HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Rockbox 3.13 ist raus | |
Rockbox 3.13 ist raus+A -A |
tendo2008
#1 erstellt: 10. Sep 2011, 16:34 | |
Moin, für alle die gerne mal ein neues Update auf dem Player spielen. Viel Spaß What's new? Rockbox 3.9.1 fixes a number of bugs that were present in 3.9: • Lower the maximum brightness of the fuzev2 backlight to match that of the Sandisk firmware. The previous maximum caused excessive heat for some people. • Fixes musepack resume for resume positions > 7:30m. • FS#12185 - Fix gapless for AAC. • Various database bug fixes. • Fix replaygain for WMA files. • Fix a panic seen on some (not all) gigabeat Fs on unplugging USB. • Various language updates. [Beitrag von tendo2008 am 10. Sep 2011, 16:59 bearbeitet] |
tendo2008
#2 erstellt: 10. Sep 2011, 17:12 | |
Der Fiio L6 am Sansa Fuze v2 mit Rockbox leider immer noch ohne Funktion. Schade... |
H4pPY
#3 erstellt: 21. Sep 2011, 10:50 | |
Hi , habe mir einen neuen Clip+ gekauft und die neue SW 3.9.1 installiert. Sobald ich den Clip an den Laptop anschliesse, startet RB aufm Clip+ Habe somit keine Möglichkeit auf den Speicher vom Clip oder der Micro SD zu greifen Hat jemand vllt das gleiche Problem oder kennt ne Lösung gruss Ante |
joewez
#4 erstellt: 21. Sep 2011, 11:20 | |
Das passiert bei mir auch, wenn ich den Sansa über meinen USB-Hub anschließe und von dem die Stromversorgung ab ist. Soll heißen, es könnte sein das der USB-Anschluss von deinem Labtop zu schwach ist (nicht genug Strom liefert). LG Jens |
H4pPY
#5 erstellt: 22. Sep 2011, 06:45 | |
Hi, mit dem alten clip+ hats ja auch ohne probleme geklappt. Hmm , komisch!? |
joewez
#6 erstellt: 22. Sep 2011, 08:23 | |
Und mit dem alten Clip funktioniert das auch jetzt noch? Dann lässt sich das aus der Ferne wohl nicht mehr sagen, was der Fehler ist. Mal abwarten, wer die neue Rockboxversion auch verwendet und das gleiche feststellt. Ich komm da frühestens nächstes Wochenende zu. LG Jens |
H4pPY
#7 erstellt: 22. Sep 2011, 08:35 | |
Der alte hat noch die 3.8.1 drauf, habs grad nochmal probiert. Also mit der alten Version klappts ohne Probleme. Leider kann ich ihn nicht mehr benützen, da das Display den Geist aufgegeben hat . Naja dann muss ich wohl warten... gruss Ante |
joewez
#8 erstellt: 22. Sep 2011, 08:43 | |
Und wenn du ihn mit Homebutton einschaltest, so dass er normalerweise mit der Originalsoftware starten sollte und dann an den PC hängst? |
H4pPY
#9 erstellt: 22. Sep 2011, 10:46 | |
AaaaahaaA !!! Geil, hat geklappt! ich muss den Homebutten gedückt halten und dann anschliessen! DAnke für den Hinweis,wäre selbst nie drauf gekommen. wonderful gruss und Ante |
joewez
#10 erstellt: 22. Sep 2011, 12:00 | |
Gern geschehen und danke für die Rückmeldung. |
tendo2008
#11 erstellt: 11. Dez 2011, 19:32 | |
doc_elvis
#12 erstellt: 12. Dez 2011, 06:52 | |
jo, und seit dem update spinnen auf meinem fuze2 alle themes - zweimal mußte ich rockbox komplett deinstallieren, weil ich schwarze menüschrift auf schwarzem hintergrund hatte. außerdem funktionierte die aussteuerungsanzeige nicht mehr und irgendwie war die gesamte graphik hin... gestern abend/heute nacht dann wieder alles runter und downgrade auf 3.8.1 vom april 2011. jetzt funzt es wieder. ich finde rockbox wirklich gut, aber 3.10 ist noch nicht fertig für fuze2! |
tendo2008
#13 erstellt: 12. Dez 2011, 08:01 | |
Stimmt das habe ich auch heute festgestellt. ich glaube das liegt an den themes selber. die neuen unterstützen das 3.10 noch nicht. |
Allgemeiner68er
#14 erstellt: 12. Dez 2011, 11:38 | |
Wie war das noch gleich... "Never change..." |
Joescrib
#15 erstellt: 12. Dez 2011, 12:05 | |
