20 gigs, foto, video für 199€
mott
#1 erstellt: 06. Jun 2006, 14:52
Hallo an Alle.
Ich hab heute das Lidl Prospekt angeschaut und was sticht mir ins Auge?? Die haben einen MP3 Player im Programm und diesmal nicht so ein popeligen mit 512mb sondern einen statlichen mit 20gigs.
Ich schreib euch hier mal die Funktionen die im Prospekt stehen raus:
-Wiedergabe von MP3, WAV, WMA-DRM, JPEG, Motion-JPEG-Video
- Speichern und Wiedergabe von digitalen Fotos und Filmen (Motion-JPEG-Video)
- auch als Datenträger und Diktiergerät geeignet
- USB-Host Funktion/USB OTG:direkte Datenübertragung von Digitalkamera,USB Speicherstift uvm.
-mit ID-3-tga-funktion
-leistungsstarker Akku für bis zu 12h laufzeit
Anschlüsse: USB 2.0 Highspeed, USB-Host, Audio-IN, Audio-OUT, Netzadapter
Er besitzt: 20gig Festplatte, 2" TFT Farbdisplay mit 640x240 Bildpunkten, SD-/MMC-Kartenleser
So, ich wollte einfach mal fragen was ihr von diesem Angebot haltet weil sowas wäre eigentlich optimal für mich.
Genauer wüsste ich gerne: was ist motion-jpeg-video?? Normale Filme, oder was ganz ausgefallenes, spezielles??
Diese 12h laufzeit, wie viele werden das dann im Alltag sein wenn ich das Gerät normal beanspruch?
Und wie ihr allgemein die Ausstattung findet?
mfg mott
icco
#2 erstellt: 06. Jun 2006, 17:14
Der Akku wird die zwölf Stunden nur bei reiner Musikwiedergabe ohne Displaybeleuchtung schaffen, wenn man öfters Lieder wechselt oder spult, verringert sie sich deutlich. Bei Video geht sie erst recht in den Keller, ist aber schwer genau zu sagen...
Dazuhin nimmt die Laufzeit aber weiter ab je älter der Player, bzw. der Akku ist.
Mir wäre dass daher zu wenig, denke dass er bei Musik effektiv bei max 10h, bei Video deutlich unter 4h liegt.
Anson sten hört sich dass nicht schlecht an, nur was Verarbeitungsqualität und Klang angeht kann man das nur schwer einschätzen, denke aber nicht ,dass das premium sein wird!
Schau dir mal den IRiver H320 an, der kann das und noch mehr (mit Rockbox-Software) und gilt als sehr guter Player, was Klangqualität und so weiter angeht. Für mich wäre er den Aufpreis wert!
Mfg Icco
mott
#3 erstellt: 06. Jun 2006, 19:00
Hi, danke für deine Antwort.
Kannst du mit dem Begriff Motion-JPEG-Video was anfangen?? Ich leider nicht und ich wüsste schon sehr gerne um was es sich da handelt...
Desweiteren würde mich interessieren ob man rausbekommen kann, ob man den Player als Festplatte benutzen kann, drag and drop?? Ob das mit ihm möglich ist? Oder kann ich davon ausgehen wenn keine Software mitgeliefert wird, dass das dann Standart ist?
mfg mott
Alumette
#4 erstellt: 06. Jun 2006, 19:10
Oh, Mann, das gibt es noch?
Motion Jpeg ist eine Video-Kompressionsmethode, wie sie vor Jahren schon üblich war, zu 486-Zeiten hat es mal eine Video-Karte gegeben, miro Video DC1 hiess die.
Es ist ein codec, der zur Kompression von Videosignalen verwendet wird. Die Einzelbilder werden als jpeg komprimiert abgespeichert. Das Dateiformat ist meist AVI, was ja nur ein Container für verschiedenartig komprimierte Signale ist.
Ich würde mich aber informieren, wie die Unterstützung mit Firmware ist, denn europäische Firmware ist begrenzt, was die Audio-Ausgangsleistung betrifft. Eine amerikanische Firmware macht mehr Lautstärke.
ludilein
#5 erstellt: 06. Jun 2006, 19:48
ich glaub kaum das man den in Amerika finden kann! Hast du ein linkchen? Von welcher firma kommt der denn?
