus der anderen Hülle den C2 ganz schnell herausgezogen hat.
Trotzdem werde ich den "Nachbau" wohl wieder abgeben --> falls jemand Interesse hat, kann sich ja bei mir melden.
Burkhardt
burki111
#58 erstellt: 18. Nov 2011, 16:17
an alle die meinen, dass das USB-Kabel so schlecht sitzt:
Gerade ist mir (und dabei besitze ich den C2 schon eine gewisse Zeit ) aufgefallen, dass man die Klappe nach dem Aufklappen nochmals Umklappen kann.
Wenn man dies gemacht hat, sitzt das USB-Kabel bombenfest...
Burkhardt
Dermoloch
#59 erstellt: 19. Nov 2011, 12:44
ich habe eine Frage zur blinden Bedienung des Geräts, welche für mich bei mp3-Playern ein absolutes must have und somit K.O. Kriterium darstellt. Ich muss blind Lieder vorwärts und rückwärts springen sowie die Lautstärke ändern können. Letzteres ist auch bei modernen Geräten unproblematisch, ersteres aber nicht (z.B. Ipod Nano 6G, Ipod Touch). Auch der C2 hat keine dedizierten Skip-Tasten, allerdings soll man der "+" und "-" Taste eben diese Funktion zuweisen können, wenn sich der Player im Hold/Lockmodus befindet.
Könnt ihr das bestätigen?
Bad_Robot
#60 erstellt: 19. Nov 2011, 17:42
ja, das geht. Man kann einstellen, dass die Lautstärketasten skippen (und die Menue-Taste als Play/Pause) fungiert, wenn das Display ausgeschaltet ist. Wenn das Display an ist, haben die Lautstärketasten wieder ihre ursprüngliche Funktion (Lautstärke regeln).
Wenn ich das Gerät blind bedienen will, mache ich folgendes (beim Spielen ist das Display ja normalerweise aus):
Will ich die Lautstärke ändern, gehe ich wie folgt vor: einmal kurz auf "Ein/Aus" drücken. (Dies schaltet das Display an.) Dann mit den +/- Tasten die Lautstärke ändern. Anschließend einen kurzen Doppelklick auf "Ein/Aus". Dies schaltet das Display wieder aus. Dann kann ich mit +/- wieder skippen (Lieder vorwärts/rückwärts springen.)
Viele Grüße,
Markus
KnutWuchtig1
#61 erstellt: 01. Dez 2011, 22:38
Kann jemand sagen, ob der UM2 am C2 einen ähnlichen Bassabfall wie der UM3X hat?
night123
#62 erstellt: 02. Dez 2011, 23:07
weiß einer was das für ein stecker am usb-kabel beim c2 ist?
mein kabel hat irgendwie ein wackelkontakt und ich brauch ein neues.
danke.
Bad_Robot
#63 erstellt: 02. Dez 2011, 23:09
Das ist Cowon-spezifisch, würde ich mal sagen.
http://www.amazon.com/COWON-USB-Cable-S9-J3/dp/B001PNX3VO
Viele Grüße,
Markus
night123
#64 erstellt: 02. Dez 2011, 23:19
danke.
hab das auch schon bei ebay gesehen, dachte wäre erst so mini hdmi aber bevor ich was verkehrt mache, lieber das.
oder ist das normal das ich wenn ich manchmal an den play er oder kabel komme die verbidung zum pc oder strom unterbrochen ist?
Bad_Robot
#65 erstellt: 02. Dez 2011, 23:20
Nö, bei mir nicht.
Viele Grüße,
Markus
Vagabond97
#66 erstellt: 02. Dez 2011, 23:26
hast Du die Abdeckung eventuell in die verkehrte Richtung offen gekippt? Ich habe das beschriebene Problem, wenn die Buchsenabdeckung in die verkehrte Richtung gekippt ist. Dann kann ich das Kabel nämlich nicht bis zum einrasten einstecken, sondern es rutscht bei der kleinsten Bewegung raus.
Mit freundlichen Grüßen,
Jörn
night123
#67 erstellt: 03. Dez 2011, 00:12
mhh muss das zum display oder zur rückseite geklappt werden??