gibt es eine möglichkeit ROCKBOX auf den COWON J3 zu installieren ????? |
Allgemeiner68er
#16 erstellt: 12. Dez 2011, 13:21 | |
Nein, gibt es nicht. Wozu auch? Bzw, was stört Dich denn an der Original-FW? |
Joescrib
#17 erstellt: 12. Dez 2011, 13:42 | |
keine 60HZ...cowon geht bis 80hz |
Allgemeiner68er
#18 erstellt: 12. Dez 2011, 23:47 | |
Ja, der EQ fängt bei 80Hz an. Aber ich glaube, BBE Mach 3 Bass fängt ein bischen tiefer an. Könnte so um die 60Hz liegen. Aber beschwören will ich das nicht. |
Bad_Robot
#19 erstellt: 13. Dez 2011, 09:28 | |
Joescrib
#20 erstellt: 13. Dez 2011, 21:03 | |
deswegen hab ich ja gefragt ob es eine möglichkeit gibt rockbox auf den cowon j3 zu installieren |
Bad_Robot
#21 erstellt: 13. Dez 2011, 21:33 | |
Ja, das wäre der Hit, Rockbox auf Cowon. Auf dem Cowon D2 gibt's (oder gab's) das. Funktioniert auch tatsächlich einigermassen gut. Auch den Bassabfall konnte ich damit auch schon sauber wegkonfigurieren. (Auf Kosten des maximalen Gesamtpegels halt.) Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 13. Dez 2011, 21:34 bearbeitet] |
Joescrib
#22 erstellt: 13. Dez 2011, 22:19 | |
Edit Moderation: Komplettzitat entfernt. haha wann bringen die endlich einen ''vollkommen'' player.!!!! [Beitrag von Bad_Robot am 13. Dez 2011, 22:19 bearbeitet] |
audiophilanthrop
#23 erstellt: 13. Dez 2011, 23:54 | |
Im Bereich Themes gab es schließlich auch nennenswerte interne Änderungen. Was auch in den Release-Notes nicht steht: AMSv2-Player (ClipV2/Clip+/FuzeV2) sollten im Vergleich zu vorherigen Releases etwas lauter geworden sein (um ca. 3 dB) - die DAC-Referenzspannung und die Betriebsspannung des Kopfhörertreibers wurden auf die Werte der Original-Firmware erhöht. Damit sollte auch der laute Ausschaltplopp an mittel- bis hochohmigen Lasten weitgehend verschwunden sein. Der KH-Treiber lief zuvor mit einer Spannung etwas unter Spec (1,65 statt minimal 1,8 V, jetzt sind es 2,5), da funktionierte die Ploppunterdrückung wohl nicht perfekt. [Beitrag von audiophilanthrop am 14. Dez 2011, 00:14 bearbeitet] |
tendo2008
#24 erstellt: 01. Apr 2012, 22:43 | |
bonglee23
#25 erstellt: 02. Apr 2012, 07:22 | |
Cool, danke fürs Posten! Leider scheint der Fuze auch mit der neuen Version noch kein Line-Out zu können, aber ich werde heute Abend mal testen. |
tendo2008
#26 erstellt: 03. Apr 2012, 19:34 | |
das kann ich bestätigen, bei mir funktioniert das auch nicht! Habe die 3.11 Version auf meinen iRiver120 geladen. War leider ein fehler von mir... Die themes laufen leider nicht so gut wie bei der 3.10. schade... kann man eigentlich wieder zurück zur 3.10 wenn keine Sicherung gemacht wurde? |
tendo2008
#27 erstellt: 07. Apr 2012, 21:42 | |
dann soltest Du diese Version draufspielen... die geht ... das habe ich gerade gemacht und der Line out mit dem FiiO L6 funktioniert einwandfrei... ich bin begeistert! und hier bitte schauen! ich habe die Dateien entpackt und einfach das alte .Rockbox Verzeichnis umbenannt in .Rockbox.old und den neuen Ordner .Rockbox auf den Player kopiert. und siehe da... der FiiO L6 funktioniert.......... Du musst nur alles neu einstellen und deine EQ Sicherung zurück kopieren. Nachtrag: nicht erschrecken, dein Kopfhörerausgang ist noch OK. Line-Out ist eingeschaltet und muss unter Einstellung, Grundeinstellung, System, Line-Out EIN oder AUSGESCHALTET werden. Viel Spaß dabei... bei mir läuft es wunderbar HIFI Forum sei dank [Beitrag von tendo2008 am 08. Apr 2012, 21:55 bearbeitet] |
tendo2008
#28 erstellt: 18. Apr 2012, 21:28 | |