Prinzipiell kann man sagen das ein PMP mindestens 300€ kostet. Wunder gibts auch hier leider selten. Du wirst bei dem Player ganz bestimmt abstriche in allen bereichen machen müssen. Ich hab das einmal mit einem Flashplayer gemacht und mach es jetzt nie wieder).
motion-jpeg, machen auch einige (qualitativ mindere) Digitalkameras.
ich würde mal darauf tippen das der drag+drop kann, allerhöchstens das MTP als Zwang (drag+drop nur unter WinXP), weil die Hersteller oft nicht noch in die entwicklung einer entsprechenden Software investieren können (vll auch der grund warum nur apple und iriver softwares brauche, solltem man mal drüber nachdenken...). Von der displayauflösung bin ich echt überrascht! Leider ist das Teil mit 2" trotzdem mickrig!
Gruß Ludwig
mott
#6 erstellt: 06. Jun 2006, 20:05
Ja, aber 300€ sind mir einfach etwas zu viel...
Wie sieht das mit diesem Codec aus? Welche Videoformate könnte ich denn da dann abspielen??
mfg mott
Alumette
#7 erstellt: 06. Jun 2006, 20:22
Alle, die diesen mjpeg-Codec verwenden.
Das können aber nicht so viele sein, denn was ich so an Video kenne ist divX. Ich bin aber nicht so bewandert, weil ich kein Freund von bewegten Bildern bin.
Gibt es eine Internetadresse, wo man sich das Ding mal ansehen kann?
mott
#8 erstellt: 07. Jun 2006, 10:29
DerRudi
#9 erstellt: 07. Jun 2006, 11:10
Genau Eins. MJPEG ist ein Videoformat, das entgegen der Meinung einiger Vorredner bestimmt nicht veraltet ist, sondern momentan den besten Kompromiss zwischen Dateigröße, Videoqualität und Rechenzeit darstellt. Deswegen, wird das Format auch in vielen etwas teureren Digi-Cams verwendet.
Wie bei vielen von diesen Multimedia-Playern mußt du jede Datei mit einem Tool umwandeln, um es dir auf dem Gerät ansehen zu können. Warum man sich auf einem so kleinen Display überhaupt ein Video ansehen möchte, ist mir aber unklar... Die Auflösung der abspielbaren Videos könnte auch kleiner sein als die Größe des Displays, der Prozessor muß die Videos ja auch verarbeiten können. Außerdem werden auf den meisten von diesen Playern nur 15 Bilder pro Sekunde abgespielt, normalerweise sind es aber 25. Es wird also ruckeln.
"Auch als Datenträger geeignet" bedeutet in meinen Augen Drag-And-Drop. Die USB-Host-Funktion spricht auch dafür.
mott
#10 erstellt: 07. Jun 2006, 13:06
Bist du dir mit den 15Bildern in der Sekunde sicher? Oder ist das Standart wenn der Player so günstig ausfällt? Was für Alternativen gibt es denn noch in dieser Preisregion? Und Speichervolumen?
mfg mott
ludilein
#11 erstellt: 07. Jun 2006, 14:18
motion-jepeg ist in zeiten von divx/xvid und H.264 einfach mal überholt!!! Und nicht ein vergessenes Wunder. Es sei denn man hat kaum Rechenzeit..... die aber jeder eigentlich hat.
die 15fps sind nicht unüblich. Davon kannst du ausgehen.
DerRudi
#12 erstellt: 07. Jun 2006, 15:26
Wie kommst du darauf, dass MJPEG von divx und H.264 überholt wurde? Jedes der Formate hat seine Vor- und Nachteile und wird entsprechend genutzt. Wir verwenden z.B. in der Firma einen MJPEG Codec für die Echtzeitkompression von 2 Megapixel-Videos (4fache Fernsehauflösung) mit 30 Bildern pro Sekunde und der Prozessor ist nichtmal komplett ausgelastet. Ich will mal sehen, wie du das mit Xvid machst, wenn eine sehr gute Bildqualität gefordert wird...
Meine Digicam benutzt auch MJPEG und kann in einer Auflösung von 640x480 Pixeln mit 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen und auf einen 1GB Speicher paßt ca. eine Stunde Video. Die Qualität ist natürlich nicht mit einem Camcorder vergleichbar, aber sehr ordentlich.