Vagabond97
#68 erstellt: 03. Dez 2011, 00:15
Also wenn ich die Blende zum Display klappe bekomme ich den Stecker gut rein, wenn ich ihn zur Rückseite klappe geht der Absatz vom Stecker nicht richtig an der Blende vorbei und bleibt daran hängen.
night123
#69 erstellt: 03. Dez 2011, 00:18
ok hat sich jetzt erledigt, hab ausversehen die klappte abgerissen
mhh aber ich glaube liegt trotzdem am kabel
ich werde das die tage nochmal genau testen.
Edit: also auch jetzt wenn ich am kabel wackle dann wird die verbindung gekappt.
[Beitrag von night123 am 03. Dez 2011, 00:19 bearbeitet]
Vagabond97
#70 erstellt: 03. Dez 2011, 00:28
Ich warte auch noch drauf, dass meine abreißt. Das ist aber auch wirklich eine dämliche Konstruktion. Wenn das jetzt immer noch Verbindungsabbrüche gibt kann würde ich auf einen Aderbruch tippen wenn du nur am Kabel wackelst und der Stecker sich nicht im C2 bewegt. Hast du irgendwelche Druck- oder Knickstellen am Kabel?
night123
#71 erstellt: 03. Dez 2011, 00:39
naja ich finde das kabel an sich zulang und war am anfang schon ziemlich geknickt also so geht es jetzt auf alle fälle besser, sprich der PC erkennt sofort den C2 aber ist ja ein zustand, dass man nicht mal dran wackeln darf. also ich glaube um ein neues kabel komm ich nicht rum. schade, dass das nicht kompatibel zu meinem i9 ist
elektrosteve
#72 erstellt: 03. Dez 2011, 01:30
Ich habe gerade einen C2 hier und habe auch das Gefühl, dass der Player im Detail unausgereift ist. Klingen tut er aber ordentlich.
casper1981
#73 erstellt: 03. Dez 2011, 06:56
Weiß einer von euch woher man das Zubehör bekommt, also Displayfolie und Ledertasche?
Das einzige was ich gefunden hab waren irgendwelche Schweizer und Östereicherischen, Shops wo es dann aber auch verdammt teuer war, gibs ne alternative dazu oder nicht?
(24€ die schutzfolie deutlich zu viel fürn bisschen plastik)
KnutWuchtig1
#74 erstellt: 03. Dez 2011, 09:34
Bei Pixmania.com gibt es diese Schutzschale für 10€ (und USB-Kabel). Anderes Zubehör speziell für den C2 habe ich noch nicht gesehen.
burki111
#75 erstellt: 03. Dez 2011, 10:56
Hi Leute,
sorry, aber wenn man diesen thread auch durchlesen würde, bevor man immer wieder die selbe Fragen stellt, würde man schon alle Informationen (bzgl. Klappe und Hülle) erhalten.
z.B. Lederhülle bei http://www.electroma...ther_Case_Black.html ...
Burkhardt
casper1981
#76 erstellt: 03. Dez 2011, 12:27
burki111 schrieb:
Hi Leute,
Burkhardt
1. hab ich das schon getan!
2. gings vornehmlich um den Preis, nicht das mans bekommen kann, das mans im Ausland bekommt habe ich auch in meinem Post erwähnt
3. kann sich in der zwischen auch mal was neues ergeben
somit habe ich mir erlaubt, sofern ich das darf ,diese frage trotzdem ich den Thread gelesen habe nochmals zustellen!
4. danke
p.s hab gerade auf Amazon zumindest mal die Plastik schutzhülle gefunden, aber auch für stolze 24€
[Beitrag von casper1981 am 03. Dez 2011, 12:29 bearbeitet]
KnutWuchtig1
#77 erstellt: 03. Dez 2011, 14:04
[quote="casper1981"]p.s hab gerade auf Amazon zumindest mal die Plastik schutzhülle gefunden, aber auch für stolze 24€ [/quote]
Wie bereits geschrieben, gibts die auch schon günstiger
[Beitrag von KnutWuchtig1 am 03. Dez 2011, 14:05 bearbeitet]
Wutstock
#78 erstellt: 03. Dez 2011, 19:06
Hab leider dasselbe Problem, muss immer X Versuche starten, bis mal eine USB Verbindung zum PC steht, danach bloß net bewegen.
Mal gucken, wenn ich mal irgendwo ein neues USB Kabel finde wird es wohl geholt. Hoffentlich liegts nicht am Player.