schlag auf schlag.... 3.11.2 ist raus What's new? Rockbox 3.11.2 fixes several bugs that were present in 3.11: • The radio was non-functional on targets containing the lv24020lp tuner (Sansa e200v1 and c200v1) FS#12631 • Fix a problem with the M:Robe 100 freezing on boot FS#12640 • Fix a problem with the si4700 tuner driver (Sansa Clip, Fuze, Clip+, c200v2 and e200v2) that caused high power consumption. There are no other changes from 3.11. If you do not have an M:Robe or Sandisk player, 3.11.2 contains no changes and you do not need to update. |
tendo2008
#29 erstellt: 12. Nov 2012, 22:49 | |
3.12 ist raus und ich habe auch gleich meinen iRiver H140 beglückt! |
tendo2008
#30 erstellt: 10. Mrz 2013, 22:01 | |
3.13 ist raus...und läuft gut |
Otscho
#31 erstellt: 15. Mrz 2013, 00:30 | |
Ich nutze einfach mal diesen Thread: Hab die aktuellste Version von Rockbox auf meinen Sansa Clip Zip gespielt, funktioniert soweit auch alles. Allerdings habe ich zwei Frage: - Wo finde ich das Standardtheme? Wenn ich ein anderes Theme auswähle, dann komme ich nur durch Zurücksetzen aller Einstellungen zurück zum Standardtheme, ich kann es nicht auswählen. Eigentlich dachte ich es wäre "rockbox_default_icons", ist es aber nicht. - Wie kann ich die Albencover abschalten? Meine MP3s sind gemischt mit und ohne Cover, auf dem kleinen Display ist mir eine Anzeige ohne Cover generell lieber. Danke schon mal Otscho |
tendo2008
#32 erstellt: 15. Mrz 2013, 21:58 | |
hier suchst Du dein Theme aus, Voraussetzung ist, Du hast sie alle Installiert. Einstellung am Gerät ist unter "Einstellung-Themeneinstellung-zeige Themen datei" und dann den gewünschtenThemen verwenden.... |
Otscho
#33 erstellt: 15. Mrz 2013, 22:06 | |
Ja, die Themes hab ich auch alle auf dem Player. Aber eben nicht das Original Rockbox Theme. Ich habe mittlerweile alle durchprobiert und ich komme nur wieder dorthin, wenn die Einstellungen zurücksetzen lasse, das Original-Theme scheint nicht auswählbar zu sein. |
tendo2008
#34 erstellt: 15. Mrz 2013, 22:38 | |
ich verstehe deine Frage nicht... was soll denn deiner Meinung nach das Original-Theme sein?????????? |
mazeh
#35 erstellt: 16. Mrz 2013, 10:11 | |
Um das Standardtheme wiederherzustellen wählst du in den Tehmeneinstellungen - Schriftart Rockfont WPS-Datei cabbiev2 Radio failsafe Basisskin SBS classic_statusbar oder failsafe |
Otscho
#36 erstellt: 16. Mrz 2013, 17:25 | |
Danke, so geht's! |
pmic
#37 erstellt: 25. Mrz 2013, 17:59 | |
Hallo, mit der neuen Version 3.13 ist auch ein neuer parametrischer EQ gekommen, mit immerhin 10 Einstellmöglichkeiten! Da kann man viele Böcke im Frequenzgang bügeln, muss aber genügend Zeit investieren. Habe ich gemacht und es klingt super. pmic |
Rockbox tot? BadPritt am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 4 Beiträge |
Rockbox denkprekariat am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 87 Beiträge |
Rockbox ? Alex474 am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 4 Beiträge |
Rockbox - neue Version 3.14 erschienen ejc-pur am 04.06.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 2 Beiträge |
Rockbox| sehr seltsames Problem :( Sansa e250| GELÖST!! Kekskopf am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 2 Beiträge |
Rockbox auf Sansa Clip+ laden ? Vadder6 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 13 Beiträge |
Rockbox auf dem SFlo2 niquedrums am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 15 Beiträge |
Sansa Clip+/Rockbox HILFE? menux am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 11 Beiträge |
x5l + rockbox + musepack ? groovebox am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 6 Beiträge |
Frage zu Rockbox lessing89 am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcathyfulcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.797
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.796