Außerdem reden wir hier von mp3-Playern, die sehr wenig Rechenzeit zur Verfügung haben, vor Allem, wenn der Akku etwas länger halten soll. Es gilt sicherlich: Je biller der Player, desto leistungsärmer der integrierte Chip. Da man die Videos für einen Multimedia-Player sowie umwandeln muss, spielt das Format auch keine Rolle. Ich habe zumindest noch keinen Player gesehen, der Videos im MPEG oder DivX in guter Auflösung abspielen kann.
Ob der Player auch nur 15 Bilder/sec schafft, weiß ich nicht. Ich kenne aber keinen Player, der mehr kann. Videos auf so nem mikrigen Display interessierte mich bisher aber auch nicht...
mott
#13 erstellt: 08. Jun 2006, 10:37
Danke für eure Antworten. Ihr seid also der Meinung, dass man eher einen anderen Player bevorzugen sollte. Welcher wäre das dann? Kann mir da einer Empfehlungen geben?
mfg mott
ludilein
#14 erstellt: 08. Jun 2006, 15:17
sagte ich ja, wenn man nicht viel rechenpower hat dann ist mjpeg gut. Ansonsten würde ich gerade auch wegen der Kompatibilität auf einen popoläreren Codec zu nehmen.
das genaue Format meiner Cam kenn ich nicht (landet ja alles als avi auf dem rechner). Allerdings kann ich bei gleicher Qualität nur 3,5 min auf 265MB bekommen.
Archos AV420, PMA430, AV500, Gmini 402/500, iaudio A2, Creative Vision:M ? Gut von den geht höchstens der 402 und der Vision:M als mp3-player durch, aber der zeigt das es nicht unmöglich ist. Die Displays sind auch nicht gerade mickrig, und es gibt einen A/V-out für die glotze.
Gruß Ludwig
mott
#15 erstellt: 08. Jun 2006, 16:02
Danke, dass du dir die Mühe gamcht hast mir die aufzuzählen, allerdings entsprechen die nicht wirklich von meinen Preisregionen.
Ich habe eher gemeint was es noch für Player in der Region von 200-300€ maximal zu bieten hat?
mfg mott
ludilein
#16 erstellt: 08. Jun 2006, 16:13
ging ja auch nicht unbedingt an dich. Wenn du so wenig Geld zu verfügung hast, dann kommt höchstens der Gmini402 oder der Creative Zen Vision:M in Frage. Ansonsten könntest du auch Flash nehmen, der iriver U10 ist recht gut im Video. Oder der keine Meizu (wenn er irgendwann in Dt verfügbar ist...): http://www.dapreview.net/comment.php?comment.news.3291
Ansonten bleiben dir bei dem geld nur noch billig-teile. bzw. die Dinger die Video nur pseudomäßig können: Samsung Yh-j 70, iriver H320, iaudio X5 (der ist schon wieder am rande).
Gruß Ludwig
mott
#17 erstellt: 09. Jun 2006, 14:57
Aus dem Text bekomm ich aber nicht wie viel Speicher er hat und was er kostet???
ludilein
#18 erstellt: 09. Jun 2006, 17:29
Preise stehen noch nicht 100% fest für Deutschland. Speicher ist glaube ich 1,2 oder 4GB.
]http://www.mp3-playe...ayer-von-meizu/
mott
#19 erstellt: 10. Jun 2006, 13:36
Wie wird sich das mit den MP3 Playern denn so in Zukunft entwickeln? Was gibt es neues? Oder wie werden die Preise?
mfg mott
ludilein
#20 erstellt: 10. Jun 2006, 14:53
die Preise werden nicht runter gehen. Man kann ja nichts aus Luft bauen. Aber ich denke, das der Funktionsumfang und die Leistungsfähigkeit sich steigern wird. konkret gibt es afaik demnächst keine Neuerscheinungen in Deutschland.
McMusic
#21 erstellt: 10. Jun 2006, 15:03
Ab Juli soll der iriver Clix in Europa auf den Markt kommen. Ist eine Weiterentwicklung des U10...
ludilein
#22 erstellt: 10. Jun 2006, 15:43
naja, als weiterentwicklung würde ich den nicht unbedingt bezeichnen. Immerhin bin ich an Windows geknebelt. Dafür ist die akkulaufzeit höher und der Preis niedriger! Vermutlich wird der von MS gesponsert.