KnutWuchtig1
#79 erstellt: 03. Dez 2011, 23:57
Das wird anscheinend zum running gag in diesem thread.
Such, such ...
Wutstock
#80 erstellt: 04. Dez 2011, 04:35
Naja Running Gag, solange sich mir die Frage stellt, ob es am Kabel oder am Player liegt, brauch ich nicht wirklich ein neues Kabel zu kaufen.
Am Kabel kann ich wackeln so viel ich will, ohne eine Reaktion, stecke ich aber das Kabel mehrmals in den Player, schaltet sich dieser ein (Updating Database) oder aber tut sogar das, was er soll (USB Connected).
Kann also am Kabel oder am Player liegen. Ersatzkabel finden erledigt sich ja quasi von selbst. Ein Anschluss ist definitiv Müll, ich hoffe, dass es der des Kabels ist.
Ich muss wohl in den sauren Apfel beißen und ein nues Kabel ordern (Ausschlussverfahren). Bei einem Saftladen wie Pixmania würde ich nicht bestellen, eher Zünde ich mir mit dem 10€ Schein ne Kippe an, obwohl ich nichtraucher bin. Ein Glück gibt es Kabel auch Andernorts.
Kann jemand etwas hierzu sagen: http://www.amazon.de...75173&pf_rd_i=301128
Könnte man dann ja gleich mitbestellen.
[Beitrag von Wutstock am 04. Dez 2011, 04:41 bearbeitet]
devil89_3
#81 erstellt: 04. Dez 2011, 10:55
Werd mich zu Weihnachten selbst mit dem Cowon C2 beschenken, mir reicht die 8GB Version vollkommen da ich fast keine FLACs habe, nur 320kpbs Mp3.
Zurzeit habe ich noch meine alten Kopfhörer, die Bose In-Ears anno 2008 oder so, funktionieren immernoch bestens.
Jedoch wollte ich mal fragen, v.a. Bad Robot, wie da so ein Frequency Response Diagramm ausschaut bei denen. da ich in diesem Thread hier gesehen habe, dass es da vor allem im Bassbereich große Unterschiede gibt, und mir dieser besonders wichtig ist (Deep, Dubstep, usw.)
würde mich auch gerne nach neuen In-ears umschauen, die TF10 natürlich ein Traum aber verdammt teuer :/. Was gilt denn bis 150€ so als Referenz?
carolinerundler
#82 erstellt: 06. Dez 2011, 09:54
Sehr gern werden die Audeo PFE xxx empfohlen.
casper1981
#83 erstellt: 06. Dez 2011, 11:49
@Wutstock
ich hab das "Hama USB-Ladegerät", ist OK, kannste ruhig bestellen!
bezüglich Pixmania: danke endlich mal jemand ders ohne das mans groß erklären muss erkannt hat
@devil89_3
wo bestellst du? (hoffe man darf das fragen, sonst wird mein Beitrag wieder gelöscht)
Wutstock
#84 erstellt: 06. Dez 2011, 15:09
@casper1981
Dann wird das Ladegerät bestellt, zusammen mit einem neuen USB Kabel.
Ich hatte meinen C2 damals bei Technik-Guenstiger.de bestellt, war ganz zufrieden.
devil89_3
#85 erstellt: 06. Dez 2011, 23:30
@casper1981
werd wohl bei amazon bestellen, da technik-günstiger.de nur nach Deutschland liefert (wär billiger dort aber naja)
hier: http://www.amazon.de.../ref=pd_sim_sbs_ce_6
happige 170€, aber wenn ich mir jetz die 8gb version hole und dann noch ne sd dazu komm ich auch fast auf dasselbe, also was solls.
------------- MIST: ich seh grad die liefern auch nicht nach Österreich.... wo krieg ich jetz meinen C2 her^^?
@carolinerundler
da meine Eltern für 3 Wochen nach Amerika fliegen (zu Bekannten) und die UE TF10 da SENSATIONELLE 160$ kosten (amazon), lass ich mir die von denen mitbringen Freu mich schon tierisch, schon seit Jahren liebäugle ich mit denen, aber mir waren die immer zu teuer....
