Suche MP3 Player bis 200€ mit gutem Sound
elbajo
#1 erstellt: 27. Okt 2011, 10:53
Moin,
auf der suche nach einem neuen mp3 player bin ich im laden auf den iriver e300 gestoßen. die soundqualität war nicht schlecht. leider konnte ich mir nur einen song anhören, der wohl auch noch vom hersteller auf den player geladen wurde. deshalb kann möchte ich das nicht überbewerten. die knöpfe zum bedienen schienen etwas abgenutzt zu sein (ließen sich nur schwer eindrücken), was mich vom spontankauf abschreckte. ansonsten optik, menüführung, speicher usw. alles super.
hat sonst noch jemand erfahrungen mit iriver produkten bzw. mit dem e 300 (besonders in bezug auf klangqualität und verarbeitung)???
oder kann mir jemand einen player empfehlen?
suche:
- max 200€
- guter bis sehr guter sound (habe eigene Kopfhörer)
- min 8 gb speicher + erweiterbar
- radiofunktion
- itunes wiedergabelisten anwendbar
- kein ipod
elbajo
#2 erstellt: 27. Okt 2011, 19:56
bin nun während meiner suche auf verschiedenen modelle gestoßen. hier die potentiellen kaufkandidaten:
- Iriver e300
- sandisk fuze+
- cowon J3
- cowon x7 (eigentlich außerhalb meine budgets aber der große speicher hat es mir angetan!!!)
- cowon c2
würd gern wissen welcher der player den besten sound hat.
welchen würdet ihr mir empfehlen?
gibt es player bis 200€ die einen besseren sound haben als die oben genannten (außer ipods)?
wäre sehr nett wenn mir da jemand weiterhelfen würde.
Bad_Robot
#3 erstellt: 27. Okt 2011, 20:22
definiere erst mal "besten Sound". Nach welchen Kriterien?
Was für einen Hörer willst du überhaupt damit betreiben?
Viele Grüße,
Markus
elbajo
#4 erstellt: 27. Okt 2011, 20:56
habe diese kopfhörer hier philips stretch
hmm der sound sollte halt klar sein, ohne viel rauschen, möglichst linear und nicht zu leise. bei höher laustärke keine verzerrung o.ä.. ich möchte das sich alle instrumente/töne klar voneinander abgrenzen. die räumlichkeit der songs sollte ebenfalls gut rüberkommen.
ich hoffe das reicht^^
[Beitrag von elbajo am 27. Okt 2011, 20:57 bearbeitet]
webspid0r
#5 erstellt: 27. Okt 2011, 21:17
Ich wage es zu behaupten, dass ein neuer Kopfhörer einen größeren Unterschied machen würde im Vergleich zu einem anderem Zuspieler.
Nicht dass ich dir es ausreden will dein Geld so zu investieren. Aber wenn schon bis zu 200€ drin sind, würde ich sie für eine Verbesserung von beidem nutzen
[Beitrag von webspid0r am 27. Okt 2011, 21:18 bearbeitet]
elbajo
#6 erstellt: 27. Okt 2011, 22:28
kann schon sein. aber darum kann ich mich erst kümmern wenn es weihnachtsgeld gibt zuerst muss mal n neuer player her.
hab mir inzwischen ein paar reviews bei youtube angeschaut. der cowon x7 und j3 sollen einen sehr guten sound haben. zum c2 wurde ja schon hier genug geschrieben.
der j3 soll sehr umständlich zu bedienen sein. deshalb würde ich glaub ich zum cowon c2 / x7 tendieren...
webspid0r
#7 erstellt: 27. Okt 2011, 22:39
An sich würde ein um die 50€ kostender Sansa Clip+ ausreichen, welcher zusammen mit einer 32GB SDHC-Karte in der 8GB-Version 40GB ergeben würde. Nach Amazonpreisen würdest du für die Kombination 90€ zahlen und hättest alles was du brauchst schon (ok, was die iTunes-Playlists angeht brauchst du wahrscheinlich ein Skript zum Konvertieren zu .m3u) und 110€ für bessere Kopfhörer über.
Ohne die SDHC-Karte wären es sogar 140€. Nur so als Denkanstoß
[Beitrag von webspid0r am 27. Okt 2011, 22:42 bearbeitet]
Bad_Robot
#8 erstellt: 28. Okt 2011, 06:37
Der X7 hat genau die gleiche Bedienung wie der J3, mit dem Unterschied, dass beim X7 der Touchscreen etwas träger reagiert. Wenn dir also eine gute Bedienung wichtig ist, ist der X7 das "schlechteste" Gerät aus der aktuellen Cowon-Reihe.
Zudem ist er durch die Größe recht unhandlich.
Wenn man also nicht wirklich den vielen Speicher braucht, würde ich eher zum C2 raten (wenn es nur auf die Musik-Fähigkeiten ankommt), oder zum J3 (erweiterte, bzw. Video-Funktionalität).