McMusic
#23 erstellt: 10. Jun 2006, 16:29
Du meinst, die Akkuleistung ist geringer als beim U10...
Er hat immerhin im Vergleich zum U10 einen stärkeren Prozessor an Bord, unterstützt Flashlite 2 und hat ein neues schönes und mit mehr Informationen gespicktes UI bekommen...
Dafür ist er aber MTP und kein UMS und hat wie gesagt eine schwächere Akkuleistung.
mott
#24 erstellt: 10. Jun 2006, 17:17
also siehts schlecht aus?
ludilein
#25 erstellt: 11. Jun 2006, 10:55
ja, für die meisten sachen muss man halt viel ausgeben, sonst wird es nicht richtig. Schnäppchen gibts schon lange sehr selten. Die Laufzeit war geringer....mmh da hatte ich was anderes im Kopf, aber ich kann mich sehr gut irren. Die Neuerungen sind aber nicht sehr groß, man könnte eher von einem Update sprechen (verbesserte Prozessorleisung, neuerer Versionen der Flashsprache, verbesserte GUI). Mal sehen was der e10 bringt.
mott
#26 erstellt: 11. Jun 2006, 14:11
Das ist dann ja mal eine klasse Aussicht!!
Also, kann ichs vergessen, weil mehr als 250-280€ geht halt auf keinen Fall, das ist dann eindeutig zu viel Kohle!
mfg mott
element5
#27 erstellt: 11. Jun 2006, 14:47
hi,
ich habe mir für 180@ den u10 mit einem gb letze woche bei amazon bestellt. der player ist wirklich das beste was ich bisher hören und sehen durfte.
jetzt sehe ich allerdings das der neue clix mit 2gb in amiland für ca. 160€ angeboten wird. das macht mich etwas stutzig.
sollte ich den u10 vielleicht lieber wieder zurückschicken und auf den clix warten ?
wie würdest du an meiner stelle entscheiden ?
gruss element5
foo38
#28 erstellt: 11. Jun 2006, 16:52
Hi!
Hast du mal an den iriver H320 gedacht? Der ist zwar nicht mehr das neueste Modell, aber auch schon für 250 Euro zu haben. Die oben genannten Features wie USBOTG und Video hat der alles. Zum Sound braucht man bei nem iriver wohl kaum was zu sagen. Der ist auch Aufrüstbar(Platte, Akku). Wenn ich im Moment einen Player brauchen würde, dann würde ich mir einen solchen kaufen.
Generell ist zum Player-Kauf bei einem Diskounter nicht einzuwenden. Der Umtausch funktioniert bestimmt problemlos... Die Beratung ist halt nicht die Beste, aber vom Preis sind die einfach unschlagbar.
element5
#29 erstellt: 11. Jun 2006, 17:46
foo38 schrieb:
Hi!
man hört immer wieder dass die hd player für sportaktivitäten nicht so sehr geeignet sind. aber ansonsten wäre der h320 bestimmt eine gute wahl.
ludilein
#30 erstellt: 11. Jun 2006, 18:02
wofür? Für Video? Da kann er dann auch den Lidl-Player nehmen, das kommt auf das gleiche hinaus! Außerdem ist der H320 nicht aufrüstbar, das was ich aufrüsten kann, kann man auch bei jedem anderen Player machen.
Der Preis ist lange nicht so unschlagbar wie du denkst: die Medion-Jukebox kostet 199€, wenn ich mir jetzt mal was in der Preislage raussuche komme ich da auf den HD5 bzw. weil es den HD5 nicht mehr gibt auf den A-3000 und im Vergleich ist der Medion-player so mies dran, das glaubt man nicht.
Gruß Ludwig
foo38
#31 erstellt: 12. Jun 2006, 13:12
Naja, Video ist nicht gleich Video. Neben der Bildwiederholrate spielen auch noch so Dinge wie Displayqualität eine Rolle. Der H320 hat nämlich ein ziemlich gutes Display und kann mehr Bilder pro Sekunde wiedergeben, als der Cowon X5 zum Beispiel.