[Beitrag von devil89_3 am 06. Dez 2011, 23:40 bearbeitet]
casper1981
#86 erstellt: 07. Dez 2011, 06:37
@devil89_3
ich hab meinen auch bei Amazon bestellt, aber habe momentan etwas Probleme mit dem Laden wo ich bestellt hab, die haben mir tasächlich, anstatt den Cowon ein Netzwerkkabel zu geschickt, am anfang fand ich das noch relativ lustig, jetzt langsam ägerts mich einbischen, da ich jetzt erst mal wieder warten muss...
@Wutstock
danke für die info, gut zu wissen falls mein cowon wiederertwartent doch nicht den weg zu mir findet
night123
#87 erstellt: 07. Dez 2011, 12:52
mhh aber wieso haben denn soviele probleme mit dem Kabel?
liegt das vllt daran, dass es schon so genkickt geliefert wurde? Das viel mir schon beim auspacken auf und ahnte schlimmes
EDIT: hat einer sich schon ein neues bestellt und ist damit das Problem geloest? und wenn ja wo wurde bestellt?
[Beitrag von night123 am 07. Dez 2011, 12:53 bearbeitet]
Bad_Robot
#88 erstellt: 13. Dez 2011, 19:00
Cowon an Bose IE:
cowon bose ie
Stellt kein Problem dar.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 13. Dez 2011, 19:00 bearbeitet]
voon
#89 erstellt: 15. Dez 2011, 15:08
Mein Minireview zum C2, den ich mir gerade gekauft habe:
- Klein, leicht, aber relativ dick und fuer die Groesse recht schwer. Aber das ist nur eine Blahblahfeststellung, er ist fuer jede Jackentasche wohl mehr als mobil genug. Fuers Stirnband oder sowas ist er wohl etwas zu klobig.
- Klang fuer meine Belange sehr gut und ich mag die BBE DSP Funktionalitaet. Sehr subjektiv und fuer mich nicht gross vergleichbar, mangels anderer Geraete. Ich vermisse aber nix, am DT880 klingt er IMHO toll. Die graphischen Equalizer haben 8wenn ich mich richtig erinnere) 5 Einstellabre baender, sind aber fast unbedienbar, da man schon sehr genau Tuepfen muss auf dem Miniscreen und dauernd was anderes antippt aus versehen. Fuer mich eher unbrauchbar, aber ich lass den Player eh auf irgendeinem der BBE Programme.
- Apps: Wer braucht sowas? Die hab ich auf dem Smartphone. Ein Player soll Musik spielen, selbst Video ist humbug.
- Codecs: Fuer mich hier nix zu beklagen ... er spielt MP3s und FLACS, mehr brauch ich nicht. Er kann aber noch viele andere Formate mehr
- Video: Nicht getestet, da ich mir Video auf sowas kleinem ganz sicher nicht antue. Eher was fuer Kids auf dem Pausenhof.
- Power: Er schafft es, knapp unterhalb der Maximallautstaerke noch meinen normalen, ein paar Jahre alten DT880 anzutreiben
- Display: ist "okay" ... kein Aufloesungsbringer, aber es reicht fuers navigieren. Aber: Ist natuerlich sehr klein, liegt aber in der Natur der Sache.
-Touchfunktionalitaet: Eher weniger toll. Resistiver Touchscreen, der zwar relativ schnell reagiert, bzw auf rel. wenig Druck, aber beim Durchscrollen hab ich mehr oder weniger Zufallsverhalten ... entweder gar nichts passiert, oder er scrollt brav langsam mit gehaltenem Finger oder er will Vollgas scrollen. Da find ichs relativ muehsam ... kapazitiv waer netter gewesen.
- Menuefuehrung/Bedienung: Unausgegoren und verwirrend. Ist man im Abspielscreen mit dem drehenden Cover, gibts keinen einfachen "zurueck"button, um mal eben wieder in den Browser zu gelangen, sondern man muss erst ein Sprechblasen (??) Icon anklicken, um die noetigen Pfeiltasten fuer die Navigation zu haben. Man hat ein buntes Gemisch aus geschwungenem Pfeil, "Prev" und "pfeil nach oben" icons, fuer aehnliche Funktionalitaet, was auf mich insgesamt eher unuebersichtlich und verwirrend bzw inkonsequent und nicht zu Ende gedacht wirkt. Auch das drehende Cover kann ich bisher nirgendwo ausschalten und das, was ich will (nur coverart, stillstehend) gibts zwar anderswo durch rumgefiddle auf dem Toucscreen, aber es bleibt nicht .. man muss beim drehenden Cover-Screen bleiben, um in der Playlist bzw dem Musikstueck zu navigieren. Gut ist, dass er Tasten fuer Menue, Aussschalten/Hold und Lautstaerke hat. Veraenderbar ist fast nichts, man muss mit dem Kunterbunti-Interface leben. Beim Abspielen ist das noetigste vorhanden ... vor und zurueck, scrollbar fuer Position, Schnellzugriff auf ein paar Dinge wie DSP-Prorgamm etc.