Ansonsten Zustimmung zum Kommentar wg. der Kopfhörer. Da ist noch erhebliches Verbesserungspotential.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 28. Okt 2011, 06:37 bearbeitet]
elbajo
#9 erstellt: 28. Okt 2011, 08:52
danke erstmal für eure beratung! so langsam bekomme ich eine vorstellung davon was ich brauche.
meine mutter hat den sansa clip+. sie ist davon sehr begeistert. ich denke aber ich werde mich erstmal für den c2 entscheiden und dann im dezember mit kopfhörern nachrüsten.
meine jetzigen kopfhörer fand ich vom sound immer ganz gut. habe aber auch gemerkt, dass andere kopfhörer von kollegen stärker sind... was mir an meinem besonders gefällt ist die verarbeitung (außer den störgeräuschen beim laufen). das kabel ist ummantelt und kann vom hörer abgetrennt werden, so dass man bei einem kabelbruch schnell austauschen kann. hatte in der vergagenheit immer wieder probleme damit, dass die kopfhörer nach 6-12 monaten nicht mehr funktionierten.
kennt ihr das problem?
welchen kopfhörer würdet ihr mir zum c2 empfehlen?
ich würde in ears oder bügelkofhörer tragen. robust sollte er eben auch sein. preis bis ca. 150€.
kann man als leihe überhaupt ein unterschied zwischen 100€ und 400€ kopfhörern feststellen?
elbajo
#10 erstellt: 29. Okt 2011, 05:58
nach weiteren recherchen bin ich nun auf die phonak pfe 111/112 gestoßen.
habe bisher wenig efrahrung mit in ears. können diese mit bügelkopfhöreren in der gleichen preisklasse mithalten? was z.b. die räumlickeit, bass und brillianz angeht???
Bad_Robot
#11 erstellt: 30. Okt 2011, 05:53
ja, können sie. Zumindest was Bass und Brillianz angeht. Die Räumlichkeit schaffen InEars jedoch nicht immer, dafür können sie aber in puncto Detailauflösung überlegen sein.
Was hast du denn im Moment für Kopfhörer? Und was sind das für Kopfhörer, die deine Kollegen haben und die du als stärker empfindest? Kannst du beschreiben, was genau du da mit "stärker" meinst?
Viele Grüße,
Markus
elbajo
#12 erstellt: 30. Okt 2011, 13:53
habe diephilips stretch
n kollege hat die koss portapro. die fand ich ziemlich gut. vorallem der bass war stark und sonst auch detaillreich.
n anderer hat so inears. hat mir auch gut gefallen. da weiß ich aber nicht mehr den namen.
bei meinem kopfhörer muss ich leider feststellen, dass der bass nich so stark is wie ichs eigentlich möchte. könnte etwas mehr sein, muss aber auch nicht übertrieben sein. ansonsten etwas dumpf und bei hoher lautstärke an manchen stelen etwas verzerrt.
ich würde es gerne mit inears ausprobieren, die ne leichte bass anhebung haben, detaillreich sind, robust sind und bei denen die räumlichkeit gut rüberkommt. das ganze für ca 150€.
[Beitrag von elbajo am 30. Okt 2011, 15:01 bearbeitet]
AtratusNex
#13 erstellt: 26. Jun 2012, 17:40
Um 150Euro: sind die Audio Technica M50 ( leichte bass Anhebung) eigentlich DIE Empfehlung, DER Allrounder für den preis.Sie sind allerdings geschlossen und haben bau- bedingt weniger Räumlichkeit als offene Kopfhörer.
Sonst gäbe es noch die Akg 601 und die Sennheiser 598, die beide offen sind, also wie der koss poerta pro, deswegen aber auch nur für zuhause.....
Hoffe ich konnte helfen....
Atratus Nex
ps: da gibt es noch die Fischer Audio FA-003 sollten perfekt für deine Ansprüche sein....
[Beitrag von AtratusNex am 27. Jun 2012, 17:05 bearbeitet]
mp3 player bis 200?
derneue_xd am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  14 Beiträge
Suche MP3-Player mit wirklich gutem Sound
killerMaulwurf am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  5 Beiträge
suche mp3 player mit gutem sound
h3in3k3n am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  6 Beiträge
Suche mp3-Player bis 200?
Martl_Bam am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  16 Beiträge
Suche MP3-Player bis 200?
Dro'Doog am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  12 Beiträge
Mp3 Player bis 200?
mes0r am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  14 Beiträge
Suche Mp3-Player Max. 200?, guter Sound
MaRv1N am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  11 Beiträge
Mp3-Player mit gutem Sound < 60??
Ludwig_II. am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  12 Beiträge
MP3 Player bis max. 200?
unerfahren am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  29 Beiträge
Gesucht: MP3-Player bis 200?
Mike_sh am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.447