Zum Thema Aufrüsten: Man kann den H320 zumindest aufschrauben. Hast du schon mal versucht einen iPod aufzumachen? Da gibts nirgends eine Schreube an dem Teil. Man benötigt dafür spezielles Werkzeug. Und wenn dann mal der eingebaute Akku im Eimer ist, dann zahlt man ein Fünftel bis ein Viertel des Neupreises für den Einbau eines Neuen. Wie das mit dem Lidl Player aussieht, kann ich nicht sagen.
Preislich haben die Discounter einfach mehr Spielraum. So habe ich zum Beispiel meinen H10 auch von Norma. Vor nem halben Jahr war das ein Schnäppchen und ca. 50 Euro unter dem billigsten Internetpreis. Ist jedoch ein "Marken"-Produkt gewesen. Fraglich ist sowieso ob man den ganzen Schnick-Schnack überhaupt braucht, und ob zum Video schauen doch eine PMP mit einem größeren Display besser wäre.
PZ84
#32 erstellt: 12. Jun 2006, 16:54
und wie kann man das machen? hab mir heute den player geholt und jetzt will ich auch videos gucken können!
danke schonmal für antworten!
ludilein
#33 erstellt: 12. Jun 2006, 17:51
Wie ist den die Bildwiederholrate? afaik ist die auf keinen Fall besser als die des X5 eher geringer. Das "Werkzeug" sind 2 kleine Plastikhebel, die man etwa zusammen mit einem Austauschakku kaufen kann. Natürlich ohne Garantie von Apple. Den Preis zahltst du beim iriver auch. Nur beim iPod ist die auswahl an seriösen 3rd-party Akkus wesentlich größer.
Ok, Markenteile könnten da wirklich günstiger sein. Ich meinte jetzt Medion und konsorten.
DBOX2User
#34 erstellt: 14. Jun 2006, 12:35
Wer hat sich diesen MP3 Player den noch gekauft ?
Bin soweit ganz zufrieden. Ist aber auch mein erster MP3 Player.
Soweit geht auch alles. Gut beim Kartenleser kann man eher sagen geht, geht nicht, geht.
Aber über USB läuft das ganze egal ob man eine Kamera oder den PC anschließt.
Dafür habe ich ihn eigentlich auch gekauft. Zwischenspeicher für Fotos usw..
Videos auf dem kleinen Display egal in welchem Format. Lächerlich. Aber vielleicht gibt es ja mal einen Linux Mod und man kann DVB-T per USB Stick empfangen. Na, wer kann gut programmieren ?
Dann würde es zumindest für die Wettervorhersage reichen.
Einzig mit den Playlisten habe ich Probleme. Ich bekomme einfach keine selbsterstellten M3U PL importiert.
Ich denke mal, das ist ein Softwareproblem.
Warte da noch auf die Antwort vom Targa Service.
Im Moment gehen nur die automatisch erstellten Playlisten. Die werden gar nicht mal so schlecht aufbereitet. Aber was fehlt ist die editierfähigkeit. Das will mit dem mitgelieferten Tool einfach nicht funktionieren.
EDIT:
Nachdem ich nochmal alle USB Kabel in Ruhe durchprobiert habe geht jetzt auch das erstellen von PL mit dem WMP. Brauche nicht mal mehr das Tool von Targa.
[Beitrag von DBOX2User am 15. Jun 2006, 01:21 bearbeitet]
20? "Mini Video- und Musikplayer, 4 GB " Aktion
Arekai am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  15 Beiträge
nuPro A-100 vs. Bose SoundTouch 20
Ausn am 17.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  8 Beiträge
Archos xs202 - Iriver h320/h10
mott am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  21 Beiträge
Intenso Video Voyager/Video-player
+++kumo+++ am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  3 Beiträge
Mobiler Video-Recorder mit Video-Eingang
theschalker am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  7 Beiträge
K3 Video?
Xention am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  2 Beiträge
Kaufberatung IPod Video
Sense88 am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  2 Beiträge
I Pod Video
emagic am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  88 Beiträge
Suche MP3 Player mit 20 oder 30GB !
webSlip am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  2 Beiträge
ipod nano video und SW für Bilderverwaltung
TSchnurr am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.268