- Speicherkarte: Gut, dass man mit micro SD ausbauen kann ... ob er alle 32 GB Karten etc frisst, weiss ich noch nicht, aber mit einer solchen waere er auf mehr als ausreichend Platz erweiterbar. Melden tun sich die Speicher als zwei Laufwerke in Windows, was aber zu dauern scheint ... ich muss immer lange warten, bis Windows den C2 erkennt und ich hatte auch schon "unbekanntes USB Geraet".
- Kabel/Anschluss: Unideal, da nicht standard USB am C2. Soll ein Koreanischer Telephonstecker sein. Sitzt gut, muss aber ziemlich heftig reingedrueckt werden und ein Ersatzkabel wird man nicht so schnell finden in irgendwelchen Shops.
FAZIT:
Guter, kleiner Player mit sehr gutem Klang. Wer andauernd rumzappen muss, sollte sich aber wohl grundsaetzlich was groesseres, bequemer bedienbares kaufen. Fuer mich ist er okay, da ich vor allem guten Klang wollte. Ich vermisse weniges, das zuviel (Apps, Video) ist groesstenteils nicht stoerend, einfach nur Ballast. Was ich vermisse: Bessere Benutzerfuehrung und mehr Infos im Hauptplayscreen (codec, bitraten etc)
Wird in Zukunft auch an triple Fi 10's betrieben (dafuer wurde er gekauft) ... mal sehen, wie das wird, die sind noch nicht hier.
[Beitrag von voon am 15. Dez 2011, 15:13 bearbeitet]
night123
#90 erstellt: 16. Dez 2011, 13:54
ich weiß nicht ob es einen interessiert, aber ich hab jetzt mal folgendes kabel ausprobiert:
http://www.amazon.de...id=1324039955&sr=1-1
und bin hell auf begeistert. Endlich wird der Cowon sofort erkannt und selbst wenn man am kabel wackelt gibt es keine Unterbrechung mehr.
Also so wie es eigentlich schon mit dem original Kabel sein SOLLTE.
voon
#91 erstellt: 16. Dez 2011, 15:39
Ich frag mich immer, wieso manche vom Wackeln sprechen ... habt ihr ihn nicht ganz drin? Schiebe ich den Stecker nur 1-2mm rein, dann gibts zwar Verbindung, aber dann wackelt natuerlich alles und er kann rausfallen. Man muss diesen Stecker sehr beherzt mit etwas Kraft reindruecken am C2 ... er geht dann noch etwas tiefer in die richtige Position und sitzt wirklich bombenfest ... wackeln tut er dann nicht einmal ansatzweise ... er sitzt wie Hoelle.
Aber gut zu wissen, das es Ersatzkabel gibt
"Sofort" wird mein C2 allerding snie erkannt ... es dauert immer ne ganze Weile, bis Windows 7 die beiden Speicherorte anzeigt (intern & SD card).
Weiss eigentlich jemand,ob der C2 32 GB Karten anstandslos frisst?
[Beitrag von voon am 16. Dez 2011, 15:42 bearbeitet]
Vagabond97
#92 erstellt: 17. Dez 2011, 19:47
also ich hab ne einfache Sandisk 32GB Karte ohne Probleme in meinem C2 am laufen. Das einzige was ich generell habe wenn von ner Karte gelesen wird ist dass es zwischen den Songs, also beim Wechsel von einem zum anderen, ab und zu ein "Knacken" zu hören ist. Das gibts nicht, wenn ich vom internen Speicher lese. Stört jetzt aber nicht weiter.
[Beitrag von Vagabond97 am 17. Dez 2011, 19:48 bearbeitet]
casper1981
#93 erstellt: 27. Dez 2011, 14:43
ich habe meinen Cowon heute endlich bekommen
und die ersten Hörttest und Navigationstest sind sehr Positiv, verstehe garnicht was manche daran auszusetzen haben, das Touchscreen reagiert sehr schnell und präziese zwar nicht so ganz geschmeidig wie bei einem Apfel, aber trotzdem sehr gut!
Aber was mich eindeutig überzeugt hat sind die Klangeigenschaften, sehr voll klar und bassig bei bedarf sogar noch bassiger, bin voll zufrieden damit
voon
#94 erstellt: 27. Dez 2011, 16:09
Ich find halt v.a. die Listen-/Scroll Navigation sehr muehsam darauf ... der Platz fuer die Finger ist extrem limitiert und er tut sehr selten das, was ich wollte - scrollt zu schnell oder mal gar nicht wirklich etc. Es macht den Player nicht unbrauchbar, aber ich finde diese Bedienung alles andere, als top - die ungenaue Reaktion des resistiven Touchscreens hilft da nicht ... da arbeiten moderne kapazitive fuer solche Aufgaben sehr viel besser.
Aber das war mir von vornherein klar, ich hab ihn trotzdem gekauft. Mit 32 GB Karte usw ist es ein toller, kleiner Player mit gutem Sound.
[Beitrag von voon am 27. Dez 2011, 16:15 bearbeitet]
casper1981
#95 erstellt: 27. Dez 2011, 19:25
hast du das Touchscreen schon mal kalibriert? vielleicht stimmt da was nicht zu 100%!
ansonsten wenn man etwas größe finger hat kann man auch die Searchfunktion nutzen dann musste net scrollen
[Beitrag von casper1981 am 27. Dez 2011, 19:32 bearbeitet]
turbosnake
#96 erstellt: 27. Dez 2011, 20:11
Mich würde intressieren wie lang der Akku hält.
casper1981
#97 erstellt: 27. Dez 2011, 20:18
Laut Anleitung: Musik: max. 55 Stunden / Video: max. 10 Stunden
elektrosteve
#98 erstellt: 27. Dez 2011, 20:28
Das blöde ist nur, dass der Player nicht selbstständig in den Ruhezustand geht, auch wenn keine Musik läuft. So war der Akku schneller leer als ich gucken konnte und ich habe nichts von der versprochenen Akkulaufzeiten gemerkt.
Tweety3187
#99 erstellt: 27. Dez 2011, 20:53
komisch, wenn ich die Musik pausiere muss ich den Player nach einiger Zeit wieder anschalten.....sicher dass das nicht geht?
Ich werde nachher wenn ich Zeit habe mal genauer nachgucken. Vielleicht hab ich die Funktion aktiviert, als ich ganz am anfang mit den Einstellungen rumgespielt habe
elektrosteve
#100 erstellt: 27. Dez 2011, 21:00
Hm, kann schon sein, dass man das irgendwo einstellen muss.
Audiophile?
#101 erstellt: 27. Dez 2011, 21:19
Zumindest beim Cowon J3 kann man in der Zeiteinstellung einen "Timer" einstellen, der bestimmt, wann der Cowon sich von selbst ausschaltet oder in den Ruhestand geht. Edit: Der Timer wird permanent eingestellt, er bestimmt nur wie viel Minuten vergehen bis der Cowon ausgeht, nachdem man keine Musik mehr laufen lässt.
[Beitrag von Audiophile? am 27. Dez 2011, 21:22 bearbeitet]
Cowon C2 Touchscreen reagiert nicht
Mr_Splinter am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  3 Beiträge
Cowon D2 Speichererweiterung. 3 Fragen
The_hurricane am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  8 Beiträge
Cowon C2 Reparatur?
lil_buddha am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  6 Beiträge
Cowon Plenue D3
Alzberger am 22.09.2020  –  Letzte Antwort am 17.08.2021  –  6 Beiträge
Akkuprobleme bei Cowon C2
BangkokDangerous am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  6 Beiträge
Cowon X9
Katanga am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  6 Beiträge
Firmware-Version Cowon D2+
Paesc am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  5 Beiträge
Neuer MP3 Player - Cowon C2 / J3
Domking33 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  5 Beiträge
Cowon D2 vs iriver Clix2
ajo am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  5 Beiträge
Cowon C2 reparieren: On/Off-Knopf abgefallen
Koka- am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 26.07.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.203
